查看: 1798|回复: 0
dell笔记本维修
发表于 2009-6-2 21:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
障现象:DELL C640开机正常但会在5-30分钟内掉电
维修思路及过程:
一、因为开机正常,所以判断主板电源芯片供电正常
二、按开机瞬间,发现SMSC电源I/O芯片过热,经检查发现其外围一晶体管3.3V电压输出不正常,通过测量,该芯片损坏。
三、更换该芯片然后开机,I/O芯片温度正常,装机后拷机三个小时没有发现掉电现象,故障排除
DELL D400 笔记本维修--电池无法开机,插电源灯熄灭
故障描述:电池无法开机,插外接电源指示灯熄灭
分析过程:
一般出现此问题为外接电源直流输入源短路,电表量测电源接口,但末出现静态短路,拆机取出裸板,用示波器观察直流输入源波形,插电源瞬间即被被拉低至0V,仔累观测相关DC-DC 电源转换电路,发现一电容出现轻微破爆裂现象,去除,重新上电,一切OK,并能进入XP系统,一切正常。
DELL 630M 笔记本维修 ----插外接电源,电源指示灯亮,按开机键无反应
故障描述:插外接电源,电源指示灯亮,按开机键无反应
分析过程:
1.用MINI PCI阻值卡整机状态下插入无线网卡槽,按开机键量测5VSUS测试点,无5V电压
2.拆机取出裸板,用可变电源供电,上电电流10mA, 按开机片可变电流无变化同时在阻值卡上再次量测5VSUS 测试点,同样无,据此初步确认客户反应不良问题存在,电源电路故障。
3. 检查5VSUS电压产生控制芯片MAX8734A工作条件,SUSON 信号正常,输入电压19V亦正常,检查high Side, Low Side MOSFET 驱动控制极 总是一高一低,末建立起BUCK电路工作方式,MAX8734A失效,推定MAX8734A坏件。修复动作:更换 MAX8734A
DELL 600M 笔记本维修 ----无声音,找不到声卡
故障描述:无声音,找不到声卡
分析结果:
拆机末看见主板有任何零件烧毁的痕迹,不上CPU开机通电量测3V,5V电路输出正常,但量测24.576Mhz 声卡晶体,无振荡波形,量其DVDD,无3V电压,由于此电压经+3VRUN通过一电感转换而来,量电感阻值,无穷大.修复动作:用零电阻替换 电感
DELL 510M 笔记本维修---三灯同时亮,LCD无显示,几秒后自动关机
故障描述:接客户反应,三灯同时亮,LCD无显示,几秒后自动关机
分析过程:
1. 用MINI PCI阻值卡整机状态下插入 无线网卡槽,量PCIRST#信号正常,据此基本可推定为PCIRST#信号以后之问题
2. 拆机取出裸板,不上CPU内存等上电,量测CPURST#,无此信号
3. 量PCIRST#仍然正常与整机状态保持一致,据此确认客户反应不良问题由此引起,检查北桥相关部份末发现电源,时钟等异常,去除CPURST#信号之 POP UP 电阻,量测阻值,大约50K,表明北桥无虚焊问题,推定北桥坏件。修复动作:更换北桥 82855GME
DELL D500 笔记本维修 ----不上电,开机不定时关机
故障描述:不上电,开机不定时关机
分析:拆机检测反复开机时,有时为系统不开机,有时能过系统,但引导OS非常慢,有时无3V,5V,观测后发现二手维修主板,且Super IO 已被 更换,由于不上电原因相对来说,量信号比较直观,挑3V,5V 末产生时瞬间检测信号波形,发现无SUS_ON送出,推测为IO 问题。 修复动作:更换 BGA 芯片,SUPER IO
DELL Insprion 2200 笔记本维修----不开机
故障描述:问题描述如题,按开机键,电源指示灯亮起后熄灭
分析结果:分析过程中,发现无PCIRST#信号,但CPU电压正常,PWRGOOD信号产生,时钟Enable信号也正常,量时钟14.318Mhz晶振亦正常,但无33MHZ PCI_CLK 频率输出,根据DATASHEET确认时钟其它工作条件均满足,推定时钟芯片U27 ICS954201损坏。修复动作:更换U27 ICS954201
DELL 600M 笔记本维修 不开机 电源指示灯不亮
故障描述:不开机 电源指示灯不亮
分析结果:
拆机末看见主板有任何零件烧毁的痕迹,量测3V,5V电路无输出,进一步查找发现无3VALW电压输出,5V正常。找到3VALW 转换之LDO,量测,输入正常,输出端无短路,断定3VALW 电源转换IC损坏。修复动作:更换3VALW 电源转换IC
DELL D600笔记本维修 按开机键无反应 不开机
D600 不开机
当我接到这台机器的时候,按开机键居然没有任何反应,没有任何电源指示灯表明笔记本通电了,因此从系统中拆出主板,在还没有进行信号量测的时候,居然闻到一股非常熟悉的难闻的气味--电子零件烧掉了,而且非常严重,此时我心里才有底,为什么朋友在拿来给我之前其它维修点要开价1600换主板修复机器了。真的不是夸张,烧掉了好多电子零件,而且有个严重的零件,几个引脚找不到了,连PCB上布的线都不见了。
对这位朋友来说非常辛运的是,我曾经在工厂时仔细分析过这种情况,当时也找到了烧成这样真正的原因,参考下面的图片,这里有一种可能就是用户在插拨外接交流电源时,19V电压误接触到了7表示的串行连接器,进而烧掉内部主板部份电源,引起不开机。
所以对于如何修复它我心里很有底,我回头问此朋友,串口还是否要用?因为我也知道这块板的串口修好非常难,从经济角度来说没必要费此心思,也不花算. 跟他解释了原由,他说反正不用,没有功能也无所谓,并说你作主帮忙搞好就行了。 因此我很快就解决了七八个烧掉的零件问题,但遗憾的是我不得不花费300元人民币去更换一个BGA零件,这是因为这颗零件并不能由简单的铬铁工具处理好。不过当零件更换完后,非常值得庆祝的是,机器真的能够完全跑起来了,对我来说,真的有一种成就感,自然也开心,这位朋友就更不用说了,相信任何一位朋友路过这里也能体会到。
在此之所以说这么多,主要是想提醒朋友们,当插电源时一定要注意了,千万别搞错了,虽然有办法救回,但也是要去掉好几百大洋的(400多哦),更何况还丢掉了一个功能。客观的说这位朋友的机器烧得不算轻但也不算严重,以前在工厂分析中也见到更可怕的,也多半由于这种失误引起,所以朋友们千万小心了!
最后说一句,如果你是D610用户,这倒不用担心了,因为这种可能没有了,这两个端口的位置错开了,可参考下图:
注意对比区分数字6,7标示的两个端口。
GMT+8, 2025-7-20 23:33 , Processed in 0.857631 second(s), 16 queries .
