查看: 2672|回复: 0
空调维修2心得
发表于 2009-6-2 23:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.  公司2P空调内外机的高低压连接铜管被偷(被偷几个月后维修的,有雨水进入系统),从新购的新管按上,对其抽真空及加氟(F22),工作不一会,就冰堵... <1>用加热毛细管排水,用了一罐F22,系统还有水......<2>购买干燥剂(硅胶)在系统内吸水,但其吸水太少,不管用....在吸水时压缩机发热,有时压缩机自保护停机,<3>拆下压缩机,反过来,从压缩机低压处还倒出不少水,但压缩机没倒出油,看来压缩机是缺油而发热的;压缩机放在自制的烤箱内烘烤1天后,在高压管口加入压缩机油,从新按好,并对内机管路用氮气吹,装好后对其抽真空及加氟,试机,工作几天都正常,维修完成.
二.1.5P空调不制冷,维修发现压缩机卡死了不工作,拆下压缩机,其内己没压缩机油,加油后对正反转压缩机,就是不转动,用像皮锤打还是没用......后加并了一个相同容量的电容,压缩机转动了,...按装试机正常.
GMT+8, 2025-6-28 19:13 , Processed in 0.203338 second(s), 16 queries .
