查看: 3917|回复: 0
[游戏资源] 7610辩伪方法
发表于 2009-6-2 18:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
7610辩伪方法(要买者7610快来看)待机时输入*#06#即可在屏幕上显示一串数字,其中第七八位应该是00.www.3g365.com0 G8 _9 M( j/ A! v- w6 Q4 I1 T
  待机时输入*#92702689#后,在第一页也会出现这个手机串号.
" {5 d D7 y* ] F8 |手机,智能手机,3G手机,手机起步123,手机维修,手机软件,手机游戏,手机电影,手机待机图,手机铃声,手机大全  在电池仓内的进网证上也印有手机串号.
. S3 E" S* |8 q6 V  ?手机,智能手机,3G手机,手机起步123,手机维修,手机软件,手机游戏,手机电影,手机待机图,手机铃声,手机大全输入*#0000#
$ {" S$ O$ e& H! @6 T$ Z# wwww.3g365.com  第一行是版本,现在最新是5.2版,还不清楚和4.62比改进了哪些问题
! {8 3 Z6 U8 X; _- g( R  第二行是版本的发布日期
, _5 o( D" C$ I手机之家,3G手机,智能手机,手机起步123,手机电影,手机软件,手机游戏,铃声,主题,图片,电子书,手机维修,手机大全,手机报价,手机号码查询  第三行是机型型号
  A! t- b- q) w& E% y" K1 N3g365智能手机论坛  第四行是诺基亚版权所有www.3g365.com0 d  R% c- D% e2 o6 |
目前行货,港行都是这几个版本,v4.0424.4ch---v4.0421.4ch ,你打NOKIA的全国KF电话4008800123查询手机的串号就知道是不是港行了!手机,智能手机,3G手机,手机起步123,手机维修,手机软件,手机游戏,手机电影,手机待机图,手机铃声,手机大全- C: q1 W" N7 Z- l
辨别时可以先看入网证,现在很多用水货冒充行货出售的机子上都会贴有假冒的入网证。用紫光灯照射入网证,真的入网证会有一行竖的小字和一行横的大字,仔细看就会发现是CMII字样。早期的假入网证没有这个防伪水印,现在市面上出现了一批做工很精致的假入网证,上面也是有这种防伪水印的,但是CMII字样比真的要大一点,而且字体比较粗糙*#0000#看版本、7 Z5 `- b7 X; u! H# m7 B N; s- c
翻新机 辨认方法:
5 Q3 v" `2 P% w9 p! N0 K5 w ~& d手机,智能手机,3G手机,手机起步123,手机维修,手机软件,手机游戏,手机电影,手机待机图,手机铃声,手机大全  1、仔细看屏幕内有无印痕,数据线,耳机孔,扬声器孔,挂带孔是否有灰尘。手机,智能手机,3G手机,手机起步123,手机维修,手机软件,手机游戏,手机电影,手机待机图,手机铃声,手机大全& l% ~: t7 s; g; U  l" x5 ~8 Q
  2、仔细看机身电池卡锁处有无拨痕,上下盖旋轴处有无旋印,上盖处两凸点有无压痕。www.3g365.com! D5 N7 c  d; 9 [: z& z
  3、仔细检查WAP和语音功能及通话纪录信息功能中有无记录。
4 q b4 t2 D+ A! c3 J9 N  4、外壳就靠对比了(与证明是好的机器去比亮度,均匀度,色调,颗粒度...)。
5 J! @+ V. [# F# p  5、闻气味,新机器有檀香,不同与一般的清洁剂和香水味.机身不能有粘粘的蜡和油(有的话被JS美容了)。3g365手机论坛,手机,智能手机,3G手机,手机起步123,手机维修,手机软件,手机游戏,手机电影,手机待机图,手机铃声,手机大全, l) a- k- I) b( g2 j. u/ R
  6、仔细检查SIM卡接触点,机身电池接触点有无磨痕(区别接触点其余部分)。
/ l/ v9 n2 J6 O0 q0 _6 T% h1 s手机,智能手机,3G手机,手机起步123,手机维修,手机软件,手机游戏,手机电影,手机待机图,手机铃声,手机大全  7、看外壳的接缝处间隙是否均匀而且在1MM以下,有无撬痕,上盖内屏幕下两封点有无挑痕。
2 _3 W2 J7 k  A: Z# Y3g365智能手机论坛  8、与新机器对比按键的弹性和内外显示屏的亮度。
/ C3 H+ A: k7 ~3 ^; v: k" x5 z3g365智能手机论坛  9、仔细看机身的固定锣钉有无旋印,涂漆涂墨(可以用放大镜),商标有无撬痕
8 H8 i1 k: T1 Q/ L3g365手机论坛,手机,智能手机,3G手机,手机起步123,手机维修,手机软件,手机游戏,手机电影,手机待机图,手机铃声,手机大全一、*#06#:显示IMEI码 3g365智能手机论坛- `( _* h( k+ A- e6 |7 v9 T
  二、*#0000#:显示软件版本
" B* l- }4 l6 j) r3g365智能手机论坛  (部分型号如果不起作用,可按*#型号代码#,如*#6110#)
2 l8 B5 H; X, V5 N3g365智能手机论坛  第一行--软件版本;手机,智能手机,3G手机,手机起步123,手机维修,手机软件,手机游戏,手机电影,手机待机图,手机铃声,手机大全- q5 ^) C; g2 j- c( g& m0 A
  第二行--软件发布日期;
. D6 e4 f) N: T6 H. Z- g2 F$ ~& N/ Z  第三行--手机型号- k! L8 b. f- w# M3 @( K
三、*#92702689#:显示序列号和IMEI码,带滚动菜单
2 q. P; E$ z: c# Z, p  第一屏表示 - 手机出厂时间:1197(月月年年);
0 o. U5 P/ `8 B6 W手机之家,3G手机,智能手机,手机起步123,手机电影,手机软件,手机游戏,铃声,主题,图片,电子书,手机维修,手机大全,手机报价,手机号码查询  第二屏表示 - 串号和IMEI;
2 x. N# w( Y" U! h6 T手机,智能手机,3G手机,手机起步123,手机维修,手机软件,手机游戏,手机电影,手机待机图,手机铃声,手机大全  第三屏表示 - 购买时间:1197(月月年年)可以更改一次www.3g365.com0 @) e7 I0 [+ C* y
  (但一经输入就不能再作更改,日期会被永久记录)6 w3 O1 c X( }1 J
  第四屏表示 - 最后修理时间:0000(月月年年)维修时设置。手机,智能手机,3G手机,手机起步123,手机维修,手机软件,手机游戏,手机电影,手机待机图,手机铃声,手机大全- , A/ D! k. }* u) Y
  第五屏表示 - 传输用户数据:退出关闭电话,然后返回。) K% z8 j. w5 U  `- p# G
  如果以上工作不正常,并且电话要求您输入一个合法的代码,可试试:
: [( X$ L2 R3 r! A" T+ b  1).6232(OK):显示制造的月和年
3 ^* C- V; H) ]2 o, ^+ Owww.3g365.com  2).7832(OK):显示手机购买时间的月和年手机之家,3G手机,智能手机,手机起步123,手机电影,手机软件,手机游戏,铃声,主题,图片,电子书,手机维修,手机大全,手机报价,手机号码查询7 Y+ [. p8 r" a4 a+ J
  3).7332(OK):显示最近维修时间的月和年:0000(月月年年)维修时设置3g365手机论坛,手机,智能手机,3G手机,手机起步123,手机维修,手机软件,手机游戏,手机电影,手机待机图,手机铃声,手机大全8 }  O4 R+ ]; k Q1 h% K
  4).9268(OK):显示系列号& q5 z; r. j3 u; n8 A8 l& r6 `
  5).37832(OK):设置购买时间的月和年(警告:只允许做一次)www.3g365.com: q5 T6 k O% s( p, U
  6).87267(OK):确认传输,与软件更新有关 手机之家,3G手机,智能手机,手机起步123,手机电影,手机软件,手机游戏,铃声,主题,图片,电子书,手机维修,手机大全,手机报价,手机号码查询& T6 a- y" B7 w+ g: Y; Z9 ~
  目前行货,港行都是这几个版本,v4.0424.4ch---v4.0421.4ch ,你打NOKIA的全国KF电话4008800123查询手机的串号就知道是不是港行了! 辨别是否行货主要还是要注意观察手机的 进网 证是否有假,标贴左上角为条纹状CM标志处,标贴右边有四行文字,首行文字是“ 进网 许可”四个中文字,位于标贴上中偏右的位置,是这个标贴中唯一的一组中文字。这行文字下面是一行数字,该行数字即为许可证号;第三行文字是手机的型号,和手机的具体型号相对应;最后一行格式为一组数码,即扰码。正宗的 进网 标志采用防伪纸印刷,字迹清楚,用验钞机的紫外线灯照射整张标贴,会在标贴中间看见一条红色的发光防伪线,防伪线右侧会看见红色荧光的“CMII”字样。用手轻轻抚摸 进网 标贴表面,在防伪线处有明显的凹凸感。一般来说在包装盒上都会贴有一张标注着产品型号,出厂日期,产地,IM EI码和条形码的标签
) x6 l! }3 F0 |  a6 f; B3g365智能手机论坛根据机身后面电池位和包装盒上的IM EI码来辨别也是一个重要的方法,IM EI包含手机型号核准码同出厂序号,同型号手机核准号码一定一样,但出厂序号就永远不会一样。IM EI一般由15个数目字组成,按9#06#就会显示出来,格式是123456-78-901234-5。
# p! `) B  |8 f手机,智能手机,3G手机,手机起步123,手机维修,手机软件,手机游戏,手机电影,手机待机图,手机铃声,手机大全  123456=TYPEAPPR O VAL CODE,即设备型号核准号码。
: D5 K3 t* |( ^9 _8 s3g365手机论坛,手机,智能手机,3G手机,手机起步123,手机维修,手机软件,手机游戏,手机电影,手机待机图,手机铃声,手机大全  78 =FINAL ASSEM BLY CODE,即最后装配号码。
3 a, S  G8 } I* e. s$ A5 i) C手机之家,3G手机,智能手机,手机起步123,手机电影,手机软件,手机游戏,铃声,主题,图片,电子书,手机维修,手机大全,手机报价,手机号码查询  901234=SERIALN U M BER,即出厂序号。www.3g365.com K0 L% k  s3 H* U& |
  5=SPAR E N U M BER,即备用号码。
6 e3 a H& T4 u3 {6 W* Y9 [www.3g365.com  其中的78两位可以用来鉴别真假。因为一般来说正行手机的装配点都是在国内,所以只要最后装配点在国内的一般都是正行。以下是部分牌子手机的IM EI78位对照表3g365智能手机论坛# }; l! w6 h9 o6 s/ x4 ~
诺基亚:40、48、60、62、80、81、92、93看电池的防伪贴  可以看见 nokia的标旁边的点 上4下3 左2右1
( u- o- x1 z# b q6 @; Q手机之家,3G手机,智能手机,手机起步123,手机电影,手机软件,手机游戏,铃声,主题,图片,电子书,手机维修,手机大全,手机报价,手机号码查询*#06#:IMEI码,也就是我们所说的手机串号,几乎所以手机都适用;
# _! _: T* F" B: x& q4 L4 {$ Zwww.3g365.com  *#0000#:手机版本信息,显示后一共会出现3行信息,第一行是手机软件当前版本,目前最新版本是V 4.0445.0ch,第二行是此版本软件发行日期,目前最新版的发布时间是04年5月11号,第三行是手机型号代码;  www.3g365.com, C( {3 L/ K, , v0 o- _  j7 F
  *#7370#: 恢复出厂设置(软格机),这个命令一般是在手机处于错误或系统垃圾过多的情况下使用格机命令;
3 t; K) K; u- n3 ~# q$ P手机,智能手机,3G手机,手机起步123,手机维修,手机软件,手机游戏,手机电影,手机待机图,手机铃声,手机大全  *#7780#:恢复出厂设置,等同于功能表设置——手机设置——常规——原厂设定,注意此命令仅是恢复设置,不同于格机,恢复后名片夹、图片、文档等全部依然存在,只是设置还原了,有些朋友因设置错误而不知如何改回来就可以使用这个命令了;
+ ` E: v, r0 x" ^3 Q$ q手机,智能手机,3G手机,手机起步123,手机维修,手机软件,手机游戏,手机电影,手机待机图,手机铃声,手机大全  *#7370925538#:这个命令是电子钱包初始化密码的指令,很多朋友因忘记电子钱包密码而至今无法使用电子钱包,使用此命令后,可以将电子钱包密码初始化,就可以自己重新输入密码了,不过要注意的是此命令一但使用,电子钱包里所有数据全部丢失,切记;
1 m) C. ?; V; X2 Q  H% O7 {0 _0 b  *#2820#: 蓝牙设备查询码,可以查找到内置的蓝牙模块的设备编码,对一般人来说没有什么作用。手机之家,3G手机,智能手机,手机起步123,手机电影,手机软件,手机游戏,铃声,主题,图片,电子书,手机维修,手机大全,手机报价,手机号码查询 B+ r ! J+ o3 H2 v# V5 t
  以上的指令秘技有部分是需要输入锁码的,这里所说的锁码也就是手机密码,不过不要和SIM卡密码弄混了,手机锁码的设置是在:功能表——设置——安全性设置——手机和SIM卡——锁码,其初始锁码为:12345,只要需要输入锁码的地方默认值都是12345,更改过手机锁码的以新锁码为准。
Z; b( I- D! C: M/ g手机之家,3G手机,智能手机,手机起步123,手机电影,手机软件,手机游戏,铃声,主题,图片,电子书,手机维修,手机大全,手机报价,手机号码查询分辨是不是新机的办法:
2 T+ q1 a& r) |+ twww.3g365.com  1.拿到机器后,长按#键,如果是新机器是可以切换到线路2的,但是只要格过机器,就不能用#键切换了9 N% g# z3 Y% u
  2.观察机身特别是开孔处是否有灰尘各
4 L6 D9 @; f% I: T2 l  3.SIM卡槽是非否痕迹手机之家,3G手机,智能手机,手机起步123,手机电影,手机软件,手机游戏,铃声,主题,图片,电子书,手机维修,手机大全,手机报价,手机号码查询/ S) r3 f4 J( `, R  B, D
  4.打开后盖真正的新机线路板会带着SMT贴片和波峰焊时留下的松香味
GMT+8, 2025-7-20 02:24 , Processed in 0.267577 second(s), 16 queries .
