查看: 2747|回复: 0
空调2
发表于 2009-6-2 22:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  根据制冷量给空调分类:
  1P:2300W-2500W 1.5P:3000W-3600W 1.25P:2600W-2800W
  2P:4000W-5200W 3P:6500W-7200W 2.5P:5800W-6200W
  5P:1200W 10P:2400W
  耗电量:
  1P:900W左右 1.5P:1300W左右 2P:1800W左右
  3P:2800W左右 5P:5000W左右 10P:10000W左右
  一般空调电压为220V, 3P的有220V也有280V;220V适用于家用;380V为动力电适用于商用
  一般5P、10P均为商用机, 380V电的代码一般为:“3”、“S”
  空调适用面积:
  1P:11-17㎡ 1.5P:18-25㎡ 2P:30-33㎡ 1.25P:18-23㎡ 3P:40-45㎡ 5P:60㎡左右 10P:50㎡左右
  二、空调器上的认证标志
  市场上销售的空调器,大多附有质量认证标志,由于认证机构不同,这些标志也多种多样各不相同,下面是常见的空调质量认证标志:
  1.CCIB标志:中国进出口商品检验局检验标志,说明产品是正规进出口商品质量安全可靠 更不用说从“耗电大户”空调入手节约用电,在节约能源的同时,也节约了可观的金钱
  日本市场由于受到新的能效比限值的要求,几乎所有的空调器制造商均在积极开 发新制冷剂产品,其中R410a是这一市场的主要选择 随着国内众多空调工厂对此类产品的普及生产,第二代格栅式面板空调器主导了空调市场并流行至今 通常空调开机前清洗一次,空调开机中间时段清洗一次,空调关机时清洗一次,这样比较合理
  我国家用空调产品外观历史演变
  一、第一代格栅式面板家用空调器
  1988年,第一台国产分体壁挂机KF-19G1A在华宝空调器厂诞生,当时华宝还给它取了个很有诗意的名字——雪莲 在上个世纪90年代末时,许多企业在蒸发器的折式研究上投入了大量的人力物力 则两台空调器的能效比值分别为:第一台空调器的能效比:2000W/640W=3.125,第二台空调器的能效比:2500W/970W=2.58
  但是,从第一代格栅式面板到第二代格栅式面板在进风模式上并没有发生大的转变,依然采用正面进风下出风的循环风路,当然,这也是格栅式面板之所以是格栅式面板的根本所在,技术特色决定其外观
  三、光面板时代的来临
  翻开2005年度国内各个工厂的新产品彩页,一种崭新的气象跃然纸上 与往年格栅式面板占主流相比,绝大多数品牌在2005年度推出了光面板系列的空调产品,如格力的天丽系列、海尔的高效氧吧系列、美的的Q2系列和V系列等等
  2、室内、外换热器表面清洗,提高换热器的效率
  光面板系列的家用空调器产品并非在2005年度首次出现,国内空调器厂家最早推出光面板系列产品的品牌是TCL 大多数美国人是在电影 院第一次接触到空调的 二是对多联机系统安装及维护的 承包商要求较高,这与目前家用空调简单的安装是不可同日而语的,需要进行大 量的专业培训工作,同时要与设备安装商及运行维护商建立长期可靠的业务联系 这些不仅会影响使用效果,更会平添许多烦恼
  1988年华宝空调器厂研制出第一台分体壁挂机KF—19GA是格栅式面板产品的一个典型代表
  直到1995年,春兰的KFR—22G依然是挂机市场的主导产品,这也说明了当时国产空调产品仍旧以格栅式面板为主流 因为严格说空调是一种半成品,不是从商店里买回来就能使用,而是要经过专业队伍安装、调试之后,方可使用
  与格栅面板相比,光面板产品更加注重外观的时尚感和现代感
空调选购安装
  家用中央空调选购安装5步骤
  第一步:确定主机型号
  首先要考虑房屋的面积和朝向,看是否有大面积的玻璃窗,以此来计算空调最大的同时使用系数 它的功能是对该房间(或封闭空间、区域)内空气的温度、湿度、洁净度和空气流速等参数进行调节,以满足人体舒适或工艺过程的要求 20世纪20年代的电影院利用空调技术,承诺能为观众 提供凉爽的空气,使空调变得和电影本身一样吸引人,而夏季也取代了冬季成 为看电影的高峰季节 在2002年度,三星空调当年度的新品柜机“气派”系列中,多彩面板让整个空调行业为之眼前一亮,特别是在其他品牌无一例外的“白色”笼罩下,三星的彩板柜机格外引人注目
  在随后的几年中,三星和LG均有彩色面板的家用空调器新品面市
  2006年度,工厂对彩色面板产品的开发和更为大胆和豪放,格兰仕甚至将彩板空调申请了专利;而从现已面市的新产品来堪,单一白色的产品少之又少 因此,买空调决不能贪便宜,买空调要看产品的质量:
  1、是否使用名牌压缩机,压缩机式空调器 的心脏,好的心脏当然重要 与此同时,其他工厂开始逐一效仿 家用空调正与传统的白色家电出生背道蜕变
  假定目前中国每年有1600万台的新增空调器市场,每台平均输入功率为 1575W (1.5HP),每年平均运行时间为400小时,那么如果将每台空调的最低能效比由 2.45W/W提高到与美国目前实施的能效比要求 2.75W/W(由季节能效比换算而来) 一样的水平,中国每年可节约用电11200万MW新制冷剂的应用近年来,环保制冷剂 在全球范围内的应用加剧着空调产品的更新换代 此外,对机组电控系统、远程控制系统、自我诊断系统能力的要求也在不断提 高 这二者之间的换算关系为:1匹的制冷量大约为2000大卡,换算成国际单位瓦应乘以1.162,这样,1匹制冷量应为2000大卡×1.162=2324W
使用方法
  夏季居民用电量大,多因空调的使用,空调省电可以说是家电节电的一个重要手段,专家提出,在用电高峰,如果把空调在习惯温度的基础上调高1℃,可节约10%的电力负荷;使用空调的睡眠功能可以节电20%
  4.清洁面板时,用软布蘸上温水或中性清洁剂轻轻擦拭,然后用干的软布擦干 而每节约1度电,就相应地节约了0.4千克的标准煤,4升净水,减少0.272千克的碳粉尘、0.997千克的二氧化碳、0.03千克二氧化硫
  20世纪80年代中国空调市场是进口机一统天下,甚至在1991-1995年,进口机仍然占据着举足轻重的作用,进口机为中国家用空调行业的发展起到了启蒙作用,许多国产品牌的生产就是引进配件加以组装,这种启蒙作用也包括对我国家用空调器产品室内机外观的改变 科学实验证明,人体感觉舒适的室内温度,夏季在24℃—28℃,冬季在18℃—22℃ 目前, 大多数生产企业已推出了家用的分体产品,正在积极扩展在商用领域的应用 如果一味贪便宜,购买企业实力较弱、品牌知名度不高的产品,则后患无穷
  第一招:不要一味地贪图空调的低温,空调温度设定适当即可,因为空调在制冷时,设定温度最高2℃,就可节电20%,专家表示,对于静坐或正在进行轻度劳动的人来说,室内可以接受的温度一般在27℃-28℃ 之间,所以这个时候,大家可以将空调设定为睡眠档,这样也可以节省用电 在90年代中国也从其它先进国家吸收了较大型空调设备的先进高新技术,并与多数是美国的大公司组成合资企业 一台制冷功率不足的空调,不仅不能提供足够的制冷效果,而且由于长时间不间断地运转,还会减短空调的使用寿命,增加空调出故障的可能性 升温能力随室外环境温度下降逐步变小,若温度在-5℃时几乎不能满足供热要求 据介绍,如果空调的制冷功率过大,就会使空调的恒温器过于频繁地开关,从而导致对空调压缩机的磨损加大;同时,也会造成空调耗电量的增加
  第三招:开空调时关闭门窗 很快,其它的行业如纺织业、化工业、制药业、食品甚至军火业等,亦因空调的引进 而使产品质量大大提高
  家用空调器使用时需要注意什么
  1,电源电压不可波动太大(允许±10%的波动),且空调器应专线供电,使用单相三孔插座,另外插头要插到底 从格栅面板向光面板的跨越,不仅是外观上的一种进步,更是产品技术上的一种转变 以前空调用户对空调机维护、清洗重视不够,现在应当加强这一领域工作,促进空调行业发展 这样可节省投资,避免不必要的浪费
空调的发明
  被称为制冷之父的英国发明家威利斯·哈维兰德·卡里尔(有的地方译作开利)于1902年设计并安装了第一部空调系统 以每12平方米需要一匹左右为准
  第三步:确定空调布局:
  1、主机的位置要讲究通风散热良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐蔽,避免影响房子外观和噪音影响室内;
  2、室内机的位置要和室内装修布局配合,一般是暗藏在吊顶内,也可以隐藏在高柜的顶部
  四、 每天开机的同时先开窗通风一刻钟,第一次使用的时候应该多通风一些时间,让空调里面积存的细菌、霉菌和螨虫尽量散发 安装时要注意回风良好,使室内空气形成循环,以保证空调效果和空气质量;
保养维护
  如何维护和清洗空调
  空调机的维护、清洗是空调保养的主要关键,有利于提高制冷效果,有利缩短降温时间,有利空调节能,有利延长空调机使用寿命,是合理使用空调,加强规范管理的重要组成部分 一般而言,在普通家居环境中,实际使用时所需要的冷量往往不是全部房间冷量的综合,而是低于后者,前者大约只需要达到后者的60% 70%即可
  开机前的维护
  通常家用空调机使用到九月份就关机停用,到次年五月至六月才开机,停用半年多 所以空调开机前一定要做一次全面的“诊断”,查一查空调设备有否“毛病”,根据清查结果,在专业技术人员指导下,做好维护清洗工作,这次维护清洗要比较到位,含室外机和室内机的外壳、机体、过滤网,然后开始试运行,观测制冷速度和效果
  开机过程中的维护
  空调开机后视环境条件、气候条件、开机时数,周围灰尘、空气洁净度、房间是否干净等诸多因素决定空调开机过程中的维护次数 这个标志在世界许多国家通行,具有权威性
  欧洲市场上的分体式、柜式和5-50KW的机房空调也在开展制冷剂替代工作,存在 着使用R410a、R407c和R134a+R404a混合工质的几种替代产品 维护应认真、仔细,不留死角 符合规范,提高制冷速度、制冷效果,达到节能、清新、舒适
  关闭后的维护
  天气转暖,空调机开启,天气转凉,空调机关闭,这是常年规律 注意空调机关闭前应对室外机、室内机作一次全面仔细的检查 1995年到2000年,美国空调市场的平均增长率为7.8%,根据预测,2000年到 2005年这一数字将是4.5% 在旺季里,其中的六、七、八三个月又是旺中之旺,一般而言,一些厂家还会根据当时的销售态势,再相应调整价格 美国纽约的一个印刷商发现温度的变化能够造成纸的变形,从而导致有色墨水失调,该空调系统就是为他设计的 这样,表面看来,首期投入多,但长期看来,还是合算的 同时,保持通风口的畅通无阻
  空调行业各厂家的这种集体行为将我国家用空调产品推至光面板时代 清理室内换热器时,应小心拿下面板,用柔软的抹布擦洗,使用小毛刷轻轻刷洗完内机的换热器,这样达到清除灰尘和可繁殖病菌的有害积聚物的目的 征求用户意见确定合理安装位置及配管走向(安装);
  4.3、认真听取用户的故障现象说明(维修);
  5、 交流后,铺开垫布把工具逐样摆放在垫布上,注意工具要轻拿轻放
  3、清洗过滤网上的积灰
  二、是挑好商家 消费者在选定空调品牌之后,还要决定在哪里购买
  8、 保持手部清洁,避免对用户家物品造成不必要的接触
  2.拆下空气滤尘网后,轻轻拍弹或使用电动吸尘器除尘
  5、检查其他
  1902年7月17日,空调的时代就由这印刷厂首次使用冷气机而开始
  特殊时段空调保养
  在3-5月和9-11月温度适中的季节里,人们一般让空调处于非工作状态 若整个冷凝器不热或上部稍有温热,或虽较热但上下相邻两根管道温度有明显差异,则均属不正常
选购空调注意点
  好空调可以用十年之久,价格也不低 其次 在室外侧,同时随着环境温度的变化,空调器的冷凝温度经常随之改变
  4、是否是超强制冷(热),快速达到设定温度
  2.使用季节开始前 如若温度设定过低时,一方面增加不必要的电力消耗,另一方面造成室内外温差偏大时,人们进出房间不能很快适应温度变化,容易患感冒
  4.单压缩多段容量控制型,形成阶梯状调节范围
  (4)、烧:指压缩机电动机的绕组、风扇电动机的绕组、电磁阀线圈、继电器线圈和触点等被烧毁 至于家用空调清洗的关键部位是过滤网的清洗,首先把空调室内机盖打开,取出过滤网,用干净过滤网刷子刷一刷,把附在过滤网上的绝大部分脏物刷干净,然后浸泡在含有特效空调机清洗液或自制清洗液或洗洁精和肥皂粉的混合液中,浸泡时间10—20分钟,视过滤网肮脏度而定,浸泡完用瓶刷轻轻刷过滤网,让每个滤孔清澈透明,无脏堵痕迹,再经过特殊擦净布擦干,检查完好无损,把过滤网安装到机体后,视运行是否正常
  此外,不要用海绵清洁,否则会损坏滤尘网表面 家用空调机清洗有利提高制冷效率;有利提高制冷效果,有利延长家用空调机设备的寿命,有利提高节能效果,有利用户身体健康,效果比“健康空调机”更健康、更理想 所以消费者在选择空调功率时,要量房购买
  从第一代格栅式面板到第二代格栅式面板是家用空调器产品外观的一种进步,这种进步不仅表现在体积的变小、外观的美化上,更体现在对室内机蒸发器折式的改变和空调器系统能力的提升上 首先在室内侧,制冷 负荷会随着房间热负荷而变化,如人流量、开门次数、室外温度等
  如何清洗空调
  清洗空调,主要是定期清洗空调的面板和滤尘网
  6,空调房间内人员不可过多、过挤、否则冷量显得不足,温度难以下降;
  7,房间门窗不可频繁开关,人员不可频繁进出,以免冷气损失;
  8,玻璃窗一定要关紧、严密,内部要挂双层白色窗帘以反射一部分透入的光和热;
  9,室内换气时可以短暂地开窗,开窗时间一般不超过10分钟;
  10,空气过滤器应定期清洗,否则气流受阻,造成风量不足,室温升高;
  11 ,睡眠时要调节温度,空调器可自动进行睡眠温度调节;
  12,室外机组安装要牢靠,减少振动和噪音,冷凝器的吸、排风口前要留有足够空间以利通风,若风力受阻,冷凝压力升高将会导致停机;
  13,室内机组前也不应有障碍物,否则影响出风;
  14,空调器刚运转时为急速降温可将选择开关调至高速档,待温度下降后再调至中速低速档;
  15,窗式空调器通风换气可使用通风开关,但换气时间不超过15分钟;
  16,空调器室外散热器上积灰太多会使效率下降,应定期检查和清扫室外散热器(在停电后进行,可用压缩空气吹净);
  17,分体式空调器室外机组不可用棍棒类物体插入,否则风扇将被卡住或损坏;
  18,当感到空调器使用不理想时应查阅使用说明书,分析是否因使用不当而引起,查明原因后进行纠正;
  19,发现故障后不能自行处理时,可找原安装部门的专业维修技工解决,或与长虹公司当地服务人员联系,不可自行修理或找非专业人员检修;
  20,空调器不使用时应及时拔掉电源;
  21,空调器停机后必须待三分钟后再次启动,以保护压缩机;
  22,带有遥控器(不应放在小孩易取之处)的空调器在使用中不要被小孩当成玩具操作,以免损坏机器 排水部分容易沉积污垢,必须定期进行彻底消毒,保证排水通畅、防止细菌繁殖 用户同意后方可进门 若正常可以签单验收,清洗工作结束
  3.用清水冲洗干净后,用软布擦干或放阴凉处吹干,千万不要在阳光下暴晒或在火炉等明火处烘干,以免滤尘网变形 如果一座300个房间的宾馆空调温度调高1℃,将解决几十户人家的用电问题
                      [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]   [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]    [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
GMT+8, 2025-6-28 18:48 , Processed in 0.292270 second(s), 16 queries .
