查看: 3099|回复: 0
汽车空调安装
发表于 2009-6-2 22:04:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯太尔王系列载货汽车采 用内置式冷暖空调系统,该系统
由散热器、压缩机、冷凝器、膨
胀阀、储液干燥器、蒸发器和风
机组成,用管道连接成一个封闭
的系统,如图1所示。散热器利
用发动机循环水作为热源,压缩
机由发动机皮带驱动,风机和压
缩机电磁离合器的电源由汽车提
供,冷凝器借助风扇冷却,冷
却介质为R134A绿色环保无氟
型制冷剂。
为了使广大用户用好斯太尔王毓载货汽车,现将空调系统中主要零部件的结构原理和空调系统的安装、使用、维修特点介绍如下。
一、                                                           空调系统主要零部件
1、        压缩机
压缩机是空调系统的心脏,是制冷剂在系统中循环的动力源。压缩机工作时吸入低温、低压的液态制冷剂,从排气端排出高温、高压的气态制冷剂。
斯太尔王系列载货汽车空调系统采用斜盘活塞压缩机型号为SE-5H14,是由上海易初通用公司引进日本三电技术生产的,其主呆技术参数见表1。
2、        冷凝器
冷凝器的作用是把压缩机排出的高温、高压的气态制冷剂通过冷凝将热量散发到大气中,从而使高温、高压的气态制冷剂冷凝成低温、低压的液态制冷剂。斯太尔王载货汽车空调采用平行流冷凝器,平行流冷凝器是目前结构开形式比较先进的冷凝器,其单位体积散热率最高。它由圆筒集管、铝制内肋管、波形散热翅片及连接管组成,是专为R134A空调系统研制的新结构冷凝器。
3、        蒸发器
蒸发器的作用是将经过节流降压后的雾状制冷剂在蒸发器内蒸发汽化,吸收周围空气的热量,见机再将冷风吹到车室内,以达到降温 的目的。
斯太尔王系列载货汽车空调系统采用管片式蒸发器,其管子采用铜质内螺纹管制造,这主要是为了使制冷剂在管内流动时形成旋流,以笪热交换。别外,在蒸发器的表面采用亲水处理,使冷凝水呈膜状沿翅片流下,使蒸发风阴减小,风量增加,功耗下降,噪音降低,制冷量增加。
4、        节流膨胀阀
斯太尔王系列载货汽车空调系统采用美国伊顿公司型号为55036189、容量为15T的H型膨胀阀。H型膨胀阀是一种整体型膨胀阀,因其内部通路形同H而得名。它取消了外平衡式膨胀阀的外平衡管和感温包,直接与蒸发器的进、出口相连。由于该膨胀阀无外平衡管和感温包,因而可免除因汽车颠簸、振动使感温包松动而影响膨胀阀的正常工作,从而提高膨胀的抗振性和可靠性。
5、        储液干燥器
由于汽车空调正常工作时,制冷剂的供应量大于蒸发器的需要量,所以在高压侧液态制冷剂要有一定的储存量。储液干燥器用来临时储存液态制冷剂,并进行干燥和过滤处理。储液干燥器上有视液镜和高、低压保护装置。
6、        连接管道
汽车空调各总成部件一般分安装在汽车的各个部位,当汽车在颠簸的道路上高速行驶时,各部件昀产生振动,因而制冷系统各部件间不能采用刚性连接。汽车空调软管接着头用橡胶密封圈密封,并依靠接头上的坡口压紧装在配合座上的密封圈,保证不泄漏。
二、                                                           安装与维修特点
斯太尔王系列载货汽车空调系统的维修工具有:歧管压力表(R134A)、真空泵、卤素检漏仪、其它工具(各种型号扳手一套)。
1、        充注制冷剂R134A
在充注制冷剂前先检查系统中各管路与部件的连接是否良好,螺丝是否紧固,并检查系统是否有电(24V),然后对系统抽真空。为便于操作,一般不在压缩机尾部的加注口进行操作,而改在连接膨胀阀的两根高、低压硬管口上的两个加注口进行作业。如图2所示,面对空调左上方是低压加注口,堵盖上有“L”字样上方为高压加注口,堵盖上有“H”字样。抽真空的具体步骤如下;
将歧管压力表的高、低压管分别接在系统管道的高、低压充注阀处,中间管连接在真空泵上,并分别固紧。
1)        启动真空泵,运转大约30MIM,压力表反映的压力什减去98KPA即为系统中的压力什。关闭压力表高、低压阀门,关闭真空泵,保压1H。若压力表指针没有回升,表明系统没有泄漏,抽真空结束反之则为系统有泄漏,需检查处理(一般用皂泡法),然后再抽真空,直到不泄漏为止。
2)        在潮湿地区或阴雨天气时充注制冷剂,可先向系统内注入少量制冷剂再抽真空,反复两次,尽量减少系统内残留湿气。系统抽真空后,即可开始充注制冷剂,具体步骤如下。
1)        将压力表中间软管与制冷剂罐入闪产,打开制冷剂罐开启阀,然后拧松中间软管与压力表连接的螺母,利用制冷剂的压力压出管内的空气,然后再拧紧螺母。
2)        将制冷剂罐倒置(切记!放正制冷剂罐),打开压力表高压阀门(不允许打开低压阀门),让液态制冷剂注入系统高压侧,当平衡表针不再升高后,关闭高压阀门。
3)        起动发动机,将转速保持在相当于车速60KM、H左右,打开,将风量形状和温控开关分别至最高档(不要拧过头),缓缓打开低压阀门,使气态制冷剂缓缓从低压侧向系统内充注,直到达到规定什(高压表值176-216MPA,低压表值018――022MPA)。
特别提醒:制冷剂瓶倒置时绝不能打开低压阀门,以免压缩机液击损坏作后绝不能打开高压阀门,以防储液罐爆炸。
4)        若环境温度较低,罐内的制冷剂又不多,气态充注时间过长,可将制冷剂罐正向放入温水中对其进行加热(水温不可超过52度切不可用明火加热),以提高充注速度。
5)        充注结束的参考樗:在35度的环境下,高压表值176-216MPA ,低压表值018-022MPA充注的制冷剂量约为900克左右°视液镜偶尔可看到一些小气泡(最直观)。
注意:因车辆停止时与行驶时的通风量不同,温度也不同,压力值会有一些差异。
6)        制冷剂充注结束后,关闭制冷剂罐阀,关闭歧管压力表上的高、低压阀门,关闭空调系统和发动机,略等一下后迅速卸下谪、低压软管,将肥皂液涂在气门芯上,查看是否漏气,若漏气用扳手调整其松紧度,直到不漏为止(这很重要),最后将堵帽拧上防尘。
2、        检漏
在日常维修时,若发现系统有泄漏,则需进行检漏。
1)        肉眼观察:查看航空航天工业部各处,哪里有黄色油污(冷冻油),哪里就是泄漏点。
2)        肥皂泡法:向系统内注入098MPA的氮气或R134A,并将肥皂水涂在怀疑的泄漏的区段,哪里起泡,哪里就是泄漏点。
一般情况下,泄漏均是因接头处密封圈损坏引起的,应检查并更换密封圈。
3)        释放制冷剂R134A
当要更换零部件或系统内制冷剂过量时,需要放出制冷剂。操作时应先连接好压力表,然后从低压阀门处缓缓放出适量制冷剂可开得过大,更不能从高压端释放制冷剂,否则冷冻油会在量泄出,将严重影响压缩机的使用寿命。
三、                                                           故障判别与维修措施
1、                                                            一般故障的判断与维修措施
下面以“打开空调后感觉不冷”为例,介绍其故障的诊断及维修方法。为准确判别故障情况,建议做如下检查:
1、)关闭点火开关,打开汽车 “前脸“。拧下位于黑色冷凝器左上方的铝制低压管上的浅蓝色堵盖(L),这里是低压加注口。将里面的气门芯慢慢往里按下,若有很足的气体冲出来,表明制冷剂充足且系统无泄漏;若没有气体冲出来或气压很小,则表明系统缺少制冷剂。需先检查泄漏点,再补充制冷剂。
2、)将歧管压力表接入高、低压两个加注口中,高压加注口位于黑色冷凝器右上方的铝制高压管上,拧下堵盖(H)。两个管接口入要动作迅速,以免手被制冷剂冻伤。接入后查看压力表值,正常空调的静态高、低压平衡压力应该相差不多,一般在049----069MPA左右(因季节不同而不同)。如果压力表值只有02—029MPA,则表明R134A量太少,如果压力表值大于078MPA,则表明R134A加注量边多。
3)起动发动机,打开空调,用手摸一下黑色冷凝器左上角的接头处,这里是经过压缩的气态制冷剂进入冷凝器的位置。此处应该很烫(90度左右),如果不烫,则压缩机可能没有工作;如果越来越烫,表明压缩机开始工将发动机转速担升到相当于车速60KMH时的状态,借助小镜子或其它方法查看储液缸顶端视液镜内流动的制冷剂状况,如果有少量气泡,为制冷剂量适宜;如果有很多气泡,为制冷剂量太少,如果没有气泡,则为制冷剂过多或没有制冷剂。
①手摸高压管很烫,高压表值大大超过216MPA,如视液镜内无气泡,则为制冷剂量太多。拧开歧管压力表上的低压阀门,慢慢放掉一些气体,关上后再查看是否正常,若压力仍高,重复进行几次,直至压力正常。
②手摸高压管感觉温和,且视液镜内气泡很多,高、低压表值均过低,则为制冷剂不足,需补充。将歧管压力表中间的加液管直接接到制冷剂瓶上,制冷剂瓶正放,使气态制冷剂从低压端充入,直到视液镜上的气泡刚好消失。
③如果冷凝器没有烫手感觉,视液境内没有制冷剂流动的迹象,歧管压力表值不随加速踏板位置的变化而变化,则表示压缩机没有工作,应进一步检查压缩机。
4)因控制压缩机工作的电路是由多个检测元器件串联的电路,只要有一个元器件不工作,压缩机便处于停机状态,因此需要对所有元器件进行检查。
①将储液罐高、低压保护开关上的两个接头起来(短路),此时若压缩机开始工作,证明高、低压保护开关损坏,应予以更换如果压缩机仍不工作,则需检查温控开关。
②将仪表板上的温控开关拆下,将接温度传感器的两个接头短接,如果压缩机开始工作,则为:A)温控开关接触不良或损坏B)温控开关与高、低压开关同时损坏,应修复或更换损坏的元器件。若高、低压开关和温控开关都短接后压缩机不工作,则需检查电磁离合器。
③用一根电线,一头接蓄电池正极,一头接压缩机绿色接线端,若能听到吸合的声响,则电离合器是好的,应检查电路系统(保险丝、开关、继电器等)若没有吸合声,则表明电磁离合器损坏,应更换电磁离合器总成或压缩机总成。
2、                                                            几种常见故障的判别方法及维修措施
若压缩机正常工作,蒸发风机有正常送风,但出风温度仍不够理想,应从系统调整上寻找故障根源并加以解决。这些故障现象可以通过高、低压表显示的压力变化情况来进行判断。其参考压力应为低压018—022MPA 、高压176—216MPA。将压力表接到中高、低压加注口位置。
1)        高、低压表压力均过高
一般是由两种情况引起的:一是制冷剂量过多,二是冷凝效果不好,如风扇不转或迎风面有阻碍。应做如下检查:
①查看视液镜,若没有一点气泡,则为制冷剂量太多,应打开歧管压力表上的低压手动旋钮(不要开得太大,以免带出冷冻油),使气态制冷剂时快时慢何乐而不为端放出,直到在视液镜中偶尔有几个小气泡时关闭旋钮,此时出风口温度应该有所改善。
虽然压力表显示压力过高,但在视液镜中却能见到许多黄色泡泡,这是由于冷冻油太多引起的,应开大低压程序包,使汕、使油气混合物从低压端快速放出,直至高压表上的示值低于标准值,如137MPA左右,再重新充注新的制冷剂(无需抽真空),使高压达到196MPA左右,而视液镜中又没有泡泡。一般新装空调不太会发生此类现象。
虽然压力表显示压力过高,但视液镜中却显示正常的泡泡(颜色不是黄色的,而是透明的),则说明系统中有空气(添加制冷剂时抽真空不彻底所致,)需要重新抽真空,方法是停机 (不要将制冷剂放掉)后直接从低压端抽真空。
斯太尔王系列载货车汽车空调的冷凝器主要依靠水箱的散热风扇。但现在有些型号的车辆,在发动机工作后,水温没有达到 80度时风扇不工作,此时打开空调,压缩机开始工作,但冷凝器却没有风冷过程(尤其是停着的车,)使得冷凝器、高压软管和储液器异常烫。这样相当危险有。因此,在车辆没不真正跑起来之前不要启动空调。在维修时可以采取两个措施:一是将制冷剂略放掉一点,以免引起超高压;二是加设一个风扇强制启动开关,以解高温、高压之急。
高压表压力过高,低压表压力过低。
这是膨胀阀阻塞的典型现象,且随着试车时间的增加,还在不断上升,低压则继续下降,直至达到负压。阻塞分为两种情况:一种是脏堵,另一特别贵是冰堵(也称水堵,是顺安装系统时混入水分,在制冷循环过程中系统中的水分结成冰粒所。)
停机20MIN后重新打开空调,若仍然是高压过高,低压过低,则可判断为脏堵,即脏物了膨胀阀的减压孔,此时应拆除膨胀阀进行清洗,没有条件的则进行更换处理,若重新开机后恢复正常,则为典型的冰堵,解决的办法是更换制冷剂。
更换制冷剂的步骤为:停机后开大何乐而不为阀门,让水气混合物排出来,同时更换储液罐(否则储液罐内已吸满水分的干燥剂将影响新的制冷剂)。然后按常规检漏,抽真空并重新加注制冷剂。
2)     高、你压表压力均过低。
制冷剂从压缩机高压端经过冷凝器、储液罐才到达高压加注口没,因此高压表反映压力很低,表明冷凝器或储液罐有阻塞现象。检查时可用手触摸冷凝器出口管,如果不热甚至有冰手的感觉,则表明冷凝器阻塞,同理,用手触摸储液罐两端,如有明显温差,则表明储液罐脏者,必须更换。
3)     空调系统有异响
空调系统异响有两种情况,一种是高压硬管或储液器与驾驶室镏金属外壳在怠速时引起的低频振动,这种振动引起的响声只要略加油门便会消失,解决的措施是在发生低频响的地方垫上一层薄薄的橡皮或硬纸片。另一种是系统内部造成的“嗡嗡”响声,这也有两种情况:其一是压力太高,有可能是空气太多,也可能是制冷剂量太多,这种情况按前面所述的“压力过高:的排除方法进行可:其次是高、低压开关拦动引起的,此时的压力并不太高,说明高、低压开关损坏,应予以更换。
GMT+8, 2025-6-28 18:44 , Processed in 0.245846 second(s), 17 queries .
