查看: 2770|回复: 0
教如何辨别各版手机.细谈智能机各指令大全
发表于 2009-6-2 16:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
说到诺基亚这个手机行业的巨无霸.就不难让人想起symbian.s60.因为S60系统是在NOKIA智能手机中应用最为广泛的智能操纵平台.可以说是nokia成就了SYMBIAN的市场.也可以说是symbian造就了现今Nokia在智能手机中的地位.可说是相互利用.相互依靠.
说到诺基亚.最值得赞一个的就是智能机和音乐机.下面我就来说说NOKIA这位刚上市不久的5320XM.
NOKIA5320XM网络支持GSM(2G).GPRS(2.5G).EDGE GPRS(增强型GPRS).WCDMA(3G).HSDPA(3.5G).支持频段850/900/1800/1900MHZ.三围108*46*15mm.90g.标配电池BL-5B.890mAh.java平台括展支持:MIDP2.0  CLDC1.1.并融入了诺记N-GAGE系列的游戏平台.蓝牙支持V2.0.A2DP蓝牙立体声.支持TF(microSD)卡括展.内置手机上网moden.www浏览器.USSD功能.SyncML功能.采用诺基亚的常用系统symbian9.3 Series60 3rd FP2操纵系统.支持的第三方软件甚多.当然在硬件方面也下了功夫.RAM9的处理器达到了369MHZ.ROM(系统内存)达到140MB.当然RAM(运行内存)存储也有40M.相对以前的n73而言就是奔驰与拖拉机.甚至有人说根本不像60的机器.因为速度能和S40的媲美.这款机的屏幕也不错.1600万色的QVGA(240*320)分辨率.TFT材质.显示效果相当细腻.不过就是小了点.才2.0寸.对于爱好手机上网的朋友来说.不可否认这是5320XM的一处败笔.内置专业音乐芯片.不过外放不是很好.静态拍照能达到1600X1200的效果.视频支持最高384X320的效果.相机CMOS材质传感器200万像素.并配两颗LED闪光灯.不过成象效果不怎么样.大概是CMOS材质的硬件质量问题吧.缺点:外观缺乏新意.做工粗糙.易沾指纹.现5320XM版本现有三个.RM409.RM416.RM417.
下面简单说说辨别翻新机的方法.一.就是先输入下面的指令(待会我会在下面写出诺基亚的一些指令密籍)查看.二就是看看各接触点(比如卡槽和电池金属片)和容易藏污纳构(比如机上的死角和各接口插孔)的地方.这些都是翻新机去不掉污点.或是到诺记官网输入串号或IMIE或进网许可证等或拨打专线查询.
再说说各大版手机的分别吧.
一.大陆行货.在国外或国内装好后经正规渠道纳税进入内地市场的手机.质量有保障.实行三包并且全国联保.这种手机对于中国内地的朋友来说是最具安全性的手机了.但是价格相对较高.
二.港行.这类手机在本质上和大陆行货没什么分别.只不过是做为香港行货在港销售而以.其语言和键盘有不同.多为英文.不过现诺记对华实行全保.正规香港行货也能享受全国联保.这类手机可放心用.
三.欧水.顾名思义就是欧洲水货机.其硬件质量没的说.不过是做为欧洲销售的手机.被走私到大陆的.拿回内地大都要先刷成大陆版或亚太版或港版的才能使用.不难辨认其说明书.键盘.手机语言全是英文.不过手机语言可通过安装第三方字库软件来破解.四.纯水.硬件质量没问题.此类手机在国外为行货销售.经偷税非法走私到内地销售.其定义和欧水机差不多.如果有可以信的过的商家身上银子又不多的话.可以考虑这类机.不过要提醒大家是这类手机不享受三包.顶多店家私人承诺包多久.慎购.五.充新机.就是把一些没用多久的手机经处理后冒充新机卖.此类手机不稳定.慎购.六.翻新机.就是回收一些七零八落的旧零件用块废旧的电路板换上新的手机壳然后当新机卖.此类手机运行极不稳定.死机等现象过于频繁出现.什么问题都有可能会出现.各位友友慎购.七.板机(业内人士称业务机).此类手机最为害群之马.通常这类机的零件及板子都是价格便宜的不合格产品.甚至说全为塑胶产品.运行时很有可能引发爆炸.**冒烟的现象.这类手机的寿命通常不超过一个月.价格差距之大.各友友要注意拉.别贪小便宜就行拉.坚信这世上没有天上掉陷饼的好事.价格差距太大一定有问题.
下面我们就来说说一些Nokia的指令密籍吧.*#06#(可用于上面的查询翻新机.不过现在很多JS都能造假IMEI了)查询IMEI码.手机通用;*#7370#软格机(初始密码为12345).Series60专用;*#7780#恢复出厂设置(初始密码为你的手机密码).Series40专用;*#0000#(可用于查询翻新机.将查到的用短信发回诺基亚手机专线)查询手机出厂版本号.诺基亚通用;*#7760#(可用于查询翻新机)查询生产线号码.S40专用;*#2820#查询蓝牙设备地址.S60和S40通用;*3370#激活EFR.部分型号机可用;#3370#关闭EFR.部分机可用;*4720#激活HFR.部分机可用;#4720#关闭HFR.部分机可用;*#92702689#(可用于查询翻新机.新机的肯定是0.若不是.丢机走人.无论怎样解释都是用过的)查询总通话时间(视诺基亚手机的软件版本号而定.有些不支持);*#92702689#进入数据模式.S40专用;*#7370925538#手机上锁.S60专用。
CDMA机型进入工程模式*3001#12345#.第一行软件版本号.第二行发布日期.第三行手机型号;*#92702689#序列号和IMEI代码.带滚动菜单.第一行手机出厂时间.第二行串号IMEI.第三行购买时间(可修改.但只允许一次).第四行最后修理时间.第五行传输用户数据.退出关闭电话.然后返回.如果以上工作不正常.并要求你输入一个合格的代码.可试试:(1).6232(OK)显示制造的月和年.(2).7832(OK)显示购买时间的月和年.(3).7332(OK)显示最近维修时间.(4).9268(OK)显示序列号.(5).37832(OK)设置购买时间(只允许一次).(6).87267(OK)确认传输.与软件更新有关.
四.速率编码.*3370#或*efr#:开启(EFR)全速率编骂.#3370#或#efr#:关闭(EFR)全速率代码(开启可改善话音质量但会耗电).*4720#或*hrao#:开启(HFR)半速率编码.#4720#或#hrao#:关闭(HFR)半速率编码.
手都写痛了.手机打字忒【累】.觉得看完有用朋友帮顶哈.人气高.下次再写几篇哈.
GMT+8, 2025-7-21 10:01 , Processed in 1.326724 second(s), 16 queries .
