查看: 2015|回复: 0
Windows下的常用的DOS命令
发表于 2009-6-2 16:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
Windows下的常用的DOS命令
 我们常用的操作系统有windows 9x/Me,windows XP,windows NT,windows 2000等,都是可视化的界面。在这里DOS系统中的命令已经很少用了,可是很少用并不是没用,许多高手还是喜欢用DOS使用来进行基本的操作,这里我来具体讲一下常用的DOS命令
  DOS命令总共大约有一百个(包括文本编辑、查杀病毒、配置文件、批处理等),我们这里详细介绍常用的DOS命令。
 1. dir
  dir是英文单词directory(目录)的缩写,主要用来显示一个目录下的文件和子目录。
  [功能] 显示指定磁盘、目录中的文件和子目录信息,包括文件及子目录所在磁盘的卷标、文件与子目录的名称、每个文件的大小、文件及目录建立的日期时间,以及文件子目录的个数、所占用总字节数以及磁盘上的剩余总空间等信息。
  [格式] dir [C:][path][filename][.ext][/o][/s][/p][/w][/a]
  [说明] dir是DOS命令中最常用的一个。斜杠表示后面的内容是参数。DOS参数最常用的是以下四个:
参 数
意 义
/p显示信息满一屏时,暂停显示,按任意键后显示下一屏
/o排序显示。o后面可以接不同意义的字母
/w 只显示文件名目录名,每行五个文件名。即宽行显示
/s 将目录及子目录的全部目录文件都显示
 2. md
  md是英文make directory(创建目录)的缩写
  [功能] 创建一个子目录
  [格式] md [C:]path
  [举例] 用md 建立一个叫做purple的目录
  3. cd
 cd是英文change directory(改变目录)的缩写
  [功能] 改变或显示当前目录
  [格式] cd [C:][path]
  [说明] 路径可以使用绝对路径和相对路径两种。如果只有cd而没有参数,则只显示当前路径。注意:子目录中一定有两个"特殊目录",即".""..",其中一点表示当前目录,两点表示上一层目录。从简单实用的角度来看,我们只要学会逐层进入(cd 下一层某目录名),和逐层退出(cd..)就可以解决所有问题。当然也可以用绝对路径的办法。
  [举例] 进入我们刚才建立的purple目录
  4. rd
  remove directory--删除目录
  [功能] 删除空子目录
  [格式] rd [d:]path
  [说明] rd是专门删除空子目录的命令。注意两条:一是不能删除非空目录;二是不能删除当前目录。
  [举例] 用rd删除purple这个目录
  下面我们来运用md, cd, rd这三个命令。
 5. copy
  copy在英文中是复制的意思
  [功能] 复制一个或一组文件到指定的磁盘或目录中
  [格式] copy [C:][path][filename.ext] [C:][path]filename.e
  [说明] 复制文件命令基本用法是:"复制 源文件名 目标文件名"。如果只写目标路径而不写目标文件名,表示同名复制;否则称为换名复制。注意换名复制一般不要更改文件扩展名。
  [举例] 将C:purple目录的所有文件复制到软盘,可以打如下命令,请注意当前盘与当前路径不同:
  C:>copy purple A:
  如果目标盘上已有同名文件,会出现如下提示,"Overwrite xxxx(Yes/No/All)"此时回答Y则覆盖当前文件,N则保留,A则覆盖此后的所有文件而不再提问。
  6. del
  del是英文delete(删除)的缩写
  [功能] 删除指定磁盘、目录中的一个或一组文件
  [格式] del [C:][path]filename.ext
  [说明] 这个命令应小心使用。一旦被删除,将不易恢复。同样可以采用通配符为删除一类文件。当利用*.*时,为了安全将给出警告,确定方进行删除工作。删除过程如没有信息提示,表示已正确删除。
  注意这个命令不能删除具有只读、隐含、系统属性的文件;如果指定文件不存在,则出现"File not found"的提示;DOS对误删除的文件可以用UNDELETE外部命令恢复;它只能删文件,不能删目录。
  7. ren
  ren是英文rename(重新命名)的简写
  [功能] 对指定磁盘、目录中的一个文件或一组文件更改名称
2 Windows下的常用的DOS命令(1)
  [格式] ren [C:][path]filename1[.ext] filename2[.ext]
  [说明] 改名操作只限于某个文件某组文件的名称,它不会更改文件所在的目录。如果使用了通配符,则对一批文件进行更名
 8. type
  [功能] 在屏幕上显示文本文件内容命令
  [格式] type [C:][path]filename.ext
  [说明] type命令用来在屏幕上快速、简便地显示文本文件的内容,扩展名为TXT的文件是文本文件。如果用这个命令显示扩展名为EXE或COM等其它文件,输出的结果往往是一些乱七八糟的符号并伴有无规则的响铃声,有时甚至会出现死机现象。
  9. format
  [功能] 磁盘格式化
  [格式] [C:][path]format drive:[/S]
  [说明] 厂家制造的各种磁盘可用来存储各种操作系统下的文件。不同操作系统的磁盘格式一般是不相同的,是不通用的。format命令就是使一个新的磁盘可以被DOS操作系统识别,即可存储DOS文件。
  这个命令对磁盘的格式化过程,实际上是用DOS规定的信息存储格式对磁盘进行规划的过程。格式化磁盘时,要清除磁盘上已经存在的所有数据,在磁盘上写上引导记录,划分出文件分配表和根目录,同时,它还要找出磁盘上的所有坏扇区并作上不可使用的标记。命令参数我们这里只列出了一个:/S。当使用了这个参数后,磁盘格式化并装入操作系统文件,使之变成引导盘。相当于format后再进行下一命令:SYS。
  10. discopy
  diskcopy,翻译成中文就是磁盘复制
  [功能] 复制出一个和原来磁盘内容一模一样的磁盘
  [格式] diskcopy 源驱动器名 目的驱动器名
  [说明] 它的主要用途就是用来备份。比如我们的电脑在刚买来时,会随机附带一些设备驱动程序磁盘,这些驱动程序在以后都有可能用到,为防止这些磁盘的损坏,一定要将它们都备份一套,这时,使用diskcopy命令是比较快捷和方便的
11. deltree
  [功能] 删除目录树
  [格式] [C:][path]DELTREE [C1:][path1] [[C2:][path2] […]]
  [说明] 这个命令将整个指定目录树全部消灭,而不管它是否是只读、隐藏与否。使用应特别小心。它是一个危险命令。
  12. mem
  mem是memory的缩写
  [功能] 该命令用来查看你的计算机内存有多少,以及内存的使用情况。
  [格式] 直接键入mem命令
  13. chkdsk
  chkdsk是check disk的缩写。
  [功能] 用来检查你的磁盘的使用情况。
  [格式] chkdsk 磁盘名
  [说明] 例如要检查A盘使用情况,就输入chkdsk A: ,检查c盘使用情况,就输入chkdsk C: ,如果直接输入chkdsk,就检查当前磁盘的使用情况。
  14. sys
  [功能] 传递系统文件命令。将DOS的两个隐含的系统IO.SYS和MSDOS.SYS传送到目标磁盘的特定位置上,并将COMMAND.COM文件复制过去。完成后,目标盘成为DOS的启动盘。
  [格式] [C:][path]SYS [C1:][path] d2:
  [说明] 由于这几个文件需要复制到特定位置上,所以用COPY命令完成的复制未必能够启动机器。能过SYS命令,DOS可以将目标盘已占据特定位置的文件移动,并将系统文件复制到相应位置上。参数C1:path用来指明系统文件所在目录。如不指明,则缺省为当前盘的当前目录。所以这个命令一般要在源盘的根目录进行
  15. path
  [功能] 设定DOS寻找.COM、.EXE、.BAT文件的所在目录
  [格式] path=[[drive:]path[;…]]或path
  [说明] 只打path没有参数时,只显示环境变量内容。有参数时,重新设置path变量。在没有指定path环境变量时,用户发出的命令,DOS首先判断其是否为内部命令,再查找当前目录中是否有主文件名是该命令的可执行文件,如果均不是,则显示信息"Bad command or filename"。如果发出了指定路径的命令,则在指定径中依次查找,仍找不到则出现上述提示。
  16. edit
  [功能] edit命令是一个简单的编辑软件,我们经常用它来编辑一些程序和批处理文件。
  17. cls
  [功能] 清除显示器屏幕上的内容,使DOS提示符到屏幕左上角。
  [格式] cls
  18. time
  [功能] 显示和设置DOS的系统时间
  [格式] time [hh[:mm[:ss[.cc]]]
  19. date
  [功能] 显示和设置DOS的系统日期
  [格式] date [MM-DD-YY]
  20. ver
  [功能] 显示正在运行的DOS系统版本号
  [格式] ver
     命令                     功能
     debug                  程序调试命令
1)DIR--显示指定路径上所有文件或目录的信息
它的格式为"DIR [盘符:][路径][文件名] [参数]",比如"DIR E:FF.M3U"。输入后回车则会显示出相关信息(如图1)。另外它还有几个参数:
/W:宽屏显示,一排显示5个文件名,而不会显示修改时间,文件大小等信息;
/P:分页显示,当屏幕无法将信息完成显示时,可使用其进行分页显示;
/A:显示具有特殊属性的文件,这里的属性有"H"隐藏、"R"只读等,我们可以输入"DIR *.* /AH"来显示当前目录下所有具有隐藏属性的文件;
/S:显示当前目录及其子目录下所有的文件,通过这个参数,我们可以进行某个文件或目录的查找,比如我们可以在"C:>"后输入"DIR *.DAT /S"来查找C盘中所有后缀名为DAT的文件。
几种参数可以同时使用,例如"DIR *.COM /W /P /S"。
2)MD--建立目录
它的格式为"MD [盘符][路径]",例如"MD TEMP"。
注意:该命令一次只能建立一个目录。
3)RD--删除目录格式为"RD [盘符][路径]"。
注意:该命令只能删除空目录,并且不能删除当前目录。
4)CD--进入指定目录
格式为" CD [路径]",例如"CD HAPPY"。
注意:只能进入当前盘符中的目录。其中"CD"为回到根目录,"CD.."为回到上一层目录。
5)COPY--拷贝文件
格式为"COPY [源目录或文件] [目的目录或文件]",比如"COPY C:*.COM D:",我们也可以输入"COPY C:Command.COM D:Command.BAK"来进行文件拷贝并改名。
注意:使用该命令进行文件拷贝时,目的目录一定要存在。
6)DEL--删除文件
格式为"DEL [盘符][路径][文件名] [参数]",比如"DEL C:DATA*.BAK"。它有一个参数:"/P",可以使用户在删除多个文件时对每个文件都显示删除询问
8)TYPE--显示文本文件
格式为"TYPE [文件名]",能对文本文件进行查看。
10) deltree--删除目录树
12) chkdsk--检查你的磁盘的使用情况。
[格式] chkdsk 磁盘名
14) pass--设定DOS寻找.COM、.EXE、.BAT文件的所在目录
[说明] 只打path没有参数时,只显示环境变量内容。有参数时,重新设置path变量。在没有指定path环境变量时,用户发出的命令,DOS首先判断其是否为内部命令,再查找当前目录中是否有主文件名是该命令的可执行文件,如果均不是,则显示信息“Bad command or filename”。如果发出了指定路径的命令,则在指定径中依次查找,仍找不到则出现上述提示。
15) cls--清除显示器屏幕上的内容,使DOS提示符到屏幕左上角。
[格式] cls
16) time--显示和设置DOS的系统时间
17) date--显示和设置DOS的系统日期
18) ver--显示正在运行的DOS系统版本号
[格式] ver
DOS的外部命令
DOS的外部命令就是一些应用程序,能够使用户的操作更加方便和深入。这些外部命令都是以文件的形式存在,Windows系统的DOS外部命令保存在Windwos主目录下的"Command"目录中。下面就让我们来看看常用的一些DOS外部命令。
1)FORMAT(Format.COM)--格式化命令
众所周知,新买的磁盘都必须经过格式化后方能使用,FORMAT命令可以完成对软盘和硬盘的格式化操作,格式为"FORMAT [盘符] [参数]",例如:"FORMAT A: /S"。它有两个常见的参数:
/Q:进行快速格式化;
/S:完成格式化,并将系统引导文件拷贝到该磁盘。
注意:该命令会清除目的磁盘上的所有数据,一定要小心使用
。如果进行了普通的格式化,那磁盘上的数据还有可能恢复,但如果加上了"/Q",那要恢复就比蹬天还难了。
2)EDIT(Edit.COM)--编辑命令
其实它就是一个文本编辑软件(如图3),使用它可以在DOS下方便地对文本文件进行编辑,格式为"EDIT [文件名] [参数]",它的参数不是特别实用,我在此就不多讲。
它会检查磁盘,并会显示一个磁盘状态报告。格式为"CHKDSK [盘符:] [参数]",最常用的参数是"/F",可以对文件错误进行修复。
8)MOVE(Move.EXE)--文件移动命令
使用它可以对文件进行移动。格式为"MOVE [源文件] [目的路径]"。同时也可以使用通配符。
9)DELTREE(Deltree.EXE)--删除命令
这可是DEL命令的超级加强版,它不仅可以删除文件,并且会将指定目录和其下的所有文件和子目录一并删掉。使用它,我们可以很方便的对目录进行彻底的删除。格式"DELTREE [文件/路径] [参数]",参数有一个"/Y",使用时系统会对每个文件进行询问,回答"Y"后才删除。
10)FDISK(Fdisk.EXE)--分区命令
我们可以使用它对硬盘进行分区操作,我在下一部分会进行具体讲解。
DOS中的Debug:[
  是为DOS提供的有力的侦错,跟踪程序运行,检查系统数据的工具程序,它是在字符界面下以单字符命令方式工作。要很好地使用它必须具备一定的汇编程序设计和硬件基本知识的能力,当然,它为汇编语言程序员提供了有效的调试手段,它的功能包括以下几个方面。?
GMT+8, 2025-7-7 15:57 , Processed in 0.198875 second(s), 16 queries .
