查看: 2668|回复: 0
海信空调维修
发表于 2009-6-2 19:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
                        海信空调故障代码                海信柜式空调故障自诊断
适用海信KFR-50LW/AD、KFR-50LW、KF-50LW、KFR-5001LW机型
E1室内温度传感器不良
E2室内热交换器温度传感器不良
E3室外热交换器温度传感器不良
E4室外环境温度传感器不良
E5过欠压保护
E6防冻结保护
E7防高温保护
E8室外环境温度过低保护
E9过电流保护[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
                KFR-(2318、3218)GW/A、KF-(2318、3218)GW/A、KFR-2501GW/D、KFR-3201GW、KFR-3301GW、KFR-3301GW/D、KFR-2501GW
    控制器在产生保护时,按动传感器切换键,会在室内机的显示面板显示故障代码,以利于调试和维修。空调器产生故障代码后,除非断电,故障代码不能清除。故障代码如下:
故障名称           编码  发光二极管
高效  运行  定时  电源
室内温度传感器故障 1  闪
室内热交传感器故障 2  闪
室内热交冻结   3  闪  闪
室内热交过热   4  闪
瞬时停电    6  闪  闪
压机过电流   7  闪  闪  闪
风机堵转            8  闪
室内机E2PROM故障  13  闪  闪  闪
          KF(R)-2510GW故障代码
电路中若有故障,则按下述方法显示,相应部分动作,除第四、五条外其余均不停机。
1、若室内温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪二停一;
2、若室内盘管温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪三停一;
3、若室外化霜温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪七停一;
4、若室内风机因故障停转,(霍尔元件无脉冲输出给芯片)指示灯(黄色)闪八停一;
5、室外机异常保护则指示灯闪五停五;
注:闪烁的方式是以1秒1个周期的方式,灯亮半秒暗半秒。
                     海信空调故障代码(2)
        海信:KF(R)-2511GW
LED的显示自诊断功能说明:
  1、运行时,运行灯指示灯亮,关机时运行指示灯关。
  2、制热模式下防冷风及化霜时,运行指示灯亮(亮1.5秒,灭0.5秒)。
  3、任何状态下,室内温度传感器、室内热交换器温度传感器发生故障时,用运行灯、定时灯进行显示故障状态。
     故障定时灯运行灯备注
室内温度传感器灭闪亮1次/8秒关机显示
室内热交换温度传感器灭闪亮2次/8秒关机显示
室内风机故障闪亮3次/8秒灭开、关机均显示
室外风机故障闪亮5次/8秒灭开、关机均显示
闪亮:亮0.5秒,灭0.5秒;
备注:
   1、在制冷时,室外机异常:当压缩机继电器闭合4分钟时,若室内热交换器盘管温度持续12分钟高于(室温-5oC),则关闭室外机组;3分钟后再启动,如仍出现上述故障,则说明室外机异常,此时室外机组不再开启,定时灯闪烁报警。
   2、在制热时,室外机异常:当压缩机继电器闭合4分钟后,若室内热交换器盘管温度持续12分钟低于(室温+5 oC),则关闭压机;3分钟后再启动,如再次出现上述情况,则说明室外机异常,此时室外机组不再开启,定时灯闪烁报警。
   3、若室内温度传感器、热交换温度传感器发生故障,则室内外机组进入故障运行状态,运行指示灯指示相应故障(关机状态下显示)。
   4、若室内风机发生故障,则室内风机锁定低速,定时指示灯指示故障。
                          海信空调故障代码
海信:KF-2301GW、KF-2501GW、KF-25GW、KFR-2301GW、KFR-25GW、KFR-2801GW、KFR-28GW说明:当发现空调器的运行发生异常而停机,维修人员可按下遥控器的“传感器切换”按钮,开关面板上的指示灯将会显示故障内容,按压遥控器传感器切换键5秒以上,控制器自动故障检测并显示。
室内机故障显示
符号  高效  运行  定时  电源  故障内容
1  灭  灭  灭  闪  室温传感器
2  灭  灭  闪  灭  热交传感器
3  灭  灭  闪  闪  蒸发器冻结
4  灭  闪  灭  灭  制热过负荷
5  灭  闪  灭  闪  制热过负荷
6  灭  闪  闪  灭  瞬时停电
7  灭  闪  闪  闪  过电流
8  闪  灭  灭  灭  风扇无反馈
13  闪  闪  灭  灭  室内机E2PROM故障
GMT+8, 2025-6-28 18:43 , Processed in 0.248041 second(s), 17 queries .
