查看: 3227|回复: 0
开空调车内吱吱叫咋回事
发表于 2009-6-2 22:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
 【桑塔纳3000车主】开空调时车内有吱吱声,并伴随有咚咚的沉闷声响,踩下离合器后咚咚声消失。咋回事?
  答:吱吱声可能是皮带打滑或空调压缩机离合器盘打滑产生的,这种声音很轻微的话是很正常的,可调整皮带张紧度看能否减弱。第二种声音肯定是离合器震动时的异响,因为开空调时发动机负荷相对较大,发动机振动传递至离合器造成异响,需要更换离合器三件套来解决。
  【庆铃越野车主】我的车行驶过程中水温正常,但停车怠速时水温马上上升,严重时甚至接近红色警戒线位置。咋处理?
  答:建议先到维修站检测怠速水温是否真的偏高,以排除水温传感器和水温表指示不准确的情况。若怠速时水温确实偏高,需检查水泵泵水能力、水箱的散热能力及风扇工作情况。
  【千里马车主】2004年买的千里马行驶时打方向太轻,有发飘的感觉。什么原因?
  答:首先检查悬挂及球头是否有松垮现象,再对方向机松紧进行调整。
  【长安奔奔车主】1000公里的新车近来发现方向不正。咋处理?
  答:检查调整前轮前束。
  【昌河面包车主】昌河面包20万公里,发动机大修后有较严重的烧机油现象,已返厂维修3次并更换了气门油封,问题还是没解决。请问咋处理?
  答:由于该车已经大修过,建议还是重点检查缸壁间隙以及气门油封处是否有漏油现象。
  【哈飞中意车主】轮胎急刹车时不能抱死,向前滑动的感觉明显。该车是前盘后鼓的刹车,更换了非原厂刹车片还是这样。怎么处理?
  答:建议先过刹车检测线确定制动力是否正常,再检查刹车油及刹车片情况。既然是更换过前刹车片后出现的现象,很可能更换的刹车片过硬造成制动力不足。
  【赛拉图车主】1.6L赛拉图冷车启动时机舱左前部位有叽叽声,大概一两分钟就消失了。怎么办?
  答:冷车启动时发动机皮带、张紧轮、发电机轴承等转动部件可能会产生这种响声。建议调整发动机皮带张紧度后再确定是否还有其他部件产生这种异响。
  车主百事通之网络答疑精选
  不装三元催化器能达环保标准吗?
  【环保达标】
  刘二姐:我有一辆1997年产的原装本田2.0雅阁,不知环保能否达标。如不能达标,想装三元催化,但不知在哪里装最好?
  锦泰余光明:若原车没有三元催化装置就肯定过不了。要想达标就必须加装三元催化器,建议先到4S店检测尾气状况后根据实际情况制定维修方案。
  【助力系统】
  戴尔烟台:1.6凯越已行驶了9800公里,现在怠速驾驶时会出现嗡嗡声,转动方向盘时声音会变小,请问怎么修理?
  申蓉刘晓东:问题可能集中在转向助力系统,应检查是否有助力泵故障。最好到4S店检查后确定维修方案。
  cheyouzhang:A62.8最近在停车入位时偶然失去助力,方向还能打但特别重,半小时后再发动又正常了。开到4S店也查不出问题,而且没有故障或报警信息。请专家指教。
  申蓉刘晓东:一般来说这种故障是助力泵引起的。泵间断性无压力输出或输出压力不足,建议更换助力泵。
  【异响】
  笑红尘:我的伊兰特每天早晨着车后驾驶室前方有响动,4S店说是油泵问题,请问专家是这样的吗?
  明嘉卢金根:电喷车冷车都有快怠速所以声音就比较大,如果少于5秒是正常现象。
  小鱼起飞:富康冷车着火启动后会紧跟着出现“呲啦”声,朋友说是启动机有问题,是吗?
  申蓉刘晓东:该类声音多为启动马达回位过慢,发动机带动启动马达运转引起的响声,是马达自身的问题。进行清洗或润滑可以简单处理,但使用一段时间后可能会再次出现。
  小吴天:我的东方之子温度低时能启动,行驶一会温度高了发动机就会自动熄火,然后出现启动不了的现象。跑了1800公里不到,请问是什么原因?
  申蓉刘晓东:故障可能为凸轮轴或曲轴的传感器不正常。车辆还在保修期内,建议到4S店检测。
GMT+8, 2025-6-28 18:57 , Processed in 0.201989 second(s), 17 queries .
