查看: 2573|回复: 0
智能机 2
发表于 2009-6-2 15:36:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
无法输入单个字母?
  把“设置”-“手机设置”-“常规”-“个性化选择”-“语言”-“预想输入”设置为“关”
每次进入短信都是拼音输入法,能否更改?
  把“设置”-“手机设置”-“常规”-“个性化选择”-“语言”-“默认输入法”设置为你想要的输入法即可。
打开短信后为什么在发件人和短信中的有号码的地方会显示一片乱码呢?
  当你打开了自动查找之后,在有号码的地方颜色会改变显示,如果你使用的主题颜色和其接近或冲突,就有可能出现看不到或者乱码一样的东西。此时要么关闭自动查找,要么改一下主题。
在名片夹中如何快速查找名片?
  输入你要查询的姓名的每个字的声母即可。如果只输入一个字母,不管是姓名中那一个字的声母带有该字母都会显示出来。当然,你可以切换到拼音或笔画输入中文进行查询。
一个名片下有很多号码,每次发短信和打电话时得选择太烦?
  如果一个名片下有很多的号码,每次发短信和打电话的时候必须进行选择,很麻烦。可以设置一下默认值,这样在相应的操作中就直接引用该号码而不用再选择。
  进入“名片夹”点左键选择“默认值”在里面设置即可。“电话号码”对应于打电话时的默认拨号,“短信息号码”对应于发送短信时的默认号码。
怎么让我的名片更有特色?
  进入“名片夹”点左键选择“来电铃声”可以为每个号码设置来电时的铃声;也可以把新建分组,给每一组人设置来电铃声。
  在编辑名片的状态下,可以选择“增加微缩图像”,这样对方来电时就会同时显示一个小照片;“增加详情”可以增加电话号码、生日、地址等一系列东西;如果觉得增加的详情里面的描述还不合你意,可以使用“编辑栏目”来修改。
来电时能读出来电者姓名吗?
  可以,前提是电话号码存在于名片夹中,在“设置”-“情景模式”中选择“个性化设置”,把“说出呼叫方姓名”设置为“开”即可。
为什么我使用词典的时候会显示“词库文件不存在”呢?
  诺记的词典词库都是存在存储卡中的,对于买水货的人来说,如果没有带存储卡的就会因无词库文件无法运行词典,解决方法是下载词库文件然后按上面方式连接手机到电脑,并拷贝相应文件到相应目录即可。
教你删除安装记录和播放记录(限己破解手机)
程序安装文件记录:C:Private100012a5DBS_10270216_SWInstLog.db
播放记录:C:Private10005a3emediaplayer.dat
如果只是想清除记录,就只要将这两个文件删除,如果你觉得每一次都进行这个好麻烦,想一次就可以,那你可以在对应的文件夹中,将上两个文件删去,再重建两个同删除文件名字的“txt”文件到对应的文件夹,再将两个文件的属性改为“只读”,这样都不会再产生记录了。
格机问题:
格机和恢复出厂设置是两个概念,格机的话机子里的设置全无,恢复出厂设置机子设置保持不变.
目前最快最彻底的杀毒方法就是把机器格了,但是在格机前, 切记电池一定要保持充足的电源!
格机有两种方法(记得格机前一定先备份好自己要的数据资料等):
1、软格:在手机上输入 *#7370# 之后要求你输入锁码,初始密码是:12345,如果你更改过手机密码,那就是更改后的密码(不是SIM卡密码),之后出现白屏,只显示NOKIA字样,2~3分钟后格机完成,重新输入时间;
2、硬格:先关机,再开机的时候按住拨号键、“*”键、“3”键,打开电源直到“NOKIA”字样出现(此过程不能松开任何一个按键)。稍稍等几秒直至出现“Formating……/”字样,这时方可松开以上按键。过几分钟,系统格式化完成,手机自动重启并进入待机画面。
以上格机需要注意:保持电量绝对充足,格机途中不能企图关机,不能插充电器等。还有尽量以软格为先。
本人关于格机的一点详细说明
首先,无论什么方式格机,格式化后,所有手机C盘都恢复到了出厂时候的状态,当然也包括你的短信和电话簿,所以在格式化前可先备份一下电话簿!虽然有的格式化方法可以保存用户设置,但是还是备份以下比较好。以下就将格式化的操作说明进行了整理,并分享给大家.
软格机
1、最简单的,使用手机设置中的“恢复出厂设置”功能,按照提示操作就是了。2、输入*#7780#—手机软复位(格机后保存电话号码、信息、来电去电号码等)。
3、输入*#7370#,原始密码12345。手机会提示恢复所有原厂设置?手机将重新启动,选择是,然后输入锁码,默认的为12345,输入后选择确认即可。
注意:有一些开机启动常驻内存的E盘软件(如来电增强、屏幕保护等)以及Q9、T9字体运行的话,用此法格式化是无效的。所以软格前,先把这些软件全部关闭,中文字体文件删除,才可格式化成功。字体文件一般在system/fonts下,删除字体文件请改名FONTS目录,然后删除!
硬格机
此方法一般是系统混乱到无法开机的时候使用:
关机,开机时候按住通话键+3号键+*号键+然后按开机。不要松手,然后出现一行英文,就开始格式化了。
此格式化比较彻底,不会出现格式化无效的问题。
其他:
关机按*#+开机键,没有任何提示就开始格机了。
注意事项:进行格式化时必需要有充足电量保证,一般应在满电情况下操作。最好请先卸载所有的软件以后,再看看有没有出现类似的“系统错误”。如果没有出现类似的“系统错误”的话再进行格机。格机途中不能企图关机,不能插充电器等。还有尽量以软格为先。"
格机后原来装在MMC卡上的软件部分会受影响,所以一般情况下,将MMC卡的重要资料备份后也随后格式化一下,所有保存在E盘的程序在手机格式化完成后再重新安装就是了。
总之,最彻底的格式化步骤为:在程序管理中把能够卸载的程序全部卸载—取出MMC卡—检查是否有系统错误存在—格式化手机—安装MMC卡—格式化MMC卡—(这个时候的手机是最纯净的基本系统)—安装需要安装的程序—恢复通讯录—完成。
格机前的准备及格机后恢复工作:
1、备份通讯录—打开名片夹—选项—全部标记—复制—至存储卡
2、备份书签:用fileman软件将CSYSTEMDATABOOKMARKS1.DB文件复制到mmc卡任意文件夹中
3、格式化手机-操作方法看置顶-问题解答帖第一页
4、恢复通讯录-打开名片夹—选项—复制—从存储卡
5、恢复书签:用fileman软件将BOOKMARKS1.DB从MMC卡恢复到原始位置
6、用读卡器将MMC中需要备份的文件在电脑上备份例如词库文件
7、用手机格式化MMC卡
8、恢复英汉词典词库
9、调整手机设置
10、工具—存储卡—选项—备份手机存储,在MMC卡上保留一个比较干净的手机设置备份诺
11、安装需要的软件
12、完成
高手备分参考:
【通讯录】→c:systemdatacontacts.Cdb同C:systemdatacntmodel.ini
【功能表】→c:systemdataapplicati***.Dat
【待机状态模式】→c:systemdatascshortcutengine.ini
【彩信设置】→c:systemdatamms_setting.Datnokia
【短信设置】→c:systemdatasmsreast.Dat,smssegst.Dat,sms_settings.Dat
【闹钟设置】→c:systemdataalarmserver.lnl
【连接设置】→c:systemdatacdbv3.Dat
【记事本】→c:systemdata
otepad.Dat
【书签】→c:systemdataookmarks1.db
【 情景模式】→c:systemdataprofiles
【日程表】→c:systemdatacalendar
【收藏夹】→c:systemfavourites
N81存储卡密码破解大全
      手机存储卡往往会因为自己误设密码忘记之后无法使用,而解开存储卡密码的方法有很多种。
      方法1:存储卡插入手机,功能→工具→实用程序→存储卡选项→打开存储卡→输入密码→用连线连接电脑(选数据传送)→在电脑上打开“我的电脑”→在存储卡盘符点右键→属性→工具→开始检查→将“自动修复文件系统错误(A)”打上对号→开始→扫描完毕→关闭电脑和手机的连接→在手机上按功能→工具→实用程序→存储卡选项→打开存储卡→输入密码→选项→取消密码→输入密码→取消密码成功。
  方法2:将存储卡取出,换一台可以兼容此卡的诺基亚手机(例如5300、6300),取消密码。(备注:此方法应换其他型号的诺基亚手机,使用另一台诺基亚N81无法取消密码。此方法应该非常好用,因为许多朋友都说用此方法成功取消掉了密码)。
  方法3:将手机的日期设置为当前日期的第二天,然后按功能→工具→实用程序→存储卡选项→打开存储卡→输入密码→选项→取消密码→输入密码→取消密码成功
  方法4:将存储卡图标移动到根目录下进行操作,可取消密码。
  以上方法挨个使用或组合使用,就应该可以自己搞定这个破密码了。
  实在不行,或觉得麻烦的朋友,再试下面两种方法:
  方法5:找手机维修人员帮你将存储卡解锁,需要收费。
  方法6:如果是行货手机,可以直接找NOKIA客服进行解决
关于播放器死机问题
案例:
  部分N81(V11.0.045)有一个致命BUG,用自带的音乐播放器放音乐时接收短信会造成死机。
解决方案:
  把情景模式里的铃音类型设置为“蜂鸣”,短信铃声设为“无”。之后就不会出现死机情况了。
      或者。进入设置-常规-增强型配件中 将单听式耳机设为默认就应该没问题了,反正我之间是话务式耳机为默认会死机,现在不会了,因为我发现在外放的时候播放音乐来短信时不会死机所以就考虑是不是耳机的问题,然后经过上述设置后就不会了,大家可以试试。补充下,一开始就设置单听式耳机为默认的机器就不会出现这问题。
关于播放列表批量添加歌曲的问题
案例:
      在自带的音乐播放器中,新建一个播放列表想往里面添加歌曲,只能一首首的增加,如果只有几首歌的话倒无所谓,如果有几十首甚至几百首,还要一首首往里面添加,真让人恼火。
解决方案:
          自带的播放器是支持.m3u格式的播放列表的,既然这样那我们在电脑上创建一个m3u播放列表就可以了。1.首先在电脑上将要加入播放列表的全部歌曲添加进千千静听 2.点击列表--保存列表,在保存类型里选择m3u格式 3.然后将刚才保存的播放列表用蓝牙或数据线传到手机存储卡上文件夹里,打开自带的音乐播放器--播放列表,就可以看见刚才保存的那个播放列表了。
关于因扩展卡文件过多导致音乐播放器无法刷新问题
解决方案一:
      把手机连接到电脑,选择数据传送模式;或者用读卡器打开储存卡:Private100012a5DBS_101FE031_mcv5.mpd,删掉DBS_101FE031_mcv5.mpd这个文件,再刷新音乐库就可以。
解决方案二:
     1.把所有MP3文件放到一个文件夹里,如[music]
     2.把MUSIC文件夹改任意名称,如[MUSI]
     3.切到音乐播放器,选择刷新歌曲。更新5-15首歌时点[取消]
     4.把改过的MUSI文件夹改回[music]
     5.切到音乐播放器,选择刷新歌曲,完毕。
关于图像和视频的问题
案例一:
  最近通过数据线更新了几张图片,但是拔下数据线在“图像和视频”里面,一张图片却在里面显示了N张,而且无法删除,刚开始时提示数据库错误。
解决方案:
  把存储卡上private文件夹中的101f8857中的cache中的E文件夹中的文件全部删了。建议图片命名不要起的太相近,系统在辨认上会出现问题。
案例二:
  一打开“图像和视频”选项就出现了一堆音乐图标,无法打开,而且一删除就会将歌曲也一起删除,以前打开只有图像和视频,没有音乐图标。
解决方案:
  把图片和视频还有歌曲都复制到电脑里,然后把手机上的都删掉,在考回去就OK了。
关于除掉N81照相声音的问题
解决方案:选择情景模式--标准---个性化选择--警告音:关
关于关掉81那个信号灯的问题
案例:
  最近经常看到有人问N81中间的方向键上有灯会一闪一闪怎么关掉?
解决方案:
  工具--设置--常规--睡眠模式--关
关于存储卡被锁住的问题
案例:
  手机的存储卡被锁住了,事前设了密码,后觉得不好用,想要删除密码,输入正确密码后总是提示密码错误,格了卡也不行。
解决方案:
关于相机启动速度的问题
解决方案:多媒体--写E生活--选项--设置--条目类型--红X全去掉
     多媒体--写E生活--选项--设置--自动清除--总是
关于待机状态下去除快捷图标的问题
案例:
  待机时,把快捷图标下面的三项:1.搜索    2.今天无日历项  3.WLAN扫描已关闭,去掉。
解决方案:
  工具--设置--常规-个性化选择--待机状态模式--当前待机模式--关
关于主题无法用蓝牙发送的问题
案例:
  选择发送时,就会出现该程序被保护。
解决方案:
  把后缀名 .sis改成 .mp3,等手机接受了再改回原来的后缀,用选项里面重新命名改。或者直接用文件动力发送。
关于蓝牙的问题
案例:
  怎样才可以把接收蓝牙数据时直接存储到内存卡上,而不经过手机内存,以为每次接收过大的文件,手机就因为内存不够而无法接收。
解决方案:
  信息-设置-其他-储存位置改为储存卡。传好文件后,再把设置改回来。
关于死机时不用拔电池的问题
解决方案:
  死机后同时按*键,3键,拨号键。注意不要按"电源键"!!只按那3个键,就像电脑的"结束任务".
关于PC套件的问题
案例:
  我装了一些常用软件在内存卡上,用PC套件连接电脑时连不上,但是把内存卡拔出来,PC套件就可以连上。怎么解决啊?
解决方案:
  短信储存是设置成了了TF卡储存,设置成手机储存就可以了.传完了再设置回来
关于电话簿的问题
案例:
  存储新短信的号码时发现,有一部分号码存储成功,在电话簿里可以看得见,但是短信和来电里还是显示号码不显示人名。尝试了很多次,发现有这种情况的,有的是手机号,有的是小灵通号,有的是移动发来的系统短信的号码,都出现过不显示人名的情况。另外一部分号码储存后完全正常,来电号码马上变成...人名。
解决方案:
  1.在号码前+86试试。
  2.看看是不是有同一个姓名存了两个号码,有重名现象。
  3.座机的号码一定要加区号,否则不会显示。
  4.电话本最后一定有未命名的电话号码,删掉就好了。
关于存放下载的铃声的问题
解决方案:
  下一个Y文件管理器(这个管理器对小8的作用很大),把铃声放在E盘的SUNDS内,再选择隐藏这个文件夹就好了,这样刷新歌曲的时候就不会把铃声弄到播放器了。
关于真正彻底删除主题的问题
案例:
      主题装多了难免回碰见几个在程序卸载里看不见的贱主题!像这样的主题应该怎样删除呢?之前坛子里有很多关于这方面的帖子,但写的都不全面,今天小弟安装了个主题,然后一个个文件夹观察大小变化,终于发现了位置,呵呵~~大多数帖子都回这样写 说把 内存卡:private10207114import 内的相应文件删除~,但是细心的朋友都会看出来,import 内的文件一般都是十几K,但是我们的主题都是好几M呢~!那剩下的主要文件在哪里呢?
解决方案:
       内存卡:
esourceskins 如果不知道删哪个,就按时间顺序排列下,然后苦思冥想下相应主题的安装时间,注意哦 内存卡:private10207114import 跟 内存卡:
esourceskins 的文件都要删,前者是注册表,后者是主题本身~
关于程序管理中看不到主题时手动删除主题的问题
解决方案:
  一般来说,在“程序管理”中删除主题是最简便的方法
1、如果主题安装得太多,可能会在“程序管理”中看不到。解决方法是用Y-Browser删除C:preinstallAppscache.dat文件,再看看是否能在“程序管理”中删除。如不行的,用下面的方法删除。
2、如果主题安装在C盘那么在手机端使用第三方文件管理器(比如Y-Browser)进行下面的删除工作:手机连接电脑时选择数据模式进行连接,也可以直接把存储卡拿出来使用读卡器进行删除工作.然后进入到E:private10207114import下,主题文件都在这里,每个主题安装后都会自动生成一个文件夹,而每个文件夹内的文件与你安装的主题名字相符合,确定好需要删除主题后连带这个文件夹整个删除即可。
但是我遇到的问题是在private10207114import这个文件夹下的文件名都是乱七八糟的,文件夹的名字不是以主题名的命名,并且进入文件夹后发现每个文件夹里面的文件的文件名都一样,都是themepackage.mbm,themepackage.mbm,和themepackage.mbm根本辨别不出哪个是要删除的主题。
在手机主题模式里将要删除的主题的节电保护的方式由“日期与时间”改为文字,如改为“RIGHT”,这时那个主题的文件夹内就会多出一个配置文件,打开就会看到
    ColPal=536881181 0
    ScreenSaver=DateTime
    IdlePath=
    ScreenText=RIGHT
    注意最后的文字:“RIGHT”,这个就是你在手机里将要删除的主题的节电保护的方式由“日期与时间”改成的文字,所以有这个配置的文件夹就是你要删除的主题的文件夹喽,删除之,这样就能删除主题了。
关于Wlan上网"无网关回应"问题
解决方案:
  首先选"工具"----"设置"-----"连接"----"接入点"------"选项"--------"新增接入点":
  连接名称任意起,比如:小8仔
  数据承载方式选“无线局域网”
  WLAN网络名称建议"搜索网络名称"
  网络状态选“公开”
  WLAN网络模式选“基础网络”
  WLAN安全模式,如果路由器设置了WEP密码,这里也设置成WEP,没设就选“开放式网络”
  WLAN安全设置,如果路由器设置了密码,这里就设置
   使用的WEP密钥,缺省用“#1”
   鉴定类型设置为“打开”
  WEP密钥设置,设定你本子网络的密码,
  WEP加密选“64位”
  WEP密钥格式选“十六进制”
  WEP密钥为本子的无线密钥,如:1122334455
  主页,随便
  然后按选项再进入高级设置
  IPv4设置
    手机IP地址设置为跟你的本子共享无线网卡一个网段的地址,如:192.168.0.8
    子网掩码:255.255.255.0
    默认网关:192.168.0.1
    DNS地址:和你用的电脑上设置的一样
  IPv6设置
    不用设置
  特殊频道:自动
  代理服务器地址:不用管
  代理端口号码:不用管
  到这里就一切OK了,现在你再返回用WLAN上网就会很快连上了
关于如何设置手机邮箱的问题
解决方案:
  先开通GPRS,在消息里~选项~设置~电子邮件~信箱~定义,第一个选择你用的邮箱,是163的就写163邮箱,sina的就写sina邮箱。
  接入点:CMNET
  邮箱地址写上自己邮箱的地址就行了(如[email=[ft=,,宋体]xxxxx@163.com]xxxxx@163.com[/email])
  邮件发送服务器:smtp.163(你是什么邮箱就写什么的).com
  发送信息:立即发送
  副本:否
  签名:否
  用户名:xxxxxx(你自己邮箱的)
  密码:XXXX(你自己的)
  接收服务器:pop.163.com
  邮箱类型:pop3
  安全保护:关
  安全登陆:开
  (记得邮箱的接收和发送服务器一定要到这个邮箱的网站上去查,有一些的规格是不一样的)下面是一些常用邮箱规格。
网易126邮箱:接收服务器:pop3.126.com 发送服务器:smtp.126.com
网易vip邮箱:接收服务器:pop.vip.163.com 发送服务器:smtp.vip.163.com
网易yeah.net邮箱 接收服务器:pop.yeah.net  发送服务器:smtp.yeah.net
新浪vip邮箱:接收服务器:pop3.vip.sina.com 发送服务器:smtp.vip.sina.com
新浪免费邮箱:接收服务器:pop3.sina.com.cn 发送服务器:smtp.sina.com.cn
搜狐邮箱:接收服务器:pop3.sohu.com 发送服务器:smtp.sohu.com
21cn vip邮箱:接收服务器:vip.21cn.com 发送服务器:vip.21cn.com
Tom邮箱:接收服务器:pop.tom.com 发送服务器:smtp.tom.com
263邮箱:接收服务器:263.net 发送服务器:smtp.263.com
雅虎邮箱:接收服务器:pop.mail.yahoo.com 发送服务器:smtp.mail.yahoo.com
Gmail邮箱:接收服务器:pop.gmail.com 发送服务器:smtp.gmail.com
GMT+8, 2025-7-21 09:31 , Processed in 0.211330 second(s), 16 queries .
