查看: 3941|回复: 0
诺基亚手机如何设置对某个号码的免打扰?
发表于 2009-6-2 15:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
整理了一下3120新手常见的问题,希望有所帮助
不知道3100和3120 买哪个更好呢?
3100和3120的硬件完全一样,只是软件版本不同,3100的版本经历了3.01->3.10->4.01->4.10->4.30->5.03->5.30->5.48->5.54->5.66->5.69->5.91,而3120是从5.30开始的。不过现在两机的软件也没有区别了。3100比较适合mm,而3120的外形相对成熟,有 质感 。3120要比3100贵100左右
前几次充电是不是需要时间长一点?
前3次要充12小时是镍氢镍铬电池时代的理论,现在的锂离子电池和锂聚合物电池在生产过程中就已激活,也没有记忆效应,并且原装线充在充满后即自动切断电流,再充也没用。当然,如果确实很在意这件事,那前3次充它12小时也无妨
充电是开机好还是关机好?
最佳的充电方法是直充对手机进行关机充电,直充提供恒定直流电压,再经手机内带有精密参考电压源、同时受软件控制的带温度补偿功能和数据交换功能的可编程超大规模手机电源芯片对电池进行充电,可以达到几乎理想的效果
有没有可以把MP3直接转换MID的软件,我想自己DIY铃声!
mp3不能直接转换为midi,需要先用Easy CD-DA Extractor转换为wav文件,再用amazingmidi将wav转换为midi,波形文件里的人声会被消去
但是amazingmidi这个软件不是很好用,需要具备相当的乐理知识而音乐文件经过二次转换后,效果也不会好。与其自己转换,不如网上直接搜索midi资源
透明网标是什么?有什么用?
网络标志是显示的移动运营商的名称,而透明网络标志是用来替换原本的普通网络标志的。通过网络下载一个透明网标,在手机里将网络标志设置为开即可;或用mmmb和opm软件,把透明图片传到手机,软件里右击,选择“设为网标”即可
3120的待机时间怎么样?
3120的待机不错的,但也和实际应用情况有关,18天是实验室的理论数据,不可能的。象发短消息,打电话,玩游戏,甚至编辑电话簿都会消耗大量电量。尤其是编辑文字如写短消息或编辑电话簿等,不停地擦写闪存,很耗电,玩java由于手机不停运算,背景灯也一直开的,也很耗电。一天不到就可以用光所有电量
刚买时待机会比较短,过段时间自然激活待机时间就会明显延长
3120一般使用待机4到5天没问题,但使用多就会缩短,3天左右,已经可以了
另外晚上关机并不能有效地延长待机时间,因为开机要搜索网络,载入内存和sim卡数据等,耗电比较大,和不关机没太大区别
待机时间还和网络状况,sim卡类型有很大关系
麻烦大家点评一下诺基亚N3120和三星 SGH-X108,那一款性价比高一些??
X108的65536色ufb屏幕和40和弦铃声,和N3120的4096色stn屏幕和4和弦铃声不是一个档次;X108支持java扩展,内存容量为9MB比3120大不少,3120更稳定
看重屏幕和铃声的话,选三星,三星在这两方面的效果还是不错的
注重软件的稳定和质量,选N机,3120是S40操作平台的机型,软件稳定,迅速,BUG少,这些方面优于三星
今天不小心把手机的sim卡锁住了,应该怎么办呀?
PUK码即PIN码解锁密码,当PIN码被锁后可用PUK码解锁,解锁后,PIN码恢复为初始密码1234。每张SIM卡的PUK码各不相同,若PUK连续十次输入不正确,SIM卡将会被永久锁定。PUK永久锁定后,客户将无法继续使用,客户必须更换新的SIM卡
谁知道3120的收音机功能怎么使用啊?
3120本身没有FM收音模块,要听收音机,必须买诺基亚专用的收音机耳机,价格要100多,性价比低,不建议购买使用
西门子C65和3120和X108比较,我应该选择哪个啊?
C65有摄像头,支持JAVA,内存大,可玩性好;3120系统稳定,支持JAVA,待机时间长;X108屏幕和铃声比较好,内存大,待机时间短。各有所长,看你的需要了
现在我在诺基亚6108和3120之间徘徊,不知道选哪款……我接受的价格是1000-2000,如果有其他型号的质量不错的、实用的手机也希望帮忙推荐,手机主要用来发短信,多谢!!
6108比较适合年龄较大的用户,功能是不错的,内存大,有红外,内置了实用的英汉字典,手写识别不错。而3120更加实用,毕竟价格还是比较低的,当然功能也比较简单
诺基亚3120和三星C208比较哪款优势多?208是65K色,40和玄,UFB屏样子好像适合女孩子,3120适合男孩子,但配置低一些,而且手机不能记录时间,两者相差200多块钱,请朋友们帮我参考一下,谢谢.听说UFB屏在阳光下可以看清屏幕,不知是真是假.3120除了在系统的稳定性有优势外,其他地方还有优势吗?
3120的待机比C208好,JAVA支持也比C208好,而C208强在屏幕和铃声上,外形比较适合女生。UFB在阳光下是看不清屏幕的,即使是TFT其实也比较勉强。性价比是3120高,3120打电话时是可以看通话时间的
请问一下3120现在的标配电池是不是970MAH的,我今天买了一台,在熟人那买的,她说是这个电池,我仔细看了,做工还好
3120配的一般是820MAH的BR-5C电池,或850以及900MAH的BL-5C电池。970MAH的BL-5C电池是最新的,市面上还很少
我用的3120在下载铃声的时候,不知怎么收到一个“恭喜发财”的网络标志
手机上把网络标志设置为不显示,就可以恢复原来的运营商的logo;或去下载一个透明网标,手机里设置显示网络标志,即可消除logo
有人知道小3怎么自动更新时间吗?
先设置为自动更新时间或者是更新时间前先提示,当你在GPRS上冲浪的时候手机就可以和GPRS校对时间和日期了,一般是提示“需要更新时间和日期吗?”,选择“是”,时间和日期就更新了
如果GPRS设置为一直在线,那么手机就可以一直和GPRS保持时钟同步
3120和C208屏幕分辨率都是128*128,C208的效果好些,是65536色的UFB,而3120是4096色的STN,尺寸大些。铃声也是C208稍好,40和弦,但3120的midi效果也不错。3120支持java,C208虽然也支持,但扩展能力比不上3120。另外诺基亚的软件易用性和稳定性肯定是最好的。个人认为屏幕和铃声的些须差距不很重要,感觉3120更好些
不知道是买诺记的3120还是阿尔卡特557,请DX们给点意见谢谢了
阿卡557质量挺不错的,屏幕比3120好得多,铃声也好,还有摄像头,内存大,性价比很高,但是价格比3120贵些。如果对摄像头不是很在意,3120也挺不错的,反应速度和输入比557要快,BUG也少
3120与西门子a65比较如何?
A65和M55没什么区别的,都是101*80的小屏幕,内存也一样,和3120比,胜在内存大,开放性比3120高,支持真人铃声,但如果对DIY没有高的要求,则3120更好,毕竟质量好,稳定性高,屏幕也大些,速度快
关机充电的问题,说明书上说:关机充电几分钟以后才会有显示,但是我关机充电以后什么显示也没有呀,是不是还需要开机呀?充电的时候开机操作,对机器有没有什么不良影响?
仔细看看,关机充电时屏幕右侧有个电量进度条,进度条不动了,也就充满了(也有人说充满时屏幕会亮一下,显示充电完成的字样)
关机充电肯定是最好的,万一充电时来电话或短消息,急剧升高的电流有可能对手机和电池产生影响,不过诺基亚的官方解释是,关机充电和关机充电都没有问题
我索爱K700C上40和的铃声能用MMS传到3120上吗??可以用吗??是MID格式的
不一定的,和弦数太高3120就不支持,K7里的铃声到底是几和弦,要用psmplayer来看,超过4和弦也不一定不能放,看采用乐器的数量了
1、手机的内存的实际意义是什么呢?N3120的内存是多少呢?
2、这一款机子能不能下载电子书放在手机里呢?
1、内存是衡量能存储多少铃声图片和JAVA软件的指标,3120机身内存为900多KB
2、支持电子书,格式是JAVA,不超过64KB的单个程序就支持
本人在3120和6610i之间考虑。大家说那个好点啊!~还有就是3120和6610i
3120铃声和屏幕配置都比较普通,但是很实用,支持JAVA,软件稳定;6610I内存比较大,有内置收音机,有CIF摄像头,有红外接口,性能比较均衡,但有点过时;J200的铃声比3120好,外形可能mm也比较喜欢,J200有红外,但无JAVA。3款手机里,要摄像头推荐6610I,不要摄像头推荐3120
各位可以评价一下3120和3125的优缺吗?
两个手机网络不同,一个是GSM手机,一个是CDMA手机。要说机器的区别,3125是16和弦,而3120是4和弦,3125支持真人铃声,内存大,JAVA扩展比3120好。但是买CDMA手机一般不推荐诺基亚的
3120能否调通话声音大小?
通话时按左右方向键,即可降低或提高音量。按右功能键可以打开免提
我刚买了个3120,今天打电话和接电话的时候,屏幕的坐上角都会出现一个锁的标志,但是不影响接听和打出,换张卡琐就消失了,问了维修人员,说是卡可能和手机有相互限制,到移动大厅咨询,没有结果,请问有哪位遇到过这样的情况或知道是怎么回事,请赐教!
这经常出现在大容量sim卡上,接打电话,收发短消息时会出现,表示通话未加密,没有任何影响。要锁上也就是进行通话加密需要网络和sim卡支持,但现在的GSM通话都可以被窃听,所以也没什么意义
待机时间真能达到400小时以上吗?
实际待机400小时是不可能的,170-410小时只是官方给出的理论待机时间。待机时间手机的使用情况有关,和信号的强若有关,和信号的波动情况有关,和气温有关,和SIM卡类型有关……
请问一下我如果在NOKIA的网站上下载铃声和游戏,收费不收啊?
上诺基亚的专门网站下载游戏和铃声,一般除了数据流量费用,还要按每个游戏或铃声收取数额不等的费用,不建议这么做。用数据线即可实现全部免费,资源更加丰富
1、据说只有使用PC-SUITE才可以管理电话簿,而其他的软件则不可以,是这样的么?
2、PC-SUITE、OPM2、MMMB等在功能上有什么区别?
1、OPM和PC套件都可以编辑电话簿
2、PC套件是官方的,功能全面;OPM有些PC套件实现不了的功能,如设置网标;MMMB主要用于传输铃声图片,定位安装JAVA和设置网标
想买台机,在N3120和三星X458里面挣扎,到底买哪个啊???
3120的铃声和屏幕配置没有X458高,两个手机都属于低端实用的机型,X458比3120价格高,但不如3120好用,3120的输入比X458快,软件也更稳定。3120的性价比更好,而X458是低端折叠机的不错选择
我想换个手机,现在目标基本上是在nokia的3120、6610i以及6600间徘徊,我觉得3120有点低档,6610i摄像头只有11万偏少,6600太大了而且价钱不菲,希望能帮我出一下主意。谢谢!
3台机器是诺基亚低端,中档和中高档的代表。3120铃声和屏幕配置都比较普通,但是很实用;6610I内存比较大,有内置收音机,有CIF摄像头,有红外接口,性能比较均衡,但有点过时;6600功能强大,扩展功能好,虽然没有立体声MP3,但仍是诺基亚现在拍照智能机性价比最高的。价位不同,看你愿意掏多少钱了
小三的日期中能把阴历调出来吗?
3120机器自身的日历没有农历功能,但可以通过JAVA软件实现,行货手机就预装了这个软件
请问如何调整亮灯光的时间?
3120不能调节背景灯光亮的时间,只能调节屏幕保护出现的时间
3120有没有来电防火墙的功能啊???
机器本身不自带防火墙功能,也不能通过java实现。可以设置优先组群,这样只有你设置优先的那个组群的来电有声音,但不是真正意义上的防火墙 。更现实的办法是把不想接电话的人的名字都放到一个组里,为这个组设定一个全空的MIDI铃声即可。但都只是来电没有铃声而已
问一下,在joyes下了手电功能软件对手机有没有影响啊?
3120的手电是通过JAVA软件实现的,其实就是强制使背景灯处于打开的状态,对手机没什么不好的,只是耗点电罢了
请问DKU-2数据线能用吗?
除了3300,7600和6230用dku-2数据线外,其他s40机包括3120,都是用dku-5线,不过原配没有,要自己买
诺基亚3120机子如何设置备忘录生日功能提醒?
进入日历功能,然后写备忘,查看该日备忘-操作-重复-每年重复-选择即可,然后每年的这天手机就会响铃提醒,但手机必须开机
请问:如何查看NOKIA3120手机系统版本号,如何升级?
待机下按*#0000#
第一行就是版本,简体中文版本有5.30,5.48,5.54,5.66,5.69,5.91
诺基亚刷机需要专门的设备,去KF方可升级
3120的图片和铃声从网上下载到电脑后,该用什么数据线和相关软件传送到手机上,相关数据线的价格如何?
COM口的数据线:30元左右;普通USB的数据线:40元左右;仿原装DKU-5的USB数据线:60元左右(原装的太贵)。建议用仿原DKU-5线,只有它和原装的DKU-5线才可以使用PC套件,其他两种都只能用mmmb(MobiMB Mobile Media Browser)和opm(Oxygen Phone Manager),仿原的也比普通线稳定些
3120的已发信息总会自动存储,有没有办法设置不保存?我觉得即便提供了信息--文字信息--删除信息--已发信息,要删除也是很麻烦的一件事
保存已发信息是默认选项,不能更改,这也是诺基亚不太人性的地方,但可以一次性删除
请问3120与6100的区别?谢谢!
6100和3120基本上没什么区别,都是普通S40平台,支持JAVA,内存都是1MB不到,只是6100有红外接口,多了个电子钱包,不过做工还是比3120要好
能把用数据线传进去的游戏存放在手机的“游戏”选项里吗?谢谢。。。。
可以的,不过要配合MMMB(MobiMB Mobile Media Browser)进行,只要把JAD文件拖到游戏栏目下即可,如果没有JAD文件,要用JAD生成器生成一个
诺基亚3120和西门子cv65哪个好点~~~谢谢
性能肯定是CV65好,多了个摄像头,虽说只是10万像素,但还是聊胜于无。另外西门子手机可以自己玩刷机,不过对于没用过西门子的朋友也算一点挑战,另外它的内存比较大。3120支持JAVA,功能并不强大,但胜在系统稳定,如果对鸡肋式的摄像头没什么兴趣,其实3120还是不错的,不过它的铃声太单薄了一点,当然,适合3120的MIDI资源还是不少的
两个手机之间做选择,爱玩手机,我想你会毫不犹豫地选择CV65,对于只是用手机,希望更稳定些的朋友,个人认为3120更可靠些
在3120上面怎么上QQ啊````请指教一下 嘿嘿
3120用的QQ有两种:
1、javaQQ。3120支持java扩展,可以使用QQ软件,有和PC端QQ类似的使用界面,通过GPRS网络使用,需要支付cmwap接入点的流量费用。如果用动感地带的GPRS包月,就可以不另外花钱了(建议包月后再用)
2、移动QQ。这是中国移动的增值短消息服务,完全是短消息的形式,不需要开通GPRS,每月固定扣钱,并且按条数另计费(不建议用)
我刚拿到3120,不知道4和弦到底意味什么?比其他的很差吗?
4和弦就是指手机声音芯片支持最多同时有4个声道发出声音,三星等手机的和弦铃声效果好,是因为采用了YAMAHA的声音芯片,支持同时有更多声道和乐器发出声音。诺基亚的和弦铃声也很有特色
索爱的J200c和诺基亚的3120 那个好点啊。从性能,质量 实用方面
两个手机都是用的4096色的STN屏幕,分辨率相同,效果相差不大。但是3120支持java,而J200不支持,这样性能上3120就比j200好。另外诺基亚手机质量好,软件稳定,配件好买,这些都J200不能比的。不过J200的铃声比3120好,外形可能mm也比较喜欢,J200有红外,传输铃声图片比3120方便些
1、输入*#92702689#,在Made这里显示的是022005,就是今天哦,难道是今天出厂的?会不会是翻新了改的日期。在下面几个显示倒是正常,Purchasing date:mmyyyy Repaired:mmyyyy Life timer:0000:00
2、刚买回来以后一时不知道在哪里输入信息中心号码,就随便发了一个短信,竟然发送成功。后来找到了信息中心号码,发现竟然是原来已经设置有了,那不是说别人已经用过的吗?
3、在http://www.tenaa.com.cn输入手机串号 验证,该部手机未在本中心注册!
我这机子到底放心吗?
1、022005是指,2005年2月,不会是翻新的
2、SIM卡插入后会自动设置短消息中心号码的,不需要手动输入
3、提示信息为“您提供的的标志信息是真的,但该手机暂未到本中心注册”,类似问题所述情况,一般是因为商家没有把保修卡要寄给厂家的一联寄出,不过只要去KF查一下就可以了。不用担心,3120几乎没有水货的
刚买的3120,但是和很多人一样,手机通话时有“沙沙”声,因为买的时候比较吵,听不出来,但是回家后比较明显,好像很多人都有这个毛病,请问:是这个型号都有这个毛病吗?还是个别现象?
诺机在通话是有轻微的电流声产生,这是普遍现象,只是轻重的问题,一般并不很影响通话质量,可以试试提高屏幕的亮度,如果你说的很严重的话,建议去检测一下,严重的话在保修期内可以退换维修
为什么我的3120在接收超过70个字的短信的时候,只有前70个,而且不像其它的那样分成两条发过来,70字以后的干脆就没有了
超过70自动短消息会分为多条发送,接收时根据手机不同可能会分开收或合并一条收。如果只收到了前70个字,有可能是网络延误造成的
5.91比5.30有哪些优点?
3120的第1个版本即5.30已经是3100的第7个版本了,所以说,3120的任何一个版本都很稳定,不需要追求高版本,毕竟使用成熟的版本才是最重要的,5.91和5.30比,并没有增加新的功能
3108和3120比哪个好?
3108是16和弦,但效果不比3120的4和弦好多少,而且不支持amr人声铃声。3108的手写有点鸡肋的味道,因为用户主要是年轻群体,基本上不用手写,键盘手感也不好。诸如内存,JAVA扩展,两个手机都是差不多的。感觉3120好些,不过想体验手写的话,3108也是不错的
LG650和3120比哪个好?
LG650是低价直板机,屏幕比3100稍好,是65536色STN,铃声其实也不是很好,也只有16和弦。650也支持java,不过兼容性比较差,并且数据线难买,内存比3100稍大一点点。稳定性就不用和3100这样的S40平台比了
所以如果你是新手,建议不要买LG650这样的冷门机型,还是考虑3100更好些
3200和3120哪个好?
3200有10万像素的摄像头,内存大约1MB,有红外接口,内置收音机,手电功能,16和弦,性价比不错,不过可能有人不适应它的键盘设计。不要摄像头的话,3120和3200也没有什么太大区别
N3120 支持关机闹钟吗?另外,闹钟设定好以后,以后还要每天都设置吗?谢谢!
支持关机闹钟的,但只是一次性的,必须每天都设置,诺基亚这点做的不好,连很多智能手机也是这样,只有6230有循环闹钟。不过通过备忘可以实现循环闹钟,但关机无效
铃声谁的大啊,摩托t720大,还是诺基亚3120大?
T720屏幕分辨率比较高,128*160,但它是早期产品,实际显示效果比较淡,不如3120。3120是4和弦的铃声,但选用适当的乐曲,音量还是比较大的
请问N3120和松下A200相比有什么优缺点啊?
A200的屏幕和铃声比3120好,其他都不如,JAVA兼容性差,稳定性和质量跟世界第一手机厂商不能比,本来就不是专门做手机的。还有个优点,就是MM可能比较喜欢A200的外形
用QQ聊天怎么收费,一小时大概多少钱?
javaQQ按gprs上时按流量每KB为3分钱,但即使不聊天也会因为软件自动频繁交换数据而造成流量;尽管用CSD上可以用快到1分钟就掐掉的办法来实现“免费”,但一般由于wap速度不够,往往一分钟什么也做不了。所以稍微玩玩可以,真要常用,费用会不小。建议用包月。很多地方的动感地带都有20元或10元不限CMWAP接入点流量的套餐
3120是不是每次开机都要重新设置时间和日期啊。昨晚睡觉前关了机,今天早上开机后竟然发现要重新设置时间和日期后
3120没有内置维持时钟运行的纽扣电池,取下电池超过5秒就会需要重新设置时间,打开自动更新时间通过GPRS可即时同步时间。如果电池电量过低而关机,开机后也可能要求重新设置时间
请问N3120可以用以前8250的充电器吗?3120自带的充电器充电要充很久,
可以的,诺基亚的ACP-7,ACP-8,ACP-12型号的线充都是通用的,其中ACP-12C充电速度最快,8250用的ACP-8C充电速度慢些
N3120和飞利普535相比,有什么优缺点啊?哪为大虾给我介绍一下啊
飞机535外在强于3120,有30万像素的摄像头,屏幕是65536色的TFT,32和弦。但是飞机的软件反应慢,这在535上表现得很明显。另外535不支持JAVA,这也是个软肋。535远没有3120实在。要买这个档次的拍照手机,首推阿卡5系
我二月一号买的1200,。买的时候人家说可以用上四,五天不充电,可我一天得一充电,电话也不多的,你们说是因为什么
看看电池型号是不是5C,有被换成4C薄电的先例。另外刚买的电池都要有几个充放循环使电池达到比较好的状态,天冷,待机也会缩短。如果买手机时在发票上写好电池的编号,万一出了问题,就比较好办
1、可款手机能够对别人发来的短信进行编辑再转发吗?
2、可款手机可以短信群发吗?
1、把收到的短信在“操作”选项中选编辑再直接按照正常模式发送即可
2、支持群发。既可以发送给预先设置好的列表,也可以编写好后之后,选择操作-发送选项-发送至多人,然后选择要发送的名单即可
在信息设置,文字信息里有个替换收件箱和替换已发信息这两个是什么意思啊?
如果你在信息-信息设置-文字信息里面,将替换已发信息与替换收件箱都设置为允许,那么系统会自行替换,这样存储满了以后,新消息会自动替换最早的一条旧消息。如果是不允许,就需要手动删除
发现屏幕有点问题,当把亮度调到最小后白色背景上会出现很多垂直的亮线,把亮度调高后就不太明显但还是有,显示字符也会有这种现像,白色背景越多就越明显,不知是STN的通病还是个别现像, 在此请教各位前辈。
这是STN屏幕的通病,它是被动矩阵式液晶显示,省电,但是响应速度过慢,因为色彩补偿的问题,STN本身无法实现完全的黑白底色,因此它的色彩还原能力远远比不上TFT,经常会有水波纹或是高亮度下表现比较差。都是正常的
请问用备忘可以实现循环闹钟,在哪里,怎么设置备忘啊,请各位大虾帮助
进入日历功能,然后写备忘,查看该日备忘-操作-重复-每天重复-选择即可,在“重复”下还可以设定:
1、不必重复
2、每天重复
3、每周重复
4、每两周重复
5、每月重复
6、每年重复
关机了就不响了
不知道正在通话时,显示不显示已经通话的时间??
当前通话是可以显示即时时间的,按功能表--通话记录--通话计时,就可以看到当前通话时间了
大家谈谈2650跟3120两者之间的相比那个性能、功能更好,价格、外观除外
功能和性能可以说都差不多,内存大小,屏幕材质尺寸,铃声规格都是一样的,也都支持JAVA,2650是折叠机,采用BL-4C电池,待机时间比用5C电池的3120短些。最本质的差别就是外形,完全取决于你的爱好
这款手机可以短信群发吗?
可以,先编辑收信人列表,然后即可群发,或先编写短消息,之后选择操作-发送选项-发送至多人,然后选择要发送的名单亦可
3220支持64k以上的java程序吗?我记得有一款s40的手机支持最大128k的java软件,不知道是那款了
3220内置JAVA MIDP 2.0平台,支持最大128KB的JAVA,诺基亚S40手机支持128KB的还有5140等,7600支持最大384KB,6230的新版本对JAVA大小已经没有限制了
我现在发现就是在有来电时,如果你让它自已挂断,则在未接电话里才显示,如果是你自己挂断的,那则会在已接电话里显示,不知道是不是诺公司故意这样设计的??
是特意设计成这个样子的,你想,你主动把电话挂了,说明你知道有这个来电,就没必要再归入未接来电里了,未接来电里的是真正错过的电话
请问N6100与N3120的电池通用吗?
6100用的是bl-4c电池,3120用的是5c,4c比5c薄,容量小,其他都一样,可以换用,4c电池用在3120上的话后盖可能会松动
请问3120和3220哪个性比价高?
3120和3220的性价比都很高。3120功能比较简单,但是支持JAVA和彩信,软件版本很稳定,是低价机的好选择;而3220是3200的替代产品,有摄像头,屏幕和铃声有了升级,功能相对比较丰富,和阿卡5系属于一个档次,适合年轻的朋友
怎么发彩信呢
3120基本上都是行货,GPRS参数都已设置好,只要打1860开通GPRS即可,彩信容量不能超过45KB,另外3120发彩信是不支持发送midi铃声的,只支持图片和文字
N3120能不能安装个英文翻译软件之类的东西,那样就很方便查阅了啊。
3120的英汉字典是通过java程序实现的,因为3120的单个java有64KB的限制,所以词汇量不大,而且要多个java才可以放完,并且没有查询功能,或只有简单查询功能。只有6108内置的英汉字典才实用
3108、6108、3120三款机比较那一款更实惠受用、或者是更适合女孩子???
6108比较适合年龄较大的用户,当然功能是不错的,内存大,有红外,内置了实用的英汉字典,手写识别不错;3108比较适合女孩子,但键盘手感不好,手写不如6108,16和弦铃声却不支持真人的amr格式;3120最轻巧,功能也都够用,是3款最适合女生的。不过3100可能更适合些
3120的待机不错的,但也和实际应用情况有关。象发短消息,打电话,玩游戏,甚至编辑电话簿都会消耗大量电量。尤其是编辑文字如写短消息或编辑电话簿等,不停地擦写闪存,很耗电,玩java由于手机不停运算,背景灯也一直开的,也很耗电。一天不到就可以用光所有电量。一般使用待机4到5天没问题,但使用多就会缩短,3天左右。待机时间还和网络状况,sim卡类型以及气温有很大关系
GMT+8, 2025-7-21 09:31 , Processed in 0.244261 second(s), 16 queries .
