查看: 2960|回复: 0
汽车空调的安装、维修注意事项
发表于 2009-6-2 22:14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
2009年越野达人制做投技术指导598335547
本文标签: 配管 螺栓 压缩机 零件 皮带
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
汽车空调的安装、维修注意事项 要确保汽车冷气系统能发挥其令人满意的冷气功能,定期的检查与维修是必要的。
A、维修汽车空调的注意事项为:
(1)在安装或维修作业开始前,先将汽车电池的负极除下;
(2)贮液器在每走行距离达到3万公里时就得替换;
(3)如有污垢杂物阻塞在蒸发器冷凝器的鳍片上时,应当清洗干净以确保其热量的转换功能正常操作;
(4)在拆除某些冷气系统的零件时,为了防止灰尘与水气进入系统内,要注意把其它管路封住;
(5)千万不要使用不合格的冷冻油,要使用厂家指明的冷冻油;
(6)一旦压缩机有损坏,在替换新压缩机之前就要先使用R141b冷媒外加N2(氮气)的辅助,去冲洗排除系统内的污垢杂物;
B、安装汽车空调的注意事项为:
(1)在安装作业开始前,先将汽车电池的负极除下(2)不可除下不能动的零件,如:刹车管,油管,油压管等等;
(3)可以取出并更换的零件是:空气过滤网、散热器、探视盒、托架等;
(4)安装汽车零件时,要检查零件之间的缝隙,不要让它们按触或接近,要保持原来的位置;
(5)汽车空调配管面安装前,必须装上保护帽;
(6)金属管或胶管配管时,接头或“O”型圈部要涂上压缩机油,上螺帽时要用扭矩扳手。
螺栓、螺帽配管连接的安装,用下表的扭矩。
C、空调零部件安装作业的要点,在这里只注意一般的事项:
(1)曲柄滑轮,空转滑轮的安装:a、滑轮的安装面要检查,除去防锈油的垃圾,无伤痕;b、检查皮带槽,安装固定轮时要用规定的扭矩。
(2)压缩机支架的安装:a、检查机侧的安装孔,以及表面是否有伤痕,铁,异物,清除干净后再安装;b、固定螺栓要使用指定的高强度,带
弹簧垫圈的,机架安装固定时各螺栓要用规定的扭矩上紧。
(3)压缩机的安装:a、配管前不要将护盖除下,因为里面封入有气体,要慢慢打开护盖;b、压缩机的配管(吸入,排出)连接口的方向考虑
好,决定位置,用指定的螺栓安装。
(4)V型皮带的安装,调整:a、V型皮带安装后,调整张紧轮调节螺栓,或者(压缩机的)滑动臂调节螺栓,皮带的张度注意以下的项目:根
据各种车种的不同的规定传值,用指定的皮带张皮计来计定;b、在安装或检测时要知道新皮带以及作用中的皮带张力是不同的。同时也要记得
各滑轮的配置,组装以及轴距的不同,皮带的张力也不同。
(5)储液干燥器的安装:a、配管的要注意,IN各OUT的位置。“IN”标记是指入口侧,它连接冷凝器的配管。要是接反了,会造成空调器不良
运转,损坏机器;b、在指定的储液干燥器的固定位置,慢慢上紧固定。固定螺栓上不紧将会因为振动损坏管道;c、储液干燥器的出入口胶栓
在配管前不要除下,以免空气的水份进入而使它
(6)蒸发器的安装:a、蒸发器设定在控制板下的车辆侧零部件(控制线路,控制电缆)安放在较多的地方,安放时不可碰损这些零部件;b、
排水管的插入角度要考虑好以确保水能排出车外;
c、膨胀阀感温部与蒸发器出口管用感温筒长子固定。为了隔断膨胀阀感温部与外界的空气,要使用隔热材料包住膨胀阀感温部。
(7)冷凝器的安装:a、冷凝器是热交换器,在构造上和材质上有许多精细脆弱部份(尤其是散热件),使用时要充分注意,不要让它跌落,
碰撞或刮伤;b、关于安装位置,要考虑配管及托架,调节好前后,上下,左右的位置,先不要上紧,待入口出口的配管弄好后再上紧固定。
GMT+8, 2025-6-28 18:52 , Processed in 0.194416 second(s), 17 queries .
