查看: 3091|回复: 0
电脑的主板是怎么分类的,还是不分类?怎样判断主板的性能是高级还是一般。
发表于 2009-6-2 16:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
     主板是电脑系统中最大的一块电路板,它的英文名字叫做“Mainboard”或“Motherboard”,简称M/B。主板上布满了各种电子元件、插槽、接口等。它为CPU、内存和各种功能(声、图、通信、网络、TV、SCSI等)卡提供安装插座(槽);为各种磁、光存储设备、打印和扫描等I/O设备以及数码相机、摄像头、“猫”(Modem)等多媒体和通讯设备提供接口,实际上电脑通过主板将CPU等各种器件和外部设备有机地结合起来形成一套完整的系统。电脑在正常运行时对系统内存、存储设备和其它I/O设备的操控都必须通过主板来完成,因此电脑的整体运行速度和稳定性在相当程度上取决于主板的性能。
     不同的CPU需要搭配不同的主板,在早期的电脑系统(包括早期的486电脑)里,CPU都是直接焊接在主板上的。到了486时代,为了增强用户购买电脑的灵活性和便于用户升级电脑,就在焊接CPU的位置装上了CPU插座,而不再将CPU焊在主板上。现在根据主板上所设置的CPU安装插座类型分为Slot 架构和Socket架构。其中Slot 架构中又分为Slot 1、Slot 2和Slot A三种,目前Slot 1、Slot 2仅用于Intel的CPU,而Slot A则仅用于AMD公司的K7(Athlon);在Socket架构中分为Super 7(支持AGP总线的Socket 7主板)和Socket 370两种。其中Super 7主板上的Socket 7插座目前仍为各种品牌的586和686级CPU共用,而Socket 370目前则由Intel的赛扬专用。由于Intel公司从Pentium II级和赛扬CPU开始分别使用Slot x或Socket 370插座安装,主板的设计和生产自然也得跟着CPU转,所以在ATX等各结构主板上也分别使用相应的Slot x或Socket 370安装插槽(座)。因此除了个别同时设有Slot1和Socket 370型的“双子星”型主板外,一旦选定使用Slot 1或Socket 370型安装CPU的主板,在日后升级时则只能使用相同安装规范的CPU。
     现在市场里经常看到一些将声卡、显卡的功能集成到主板上的一体化主板,例如:Intel 810主板。还有将CPU、部分内存、显卡和声卡都集成在一起的更一体化的586主板,例如Cyrix MediaGX主板(使用的CPU与我们平常所用的各类Slot或Socket结构CPU在安装上不兼容)。这种“一体化”主板实际上是早期“ALL IN ONE”主板的技术拓展,只要接上电源、显示器、键盘和软(硬)盘就组成了一台最基本的电脑。
     目前主板的低端市场由Socket 7架构主板占领,高端市场则由Super 7与Slot 1架构主板占领。Socket 7与Super 7架构之间的界线并不明显,因为它们都同属于Socket 7架构,Super 7只是其中的一个子集。Slot 1是发展方向,Super 7早晚会被Slot 1取代。如果从长远考虑,选择Slot 1架构主板不会有错。如果从价格上考虑,Super 7比Slot 1具有更高的性价比。
     主板按结构标准分为ATX、Micro-ATX、Baby-AT和NLX四种:
●Baby-AT型 这种主板是我们以前常用的,它的特征是串口和打印口等需要用电缆联接后安装在机箱后框上。
●ATX和Micro ATX型 这种主板是将Baby-AT旋转90度,并将串、并口和鼠标接口等直接设计在主板上,取消了联接电缆,使串、并、键盘等接口集中在一起,对机箱工艺有一定要求。Micro ATX主板与ATX基本相同,但通常只有两个PCI和两个ISA扩展槽,两个168线的DIMM内存槽,整个主板尺寸减少很多,需要特制的Micro ATX机箱。
●NLX型 NLX结构是英语“Now Low Profile Extension/新型小尺寸扩展结构”的意思,这是进口品牌机经常使用的主板,它在将各串、并等接口直接安装在主板上后,专门用一块电路板将扩展槽设置在上面,然后再将这块插入主板上预留的一个安装接口槽,这样可以将机箱尺寸做得比较小。
现在主板中应用最多的是ATX和Baby-AT 主板,目前兼容机经销商和个人大都使用这两类主板组装电脑。Micro-ATX主板使用较少,目前只有在个别品牌机中得到应用。至于NLX主板市场是没有零售的,由于它的结构小巧特殊,可以使用体积较小的机箱,所以目前仅用于厂家批量生产的品牌电脑
  ★主板的分类:
?? 一、按主板上使用的CPU分有:
?? 386主板、486主板、奔腾(Pentium,即586)主板、高能奔腾(Pentium Pro,即686)主板。 同一级的CPU往往也还有进一步的划分,如奔腾主板,就有是否支持多能奔腾(P55C,MMX要求主板内建双电压), 是否支持Cyrix 6x86、 AMD 5k86 (都是奔腾级的CPU,要求主板有更好的散热性)等区别。
?? 二、按主板上I/O总线的类型分
?? ·ISA(Industry Standard Architecture)工业标准体系结构总线.
?? ·EISA(Extension Industry Standard Architecture)扩展标准体系结构总线.
?? ·MCA(Micro Channel)微通道总线. 此外,为了解决CPU与高速外设之间传输速度慢的"瓶颈"问题,出现了两种局部总线,它们是:
?? ·VESA(Video Electronic Standards Association)视频电子标准协会局部总线,简称VL总线.
?? ·PCI(Peripheral Component Interconnect)外围部件互连局部总线,简称PCI总线. 486级的主板多采用VL总线,而奔腾主板多采用PCI总线。 目前,继PCI之后又开发了更外围的接口总线,它们是:USB(Universal Serial Bus)通用串行总线。IEEE1394(美国电气及电子工程师协会1394标准)俗称"火线(Fire Ware)"。
?? 三、按逻辑控制芯片组分
?? 这些芯片组中集成了对CPU、CACHE、I/0和总线的控制586以上的主板对芯片组的作用尤为重视。 Intel公司出品的用于586主板的芯片组有:LX 早期的用于Pentium 60和66MHz CPU的芯片组
·NX 海王星(Neptune),支持Pentium 75 MHz以上的CPU,在Intel 430 FX芯片组推出之前很流行,现在已不多见。
?? ·FX 在430和440两个系列中均有该芯片组,前者用于Pentium,后者用于Pentium Pro。HX Intel 430系列,用于可靠性要求较高的商用微机。VX Intel 430系列,在HX基础上针对普通的多媒体应用作了优化和精简。有被TX取代的趋势。TX Intel 430系列的最新芯片组,专门针对Pentium MMX技术进行了优化。GX、KX Intel 450系列,用于Pentium Pro,GX为服务器设计,KX用于工作站和高性能桌面PC。MX Intel 430系列,专门用于笔记本电脑的奔腾级芯片组,参见《Intel 430 MX芯片组》。 非Intel公司的芯片组有:VT82C5xx系列 VIA公司出品的586芯片组。
?? ·SiS系列 SiS公司出品,在非Intel芯片组中名气较大。
?? ·Opti系列 Opti公司出品,采用的主板商较少。
?? 四、按主板结构分
?? ·AT 标准尺寸的主板,IBM PC/A机首先使用而得名,有的486、586主板也采用AT结构布局
?? ·Baby AT 袖珍尺寸的主板,比AT主板小,因而得名。很多原装机的一体化主板首先采用此主板结构
?? ·ATX &127; 改进型的AT主板,对主板上元件布局作了优化,有更好的散热性和集成度,需要配合专门的ATX机箱使用
?? ·一体化(All in one) 主板上集成了声音,显示等多种电路,一般不需再插卡就能工作,具有高集成度和节省空间的优点,但也 有维修不便和升级困难的缺点。在原装品牌机中采用较多
·NLX Intel最新的主板结构,最大特点是主板、CPU的升级灵活方便有效,不再需要每推出一种CPU就必须更新主板设计 此外还有一些上述主板的变形结构,如华硕主板就大量采用了3/4 Baby AT尺寸的主板结构。
?? 五、按功能分
?? ·PnP功能 带有PnP BIOS的主板配合PnP操作系统(如Win95)可帮助用户自动配置主机外设,做到"即插即用" //本文来自电脑软硬件应用网www.45it.com转载请注明
?? ·节能(绿色)功能 一般在开机时有能源之星(Energy Star)标志,能在用户不使用主机时自动进入等待和休眠状态,在 此期间降低CPU及各部件的功耗
?? ·无跳线主板 这是一种新型的主板,是对PnP主板的进一步改进。在这种主板上,连CPU的类型、工作电压等都无须用跳线开关,均 自动识别,只需用软件略作调整即可。经过Remark的CPU在这种主板上将无所遁形. 486以前的主板一般没有上述功能,586以上的主板均配有PnP和节能功能,部分原装品牌机中还可通过主板控制主机电源 的通断,进一步做到智能开/关机,这在兼容机主板上还很少见,但肯定是将来的一个发展方向。无跳线主板将是主板发 展的另一个方向。
?? 六、其它的主板分类方法:
?? ·按主板的结构特点分类还可分为基于CPU的主板、基于适配电路的主板、一体化主板等类型。基于CPU的一体化的主板是 目前较佳的选择。
?? ·按印制电路板的工艺分类又可分为双层结构板、四层结构板、六层结构板等;目前以四层结构板的产品为主。
GMT+8, 2025-7-22 21:09 , Processed in 0.231583 second(s), 17 queries .
