查看: 2223|回复: 0
NOKIA手机维修基本概念及常用术语:
发表于 2009-6-2 15:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修人员要掌握一些手机维修的基本术语及基本常识从而判断故障产生的原因和大致范围,避免根据其原理维修人员要掌握一些手机维修的基本术语及基本常识从而判断故障产生的原因和大致范围,避免根据其原理逐一测试或在整个电路板上查找故障点。
手机维修概念
在进行手机维修之前,必须先了解一些基本的概念。
一、 开机
  开机是指手机加上电源后,按手机的开/关键约2秒钟左右,手机进入开机自检及查找网络过程。当逻辑部分功能正常后,显示屏开始显示各种提示信息,直到最终显示信号强度、电池电量,有的手机显示时间、网络等信号,并且入网批示灯转为绿灯并不停地闪烁,几秒钟后,背光灯熄灭。
二、 关机
  开机的逆过程,按开/关键2秒钟后手机进入关机程序,最后手机屏幕上无任何显示信息,入网标志灯、背光灯全都熄灭。
三、 工作状态
  在维修中,人们常说手机处于工作状态是指手机处于接收或发射(当手机设置成测试状态时,手机可单处于接收或发射状态)状态。
四、 待机状态
  手机不处于使用状态,但一直处于开机状态
五、 断电
  手机开机后,没有按开/关键,手机就自动处于关机状态,有时称断电,也叫自动断电或自动关机。
六、 漏电
  给手机加上直流稳压电源后没有开机,电流表的指针就有电流指示。正常情况电流表指示值为0mA。
七、 手机显示弱电
  给手机装上一个刚充满电的电池,开机后手机给用户提示电池电压不够,同时显示屏上电池电量指示不停地闪烁,并发出报警音,这种现象叫手机显示弱电。
八、 不入网
  手机不入网是指手机不能进入GSM网络,即手机显示屏上无网络信息、也无信号强度值指示。正常情况下手机入网后,显示屏上显示出网络名称,并且入网指示灯用闪烁的绿光来指示;如果无网络,网络指示灯闪红光,所以不入网也叫不转灯。
九、 掉信号
  掉信号是指手机显示屏上的信号强度变动范围较大,如从5格强度变成2格、1格强度后又变成5格强度,这种现象也叫信号不稳定。当手机按发射键后,信号强度值变为零或变化特别大,这种现象称发射掉信号。
十、 虚焊
  指手机中元器件管脚与印刷电路板焊点接触不良。
十一、补焊
  对元器件的管脚重新焊接或再焊上一点锡的方法叫补焊,补焊有时也称加强焊接。
十二、插卡
  将SIM卡插入卡座中叫插卡。
十三、不识卡
  指手机不能读取卡上的信息,手机在屏幕上提示插入卡或检查卡信息。[/hide]
******************************************************************* N系列智能手机常见问题集锦~~
存储卡问题
新卡一般不需要再进行格式化操作。需要格式化最好在手机上进行,这样可以自动建立默认的文件夹。在电脑上进行格式化注意必须要是FAT格式的,如果格式化为FAT32的,手机上会无法使用。
一些手机出现拍照和摄像时报告:系统错误或者不支持此功能。一般是因为存储卡中缺少默认文件夹,此时用手机格汉化一次一般就可以恢复正常。
出现丢失存储卡上的文件,尤其是视频、图片等,一般是存储卡出现问题了,格式化一下,或者用电脑检查修复一下错误,可能会使存储卡恢复正常。
MP3文件名乱码问题
绝大部分是因为手机暂时不能很好的读取mp3的ID3信息造成的
  [用ID3 Cleaner软件可以批量去除]
  有的MP3里有两个ID3标签
  1.用Winamp打开有乱码的MP3,在播放列表里右键点击这个MP3(或者Alt+3),会有一个“音乐文件信息”的选项,点开后会出现两ID3 v1的标签,把两个框里的钩都去掉,再点“更新”保存
  2.XP系统的电脑.,每首MP3歌曲文件右击属性,选摘要--高级选项,将其中有关描述的文字全部去掉(留空白)..
支持的铃声和视频格式
音频格式:MID(MIDI格式)和弦铃声
   WAV(WAVE格式)和弦铃声
   AMR(AMR格式)和弦铃声
   MP3(MP3格式)和弦铃声
   AAC(AAC格式)和弦铃声
   安装OGG播放器可以增加支持OGG和MP4格式铃声
   安装“新听觉播放器”可以增加支持OGG和WMA格式铃声。
视频格式:RM和3GP格式,安装软件后可以支持MP4及AVI格式。目前已AVI格式效果最好,资源最多。
存储卡名称乱码
这个是系统的一个BUG,更改中文名称后会出现,一般改为英文名称后会恢复正常。另外,在格式化手机时,当提示输入存储卡名称时不要确认直接退出,这个时候显示“存储卡”名称,只要不另行改动是不会变为乱码的。
固定电话不显示人名
软件就是这样设计的,要求在名片夹中将固定电话增加区号,只有这样才能正确显示人名。
呼叫转移标志不能取消
这个也是一个BUG,可以试试以下方法:先关机,拿出电池,拿出你的SIM卡,再安上电池,开机完了之后,再关机
上卡,上电池,手机会提示你有些未接电话,不管他,删除通话记录~~~
英汉词典的词库恢复
存储卡格汉化后,英汉词典的词库会丢失。在行货和港行中程序本身是内置的,不需要安装,格机后会自动安装程序,但是词库是在E盘,也就是MMC卡中的,如果格式化MMC卡,词库文件就会丢失,到置顶软件中心第二页有词库备份,下载解压缩后把DICTIONARY文件夹复制 ESYSTEMAPPS目录下
有些程序安装了但是不能运行,闪一下就退出了
系统的向下兼容性不是很好,有些过去的软件和游戏会不能运行,需要下载经过挑选的程序(置顶下载)。
用PC套件在电脑上找不到SYSTEM文件夹
PC套件是看不到SYSTEM文件夹的~~
用读卡器在电脑上操作,请把windows系统文件夹属性中的“显示隐藏文件夹”属性打开~~~~~
在手机上操作请安装:S m a r t F i l e M a n1.03以上中文版
经常出现“存储已满”或者“运行空间不足”之类的提示
因为N系列手机留给用户的可用内存较少,偶尔出现存储已满应当是正常的~~~
1、长按菜单键关闭后台运行的程序~~~~~
2、用AppMan1.04中文破解版压缩内存和关闭占用内存的不需要的后台程序,例如:菜单、通讯记录、名片等运行后都会建立缓存已保证下次打开的速度,用这个软件可以关闭这些~~~~~
3、上比较大的网站,例如WWW网站,要选择关闭照片~~~~~
如何删除桌面的五个快捷图标
功能表-工具-设置-手机设置-待机状态模式-当前待机模式~~选择“关闭”~~
小窍门
1. 进入功能表后,按1-9任何一个数字键,都会打开功能表中的图标菜单项目。
2. 在任何输入法下面要输入数字的时候,只需要长按数字键。
编辑键的使用
1. 让手机运行自动进入安全模式而不是待机网络模式的方法是按住编辑键然后开机,直到出现输入PIN码窗口位置,松开编辑键.
2 上午朋友给我一个手机号码,我先建新名片,接着输入他的姓名,然后错误地在电话号码里面输入了他的手机号码,想复制再粘贴到手机选项里面,可是打开选项,并没有发现可以复制,方法是按住编辑键不放,再按左或右导航键,就能选定相应的数字,屏幕下端的控制区左边出现“复制”的字样,右边出现“粘贴”。按左功能键选择复制,然后在你想输入电话号码的栏目里面,再次按住编辑键不放,按右功能键,粘贴成功.
3. 打开realplayer,新建曲目列表,选择存储卡。由于前两天刚换了大容量卡,放了十几首歌进去,便想着挑几首来听听。可是怎样才能挑选自己想听的歌来建曲目列表呢?方法是按住编辑键不放,通过上下导航键选择连续的文件;如果不想连续选择,则按住编辑键,用ok键选定当前文件,松开编辑键,再移动选择框到想选的文件上,重复操作即可。
如何使用S60笔键
1:复制文字。在输入文字的时候,遇到有需要复制文字,按住笔键不放,同时使用导航键往光标文字的反方向拉,这时会看到文字会被选中,而且在左屏幕左下角会有"复制"菜单的出现,你可以选择确定就把那文字复制了。然后在你要粘帖的时候,输入时按住笔键在屏幕的右下方会有"粘帖"菜单。确定就可以.
2:病毒防火。在开机未进入待机屏幕时,按住笔键至开机完全。该过程可以强行关闭所有隐藏程序的开启。相当于防火墙作用。
新机自带程序解释
MVPS开头的都是硬音编辑的东东,你打开影音编辑/快速创建muvee,可以看到各种风格,比如说MVPS-JUSTUS(只有我们),MVPS-HONEYBUN(甜心),MVPS-FASTLANE(快车道),MVPS-MOZART(莫扎特),MVPS-GAME ON(游戏中)等等。
QUICKOFFICE,QUICKWORD,QUICKSHEET,QUICKPOINT分别是手机版的MS OFFICE, MS WORD, MS EXCEL, MS POWERPOINT
SNAKE EX是预装的游戏:贪食蛇
NOKIA PUSH TO TALK是诺基亚一键通话软件,内地没有开通,可以删除
OPERA 是INTERNET浏览器
MIKE 2合1是自带游戏:勇敢的MIKE和聪明的MIKE
LIFEBLOG LNSTALLER是“手机博客”,可以将你的信息、图片、影像直接发到网上,可以删除。
KODAK MOBILE是无线打印的软件,可以通过蓝牙将照片传到打印机,直接打印照片。谁用啊?删除!
MVENGINE就是影音编辑器。(华而不实的东西!)
ADOBE READER是手机版的ADOBE ACROBAT READER
掌上书院怎么用
在论坛上下一些umd格式的图书文件,在pc上将图书文件复制到存储卡上的mBook文件夹中,打开掌上书院搜索文件,刚才复制的图书文件就会搜索出来.可以看了.
不能安装SIS程序
程序管理-选项-设置-安装程序选项为开
短信如何全部删除
选项-标记-全部标记-再按一下 "C"键,就能全删了.部分删除的话,按住笔形键,按确认键选中一条,如此继续.
自带Realplay视频播放的快捷键
导航键左-音量减小,导航键右-音量增大,导航键上(长按)-快进,导航键下(长按)-快退,导航键中心-暂停,按2键-全屏,按任意键-返回
TXT文本复制到发信箱里
编辑键-复制-切换到信息-编辑键-粘贴.
新换的RS-MMC卡,e盘里面的那些根目录如何建立
可以自己建立目录,也可以用手机格卡,这样就有目录了.或者把原来卡里的文件先复制到电脑里再复制到新卡。
手机格式化手动备份文件列表
【通讯录】→c:systemdatacontacts.Cdb同C:systemdatacntmodel.ini
【功能表】→c:systemdataapplications.Dat
【待机状态模式】→c:systemdatascshortcutengine.ini
【彩信设置】→c:systemdatamms_setting.Dat
【短信设置】→c:systemdatasmsreast.Dat,smssegst.Dat,sms_settings.Dat
【闹钟设置】→c:systemdataalarmserver.lnl
【连接设置】→c:systemdatacdbv3.Dat
【记事本】→c:systemdata
otepad.Dat wap
【书签】→c:systemdataookmarks1.db
【 情景模式】→c:systemdataprofiles
【日程表】→c:systemdatacalendar
【收藏夹】→c:systemfavourites[/hide]
*******************************************************************短信的时候怎么每输一个字母下面都有一横而且输不了我想要的字母
工具-设置-手机设置-常规-预想输入,选择“关”就可以了
MMC卡的选购及注意事项!
MMC、RS-MMC卡的选择:
目前市面上的闪存卡分为单电压和双电压两种,
单电压又分为高电压(3.3V)和低电压(1.8V)两种,
1.高电压:支持3.3V高电压卡的型号为:36506600761066706260N-Gage QDN-Gage...。
高电压(3.3v)的MMC卡不能用于668066816630等随后上市的机型!
2.低电压:为了使手机省电,所以就开发出使用1.8v低电压的MMC卡,现在可以使用的诺基亚手机有668066816630等随后上市的机型。
双电压卡就是可以兼容两种工作环境(1.8V3.3V)的储存卡,可以兼容市面上的所有手机
为了以后不必再花冤枉钱建议购买MMC、RS-MMC卡时首选双电压~~
购买时的注意事项:
购买前先在你的手机C盘放置一个软件的安装程序如:seleq、fileman...将选好的闪存卡插入手机,将这个软件安装到E盘也就是新买的MMC卡里,安装完毕后运行这个软件。
用seleq举例如果购买的MMc卡和你的手机不兼容,在你用seleq配合手机的导航键左右切换进出C盘的时候会发现,E盘显示不出来,看到的只有C、D、Z盘。这就说明这张卡有问题或者和你的手机不兼容。
如果安装使用软件都没问题,那么继续。先把照相功能打开,--选项--里的存储位置设为--存卡--然后用手机拍几张照片和视频,然后用多媒体查看是否可以把文件正常存入MMC卡里。
上面提到的都没有问题,你可以掏钱走人了,记得开收据(闪存卡一般都是5年包固有问题可以到商家处换新卡)
检测还未结束:购买时检测好的卡未必就没有问题,也并不是别人使用没问题的卡在你手机上就能正常工作。
购入新卡以后安装软件尽量选择MMC版,为的是可以提高手机的运行内存,第二也可以看出新卡能否正常使用,主题最好也装到E盘。
有的不兼容的MMC卡可以逃过购买时我们检测的那一关,这一关一定逃不掉。使用中如果出现下面几种情况就可以考虑换卡了:
1.莫名奇妙的自动更换为默认主题。
2.我们自己排列好的手机功能菜单被打乱
3.安装到E盘的软件在桌面看不见图标
4.进入多媒体或文件管理时切换不到E盘(切换过去以后会提示卡已损坏或者根本过不去)
5.使用seleq等管理软件时E盘时隐时现
6.安装好新软件到E盘时,屏幕下方会有一行英文提示(具体是什么忘了,翻译过来好像是"数据不能保存")
7.死机,任何键都不起作用只能拔电池~~~
ls0905ly注:并不是出现上面这些问题的卡就是坏卡,很可能是和你的手机不兼容,拿我举例,一开始我购买的是金世顿(kingston )512M的闪存卡,购买时检测没问题拿回家以后的一个礼拜上面的所有问题全都出现了。可是换到同事的手机上一点事没有(我们的手机都是6260),到商家处更换为胜创(kingmax)的以后一直到现在也没事。所以在购买MMC卡时什么牌子不重要,关键是和你的爱机能不能兼容。
手机密码知识普及
1. 手机密码
  手机密码是用以防止手机被盗用,在“保密设定” -- “开机密码” -- “手机密码”开启
此功能之后,手机开机时需输入手机密码方可使用,即此密码是对手机本身的锁定。一般手机密
码的默认值是 12345或 00000
2.pin1 码
  pin1 码是由供应商提供,用于 Sim 卡保密的个人识别码( Personal Identification
Number ) , 在“保密设定” -- “开机密码” -- “ pin ”开启此功能之后,手机开机时需输
入 pin1 码方可使用,即此密码是对 Sim 卡的锁定。默认值是 1234 。如果手机密码和 pin1 码
同时使用,则先输入 pin1 码,后输入手机密码。 pin1 码 3 次输入错误之后将被锁死,需用
puk1 来解锁。
3.puk1 码
   puk1 码是由供应商提供的 pin1 码的解锁码,是一串无规律的数字。 puk1 十次输错,
sim 卡将永久锁死,只得更换 sim 卡
4.pin2 码
   pin2 码是由供应商提供的 sim 卡另一密码,用于限定拨号等功能的个人识别码,主要用于
消除呼叫费用数据、设定通话费的计费币别和计费单位、费用限制功能、限定拨号(“保密设
定” -- “限定拨号”中开启之后手机只能拨其中设定的号码且不可用电话簿)。我的手机的
sim 卡默认值是 2345 。 pin2 码 3 次输入错误之后将被锁死,需用 puk2 来解锁。
5.puk2 码
   puk2 码是由供应商提供的 pin2 码的解锁码,是一串无规律的数字。 puk2 十次输错,
sim 卡也将永久锁死,只得更换 sim 卡。
   注: pin1 、 pin2 、 puk1 、 puk2 码均可到供应商处查询,且 pin1 、 pin2 也可自己
修改(须知原来的密码)。
6.sim 卡解锁码
  主要用于“锁定 sim 卡”功能的解锁,为防止未知的 sim 卡未经允许使用本手机,可开启
“锁定 sim 卡”(“保密设定” -- “锁定 sim 卡”)功能。这样,如果手机中的 sim 卡未经
允许,在开机时就要按照提示输入解锁码。默认值是 00000000
存储卡的使用方法大全
现在购买诺基亚手机,尤其是其智能手机的朋友是越来越多了,与其他品牌的机型相比,诺基亚的手机有一个最大的优点,就是支持储存卡内存扩充的机型比较多,这让大家在使用中不必再担心手机容量的问题,这也体现了诺基亚“科技以人为本”的宣传口号。今天,就为大家讲一讲适用于诺基亚手机存储卡的在日常使用中的一些操作方法,让大家在使用手机时能够更有效的操作它。
一、格式化
有很多网友会说“新买来的卡都要格式化”,其实这种说法并不正确,有的卡不用格式化即可使用。但是如果你还是想要格式化储存卡,那么我要告诉你最好是使用手机进行格式化,不过有一点要注意:由于手机本身的CPU速度和接口的限制,格式化卡的速度较慢,所以一定要保持手机的电量充足。一般来看,512M的卡格式化一次大约要10分钟,所以手机的电量应该尽量保持在至少3格!
有的时候手机格式化会失败,这个时候先不要下结论说卡坏了,你可用电脑再次格式化一次,但是格式化的“格式”一定要选择“FAT”,否则格式化后的卡是不能被手机识别的。如果电脑也不能格式化,可以再使用“MMCMedic”这个软件进行一次修复。这个软件适用于MMC和RS-MMC卡,不能用于SD卡。不过SD卡的修复相对比较简单,可以使用PDA或者数码相机进行格式化就可以了。
二、储存卡修复
在格式化以后,有的卡会出现不能使用或者使用过程中会出现种种错误,这时可以使用电脑系统里的“磁盘工具”进行修复。连接读卡器,然后右键点击存储卡所在的盘符,选择“属性-查错”,然后再选择“自动修复文件错误”和“扫描并试图恢复坏扇区”,不过所用的时间可能较长,所以要有一定的耐心。
三、卡内数据恢复
当误删除或者误格式化存储卡以后,只要没有再次输入数据,一般都可以恢复卡里面的数据资料。如果已经输了新文件,有时候也可以恢复部分的卡内原数据,这个主要是要视所新存入文件的大小而定。具体操作如下:我们需要的工具是电脑、读卡器和EasyRecovery软件。
首先,连接读卡器,打开EasyRecovery,选择“数据修复”菜单,根据你的情况选择相应的选项,比如“恢复已删除的文件”。
第二步,软件会要求扫描系统驱动器。稍候,显示驱动器后,选择“全面扫描”,如果没有出现存储卡,则需重新连接读卡器。
第三步,扫描完成后,出现目录恢复选项,可根据资料存储的具体情况选择。比如选择MMC(这个一般是存储卡的名字),以后的过程就是软件傻瓜式的操作了^_^。相信操作到这一地步,大家都会清楚了,简单地说就是选择电脑上的一个文件夹存放恢复的数据。
GMT+8, 2025-7-21 09:24 , Processed in 0.947284 second(s), 17 queries .
