查看: 3762|回复: 0
[长虹] 长虹通病一览表7
发表于 2009-6-2 19:03:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
10、C2589彩色电视机 有图像和伴音,但光栅全红 显像管电路 VQ505的Uc o 55V,正常为142V,R591(15KΩ)增值
11、C2589彩色电视机 开机显示蓝色背景,不显示图像,按节目+或—键时,显示图像一瞬间变为蓝 背景 微处理控制电路 VQA08的b-e正向电阻为80Ω,正常为690,VQA08损坏
12、C2589彩色电视机 图像扭曲,无彩,且行场不同步,但伴音正常 同步分离电路 VQ502的Uc 偏低,C501(1 P短路
13、C2589彩色电视机 有伴音,无像,屏幕有白光栅 TVA?V转换电路 TA8628第(1 脚电压为4V,VQ405损坏
14、C2589彩色电视机 有黑白图像和伴音,无彩色 彩色副载波恢复电路 TA8628第(1 脚电压为 4V,C518漏电
15、C2589彩色电视机 开机后几秒钟自动保护 误差取样电路 +B为65V,正常为115V,NQ826不良
16、C2589彩色电视机 开机后几秒钟自动保护 行输出电路 行电流为670mA,R844(0.47Ω)fu 增值
17、C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光无声 行推动电路 TA7698第(33)脚电压为8.4V,R408变值
18、C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光无声 过压保护电路 TA7698AP第(30)脚电压为1.5V,正常为0V,VD316击穿
19、C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光无声 待机电路 +B正常为115V,VQ842损坏
20、C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光无声 开关振荡反馈电路 +B为0V,正常为300V,C819失效
21、C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光无声 开关振荡电路 R828开路
24、C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光无音 过 流保护电路 +B为80V,正常为115V,VQ825漏电
23、C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光栅,无伴音 电源开关控制电路 VQ的Ub在0-3V,Uc为2.6V,VQ834损坏,VQ828击穿,
N2516亮度丢失,RV23A开路。
长虹背投HP5188   满屏红色且有回扫      集成电路TDA6120Q   NQR901电阻150     RR920        2.长虹G2193          不开机           电解电容  47UF25V       C815                  3.长虹SF2551     机内叫声且有水平干扰     电解电容   330UF400V  C810     4.长虹SF2198     不开机[待机指示亮]        二极管ZRU2    VD461
长虹D2962A满屏回扫亮度失调:视放各极电压为十多伏,其基极电压为0.5伏更换TDA6103无效,查知电阻R1519(200K)为无穷大,更换后一切正常。
长虹KP4395屏幕右边蓝屏有水平亮线,电阻R263  75K   电容C475  680-1000P更换正常.
长虹2593,收看中自动关机,再开三无。
查有300V直流电源,但开关电源无输出,电源开关管V806无损坏,不烧保险,C814电容及R808、809、804电阻完好MENU 7 MENU 8
名称 G2573 内容 G3488 名称 G2573 G3488
CHROMA DELAY 5 色延迟 4 ASK 1 1
BLACK STRETCH 16 黑电平延伸 18 DBL 0 1
NONL INEARITY 32 32 GBL 1 0
VAR GAMMA 32 32 SBL 1 0
PEAKING 32 峰值检测 32 DGR 1 1
STEEPNESS 48 锐度处理设置 48 GGR 1 0
CORING 32 挖芯电路设置 32 WGR 0 0
LINE WIDTH 28 10 SGR 1 0
长虹维修资料简汇
一、1、在检修A6机芯生产的21"彩电故障时,或检修因TDA7496损坏无伴音故障时,将CRT、主声道左右喇叭网和主板地用屏敝线相连,将TDA7496供电端限流电阻换成15欧姆。
2、针对个别型号的彩电在信号较差的地区接收信号出现雪花点较多,且出现有噪音出现的问题,可采取在前置中频放大电路V101"E"极电阻R115两端并接一只电容解决,参考值为0.01UF。
3、长虹NC-2(C2588P)机芯不定时自动关机、伴音忽大忽小,可将C446/D200V33Uf换掉。
4、A6机芯生产的21〃彩电出现节目号"1"下的节目关机后频率漂移现象,而在其它节目号下无此现象,解决方法是将原装CPU换成CHT0408-5L21。CHT0408-5L21可代替CHT0405-5J77、CH0403-5H61。
5、LA7688A可用LA7688B代替。为避免多次损坏LA7688A,可在印制板号为JU7.820.1534/1360的Y板上在R362左端与VD622正端之间背焊一只电容。在板号为:JU7.820.1535/1462的Y板上在V617"C"极与显象管座接地脚间背焊一只电容。该电容大小为:CT-500V-100P。
6、CN-5机芯出现开机有图,随后出现水平亮线故障,请检查AN5095(20)脚外接自动亮度控制电路上的元件,该脚电压低于0.7V时,(20)脚内接维修开关电路启动引起。
7、CN-5开关电源所用元件必须用本机规定的型号,如开关管必须用THD215。
二、1、CH-10机芯电源部分C-MOS管V840可用STW10NB60、BUZZ334、IRFIB5N65A、6N60等代替。安装位置只需将VD840、R821移位即可。
2、CH-10机芯所用CPU目前有四种,它们是CHT0808、CHT0818、CHT1201、CHT1202。CH0808和CH0818,这两种CPU只能使用8MHZ的晶体;后两种采用6MHZ晶体。两晶体绝不能混用,否则出现"遥控不接收,本机按键及其它功能正常"现象。
3、 CH-10机芯个别故障的检修方法:(1 开机一段时间,屏幕上出现间隙性黑屏(闪动),同时伴有噪声;有时在闪动多次后,自动关机(不会出现B/B背景),再次开机重复上述故障。 (2) 解决方法:将R061由原来的470欧改为100欧;W076由2CK75D改为挂针。 (3) 针对有些个别彩电出现多次损坏TDA6108,出现满屏回线时:A. 增加电阻RY04A(0.5W/470欧),断开CY01与CY02之间的印制线,RY04A装于CY01正端和CY02正端之间。B. 剪断XPY03第(1)脚的带线插头。 C. VDY01A、VDY02A、VDY03A装配方法:三只二极管正端不变,三只二极管负端取下后和CY01正端接在一起。 D. 增加挂线于CY88处。
4、 有些彩电出现字符抖动,开机一段时间字符上下抖动时,(1)将V438A的BE极改为5MM挂针;(2)R120改为CL21X-50V-6800PF。
5、针对个别地区出现的接收地方台节目出现瞬间黑屏,有时出现蓝背景,可采用下面的两种方法试试.方法是将CHT0808换成CHT0818或协调当地电视台调整信号,使信号调制度达到国家标准87.5%,并使视频信号同步头幅度达到信号幅度的30R206阻值减小。
6、 G2985所用行变BSC68H2与BSC70E2可互换。
7、个别信号彩电出现损坏V840(W10NB60)、VD840(WOSZ15B)、VD873(RG2)、F801(4A/250v)时,将VD873(RG2)更换为BYM26D即可消除此现象。
三、1、 CN-12机芯生产的各型彩电中部分25K18、29K19、G2911出现播放卡拉OK信号时,伴音异常时,可采用在C523A"+"端与R501所接地端,并接两组二极管。每组二极管用三只2CK75D的二极管串联而成,其中一组二极管正端,接在C523A正端,负端接在R501接地处,另一组二极管负端接C523A正端,负端接R501接地处。
2、 CN-12机芯生产的G2502、G2911B彩电出现卡拉OK音异时,按图(3)方法处理。
四 1、 NC-6机芯个别频道出现图扭时,将中主放组件内R123改为1K,C125改为0.1UF。
2、 G2966B彩电数据调乱,VGA功能消失时,此时将OPT0调到81,OPT1调到87即可设置在此状态下。
3、 在维修NC-6机芯电源时,必须用10K电阻将C810上存贮的电荷放掉再进行维修。当判定STR-S6709损坏后,请将D809、D815更换(注:即使测得是正常的也更换)。
4、 G2967A因伴音功放块损坏出现三无故障时,除更换伴音功放块和Z889外,还须检查功放块输出脚的箝位二极管和声筒内扬声器焊接线是否靠得太近。
5、 NC-6机芯屏幕下部出现锯齿干扰:原因是由于L442性能不良引起,请更换L442(TLN3063)解决
6、长虹P2119出现"M"怎样消 用手按住电源开关不放,用遥控器“待机”,在用遥控器开机,就可以。
7、长虹2132FB字符在图象上部1/3 ? 无元件坏,只是把R509/120K 改成62K就行了。
8、长虹G29E6 蓝频无信号换V730
GMT+8, 2025-7-21 08:00 , Processed in 0.261800 second(s), 16 queries .
