查看: 2645|回复: 0
本本维修实例下
发表于 2009-6-2 20:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
[原创]人人电脑笔记本维修实例7 Post By:2008-8-21 23:39:42
一块精英G557单板。
故障现象:不上网。
维修:拿硬盘进系统,在设备管理器里面可以认到网卡这个硬件,但是插上网线,电脑右下角的本地连接还是打XX,和没插网线一样,没什么反应。怀疑网卡芯片坏了,换一个网卡芯片后,故障排除。
[求助]请教~刘工!今天遇到一台T30,只跑到了4A ,48,电流最高跳到1.3A左右,然后就停在了0.7A,不知是否为显卡问题? Post By:2007-8-28 19:04:08
对呀,应该就是显卡部分问题。
应该是显卡芯片空焊引起啊,你的显卡加下热试下啊
[原创]人人电脑笔记本维修实例12 Post By:2008-8-23 20:49:17
一台HP DV4000单板,芯片组:北桥82915GM 南桥82801FBM
故障现象:不触发,插上可调电源无待机。
维修:用万用表量主板各电感的对地阻值,也没有发现短路,但是就是没有待机,后来去量DCIN隔离管处的电压发没有电压进来,隔离管保护了,后来在主板上到处量,量到电池口的一个供电大电感不通坏掉了,换了一个电感之后,插上可调电源有待机0.04,按触发开关可以正常触发,上CPU内存可正常显示,故障排除。
[原创]人人电脑笔记本维修实例13 Post By:2008-8-26 20:56:55
一台ACER 1680整机 芯片组:北桥82855GME 南桥82801DBM 显卡:ATI 9700
故障现象:不开机。
维修:客户说不开机,于是把整机拆开,把主板拆出来,插上可调电源,待机0.01,按触发开关,电流由0.01跳到0.27就掉到0.01,像这种情况的话,一般会有两种原因引起,第一就是此板有地方短路,第二就是此板有某组电压起不来引起主板保护,后来用万用表把此板量了遍没有发现短路地方,于是插上电源,在触发瞬间一边用示波器打电感电压一边触发,后来发现就是核心电压在触发瞬不能起来,怀疑就是核 心电压起不来引起的保护,于是把核心电压加焊,在上电触发到0.58,电流这么大,肯定是核心起来了,用万用表量CPU核心电压,时钟,复位都有,上CPU,内存,接屏,可正常显示,故障排除。
[原创]人人电脑笔记本维修实例17 Post By:2008-8-28 20:56:20
一台HP ZE2000整机 芯片组:北桥ATI200M  南桥ATIIXP400
故障现象:USB口不能用。
维修:拆机量USB口5V供电都正常,量几个USB口发现有几条数据线为1无穷大,这种情况一般都为南桥内部已经烧开路了,不是空焊,从新换一个新的南桥上去,进系统测试,USB都可以用啦,故障解决!!!
USB口数据线无穷大,南桥嫌疑很大,学习了,谢谢楼主分享经验
[原创]人人电脑笔记本维修实例16 Post By:2008-8-27 19:37:08
一台联想 昭阳V66整机,芯片组:北桥82830MP 南桥82801CAM 显卡:nVidia GeForce2 Go
故障现象:花屏。
维修:显示画面字不花,但是北景很花,进到系统也是很花,怀疑是显卡怀掉了,重做一样,换一个新显卡之后比以前更历害了,以前显示字还不花,现在换了个显卡之后,显示字都是乱码,没有办法,只有把两颗显存取下从焊一遍,从焊装上去之后,接屏示,正常显示了,进系统也不花了,从焊显存之后,故障排除。
[原创]人人电脑笔记本维修实例15 Post By:2008-8-27 19:36:32
一台COMPAQ V3000整机 芯片组:北桥82945GM 南桥82801GBM
故障现象:进系统运行一段时间就死机。
维修:客户反映进系统运行一段时间就会死机,于是用我们自己硬盘进系统,跑3dmark测试,用一段时间,机身就非常烫,而且风扇口没有风吹出来,怀疑造成死机的原因就是因为风扇进灰尘了,执量排不出来,造成电脑死机,把机器拆开,发现风扇里面果真进了好多灰尘,把它清洗干净以后,装机进系统测试,运行1个多小时都没出现死机,故障排除了,于是打电话叫客户来取机,客户过来以后,说他的硬盘系统坏掉了,让我们给他重新装个系统,于是我们就给他做了个系统,但是进系统里面发现喇叭没有声音,之前用我们的硬盘进系统就死机,把风扇扫灰了也没有太注意,现在喇叭没有声音,但用耳机有声音,在设备管理器里面看,没有什么驱动没装,都找到了,但是喇叭就是没有声音,在此说明,HP COMPAQ此类机有时候GHOST自动安装的驱动可以认到不出错,但是还是不能使用,那是正常的,所有以后遇到此类机必需到官方网站下到的驱动才行,此机喇叭没有声音就是驱动原因,去官方安装之后,故障排除。
[原创]人人电脑笔记本维修实例14 Post By:2008-8-26 20:57:55
一台ACER 8100整机 芯片组:北桥82915PM 南桥82801FBM 显卡:ATI X700
故障现象:花屏。
维修:把整机拆开,发现此板的,屏线接口和电源板是一起,是用插槽和主板相连的,接外显显示器也照样花屏,怀疑是显卡空焊引起的,把显卡重做下,接屏显示还是花屏,而且比已前更花,但是接外显外显显示非常正常,此时,怀疑是接口虚焊引起屏显花屏,因为屏线接口和主板是单独的小板来的,把插槽接口处理之后,接屏显示,显示正常,故障排除。
t30开机几秒就自动关机 Post By:2008-6-20 11:25:14
救命啊!
t30开机几秒就自动关机,我量了电源头,有16V进来啊!插上电源,也没有充电的标志出来,快帮帮我,客户的机子,在线等
你要拆下板量,可以你的主板内部有短路。
电源保护了
[求助]HPV3000开机到不显示 Post By:2008-8-23 15:24:22
HPV3000开机到不显示,用可调电源 电流一直都是直接到0.54A,然后就不动了  怀疑显卡问题 不知老师觉得如何.?
请问你的HP V3000是AMD集显的吗,你的北桥是不是NF6150如果是的话,把它取下重做下,这是些板的通病,如果你是INEL平台的话,你就把GO7300显卡取下重做下。这是些系列的通病啊
hpv3000 intel 也有集成显卡的
[原创]人人电脑笔记本维修实例20 Post By:2008-8-28 21:00:13
一台COMPAQ V3000 芯片组:北桥NVIDIA NF-G6150 南桥NVIDIA NF-430
故障现象:加电不显示。
维修:拆机在内存上用示波器打波形,实测波形为内存读完显示不出来,而此板用的是NVIDIA集显,本身NVIDA桥发热量就很大,怀疑是北桥空焊引起的,于是用风枪在北桥芯片上面加下热,接屏可正常显示,重做北桥正常显示,此板北桥空焊是通病,只要今后遇到此种板,能触发,直接重做北桥,好的机率百分之90.
V3000有两种配置,一种INTEL的,一种AMD的,AMD的坏的很多,以后这种修得会很多,谢谢楼主分享经验
[求助]HPnx6325电池充电很慢 Post By:2008-8-29 11:24:17
HP NX6325电池充电4 5 个小时才充1%。。是什么问题呢
像这种问题的话,首先要确定你的电池是不是好的,如果是好的话,有可能是你的充电IC和控制充放电的IO虚焊或坏掉了。
原创]人人电脑笔记本维修实例23 Post By:2008-8-30 22:14:48
一台SONY VGN-SZ370P整机 芯片组:北桥82945GM 南桥82801GBM  显卡:NVIDIA GO7400
故障现象:一触发就掉电。
维修:实测插上可调电源,待机0.00,按触发开关,触发到0.18就掉电,反复触发,故障都是一样,怀疑是哪里保护了,客户反映此机器在开机的时候不小心把咖啡进到机器里面去,拆机目检发现内存槽反面给内存供电的ic 1515E,有几个脚明显有烧坏的痕迹,把此ic取下来,发现此ic,有一只有用的脚已经烧断线了,怀疑此脚是1.8V的开关信号,把此脚烧断的线给接起来以后,在插上可调电源,待机为0.01,以前没接之前是无待机电流的,按触发开关电流上升到0.48,量核心电压都有了,上cpu,内存,接屏可正常显示。
[原创]人人电脑笔记本维修实例24 Post By:2008-8-30 22:15:24
一台三星 Q10整机,芯片组:北桥82830MP 南桥82801CAM
故障现象:花屏。
维修:实测屏幕显示花屏,,拆机一看屏接口,用表针一划好多脚都虚焊了,怀疑是接口虚焊引起花屏,把接口加焊之后,正常显示,故障排除。
[原创]人人电脑笔记本维修实例25 Post By:2008-8-30 22:15:47
一台东芝 A100整机,芯片组:北桥82855GM 南桥82801DBM
故障现象:加电不显。
维修:此东芝是集成显卡,拆机一看,此机器是一手机器,上假负载,量CPU座,复位都有了,想都不用想,直接干北桥,这是东芝主板的通病,直接把北桥芯片取下重做之后,接屏显示正常,以后只要是一手的东芝机器,独显直接干显卡,集显直接干北桥。
创]人人电脑笔记本维修实例22 Post By:2008-8-29 22:19:07
一台ACER 290整机 芯片组:北桥82855GM 南桥82801DBM
故障现象:不触发。
维修:插可调电源,待机0.05,按触发开关,电流一点都没有上升,但是把前置面板拆下就可以触发,一看休眠开关在前置面板下面,一看前置面板上面有个按钮,怀疑是没有弹性了,可能一装上去就把休眠开关给按下去短路了,人为把休眠开关按下去在触发还真的不触发,于是干脆把前置面板的按钮给弄掉,就可以正常触显示了,故障清松排除。
[原创]人人电脑笔记本维修实例21 Post By:2008-8-28 21:00:51
一台ACER 290 芯片组:北桥82855GM 南桥82801DBM
故障现象:加电不显示
维修:拆机,插上可调电源触发到0.21就不动了,量CPU核心供电没有电压,其它电压都有,核心供电IC:ADP3205+ADP3415.
而且此机无核心供电是它的通病,加焊此IC后,触发电流到0.48,上CPU,内存,可正常显示
[原创]人人电脑笔记本维修实例26 Post By:2008-9-3 0:04:34
一台 NEC PACKARD BELL整机,芯片组:北桥82915PM 南桥82801DBM    显卡:NVIDA GO6600
故障现象:屏显无字出来,直是灯管灯亮而且,外显也不显示。
维修:拆机一看此板的显卡是一块PCI-E的显卡,是通过一个槽子插在主板上的,这种插槽的显卡的话,槽子坏的机率是非常大的,怀疑是槽子坏了引起外显和屏显都不显,于是去市场上买了一根新槽子回来,用烙铁焊上去之后,接屏显示正常,外显也正常,所以我们以后修到显卡是插槽的,首先怀疑槽子,因为这是插槽显卡的通病。
[原创]人人电脑笔记本维修实例27 Post By:2008-9-3 0:05:09
一台ACER 2000整机 芯片组:北桥ATI9000 南桥ATI150
故障现象:加电不显。
维修:拆机一看,此板是一手机,没有修过,而且是ATI芯片组,此板是台式P4的CPU,上假负载,量CPU复位都有了,于是量CPU座的AD线,发现有两条AD线无穷大,怀疑是北桥空焊了,把北桥芯片取下重做之后,在量那两个点有阻值了,上CPU内存,接屏正常显示
[原创]人人电脑笔记本维修实例28 Post By:2008-9-3 0:05:47
一台COMPAQ V2000整机 芯片组:北桥ATI200M 南桥ATIIXP450
故障现象:屏显示有水纹,有好多杂纹。
维修:拆机接外显显示正常,加焊屏接口还是不行,怀疑是屏和屏线的问题,把屏拆下点屏,屏是好的,那么就剩下屏线了,刚好来了一台一样的机器,把它的屏换到我的板上点,显示正常,这么就肯定是屏线坏了,去外面买一根新的屏线回来装上去之后,故障排除。
[原创]人人电脑笔记本维修实例29 Post By:2008-9-3 0:06:10
一台海尔 T51整机 芯片组:VIA芯片组 显卡:NVIDIA 7300
故障现象:不触发。
维修:拆机一看,发现冲放电ic芯片上面都烧了一个洞,换一个IC后可正常触发,接屏显示青屏,没有字出来,外显有时候正常,有时候显示出来的字是乱码,怀疑是显存空焊引起的,此板有两颗显存,把显存取下重做下接屏正常显示,故障轻松排除。
笔记本莫名的出现了条彩色竖道 Post By:2007-7-10 16:36:44
我的笔记本莫名的出现了条彩色竖道,拆开了,没弄好!急死我了
希望大侠们帮帮我啊,多谢啊!急啊
是人人加盟店的,就 可以立即发过来,公司帮你维修。
要先拆开,看看,液晶屏是什么牌子和公司的,如果是日立的,   就比较拿难修了,其余的,基本能修好。
(非人人加盟店,只能联系当地人人加盟店发货,人人电脑总部不接收,擅自发送过来得笔记本和液晶屏,原因是怕不熟悉流程导致更大的损失。)
我的T30,不开机了 Post By:2007-7-28 13:54:19
我的T30,不开机了,按一下开机键,没有任何反应.接电源适配器只能看到充电,什么反应也没有了.我量了一下,ADP3203J这个片,只有一个脚有3.3V,别的没为0.是不是这个片子坏了.在线等
你这是笔记本的触发电路有问题,涉及到电源管理电路,不一定就是电源芯片的问题。
你应该没有学过,我们的笔记本课,不触发,并不难修,关键是要按照维修流程来,不能用
随便更换芯片的方法来修机器,否则,有可能误判或者扩大故障。
一般,不触发,先要看整机的待命电压是否正常,有两组,因为你的机器能充电,其实说明待命电压是正常的,不能触发的原因,要追踪触发按纽到电源管理芯片之间的线路。
[原创]人人电脑笔记本维修实例30 Post By:2008-9-3 0:06:50
一台ACER 800整机 芯片组:北桥82855PM  南桥82801DBM   显卡:ATI9000
故障现象:外显和屏显都显示花屏。
维修:拆机一看发现显卡被人做过,而且还笑死人了,竟然把显卡给做反了,芯片方向都不对,把它取下重新做上去之后,显示一切正常,竟然同行也会犯这样的错误,自己以后也要注意这种事情。
人人电脑笔记本维修实例31 Post By:2008-9-5 20:54:26
一台华硕 A6000整机 芯片组:北桥SIS756   南桥SIS964  显卡:NVIDIAGO6200
故障现象:不过内存.
维修:拆机,用示波器在MINIPCI上打波形,波形显示为不过内存,加焊BIOS和IO芯片,还是不过内存,量内存到北桥的AD线都正常,于是就用风枪把BIOS芯片给取下来,重新装上去,打波形就显示啦,非常不可思议,加焊加不好,重新取下装上去就OK了,今天算又学到一种技巧啦!
[原创]人人电脑笔记本维修实例32 Post By:2008-9-5 20:55:49
一台DELL D600整机 芯片组: 北桥82855PM 南桥82801DBM 显卡:ATI 9000
故障现象:进系统后,触摸板的鼠标键头在系统里面自己乱跑.
维修:像这种故障的话,一般都是电容或排容漏电引起的,把触摸板接口旁边的滤波排容拆掉后,重新进系统,鼠标不在乱跑,也非常听使换,故障清松排除.
呵呵~~~,跟台式机主板一样的故障,但并不是所有的触摸板乱都是板的问题,跟电源也有关系,谢谢楼主分享
[原创]人人电脑笔记本维修实例33 Post By:2008-9-5 20:56:20
一台三星 P28单板整机 芯片组:北桥ATI9000  南桥ATIIXP150
故障现象:不跑CPU.
维修:此板是同行送修的,他们自己做过北桥,而且此板的BGA不是很好做,因为些板非常容易变形,上假负载,量CPU座有CPU座复位,量AD线发现有两根数据线短路了,怀疑是同行做短路的,植珠重新做一遍之后,接外显可以正常显示,但是有时候会掉电,加焊H8之后,就没在掉电了,故障排除.
[原创]人人电脑笔记本维修实例34 Post By:2008-9-5 20:56:47
一台HP DV1000整机 芯片组:北桥82915GM  南桥82801FBM
故障现象:不触发。
维修:拆机一看,此板没修过,量3v,5V对地阻值,发现5V完全对地,把电感断开,发现是前极短路,这样的话就比较简单了,把上下MOS管拆了,阻值就正常了,然后用数字表把两个MOS管一量,两个管子都完全击穿了,找两个N沟的管子换之后,阻值都正常了,上电,待机0.01,按触发开关电流到0.38,CPU复位都有,上CPU,上内存,接屏正常显示,装机,拿硬盘进系统,进到系统里面发现触摸板和左右键都不能用了,而且USB口也不能用了,于是又把机器拆了,上电触发量USB口5V供电都没有,而且触发板的供电5V和USB是一起的,找到5M转5B的八个脚的管子,此管子是5417,它的1.2.3.4脚是接5M电感的,6.8脚是控制信号,5.7脚分别送出两个5v电压,一个给USB和触摸板,一个给硬盘,同时它和3M转3B一起受控的,3M转3B也用的是这个管子,所以它们的控制脚都是相连了,6脚如果有高电平,此管子分别送出3V,和5V,8脚有高电平,它同时也送出一个3V和5V而这个时候,就是这个6脚有高电平,而8脚没有高电平,另一个到USB口的供电送不出来,此信号是IO发出来了,换IO之后一切oK.
[原创]人人电脑笔记本维修实例35 Post By:2008-9-5 20:57:17
一台ASUS M5000整机 芯片组:北桥828T55GM  南桥82801DBM
故障现象:屏显不显示,外显显示绿屏。
维修:拆机一看此板用的是板裁内存颗粒,用洗板水把北桥和内存颗粒清洗了一下,屏显显示乱码而且还花,外显还是绿屏,怀疑是内存颗粒虚焊引起的,把内存颗粒重新做一遍之后,屏显和外显一切正常,故障排除。
GMT+8, 2025-7-20 18:26 , Processed in 0.214868 second(s), 16 queries .
