查看: 2620|回复: 0
海信变频空调电路部分维修指导(包括功率模块的鼓掌判断)
发表于 2009-6-2 23:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
变频机器的故障维修指导关于变频机放电当确认模块需要更换时,请注意检查室外电脑板是否已经放电完成,因为故障机往往耗电回路已经烧断,放电速度相对缓慢。可通过目测外板指示灯是否完全熄灭,也可以直接用万用表直流档检测P-N之间的电压是否已经低于36V。确认放电完成后才可以拆卸模块。该要点关系到人身安全,同时也可避免新更换的模块,在安装时被高压打坏。交流变频机停机故障现象对照(大致判断,供参考)在采取以下判断步骤前,请务必开机让空调运行一段时间(10分钟以上),通常内机会报出故障代码,根据故障代码可以帮助维修人员,最快速的找到问题根源,而不需要耗费精力。如果一段时间后仍没有故障代码的输出,或仍无法确定具体故障部件,则可以结合以下现象推测故障部位将变频机外机壳打开,内机开机后注意外机运行时的状态序号外机运行状态推断故障原因进一步确认建议1外机电脑板上任何指示灯都不亮,风机不启,压机不启可能是外机主回路有问题,可能有问题的对象是整流桥击穿,保险丝烧,电抗器烧,端子接触不良直接检测一下端子排上的黑白线间电压,是否有220V左右,如没有;且内机电源和运行灯都亮则是内机故障2外机电脑板上仅显示高压的红色灯亮,其他指示灯都不亮,风机不启,压机不启可以怀疑外电脑板(主控板)坏,可确认一下P-N之间是否有310V直流电,如果有,则基本就是电脑板问题,需要更换3外机电脑板上所有指示灯都亮,风机不启,压机不启此种情况可能为外机传感器故障,或可能为,电脑板故障将外传感器拔下,逐个测量传感器是否有开短路现象,如果传感器正常,可重点怀疑电脑板4外电脑板所有指示灯亮,压机不启或启动后马上停机,风机启动不久即停机多因为压机不良或功率模块不良引起,也可能是外电脑板不良。将10芯排线从模块上拔掉,如果情况依旧出现,可基本判断是电脑板问题,如果该故障现象消失,则应该是功率模块或压机问题。5外电脑板所有指示灯亮,压机运转,风机不转或运转缓慢。多为电机损坏,或者电脑板风机驱动部分出问题将风机拔下,压机运转后,测试电脑板上风机端子靠两边的接头,看有无220V电压。如果没有,则电脑板坏,否则风机坏
功率模块的检修方法和注意事项    功率模块输入的直流电压(P、N之间)一般为260V-310V左右,而输出的交流电压为一般不应高于220V。如果功率模块的输入端无310V直流电压,则表明该机的整流滤波电路有问题,而与功率模块无关;如果有310V直流电压输入,而U、V、W三相间无低于220V均等的交流电压输出或U、V、W三相输出的电压不均等,则可初步判断功率模块有故障    但有时也会因电脑板输出的控制信号有故障,导致功率模块无输出电压,维修时应注意仔细判断。(可使用部件替换法)    在未连机的情况下,也可用测量U、V、W三相与P、N二相之间的阻值来判断功率模块的好坏。测量方法如下:1、用指针万用表的红表笔对P端,用黑表笔分别对U、V、W端,其正向阻值应为相同。如其中任何一相阻值与其它两相阻值不同,则可判定该功率模块损坏;用黑表笔对N端,红表笔分别对U、V、W三端,其每项阻值也应相等。如不相等,也可判断功率模块损坏。应更换。2、用电子万用表时方法与指针万用表正好相反,用电子万用表红色表笔对N端,黑色表笔对U、V、W,其阻值应相同。黑色表笔对P端,红色表笔对U、V、W,其阻值应相同。(此方法由合肥技术服务中心王永见老师提供)3、功率模块的连接线序问题:无论何种型号,普通功率模块基本上具有七个连接点“P、N、U、V、W、10芯连接排、11芯连接排(部分机型可能没有)”芯(功率模块带电源开关的没有),维修人员在更换模块前,务必用纸笔记下不同线色对应于哪一个名称的连接点,以便再次连接时可以一一对应不会出现错误,特别提醒,不同的模块七个连接点位置会有很大的差异,切不可只记连线位置!七个点中:“P”用来连接直流电正极,在有些模块中也可能标识为“+”;“N”用来连接直流电负极,在有些模块中也可能标识为“-”;“U、V、W”为压机线,多数按照“UVW--黑白红”的顺序进行连接,但也有很多例外(如变频一拖二),建议按照外机原理图进行连接;“10芯连接排”是模块的控制信号线,该线有反正之分,已经通过端子的形状进行限定,安装时应确保插接牢固;“11芯连接排”是模块驱动电源,有的机型可能没有,该线也分反正,已经通过端子的形状进行限定,安装时确保插接牢固,请维修人员注意,“P、N、U、V、W”任意两条线连错,只需要一次开机上电就会造成无法预料的模块损坏。
GMT+8, 2025-6-28 18:56 , Processed in 0.237044 second(s), 17 queries .
