查看: 3017|回复: 0
空调百问百答(三)
发表于 2009-6-2 20:21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
50.买空调器后,如何选用电表?
答:02.5安电表最大可承受5安电流,可用功率小于1100W空调器;05.0安电表最大可承受10安电流,可用功率小于2200W空调器;10.0安电表最大可承受20安电流,可用功率小于4400W空调器。(注意要考虑家中其它电器的耗电)
51.空调换季不用时应该做怎样的处理?
答:干燥机体,以保持机内干燥;  清扫过滤网,以免灰尘堆积影响下次使用;  拔掉电源插头,取出遥控器电池,以防意外损坏。  室外机罩上保护罩,以免风吹、日晒、雨淋。
52.空调长期不用后重新使用前应该做哪些检查?
答:1、空调器在长期停用后,重新使用之前应检查供电电源、插头、导线及地线是否良好,插头插入是否牢固可靠。
2、空调器周围的空气流动应良好,严防进、排风口被堵塞或阻挡。
3、检查空气过滤网是否装上,是否清洁。
4、检查空调器安装位置是否依然平坦、不倾斜,而且有足够的强度。
5、检查排水管排水是否依然良好。若排水管弯曲或堵塞,则应进行处理,使空调器水畅通。
53.为什么电源引出线或插头会发烫?
答:若发现空调器在运行时,电源引出线或插头有发烫,这可能是电器接线太细或插头、插座接触不良,应采取措施解决。
54.空调器需要定期的清洗吗?
答:空调器每隔2--3年,应请专业的空调清洁公司对空调器的室外和室内的换热器表面进行清洁工作,提高换热器的换热效率,达到节能的目的。
55.怎样清洗空调器的外壳?
答:应该经常清扫空调器面板和机壳的灰尘。一般使用干布擦拭。先擦拭,然后再用清水湿擦布擦除掉洗涤剂。切勿用40℃以上热水、汽油、挥发性油及腐蚀性溶剂擦拭空调器面板和机壳。不应用硬毛刷刷洗空调器,以免损坏外壳,造成脱漆、褪色等。
56.如何清洗空调器的冷凝器和蒸发器盘管 ?
答:定期清洗空调器的冷凝器和蒸发器盘管。可使用毛刷和吸尘器清洗盘管上的灰尘。注意在清洗时毛刷和吸尘器应沿盘管的垂直方向清扫,切勿沿水平方向清扫,以免碰坏盘管的肋片。
57.怎样清洗清洗空调器的空气过滤网 ?
答:应该 定期清洗空调器的空气过滤网。一般2--3周左右清扫一次。清扫时将过滤网抽出,用干的软毛刷刷去过滤网上的灰尘。也可用清水清洗去过滤网上的灰尘。晾干后再装入空调器使用。对灰尘较多的环境,过滤网的清洗应更经常,以免过滤网沾灰尘太多,影响空调器的通风量。
58.怎样清洁空调器?
答:1、清洁空调器时,请用软质布进行干擦,特别是控制面板、线控器、遥控器等控制部件和部位。2、如果主机很脏,请用40℃以下的温水浸湿然后拧干的柔软棉布揩掉脏物。 3、清洗空调器时千万不能直接向空调器泼水,以免引起电气故障以及触电事故。 4、不能使用汽油、去污粉等化学物品清洗、擦洗空调器。
59.若发现空调器制冷剂管路有油渍对空调器有影响吗?
答:应该观察空调器制冷剂管路(主要指分体空调器)的接口部位是否有制冷剂泄漏。若发现有油渍,则说明有制冷剂漏出,应及时予以处理,以免长时间泄漏而造成制冷剂量不足,影响空调器的制冷(热)效果,甚至造成压缩机损坏。
60.什么是空调病?
答:长期在空调环境下工作学习的人,因空气不流通,环境得不到改善,会出现鼻塞、头昏、打喷嚏、耳鸣、乏力、记忆力减退等症状,以及和皮肤过敏性特征相关,如皮肤发紧发干、易过敏、皮肤变差等。这类现象在现代医学上称之为"空调病"。
61.怎样预防空调病?
答:1.经常开窗换气,开机1—3小时后关机,然后打开窗户将室内空气排出,使室外新鲜气体进入。
2.室温宜恒定在24℃左右,室内外温差不可超过7℃,否则出汗后入室,将加重体温调节中枢负担。
3.使用空调器的房间应保持清洁卫生,减少疾病的污染源。
4.室内空气流速应维持在每秒钟20厘米左右,办公桌切不可摆在冷风直吹处,因为该处空气流动还将降3—4℃。
62.空调器运行时为何会产生噪音?
答:空调器中有电机,压缩机和风扇,当空调运转时,各种机械震动,气体流动和液体流动都会产生噪音。
63.分体式空调器噪音国家标准是多少?
答:制冷量在2500-4500W的分体空调器,国家标准规定室内机噪音(48分贝),室外机噪音58分贝。
64.空调系统及空调房间噪音过大时怎样减小?
答:空调系统及空调房间内噪音过大的原因有:风机振动过大,风机叶轮有损坏,动平衡区风管内风速过大,送风口开度过小,送风速度过大。减小噪音的措施有:加强风机减振基础,更换失效的减振器,检查风机的叶轮、轴承,平衡情况,若有损坏及时修复或更换。减少送风风速,在房门送风口风速要低于3m/8。
65.空调制冷剂量不足或制冷剂全部或部分泄漏怎么办?
答:应该查出泄漏部位,补漏,将制冷系统重新抽真空,加入制冷剂等,应由专业人员维修。
66.风冷管道的管子有几种材料?铁皮管道好还是铝箔管道好?
答:送风管道的材料有很多,被广泛使用的有两种:铁皮管道和铝箔管道。两者各有优势从送风效果上,铁皮管道更好些。
67.房屋的立柱和承重墙能否打连接管道?
答:不能。安装工会根据户型图进行设计,绕过立柱,避开承重墙,或者缩小风道的厚度。无论什么结构的房子,安装师傅都会为您提供确定最合理的设计方案。
68.空调器的主要技术参数有哪些?
答:空调的主要技术参数有:1、制冷量  2、制热量  3、循环风量  4、电源参数   5、能效比(EER) 6、性能系数(COP) 7、热冷比   8、噪声
69.应怎样保养使用空调?
答:1.首先应具备合适的用电容量和可靠的专线连接,并具可靠的接地线。
2.注意细心调节窒温:制冷时室温定高1度,制热时室温定低2 度,均可省电10%以上,而人体几乎觉察不到温度的差别。
3.定期清扫过滤网:灰尘会堵塞滤清器网眼,降低冷暖气效果,应半月左右清扫一次。
4.尽量少开门窗,减少房内外热量交换,利于省电。
5.勿挡住室外机的出风口。
6.制冷时出风口向上,制热时出风口向下,调温效率大大提高。
7.开机时,设置高风,以最快达到控制目的;当温度适宜,改中、低风,减少能耗,降低噪音。
8.连接管不宜过长。
70.空调器在正常条件下使用是指哪些条件?
答:(1)使用时电压在允许的范围内,在我国为220V,不得低于198V,或不得高于242V。
(2)用电频率在50HZ范围内。
(3)工作环境温度在规定的范围内,如-7—43度。
(4)空调器的规格与房间的大小的选配合理。
(5)使用空调时,门窗开启不是很频繁。
71.辅助电加热有什么作用?
答:在冷暖型空调的室内机怎家一定功率的电发热管,当空调器在室外温度较低的情况下进行热泵制热运转时,制热能力通常比较低,而通过电加热管产生一定的热量弥补其不足,这样可增大整体制热能力。
72.什么是睡眠运行方式?
答:是一种适应人体舒适睡眠的运行方式。在夏季夜晚入睡后,若空调一直在开机将会造成室内温度过低使人感冒,从人体生理需求来看,希望在睡眠的不同阶段有不同的温度,睡眠运行方式就满足这种需求。当在制冷状态下设定睡眠方式之后,控制器记下此时的设定温度,1小时后,设定温度在原设定温度的基础上升高1度,并以新的温度控制压缩机开停。再过1小时后,再升高1度。这样在睡眠的过程中,环境温度不断的升高,根据不同的机型,这种温度升高幅度在2—3度左右。同样在制热过程中,也可以按此思维设定睡眠方式,环境温度不断降低,幅度在2—3度左右,以防止过热。
73.空调发展的趋势如何?
答:随着节能环保,健康意识的增强,节能型空调成为空调发展的必然趋势。从控制技术来看。空调器的控制将更加接近人性化。操作越来越简单。按键越来越少。款式将向着薄型化,亲、轻盈化和装饰化发展,随着住房条件的改善和消费水平的提高,家用小型中央空调也将是发展的趋势之一。
74.中央空调分为哪几类?
答:按构造不同,中央式空调机可分为三类:(1)带喷水室空调机。机组中有一喷水室,喷嘴可喷冷冻水和自来水。水与空气进行热湿交换,具有多种功能,可采取粗、中、细的不同喷法使空气降温、去湿,也可加湿处理。(2)带表冷器的空调机。机组中有表面式冷却器作冷却排管,内通冷冻水,可以对空气进行降温与去湿处理。(3)带喷水室和表冷器的空调机。在机组中同时没有喷水室和表冷器。这种空调机将上述两种空调机的优点集中起来加以利用,对空气处理更为完善。带喷水室的空调机又有单级喷淋和双级喷淋之分。
GMT+8, 2025-6-28 19:02 , Processed in 0.249621 second(s), 17 queries .
