查看: 2128|回复: 0
DELL D510 笔记本维修--不开机
发表于 2009-6-2 21:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
DELL D510 主板基本上和dell D600一样,只是使用了不同的芯片组,D510是集成VGA的,所以故障和DELL D600差不多。如下:
一,没电(按下开机电源灯不亮)
首先把电池拿下来。看着电源适配器上的灯,把电源线插到机器上,如果电源适配器上的灯不停的闪烁,立即拔下电源。出现这样的情况,就不要再重复插电源了,因为主板已经短路,插的次数越多,主板烧的可能性越大,一般是由于主板电源部分电路烧坏所引起的,需要检测主板判断故障。
电源电路如图[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
二,USB不能被识别
首先让大家知道:usb接口,一共有四根针,一根接地,一根电压5V,二根是信号,但是这两个信号角是直接接到SOUTH-BRIDGE的,信号和南桥中间没有任何保护电路,所以95%出现这种情况就是南桥坏,我公司换南桥成功率98%.
三,网络不能连接,找不到网卡
在传送数据流时,先经过接口,到一个线圈,传输到网卡,再到南桥经过读写。
出现这两中情况,大多是由于,网卡和南桥的原因.
四,有电不开机
造成这种情况的可能性很多,我们要一步步排除,首先也要看开机电压是不是正常,如果正常,再考虑信号的问题。这时候要测量的信号就多了:SMB_CLK,CPU_STP,PCI_STP,CLK_ENABLE,USBCLK_48M,LPCCLK_H8等,我们会根据信号的流向来判断是具体那部分的问题。
1.内存没有存好或内在损坏.
2.显卡问题.
3.LCD屏信号输出问题.
4.电源供电造成或主板供电电压和CPU供电不正常,开机信号输出不正常。
GMT+8, 2025-7-7 00:47 , Processed in 0.210639 second(s), 16 queries .
