查看: 2608|回复: 0
全面认识闪存卡。
发表于 2009-6-2 17:23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一:什么叫闪存卡   H  =^`!
      在过去,人们照相要使用胶卷,听歌要有磁带,录相要用录相带,存储文件使用磁盘,科技的发展,尤其是数码产品的发展,促使闪存卡的诞生。目前闪存卡的应用领域范围广泛,使得闪存卡迅猛发展,现在照相存储照片,录相存储视频,听歌存储音乐,及其它数据都可由闪存卡来代替。  K] 0J H
yU} qOgXx
  闪存:闪存是采用一种新型的EEPROM内存(电可擦可写可编程只读内存),具有内存可擦可写可编程的优点,还具有写入的数据在断电后不会丢失的优点。所有被广泛应用用于数码相机,MP3,及移动存储设备。  ZH)="qx [
4J ( [6<
  闪存卡:闪存卡(FlashCard)是利用闪存(FlashMemory)技术达到存储电子信息的存储器,一般应用在数码相机,掌上电脑,MP3等小型数码产品中作为存储介质,所以样子小巧,有如一张卡片,所以称之为闪存卡。 ,4  7Y9Kz9
JOLaP@I PT
二:闪存卡的分类! &wE%<"aRAl
J h[UtYb 5
  由于不同的厂家,不同的设备,使用的用途也不同,所以闪存卡分为六大类十二小类, Nf "r4%M<6
  K_ ~ "}
  SD卡 ~-   J]W-n
    FXN/Yq
  CF卡 )vb  * Ef
1g y . 8 i
  MMC卡 t*T 2 Z-!P
}$Tl ?BRpU
  XD卡 EbE-}> 7OO
T iiWp!mX
  SONY记忆棒 wlk4 *4dKn
b@  f$nS B
  CF卡 ?ztkE6 2 t
FZ,#0ZYJGP
  rsmmc卡 9 Ujo/3,Ak
8nVw  b8I
  SD卡(SecureDigitalMemoryCard)是一种基于半导体快闪记忆器的新一代记忆设备。SD卡由日本松下、东芝及美国SanDisk公司于1999年8月共同开发研制。大小犹如一张邮票的SD记忆卡,重量只有2克,但却拥有高记忆容量、快速数据传输率、极大的移动灵活性以及很好的安全性。 sVv  xHkt@
_ EM wm &!
  CF卡(CompactFlash)是1994年由SanDisk最先推出的。CF卡具有PCMCIA-ATA功能,并与之兼容;CF卡重量只有14g,仅纸板火柴般大小(43mmx36mxm3.3mm),是一种固态产品,也就是工作时没有运动部件 V(6 Z3  g
# ( j w!d&
  MMC卡: ;1., Sn+zO
D.Q= ]jOs
  MMC(MultiMediaCard)卡由西门子公司和首推CF的SanDisk于1997年推出。1998年1月十四家公司联合成立了MMC协会(MultiMediaCardAssociation简称MMCA),现在已经有超过84个成员,外形跟SD卡差不多。少了几根针脚。  `t9 ? =h!
4V CO  Kx
  XD卡 I} 6S  v=
I@%t.%O Jp
  XD卡全称为XD-PICTURECARD,是由富士和奥林巴斯联合推出的专为数码相机使用的小型存储卡,采用单面18针接口,是目前体积最小的存储卡。。XD取自于“ExtremeDigital”,是“极限数字”的意思。XD卡是较为新型的闪存卡,相比于其它闪存卡,它拥有众多的优势特点。袖珍的外形尺寸,外形尺寸为20mm×25mm×1.7mm,总体积只有0.85立方厘米,约为2克重,是目前世界上最为轻便、体积最小的数字闪存卡"r: 2.zsCu4lj.
#+5  pgD2C
  SM卡: 9Hu/u =vB<
"4H   +!r}
  SM(SmartMedia)卡是由东芝公司在1995年11月发布的FlashMemory存贮卡,三星公司在1996年购买了生产和销售许可,这两家公司成为主要的SM卡厂商SM卡的尺寸为37mm×45mm×0.76mm(图1),由于SM卡本身没有控制电路,而且由塑胶制成(被分成了许多薄片),因此SM卡的体积小非常轻薄! k"]   dK,,
vI wCJN1 C
  SONY记忆棒: b7tOo7aH)
QxOjOKAG
  Sonyms(记忆棒):索尼一向独来独往的性格造就了记忆棒的诞生。这种口香糖型的存储设备几乎可以在所有的索尼影音产品上通用。记忆棒(MemoryStick)外形轻巧,并拥有全面多元化的功能。它的极高兼容性和前所未有的“通用储存媒体”(UniversalMedia)概念,为未来高科技个人电脑、电视、电话、数码照相机、摄像机和便携式个人视听器材提供新一代更高速、更大容量的数字信息储存、交换媒体。 kO{s^_qR^c
aKuSd3E@#
三:闪存卡的用途 aZLx : )R
.dQQoy R+O
  用于数码相机上存储照片 ;Uu(zhbj
  p  >;_e(
  用于手机上存储音乐文、文件、电影视频 1u(.T0j7 f
M  F m "G
  用于GPS上用于存储数据NOKIA ez   ! C ?
Hc V "X,7S
  用于工控上存储程序软件等 tl 9IGl c
L^4-5  `gj
  用于…… Ox/` Mppw
OdY =z!Fls
四:闪存卡的发展趋势博 9>r Pe1iv
T dG nf
  由于闪存卡的诸多优点及闪存卡的应用领域,闪存卡已渐渐取代了传统的存储介质,成为未来存储界的主力军.主要体现在数码相机及手机其它电子存储领域.其潜力无限,市场巨大.试想一下,手机由于智能手机,3G手机的不断推广普及,中国的通讯事业日渐成熟,拥有智能手机,3G手机的用户不断增加,手机专用闪存卡的需求会越来越大.未来闪存将会统领整个电子信息存储世界 0   #*#a13
Tk  O [rAC
五:闪存卡的技术及参数 V{& r Q@{W
9{8G P
  传输速率:一般按倍速来算。x1x为150KB现市面上出现了很多60X、80X的高速卡,倍速越高速度越快。 `VL}.  h
M qA`yvQ m
  读速度和写速度:指对闪存的读操作和写操作,这个速度会根据闪存卡的控制芯片来决定是多少速的闪存卡,读速度和写速度都会不一样   ?k| H3;
t " YNgC ^
  控制芯片:主要提供卓越的功能,强化您的记忆卡效能。高速的传输速率(传输速度),优良的兼容性,让您的储存资料万无一失(安全性)。 V$rlA +1v
%  9  #gB
  电压:不同类型的闪存卡具有不同的规范,其所能正常工作的电压是不同的。不过不同的闪存卡接口也各不相同,不存在插错接口的可能。因此不会出现因插错接口,工作电压不同而损坏闪存卡的情况。一般的工作电压:CF卡:3.3V/5VSD卡: !GQ"Ufs>
=}:)y 0 L
六:闪存卡的故障及排除    nbTVU+
*7 9 m^
  闪存卡容易出现的故障表现为: v^7 LctcVm
K ! m Or
  1、存储的某一张或数张照片打不开 A=-F,=k(!/
U70]!EaT
  2、提示某一张照片或数张照片损坏  Zf>^4_x3P
5]1h 8PW!Y
  3、提示闪存卡需要格式化 M-uMZ Q e
0J8K9rP;z
  4、提示空间已满或空间不足(实际只照几张) {+g[l5CR[
JkA|Qdj~Mr
  5、提示卡错误 <v bIp   &
)2 E%b+ "
  6、提示找不到卡或未插入卡 H2-28XG  c
(,   xZG a
  7、拷入的音乐或文本打不开报错,或者音乐文件不能播放,文本打开全是乱码 0X (]7b&~R
mEuH  l  >
  什么原因造成上述现象:   Wn Ad5#G
h.wh jiCFa
  1、电池电压过低时往里写数据 Ld|V^9h1 ;
]w  uy_ +$
  2、未按提示直接插入或取出卡,  D j W$?>
XvS  IW s
  3、正往卡里写数据时突然掉电   w9#  R
^ i :@VA:
  4、已经没有足够的空间往里硬写数据  twk &- :
| D.C !/69
  5、不正确的连续拍摄   `!w^0k Z
=V ^@%YIn
  6、病毒原因 $<dd y / 4
}i nT_{g
  7、一些未知的人为原因…… r7) @ M%A
.p?  6k!K
怎样解决排除上述故障 Z|`fHO3 j
[a8 +  (
  1、由于上述不正确的操作直接导致闪存卡出现逻辑故障,闪存卡的控制芯片检测到上述不正确的操作后为了保护卡的FLASH不受损坏闪存卡不被****,闪存卡会自动加上一个逻辑锁,这是闪存卡的自动保护功能.目的就是为了保护闪存卡 bx(w   :]2
U4w p j Hg
  2、被锁住后,我们可以通过电脑接上读卡器或直接在数码设备上进行格式化,一般的故障可以直接排除。 =F BIrw{w
]M4 NpU  M
  3、如果格式化失败,可以通过专业的软件进行格式化或低级格式化处理。 cjg=nT sBA
AA7#  c7
  4、如果病毒原因造成的,我们可以通过杀毒软件来清除病毒而达到修复卡的目的。 < "I ?jgo
31   ]  7z
  5、如果有重要的数据我们可以通过专业的数据恢复软件来进行恢复(后面讲到)。 Y Y! ! <2_
P{   lh)m>
七:闪存卡使用须知 sfC@*Y2XT
FRb `Xv:
  1、在使用闪存卡时,尽量避免热插拔闪存卡。 cMtJy " kK
    PL_ ~
  2、在数码设备快没电时,或电量报警时最好不要使用闪存卡往里写入或读取数据 dP3VJ 3+ %
o* ) @ oU
  3、在使用闪存卡的过程中,尽量做到预留一定的空间 r!M#7FDs (
/  NU Z9
  4、在不支持连续拍摄的情况下(1是相机不支持,2是卡的速度跟不上)最好不要连拍。 X bXgU#%
r1 hD  %a
  5、尽量避免病毒的感染。 eH ROBxH&
U;>B7X;`E4
  6、尽量避免在不符合规范的设备上使用闪存卡 &} |0C R.(
"9 u-lcQ
  7、数码闪存卡尽量做到轻拿轻放,不要用力摔、撞、捏等,容易造成其损坏;避免其接触高温、湿度大、强磁场、强电场的地方 p1uN ]T7>
Bx% =EN 5.
八:闪存卡的数据安全 c_[ JjG^?P
Pg qECd) f
  数据安全主要涉及到为了保证数据安全的一些正确的操作 yvS^2+jW
4=UI3 2 v3
  1:遇到某一张数据或数张照片打不开的时候,最好先把好的图片保存起来,避免以后照相的时候更多的数据被破坏 Fv;u1Atiw
d[y r NB6|
  2:在提示需要格式化卡时,最好不要自己格式化或写入读取数据,也不要再插入相机里反复的试卡 69 ?I? ,7
`$f    %
  3:遇到病毒或其它原因时最好暂时不要乱动,以避免数据被破坏,第一时拿到专业维修点进行数据恢复。 a{5H 3 3JA
[6 o q#  #
九:手机闪存卡的使用及故障排除! EP/&m|o|G
%! >k#F^ S
  1、明确在手机上由于手机的读卡器等一些原因,他所使用的格式与电脑上的格式存在一些差异,所以最好在手机上进行格式化,这样格式化后,会在手机上自动生成一些特定的目录(这根据手机的不同,目录的名称也不相同  @ 8 A{ 9i
u;$I{b@M ]
  2、不同的文件存储在不同的目录里,有些客户反应MP3,电影等拷入卡里不能播放,由于手机在读取卡时只能读卡相应的目录,比如播放音乐时,手机会在AUDIO或者MP3目录里寻找视频对应的目录为VIDEO目录等,当然不同的手机也有自己不同的目录,也不是所有的手机都是按这种方式存储的,有些手机可以人工建立目录,而有些手机不认人工建立的目录,这要根据手机的实际情况来看。 Cl%V^ xTb
q T 5Wa O)
  3、手机在开机过程中会检测存储卡,会有一个过程,启动较慢,此时千万不要拔出存储卡,以免造成闪存卡损坏。  N=hS  qw[
BNS&7+] .
  4、由于手机的格式或手机支持的文件不同,我们应针对他的数据拷入相应的文件,(比如有些手机支持MP4,而有些手机支持3GP文件格式) 5R $=  ^gE
GZ;  Z
  5、有些手机自身的原因不支持大容量的卡 wn&[1gBxM
    pb,{$A
  6、有些手机的兼容性问题,使得卡用起来很不稳定(比如诺基亚QD,使用128以上的卡显得很不稳定。) 0 V{>)w!Fo
_:oM y K
  7、同样,手机电池电压过低时也最好不要往里写东西或打开卡里边的文件
GMT+8, 2025-7-16 18:08 , Processed in 0.215274 second(s), 16 queries .
