查看: 2880|回复: 0
澳柯玛空调维修
发表于 2009-6-2 19:15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
澳柯玛4321故障代码 显示优先从上到下){ a.S g6V I ^)c p
1.室内温度传感器故障,数码管显示01。;a O X H-K(Qg T&
2.室内盘管传感器故障,数码管显示02。
{4m;? B R b!o"y 3.系统异常,数码管显示03。 s W,y n T M h  u
4.制冷防霜冻,数码管显示04。
Q A ?#f7^ L g R BH N 5.制热过载,数码管显示05. ~ N5`2Z B b2| r
**************************************************[&Y d S N#bt+P
美的清静星KFR-26GW/C1YKFR-33GW/C1Y P0---压缩机过电流保护P1---室内风机转速失控P2---室内主板与开管板2min通讯不上P3---室内管温传感器开路或短路P4---室内温度传感器开路或短路P5---风机温度熔断器熔断P6---无过零检测信号或信号时间间隔不对P7---机型不对**********************************************
S o A X n+p8@(~ 一,志高285,325,388,418挂机调故障代码表包括;03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,35,40,41款故障内容 运行灯 定时灯 F5j-~;L I A k @
室内管温传感器故障 闪亮1次/8秒 点亮室内环温传感器故障 闪亮2次/8秒 点亮室外机组异常故障 点亮 闪亮5次/8秒室内风机故障 闪亮6次/8秒 点亮二,志高晶彩系列挂机包括;02,16,18,19,20款故障内容 数码管显示代码 B3v&x Q1Z } s
室内环温传感器故障 L2室内管温传感器故障 L1室内风机故障 L6室外机组异常 E5四,LED显示型柜机操作板自检代码表包括;05,06,07,08款自检信息 自检代码 说6Q+K q s|/l _
室外机组异常 12--29 1--18 室外机组故障室环温传感器故障 11--28 1--18室内管温传感器故障 10--27 1--18外反馈故障 8--25 1--18过热保护,结霜保护 7--24 1--18 风路短路循环,内风机有故障,空气过滤网!r Sh P&{ a ~ O
堵 塞#f E+| I ?3Y I ~
五,志高2HP华丽柜机空调,华丽VFD柜机故障代码表包括;02,04,09,10款故障内容 数码管显示代码
l u j hn H D1f 室内环温传感器故障 11室内管温传感器故障 10制热内管温过热保护 7制冷内管温结霜保护 7室外机组异常 12电源异常或过流保护 1312-29 1-18 室外故障(压机或外风机坏,系统少氟)
G Q Q,w IW;o l 11-28 1-18  室内环温损坏(环温正常,测电路板坏)
z H @$D"b 10-27 1-18 室内管温损坏(管温正常,测电路板坏) 2h"D} @ N5s
8-25 1-18 压机过流保护或电源电压低
P c2N1^ E*q/^ 7-24 1-18 过热、结霜保护,内风机坏、过滤网脏 )a V } c V%n K ^
志高KFR-25GW/BZ分体 #CV v A ? z c Z)` a
$T8@ i4z f9H)| 定时灯 运行灯 故障原因
w ~5H C Qqo$j 亮 闪1次/8秒 室内管温传感器故障  V%p i M3M0|
亮 闪2次/8秒 室内环温传感器故障
8I y x X.c.z b-n9l B;g 亮 闪6次/8秒 室内风机故障志高285、283、325、418LED电路板空调 定时灯(黄色) 运行灯(绿色) 故障原因  J r J$}5E)A#~
亮       闪1次/8秒    室内管温温度传感器故障 !P K0~7m;o8x C(i
亮       闪2次/8秒    室内环温温度传感器故障 5 U b A7q k
闪5次/8秒    亮       室外风机故障
&{ f&w&D+@7I k 亮       闪6次/8秒    室内风机故障**************************************************
3S ^31h9W-I B t x 格力KFR--50L/H610故障代码 g F3{ a ^ }8T y(j!n
8y N+F$l0U k E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路
B*Z#G&J H E3R%] E2:室内蒸发器防冻保护。 t x m(Y h 5C
+E Z o+P8a
E3:室内温度感温头短路或开路。
] O +N ?;n
.S5C7k c:C*M C ?9 E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路。
W g L M5r V7B%A  Y c K k o,H$G
E5:室内外通信故障。
/7Z2B6e5c1G.@(c S 格力变频故障显示表
3h X/i W7nH B LED1   LED2    LED3   D1   D2   D3    故障现象
-H S$_ Y"b)| 绿灯亮                           压缩机运行 ;p u-_ U kU
               黄灯亮              室外环境感温包有故障
X5} R6B-[       红灯亮                      室外管温感温包有故障
F5j8R$q n)E 闪烁                             模块保护  D C%n-b I)r
      闪烁     闪烁               压缩机过载保护 8` [ _5g F$p(J-I6y
绿灯亮 红灯亮  黄灯亮              排气感温包有故障  e fp K } N eC
                   亮            压缩机运行
@6Sm E i                       闪烁       通信正常工作,否则不正常
$w V&U5z9x#g u                            闪烁  室内感温包有故障
S V6]/c m d w LED1、LED2、LED3为室外机故障显示灯;D1、D2、D3为室内机故障显示灯
i+V Yr6q l y (其中室外机故障指示只有在压缩机停止运行时显示)%y t z Q1qD H
T k ^;iK7V
格力E1排除方法
/r { j v$h 首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑: E0z B U&S g"DR,]/K0{
1>排空不净/新装机
:r fQ6n%E8s 2>过量冲注/维修过
c `8? K$t3X"9} 3>外机
1n H9p K a-Y 高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣?
x E0`)c,Z$l x W/_ 电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关.9l(U G#d#[ w M M1[
/y;xX4Q z o J5S 首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:1>排空不净/新装机 2>过量冲注/维修过 3>外机                     高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣? 电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关. @ d I0`.y l
1F q$t+A E4M:R2z
格力定频机故障代码
x Z v :l m
n B*I R,E+@+X;| @ h E1---压缩机高压保护 @4l A B A D _
/~)X.M R)Z!z q j(x E2---室内防冻 m&]#W P.?
E3---压缩机低压保护 p d3i F s b&z
9W ^ q m;Y X/[ E4---排气管高温保护
4~8E*}5w8N x6] k E5---低电压保护 q1h"S6r3Y u-j#S
@ Q7U x+T*_ E6---静电除尘3?"i ] Q [ ~#e p z W5c
格力空调故障代码! S v7p$W {"S
KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代
D9@ U z w3~ ? H f @6G E1     1﹑冷凝器前有障碍物
H2r"q W9v$^5[$J4q        2﹑控制回路巽常
.^ c9J%i3q3o9K        3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷0N k-B C Z
       4﹑高压管压力过大使高压开关动作 Z:P3I&M b
E2    1﹑室内风机不转或风口堵住 b h K E }
        2﹑室内环境温度低于18度
w J e/n(hC p-g0L         3﹑管温感温头折断
` ~"| X g8S9Q         4﹑管温感温头插头没插好 ~ g6J6u9p p l A
        5﹑控制回路巽常
d f J/z s P g         6﹑电容C7漏电.g[&D y"Js5H m b
LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕ { Y:p&B:D3P f
E1     1﹑冷凝器前有障碍物-L0D | [ ? f S"i @
       2﹑控制回路巽常"t B&E.R }/W {2s ]M
       3﹑三相电源缺相 x r0h4q K q
       3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷"]2p q s ?
       4﹑工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作
+G4K | u Q/i%i E2      1﹑室内风机不转或风口堵住
x!Y R1x(T%J,h)D)z         2﹑室内环境温度低于18度!f#E4Q c _ D D A k
        3﹑管温感温头折断
-D#l o U3l sL/c         4﹑管温感温头插头没插好!Q ^ L @ I/U @
        5﹑控制回路巽常 x8+n A6?
        6﹑电容C7漏电
J0Y x7H,z*N Q 8T 格力空调维修  +L n w f } H e u0k6Z ^ F
一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机]
%s ~$R B Q  O 二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还 是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了! `U!@#x d([$A
三:变频冷静王维修资料7V m:]3L!c `)g d
1 排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行;
[ j3I { E0m q8V Y y W 2 防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行; ws e K+}+F%v _
3 过电流保护:当I总大于D时,压机停,外风机延时30秒停
R,L5U p v b u | 制冷时32机D=10A,25机D=8A;制热时32机D=13A,25机D=10A*H5N-M g _#CZ m,c
4 过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。
T ?;U z } p.D { k!j,a T管:制冷时是室外热交换器温度,制热时是室内热交换器温度。
J"c g ^ R)H [ 5 室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。
;a  w,x [ X&T                  A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时LED3亮;C室外管温有故障时LED2亮;D模块保护时LED1闪烁;E压机过载时LED2与LED3同时闪烁;F排气温度有故障时LED1,LED2,LED3全亮;G室内D1压机运行时亮;
j4Q,}(D s H室内D2时通讯指示,正常时闪烁;I室内D3是感温包指示灯,有故障时闪烁 k2[ Z y { U"P
6 功率模快:各线功能
}#j$u R S _ [ H y                       1号线:W相的负端控制信号;2号线:W的正端控制信号;
,} z O8P3^ a1~;Z                       3号线:V的负端控制信号;4号线:V正端控制信号;
+s)F8o"O2N j }3`                       5号线:U的负端控制信号;6号线:U正端控制信号;5t d)a I3O C f#r ^ T E
                      7号线:地线;8号线;+5V线;9号线:+12V线;*I O ] n U:y-?5d T
                      10号线:模块保护信号线[模块保护有:过热,过流,欠压保护,保护时模块有微秒极的信号输出]
/O ]:V(O%_&J2L c0| 四:变频柜机E1-E5
M L8r.w5T-nO                            E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;
w5Z f!w2q!y;V                            E2:室内防冻结保护;%D B N4XJ }&L:F
                           E3:室内温度感温包开,短路; { P(Z/K D `*O#d1@9w r-y
                           E4:室内管温开,短路;
;a7O h l*y"n.J                            E5:室内外通讯故障。)I2I)eA n ?
五:定频机故障代码: h2r.:S0~ p
E1:压缩机高压保护 ;t3b:@1[ ] q N2[ l
E2:蒸发器防冻结保护
N C H w g8E8e E3:压缩机低压保护
@&Jj&r"F D m0a V m- E4:压缩机排气温度过高保护$q6K A&{7BHY
E5:过电流(低电压保护)
GMT+8, 2025-6-28 18:42 , Processed in 0.199611 second(s), 17 queries .
