查看: 3903|回复: 0
笔记本维修资料
发表于 2009-6-2 21:42:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
/**/百度空间 | 百度首页  | 登录
宋臣
┊ ┊ ○o愛上伱﹎(wo)會o__ミ8後悔① ┊ ☆ ︵︵︵︵ヤ愛上伱こ``從来 ☆ ┊(Love)You) ヽoo 不繒後
主页博客相册|个人档案 |好友
查看文章
笔记本电脑系统供电单元电路
2009年01月10日 星期六 15:21
[转]笔记本电脑系统供电单元电路
2008-03-05 21:15
统供电芯片型号有:
一、美信产的用的最多的两个芯片MAX1632、MAX1635可以互换,它们的工作原理一 样。主要产生出3.3V
、5V 、12V电压。
二、 MAX1631、MAX1634、MAX1904这三种芯片的工作原理与MAX1632 MAX1635差不多,但不能与MAX1632
MAX1635芯片互换。
说明:1、MAX1631、MAX1634、MAX1904互相可以代换。
2、MAX1631、1634、1904没有12V输出,这一点与MAX1632、1635不一样,如果MAX1631、1634、1904的板
子上需要12V的话,一般是在5V输出的后级,电路中设计一个升压电路。(参考升压电路一节)
3、MAX1632、1635芯片上的12#、 3#的反馈信号脚没有使用,但MAX1631、1634、1904还使用了这个反馈
角。
4、4#、5#的定义与MAX1632、1635不一样。
三、MAX785 MAX786用于东芝的笔记本电脑PⅡ PⅢ较多。
四、LTC1628用于索尼、康柏的笔记本较多。
五、系统供电电路维修方法与经验小结:
1、23#有总控制SHDN时?9#2.5V不正常或9#为0V时 ? 芯片坏或者18#、25#
5V供激放供电没有查D1与D2
2、7# 28#应有5V高电平控制信号,有时为NQ送来,有时与21#相连,由21#5V电压作为控制信号用,还有
的由键盘芯片送来。
注:7#与28#加上一个5V的控制信号,电路应该有正常3.3V或5V电压输出,如果还没有,一般是芯片损坏
3、先不加电测对地阻值,首先测高端管是否击穿,供电负载是否击穿,如果是OΩ表明击穿短路了,如
果有正常的几百欧阻值,但一加电就短路,表明是稳压二极管已经保护了,这是高端还管击穿的结果。
4、电源控制器芯片本身损坏的故障现象:①供电和控制都正常,但没有输出。②待机状态下总供电正常
,但一按开机键总供电瞬间短路。
5、除负载短路原因外,芯片任何一脚无电压输出为芯片损坏(在供电输入与控制都正常情况下)。
6、高端管被击穿时,易造成MAX1632芯片的损坏。
7、16V对地短路,查系统供电电路,一般为高端管击穿。具体情况有如下两种:
A:高端管对地数值几百欧?高端管击穿或芯片损坏(与低端管并联的负载一般都是好的)。
B:高端管对地数值几十欧左右,与低端管并联的负载,同时也有被击穿的①滤波电容,②稳压二极管,
③负载芯片等。
六、跑线路的方法:
1.找大电感(3.3V)和变压器(5V)
说明:和MAX1632 1#、2#通的为3.3V输出大电感。
和MAX1632 13#、14#通的为5V变压器。
2. 找高低端场管,并确定是几点几伏的管。
说明:低端管的S极接地,该管的D极与MAX1632芯1# 、2#相通,可以确定为3.3V低端管。该低端管的D极
与高端管的S极相通, 可以确定为3.3V高端管。
D极与13#、14#相连的低端管为5V低端管。
3.判断10欧限流电阻好坏。
说明:高端管的D极和MAX1632芯片22脚划,响则10欧好的,不响则10欧开路。
4. 找18# 25#的隔离二极管。
5. 找5#的整流二极管(20V电压输入,不可不查滤波电容)。
6. 找4# 12V的去向(到PC卡供电芯片)。
7. 找两个取样电阻。
七、跑线路--16V适配器输入至MAX1632 22#总供电输入。
1、MAX1632 22#总供电与高端管D极相连,确定高端管为跑线路终点。
2、适配器输入通过划?电感?到高端管D极: 通?证明直接相连。不通?说明中间经过较大电阻或八脚开关
(经八脚开关较多)?划八脚开关D极通(适配器通过电感到D极)。则为隔离八脚开关?S极通向终点D极
(即高端管D极)。
八、故障分析:1、供电:开路性故障,检测保护隔离电路。
短路性故障:电压法:用可调电源输出相应电压直接加到输出端。
电阻法:对地测量某一点阻值。
2、16V对地短路:钽滤波电容击穿。
高端的场效应管击穿。
3、3.3V、5V对地短路:(1)滤波电容击穿(一个个拆)。
(2)稳压二极管击穿。
(3)负载元件击穿。
九、比较典型的一种供电方式(MAX1632芯片)
理论:22#为保护隔离电路送来的总供电端16V输入,23#为总控制脚,当装上电池电脑没有开机时,22#
就有电压输入,D1是一个5.7V的稳压管,22#的16V电压可以通过5.7V的稳压二极管,经两个串联电阻降压
后,给23#提供一个10V的电压,使MAX1632芯片工作,使21#输出5V电压,一路经隔离二极管送入18#与25#为
芯片内部激放供电,另一路被送到第7#,5V给7#提供分控制信号,使5V稳压电路工作,这样12V电压也有
了,因此,一加电源不按开机键12V就产生了。由此4#在没有开机前就有12V输出,但这时还不能让它送
给PC驱动供电芯片;所以用Q1、Q2来控制。Q1是P沟道管,12V先送给Q1的S极,如果Q1的G极为低电平的
话,S极与D极就导通了;为了不让其导通,在S极与G极间加一个10K的大电阻,此时G极也是12V高电平了
,管子也就不导通了;再用一个N沟道管Q2来控制Q1的导通,当按下开机键后,给Q2的G极一个5V电压,
使Q2的D极的12V电压对地通了,成为OV。即Q1的G极成为OV、Q1导通,这时S极与D极导通,12V电压送给
PC卡供电芯片,103上的压降不影响12V。
十、CPU供电单元电路
(一)、 CPU供电芯片的型号有:MAX1718(此芯片就在CPU插槽附近),MAX1715,MAX1897,MAX1714(
给外核供电),MAX1845,MAX1710(给内核供电),MAX1711,MAX1712,MAX1736,LTC1709,LTC1474,
SC1474(单独使用),ADP3421,ADP3410,ADP3205。注:MAX1711,1710,1712可以互相代换,原理一
样。
(二)、CPU内核供电芯片的工作原理:从保护隔离电路送来的16V总供电送入到MAX1710的1#总供电输入
端输入,同时16 V还给高端管Q1的D极提供供电。
当MAX1632系统供电电路工作后,产生出5V供电,将提供给MAX1710的15# 、22#和7#,(其中15#为芯片
内部低端激放供电,7#为内部反馈电路供电输入。
当16V与5V供电正常后,13#将有保护直流5V输出当2#有总控制信号时,该电路开始工作,输出正常的CPU
供电电压,9#有2V的基准电压输出,12#有电源好信号输出。
注:(1)此电路中芯片本身易坏。
(2)16V主供电下降几伏,一般为电源芯片损坏,用手摸一下电源芯片是否发烫
(3)16V对地短路查系统供电单元电路(参考系统供电电路维修方法),一般为 系统供电电路问题,不
会是CPU电路(很少坏)。
(4)这个电路维修要插入CPU,否则无供电输出。
(三)、MAX1710管脚定义如下:
1.V+总供电输入。
2.SHDN总控制信号输入。
3.FB定压反馈输入。
4.FBS电流反馈输入。
5.CC外接定时电容。
6.ILIM电流门线调节。
7.VCC内3P反馈电路供电输入。
8.TON导通时间选择脚。
9.REF基准电压输出。
10.11. 14. GND接地
12.PGOOD电源好信号输出。
13.DL低端驱动器脉冲输出。
15.VOD内3P低端激放供电输入。
16.OVP过压保护输出。
17—20.D3—DO CPU 电压识别引脚。
21.SKIP噪声抑制输入。
22.BST内3P高端激放供电输入。
23.LX外接电感,反馈节制输入。
24.DH高端驱动器脉冲输出。
(四)、MAX1714管脚定义(给外核供电)
1、DH高端驱动器脉冲输出。
2、9、11、NC空脚。
3、SHON总控制信号输入。
4、FB电压反馈输入。
5、OUT电流检测反馈输入。
6、ILIM电流门限调节。
7、REF基准电压输出。
8、12、AGND接地。
10、PG电源好信号。
13、DL低端驱动器脉冲输出。
14、VDD内3P低端激放供电输入。
15、VCC内3P反馈电路供电输入。
16、TON导通时间选择引脚。
17、V+主供电输入。
18、SKIP脉冲跳变控制输入。
19、BST内部高端激放供电输入。
20、LX外接电感,反馈节制输入。
注:1、MAX1714芯片分为A型B型两种电路芯片,工作原理一样,只是管脚数不一样,A型为20#,B型为
16#。
2、这个芯片组成的电路是各机用的较多的。
(五)、工作原理:16V的供电通过保险加到MAX1714的总供电输入端17#输入,同时供给高端管Q1的D极
。来自系统供电电路的5V分别送入MAX1714芯片的19#BST,14#VDD,通过一个20欧电阻送入到VCC15#,(
BST高端激放,VDD低端激放,VCC内部反馈电路供电输入)。当16V与15V正常后,DL13#将有保护直流5V
输出,当SHDN(这个信号常有或瞬间才有),控制信号到来时,整个电路应有正常的2.5V输出,供给CPU
外核,REF有2V的基准电压输出,PG有5V的电源好信号输出给CPU。
故障一例:查系统供电单元电路16V正常,工作条件基本正常,无SHDN信号,查键盘芯片工作条件正常,
开关处无5V高电平,查2951烧毁(2951为线性稳压块,详见B册Winook-1200型方正COB-33型笔记本开机
示意图)换后5V输出正常,但开关处仍无5V,查保险烧毁,换之仍烧,换稳压二极管后正常。
注:参考东芝1718,1877(Ⅱ51页)CPU主供电。
十、IBM X-240型笔记本开机电路:
(一)、开机电路工作原理:
插上适配器后,来自保护隔离电路的16V电压从A端进入,一路经PR56的104(100K)电阻送到场效应管
PQ12和PQ15的G极(栅极),一路向下送到受控线性稳压块PV6的输入端,PV6的控制脚是ON脚,只要这一
脚有高电平,PV6就会导通(16V电压这时经电阻104,224和二极管给ON脚一个高电平,大约16V)这时
PV6导通,从OUT脚输出5V电压给场效应管PQ15的S极。PQ15是N沟道场效应管,由于该管的G脚已经有16V
高电平,所以PQ15管S极的5V可以通过该管从D极输出送到PC87570的161、93、23脚,作为待机用。另外
,保护隔离电路来的16V又有一路经B端输入,经过一个5.2V的稳压二极管后,大约有10V电压通过,经过
两个电阻分压,又经过一个二极管,形成一个3.4V左右的电压送到87570的64脚,作为待机作,另一路这
个3.4V又送到场管PQ10的S极。
当加电,不按开机键时场效应管PQ10的D极有5V电压,这是一个P沟道场管,它的G极由一个电阻接到5V上,
将这个管子截止,当按下开机键时将PQ10的栅极G对地短路,该管导通,5V从D极流向S极送到8757的64#,
该IC工作,从103脚送出高电平信号给系统供电芯片1631的7#和28#,控制1631启动工作输出3.3V和5V的
主供电,5VCPU主供电送给场管PQ12的D极。1631 的11#的5V电源好信号送到C端,通过222电阻送到场效
应管PQ11的G极,PQ11导通,将PQ12和PQ15的G极电压拉低为OV,PQ15是N沟道,G极为低电平时该管截止
,切断PV6来的5V。PQ12是P沟道G极拉低后将导通,D极的5V流向S极供给后面的电路。
(二)、故障实例:
清华同方笔记本电脑系统供电单元电路示意图(超锐F-4550型)
此机特点:21#OUT5V供28#,7#由外部电源管理器控制,(MAX1632芯片)
故障现象:按开机键机器不工作
故障分析:公共电路有问题
1.待机电路
2.系统供电单元电路
3.CPU供电单元电路
检修思路:1.因该机在待机状态,系统供电单元电路部分已部分工作
有3.3V输出,因此,3.3V可做为检测着手点。
2.实测:3.3VOUT为0V,说明故障在系统供电单元电路,3.3V没有输出的原因。首先是否有工作条件:
①该单元电路没有满足工作条件:A供电,B控制。
②电源芯片损坏。
③3.3V输出负载有击穿损坏。
3.实测高端管为0V,说明16V主供电电路有开路元件,找到F1限流电阻,实测已烧断。更换后发现刚换
上的保险又冒烟烧断,说明16V负载有短路,造成16V短路的原因,一般在系统供电单元电路:
①16V的滤波电容击穿
②高端管击穿
③电源芯片损坏。
4.此种现象一般为高端管击穿较多,实测3.3V高端管时,发现高端管Q26已明显S、D极被击穿,再次更
换F1保险和高端管后,插上适配器实测3.3V输出正常,但3.3V的储能电感发出无规律的啸叫声,按开机
键机器仍不工作,实测5V没有输出。5V没有输出的原因,按开机键的瞬间,实测7脚有高电平跳变但维持
不住,说明故障不在7脚外控制电源部分,更换电感芯片,按开机键故障排除。
(三)、此机特点:21#输出供7#与28#,即在该机待机时,就有3.3V和5V输出。
故障现象:同上。(MAX1632芯片)
故障分析:同上。(MAX1632芯片)
检修思路:1.因该机在待机姿状态,就有3.3V和5V输出,因此可做为检修着手点,实测3.3V和5V为0V,
说明故障在系统供电单元电路,该电路不工作原因:①是否满足供电和控制这两个条件,②电源芯片本
身坏,③3.3V和5VOUT负载有短路。
2.实测高端管供电为0V,说明故障在前一极的保护隔离电路,实测16V限流电感已烧断,更换后,接上主供电
,发现又冒烟烧断,说明16V供电负载有短路,查系统供电高端管,都正常,更换电源芯片后,故障排除。
(四)、IBM T系列、X系列、R系列
特点:在使用适配器时,系统供电单元电路在待机状态,就有3.3V和5V输出。
故障现象: 加电按开关机键机器不工作
检修思路: 1.由于IBM-T、X、R系列在待机时就有3.3V和5V输出,因此检修不开机故障时,以此做为检
修切入点。
2.实测3.3V和5V没有输出,故障可能在系统供电单元电路, 实测高端管16V主供电正常,但23脚,7#、
28#都没有高电平控制信号,说明故障在待机电路(由一个线性稳压块和开机芯片TB6807组成)实测线性
稳压块输出电压为2.5V左右,正常输出5V,电压低的原因:
①线性稳压块本身损坏
②开机芯片内部轻微击穿,更换线性稳压块后5V输出正常,故障排除。
注: IBM-T系列通病,黑屏(外接显示器不亮)
原因:CPU供电芯片ADP3421(易坏)、ADP3410损坏。
/**/相关文章:
?单元电路识图方法         ?第三步 单元电路基础知识 第...?彩电维修必须知道的一些名词解释...         ?彩电维修必须知道的一些名词解释... :
?2009 Baidu
GMT+8, 2025-7-22 14:28 , Processed in 0.215264 second(s), 16 queries .
