查看: 2683|回复: 0
部分名牌手机指令大全
发表于 2009-6-2 16:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
诺基亚手机指令大全
     一、*#06#:显示IMEI码
     二、*#0000#:显示软件版本
      第一行--软件版本;
      第二行--软件发布日期;
      第三行--手机型号
     三、*#92702689#:显示序列号和IMEI码,带滚动菜单
      第一屏表示 - 手机出厂时间:1197(月月年年);
      第二屏表示 - 串号和IMEI;
      第三屏表示 - 购买时间:1197(月月年年)可以更改一次
      (但一经输入就不能再作更改,日期会被永久记录)
      第四屏表示 - 最后修理时间:0000(月月年年)维修时设置。
      第五屏表示 - 传输用户数据:退出关闭电话,然后返回。
      如果以上工作不正常,并且电话要求您输入一个合法的代码,可试试:
      1).6232(OK):显示制造的月和年
      2).7832(OK):显示手机购买时间的月和年
      3).7332(OK):显示最近维修时间的月和年:0000(月月年年)维修时设置
      4).9268(OK):显示系列号
      5).37832(OK):设置购买时间的月和年(警告:只允许做一次)
      6).87267(OK):确认传输,与软件更新有关
     四、速率编码
      *3370#或*efr#:开启(EFR)全速率编码
      #3370#或#efr#:关闭全速率编码
      (开启全速增强型编码模式,可改善话音质量但会耗电)
      *4720#或*hra0#:开启(HR)半速率编码
      #4720#或#hra0#:关闭半速率编码
      键入这些代码后,会关机重开,然后才能生效。
      五、SIM卡锁信息
      *#746025625# (= *#sim0clock#):如果SIM卡能被锁,进行检测时键入该指令后,手机显示"SIM CLOCK STOP ALLOWED" or "SIM CLOCK STOP NOT ALLOWED",这取决于你的SIM卡。
      SIM卡锁信息:包括四种不同的锁
      1).国家锁--锁指定的国家
      2).网络锁--锁指定的网络
      3).供应商锁--锁服务提供商
      4).SIM卡锁--锁指定的SIM卡
      六、查询手机是否锁频
      首先必须找出设定手机时必须使用的几个键。其中,连续按*键二次即出现"+";连续按*键三次即出现"p";连续按*键四次即出现"w"。然后,你就可以依次顺序输入相应组合键。
      #pw+1234567890+1#:查询是否锁国家码
      #pw+1234567890+2#:查询是否锁网络码
      #pw+1234567890+4#:查询是否锁SIM卡
     七、电源按键
      轻触电源键,屏幕将显示情景模式的选单,你可以通过上下键快速地在各个模式中切换。在键盘锁模式下打开屏幕灯,你曾感受过在夜晚摸黑想打开手机的键盘锁的烦恼吗?其实你可以轻触电源键,这时屏幕和键盘的夜灯将会打开,这样你就可以从容地分辨按键打开键盘锁了。
     八、查看手机状态
      操作指令:#pw+(mastercode)+X#
      (mastercode)是一10位数(没有括号) X是一个1到4的数, 它显示以上的锁,还不确定何数对应何锁。
      SIM卡不限制信息,意味着你的电话还没锁。
      3).XMIC MIC INPUT 60mV - 1V
      4).SGND SIGNAL GROUND
      5).XEAR EAR OUTPUT 80mV - 1V
      6).MBUS 9600 B/S
      7).FBUS_RX 9.6 - 230.4 KB/S
      8).FBUS_TX 9.6 - 230.4 KB/S
      9).L_GND CHARGER / LOGIC GND
     九、NOKIA 9000/9000i
      1).显示IMEI号:*#06#
      3).显示制造星期和年: *#3283#
      4).电话类型: GE8
     十、5110锁码机解码
      操作步骤:按C,按下 -> 按C不放 -> 按*不放 ->按*不放 ->
      键入04*PIN*PIN*PIN#,就完成了。
     十一、更换当前号码
    按住#键不放约一秒钟,屏幕会出现“交换号码?” ,按确认后屏幕上方会出现一个2字,这时手机不能拨出但能接听来电。取消重操作一次,利用它可达到锁机的效果。在非来电时进入来电菜单,持续按住功能键两秒,将进入来电菜单,而这个菜单平时只是会在有电话打入时才会出现的。
摩托罗拉手机
  摩托罗拉cdma-v730最新解锁方法:开机后输入25*#rrr(r为录音键)然后再输
入密码071082后出现一个菜单选第三个data port然后又出现一个菜单选第二项
uidiagusbds后会自动复位的,然后你的密码就被改为原始密码了。
  测试命令 测试功能/名称
   # 进入手工测试模式
   01# 退出手工测试模式
   02xx# 显示发射功率级的dac值
   02xxyy# 修改发射功率电平dac及装载dac标准表
   05x# 启动实行的错误处理程序测试
   07# 关闭rx音频路径
   08# 开启rx音频路径
   09# 关闭tx音频路径
   10# 开启tx音频路径
   11xxx# 设置信道号
   12xx# 设置发射功率级
   13x# 显示存储块用法
   14x# 启动内存不足条件
   15x1x2 产生音调
   156x# 振动测试
   16# 关闭音调产生器
   19# 显示呼叫处理器软件版本
   20# 显示调制解调器软件版本
   22# 显示语音编码器软件版本
   24x# 设置25dbm步进自动增益控制衰减器
   25xxx# 设置连续自动增益控制器值
   26xxxx# 设置连续自动频率控制器值
   31x# 启动为随机序列(设定发射时隙)
   32# 启动随意接续信道突发序列
   33xxx# 与广播信道的载波同步
   36# 启动音频回路
   37# 停止之前的测试
   38# 激活sim
   39# 去活sim
   40# 开始发送所有1
   41# 开始发送所有0
   42# 停止回声处理
   43x# 变化音频路径
   45xxx# 读取信道信号强度
   46# 显示自动频率控制器当前的dac值
   47x# 设置音量
   49x# 读取锂电池资料
   51# 启动侧音
   52# 关闭侧音
   57# 主清除
   58# 显示保密码
   58xxxxxx# 改变保密码
   59# 显示解锁码
   59xxxx# 修改解锁码
   60# 显示imei
   61# 显示位置区识别码的行动国家码部分
   61xxx# 修改位置区识别码的行动国家码部分
   62# 显示位置区识别码的行动网号部分
   62xx# 修改位置区识别码的行动网号部分
   63# 显示位置区识别码的位置区码部分
   63xxxxx# 修改位置区识别码的位置区码部分
   64# 显示局部更新状态
   64x# 修改局部更新状态
   65# 显示imsi
   66xyyy# 显示/修改tmsi
   67# 将plmn选择器置0
   68# 消除plmn菜单
   69# 显示密码键顺序号
   69x# 修改密码键顺序号
   70xx# 显示bcch分配表
   70xxyyy# 修改bcch分配表
   71xx# 显示内部信息
   72xx# 显示passive fail码
   73x# 显示电子自动记录器控制框
   73xyyy# 修改电子自动记录器控制框
   7536778# 开始向快速擦除存储信息器转换
三星手机指令大全
  三星600万用密码为9998
  三星解话机锁:*2767*2878#/*2767*7377#
  三星码片复位:*2767*3855# 也可用于解机锁或卡锁
  三星调显示屏对比度:*#0523#
  三星软件版本:*#9999#
  三星A100-A188看版本:*#0837#
  三星600测试指令
  *#9999# 显示软件版本
  *2767*2878# 话机复位
  *2767*3855# 码片复位 (800禁用)
  *2767*7377# 码片复位(新版)
  *#9998*228# 显示电池,温度,容量参数
  *246# 显示程序参数
  *289# 调节振铃频率
  *324# 网络检测
  *364# 看门狗信号
  *377# 码片错误提示
  *523# 调节显示对比度
  *636# 存储器容量显示
  *837# 显示软件版本
  *947# 致命错误复位
  *842# 振动测试
  *737# 个人化设定
  *785# 触发PTK
  *862# 话音解码寄存器
  *447# 出错复位
  *9266# 收信强度指示
三星A300指令大全
*#9998*4357# 可用指令列表(即HELP,可看到以下大部分指令);
*#9999# 查看软件版本;
*#0837# 显示硬件版本(包括软件版本和硬件生产日期,第6屏 MP V1.xxx为硬件版本);
*#0001# 显示RS232串行通信参数设置;
*#0324# 网络检测(工程模式);
*#0636# 存储器容量显示;
*#0842# 测试震动;
*#0289#或*#9998*289# 测试响铃(铃声调整,振铃器频率测试/显示频率,
上下键调节);
*#0228#或*#9998*228#或*#1999# 显示电池的所有信息,电池参数显示,
电池容量,类型/电压/温度;
*#0778#或*#9998*0778# 翻屏,就可以显示SIM卡的详细信息了;
*#0782# RTC Display(好象是显示当前时钟)
*#0523#或*#9998*523# LCD对比度,上下键调节
*#9998*364# 显示Watchdog状态
*#9998*427# WATCHDOG信号路径设置
*#9998*746# SIM卡文件规格测试
*#9998*0377# 软件出错LOG (EEPROM错误显示)
*#0638# SIM net Work ID
*#9998*3323# Forced Crash
(此栏估计是程序调试所用,慎用,有些死机只能下电池了)
*#9998*9266# 显示收信通道号及收信强度;
*#9998*786# 显示的内容为本次开机的时间以及本次开机后到当前的时间长。
按-后显示最新的本次开机后到当前的时间长;
再按-后显示上一次的开机时间;
再按-后显示上一次的关机时间以及上次开关机的时长;
*#9998*5646# 更改开机显示国家(GSM LOGO SET);
*2767*3855#或*9998*947# 把手机Flash中的IMEI码还原到EEPROM码片中,
再用*#06#可看IMEI是否被更改;
*2767*927# 这是I5版解决WAP设置从起,上网的方法;
*2767*2878# 机器主复位!会删除话机中的电话簿和话机的设置;
*#9998*76#或*#9998*0076# 你的手机上会有“produt number”(Prodution No)提示,
如果你的三星手机是行货的话,在“number”下面有一串的数字,
水货的话都没有的;
三星R200该版的R208卡锁机。本想着能用解A408版本的指令,
就是看PUK 9位数字的办法揭开。但失败。根本问题就是R系
列的机器是用*#8999*开头的指令,用*#9998#的无效
三星2400 用尾插,不装卡,开机,再装卡,输*2767*2878,在按#的同时按开机键直
到显示"请稍侯"放开按键就好了。再到菜单把密码关掉。(这可是原厂机密哦
三星A300/A100解SIM卡锁:输入*#9998*627837793#显示错误信息,再输入*#9998*737#,
按上键找PCK码,有一个9位数的数字,去掉第一位后记下,输入
(*)#0149/0111*23456789#就可以了,以上不插卡,
或输入*#0737#找一项PCK的去掉第一位后面8位就是SIM卡密码了。
索爱手机
  1、* # 0 6 # 查看手机IMEI.。
  2、 右*左左*左* 、查看服务信息 (如:型号信息、软件信息、SIM卡锁、配置);(M600,P1,W950等智能手机上*下下*上* )
  4、左 0000 右 将语言改为“英语”
  5、左 8888 右 将语言改为“自动”(根据SIM卡)
  6、左 0008 右 将语言改为“中文”
  7、索尼手机显示软件版本和生产日期:#8377466#
  8、SONY手机恢复出厂设置:
*#78737322867973738#(*#superfactoryreset#)*;
  9、SONY手机安全代码复位:
*#73287489263373738#(*#securitycodereset#):密码复位为0000
LG手机
  部分机型的通用密码为:1477
  LG 200: * 7 8 9 # + Send
  LG 500 :2 9 4 5 # * (hold)
  LG 600: 2 9 4 5 # * (hold)
  LG - 510 :2 9 4 5 # * #
  LG - B1200:#和开机键一起按,然后输入668
  LG - B1200 :* 8 3 7 5 #
  LG - 5200 :2 9 4 5 # * #
  LG – 510: 2 9 4 5 # * 1 # (网络锁)
  LG - B1200: *6861#
  LG200 :不放卡输入##1001#,密码恢复为0000
NEC手机
  恢复原厂设置:*#73738#或*73738#+OK
  查看软件版本:*#2820#
  SP锁: *#3210#+发射键
  公司锁: *#8140#+发射键
  SIM卡锁: *#4960#+发射键
  NET LOCK: *#7320#+发射键
  网络锁: #7320*(八位密码)#+发射键
  DB2000、2100解锁码:一般为82764016,按MENU#可显示手机的本机号码,
  解NEC988、NEC988D一切锁: 19980722
  NEC N8解锁指令:输入*#8140#再按发射键
夏新手机
  夏新A6/A6+/A8/A8+/A80测试指令:输入*789 再长按#
  夏新A6/A8/A8+/A80解锁指令:手机不插卡开机,先按SOS,然后输入4268#再长按*键可以显示开锁密码。
  夏新A8298切换中英文指令:*99#
  夏新A8398话机初始密码:000000
  夏新A6+/A8/A8+死机后出现电池和信号符号,无法开机修复密法:只需同时长按*键和开机键即可开机。
GMT+8, 2025-7-21 09:38 , Processed in 0.273818 second(s), 16 queries .
