查看: 3187|回复: 0
如何清洗空调
发表于 2009-6-2 19:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在人们日益关注健康的今天,各种电器污染的问题越来越引起人们的重视,而在春夏交替的季节里,更容易滋生各种威胁人们健康的细菌。现在使用空调的季节又要来了,空调将成为人们日常生活中离不开的电器,但是当重新启用闲置已久的空调时,许多人会将滤尘网摘除清洗,那么清洗滤尘网是否就可以让空调吹出无菌的风呢?这就需要先来了解一下空调运行的原理。
  空调在运行中,由于内部静电的吸附作用,加上气流一直在室内循环流动,环境中的浮尘、烟气、体味,以及碱、胺、病毒、细菌等外来物会被吸附在蒸发器及热交换系统表面。空调启动时,会向狭小的室内空间蒸发胺、烟、碱等有害物质及病菌,这就会危害人体的健康。同时,由于空调中蒸发器的翅片经常处于潮湿状态,容易滋生藻类,堆积污垢,堵塞排水管及蒸发器翅片,致使空调耗电量增加、故障率增高。
  目前,大多数人对空调的清洗仅停留在清洗过滤网和外壳上,其实细菌大多是藏在空调蒸发器和冷凝器的翅片缝隙深处,而冷凝器和蒸发器的翅片是用0.15毫米的铝片制成,经不起碰撞及腐蚀。以前人们很难处理这一清洁难题,如今这难题将一去不复返了,因为我们有了“完美空调泡沫清洁剂”。现在让我们来看看怎样使用“完美空调泡沫清洁剂”清洗家里的空调。
  1、清洗空调前要先开启空调15分钟,以便空调开始制冷,同时使空调蒸发器产生冷凝水。
  2、关闭空调机,并切断电源,以保证清洗操作的绝对安全。
  3、用手按住空调两侧凹进去的部位,打开空调的外壳。
  4、取下滤尘网并用自来水清洗,如果污垢多,还可用空调泡沫清洁剂喷洗滤尘网,并用软布擦干。
  5、如果蒸发器翅片上有较重的尘垢污物,则先用细软毛刷清除一遍。
  6、将附在清洁剂瓶身的小管取出,插在喷头上,从左到右来回均匀喷射至蒸发器的翅片上的铝传热片和线圈表面上,保证清洁泡沫完全将蒸发器表面覆盖。
  7、约15分钟后,泡沫清洁剂完全渗透反应,充分瓦解空调蒸发器的翅片上的顽固污垢。
  8、重新安装滤尘网,并盖上空调机外壳,再用软布蘸上温水轻轻擦拭空调机面板,不要太用力,以免损坏面板上的涂层。
  9、开启空调,并把风量及制冷量调到最大,保持开启空调10至20分钟,让污水从排水管排出。为避免出风口吹出一些泡沫及脏物,可用一块毛巾盖住出风口。
  用卡洁尔空调泡沫清洁剂清洗之后,原本灰头土脸的空调终于焕然一新,从下面的几组数据中,我们可以清楚地看到使用卡洁尔空调泡沫清洁剂前后的明显差别。
空调机的维护、清洗是空调保养的主要关键,有利于提高制冷效果,有利缩短降温时间,有利空调节能,有利延长空调机使用寿命,是合理使用空调,加强规范管理的重要组成部分。以前空调用户对空调机维护、清洗重视不够,现在应当加强这一领域工作,促进空调行业发展。
★开机前的维护
通常家用空调机使用到九月份就关机停用,到次年五月至六月才开机,停用半年多。所以空调开机前一定要做一次全面的“诊断”,查一查空调设备有否“毛病”,根据清查结果,在专业技术人员指导下,做好维护清洗工作,这次维护清洗要比较到位,含室外机和室内机的外壳、机体、过滤网,然后开始试运行,观测制冷速度和效果。
★开机过程中的维护
空调开机后视环境条件、气候条件、开机时数,周围灰尘、空气洁净度、房间是否干净等诸多因素决定空调开机过程中的维护次数。环境条件欠佳,天气炎热,空调机陈旧,空调开机时数长,空调开机过程中的维护次数增多,通常一个半月左右维护一次。若环境条件好,空调机比较新,空气中灰尘少,空调开机合理,与电风扇交替使用,可以适当延长维护周期,从空调开机到空调关机维护1—2次。维护应认真、仔细,不留死角。符合规范,提高制冷速度、制冷效果,达到节能、清新、舒适。
★关闭后的维护
天气转暖,空调机开启,天气转凉,空调机关闭,这是常年规律。注意空调机关闭前应对室外机、室内机作一次全面仔细的检查。保养、维护、清洗要一环扣一环,不能脱节,易漏环节更应扣紧,严格检查,完成上述环节后,套好空调机机罩,防止灰尘污染,防止空调机滴水与进水,保持洁净,准备来年再用,这样做到清洁、节能、延长空调设备的使用寿命。对知名品牌的优质分体机,柜机要重点保护,充分发挥节能效果。
★清洗方法
★一年该清洗多少次?
※如何清洗空调※
此外,不要用海绵清洁,否则会损坏滤尘网表面。
4.清洁面板时,用软布蘸上温水或中性清洁剂轻轻擦拭,然后用干的软布擦干。
GMT+8, 2025-6-28 18:46 , Processed in 0.229866 second(s), 16 queries .
