查看: 1883|回复: 0
东芝笔记本维修实例
发表于 2009-6-2 19:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
 笔记本电脑由于其结构的特殊性,决定了其维修的复杂性。但笔记本电脑终究是电脑的一种,它的维修原理与普通台式机是基本相同的。如果你是一位笔记本电脑用户,而且对它的维修方面的知识感兴趣,那么你可以参看本文,这里列举了解决笔记本电脑故障的分析处理过程,也许会使你得到一些帮助。
  故障现象一:东芝2520CDT笔记本电脑,配置为:K6-2 300、64M、4.0G、12.1英寸TFT、24速CD。开机后黑屏,电源指示亮,硬盘有工作时的响声,光驱上的指示灯常亮。
    分析处理:开始怀疑是感染CIH病毒造成的,只好打开笔记本电脑,拆下BIOS芯片,重新写入BIOS程序,完成后开机,故障依旧。看来不是开机程序被CIH病毒改写造成的,这说明极有可能是硬件故障。那么能够造成开机无显示这样严重问题的硬件主要有三种:CPU、主板和液晶屏。采取“替换试探法”,依次用好的硬件来代替测试,发现故障在于CPU损坏。换上一颗新的同型号CPU后,系统开机恢复正常,硬盘数据完好无损,故障解决。
     故障现象二:东芝4030CDT笔记本电脑,配置为:C-300、64M、4.0G、13.3英寸TFT、24速CD。推动电源按钮,有时能正常开机,关机后短时间内可以再开机,时间一长(比如半天时间)就无法开机,此时供电指示灯亮,系统没有反应,必须使用冷启动Reset按钮,才能引导系统,这种情况在交流电供电和电池供电下都会遇到。
     分析处理:按照“由软到硬”的检查法,首先从有关电源管理方面的软件设置入手。在Win98的“控制面板”中检查“电源管理”各项设置,没有发现错误;再检查“控制面板”→“系统”→“设备管理器”→“系统设备”下的“高级电源管理支持”,其驱动程序也安装正确。排除了Win98中有关电源方面设置错误的因素后,在开机时按“ESC”键,再按“F1”键进入系统BIOS,查看电源启动方面的设置,将“Power-up Mode”一项由“Resume”改为“Boot”,屏蔽掉“Panel Power On/off”。将“Auto Power On”一项设为“Disabled”,再开机故障依旧。由此断定是硬件故障,可能是电源模块内部接触不良,导致电压输出时有时无。果不出所料,更换新的电源块后,系统开机一切正常,故障彻底排除。
    故障现象三:东芝2520CDT笔记本电脑,在Win98下用《超级解霸5.5》播放VCD时,图像色彩不正常,颜色偏黄。
    分析处理:开始认为是《超级解霸5.5》的问题,在《超级解霸》的控制界面中,手动调节色差,无论怎样匹配,色彩显示都是不正常,卸载后重装《超级解霸》,问题依旧,说明与《超级解霸》无关。用“画图”随意打开一幅色彩较丰富的图片文件,观察整个画面颜色也是偏黄,由此怀疑是显示卡驱动程序的问题。查看“控制面板”→“系统”→“设备管理器”→“显示适配器”下的显卡驱动程序,为Toshiba公司的S3 VIRGE-MX(260)。于是专门上网下载了2520CDT笔记本电脑在Win98下的显卡驱动程序,这是一个名为“s254vid8”的压缩软件包,解压后制作成驱动程序盘。删除原有的驱动程序,换上刚下载的显示驱动程序后,检查图像色彩,颜色还是偏黄。至此,软件方面的检查结束,进入硬件检查环节,决定用“替换法”测试显示卡和液晶显示屏的好坏。在笔记本电脑上外接一工作正常的台式机显示器,然后在“显示”属性中设置显示输出到LCD/CRT,按“F4”键切换到液晶屏和显示器同时工作的状态下对比两者,发现后者在播放VCD和显示图片时色彩均正常,由此断定是液晶屏有问题。更换一块新的液晶屏后,显示色彩恢复正常,故障排除。
东芝TOSHIBA S3000 无背光维修:
东芝S3000是出名的背光不良,偶尔可以用偶尔不可用,汗,急死了,想让它退役很久了,但还没看好哪款新机,
再说也不知如何处理它,改成电视嘛,它又没有背光,看来还是得修,修好不用还可以用来看电视,对于这款机
器,本做了很多试验,换过高压板的很多元件也没有修好.首先是换升压变压器,大约用了一个月又有问题了,
后面又换了升压开关管,用了一个星期又有问题了,后面又换了信号产生芯片,两天后坏了,又没有背光了,
最后连小电容小电阻都换了还是不行,看来要换另外的高压板了,只能改了,没有见过这么垃圾的高压板,随
便一根高压板也不会这样呀,不管了,本人估计电路板内阻有问题了(未经证实).这款机器只有换高压板,没
得修,改成别的高压板,一切正常
东芝TOSHIBA M30 花屏
东芝这款包括M30,M35,M40,M50....等都采用了ATI 9700的显卡(个别机器除外),不知这个芯片在这款机中
怎么搞的,这么容易出现花屏,或是制程有问题或是设计问题吧,这类问题屡见不鲜了,都是很致命的,这款
机器只要更换显卡芯片就能解决问题,解决问题的步骤在这里就不一一详说了
东芝TOSHIBA M18电源接口接触不良
很多朋友在用东芝M18这款机器时可能都有遇到这种情况,就是电源接口要摆到一个角度才能给电池充电或
是开机,这种故障通常是由于电源接口松动或是损坏引起,此类故障在方正和三星的机器上也较为多见,希
望名位朋友遇到这种情况能尽快送到维修部去处理,你不要有那种没关系的心理,这种情况不容忽视,长期
下去引起电源适配器接口损坏的,而且这种故障它不是一直停在这个状态,是会越来越严重的,所以需要及
时处理,以免有后患,整个维修过程在几十分钟搞定,让它从此消失.我们公司在这方面有丰富的经验,维修
后会进行加固,让其使用寿命大大延长
GMT+8, 2025-7-5 13:18 , Processed in 1.000184 second(s), 16 queries .
