查看: 1996|回复: 0
彩电伴音分析
发表于 2009-6-2 14:22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
多制式彩电伴音制转电路故障检修
2007-04-25 17:03
多制式彩电为了接收多种制式的电视信号,让4.5MHz的伴音中频信号直接进入伴音制转电路;而5.5MHz、6.0MHz、6.5MHz这三种伴音中频信号则要经过电路处理统一变换为6.0MHz。中放电路伴音解调用的6.0MHz调谐回路发生故障,仅影响到伴音接收效果;而伴音制转电路中的选通中频变压器(6.0MHz)、判别中频变压器(5.5MHz)发生故障时,除了产生伴音不良的故障外,有时还会出现图像无彩色或彩色失真的故障。下面介绍5个维修实例来说明这种故障的检修方法。
  〔例1〕 高仕达CF-29C32PK型29英寸彩电(MC-15A机心,牡丹64C1、64C2A、74C2型彩电属同类型机心)输入AV信号伴音正常,接收电视信号伴音失真,但图像彩色均正常。
  分析与检修:输入AV信号伴音正常,表明功放电路及扬声器完好。测量IC151(TA8615N){25}脚输出高电平,正常,说明故障部位在伴音中频信号解调电路。该部分电路如图1所示。伴音中频信号从IC110(LA7555)
的{24}脚输入,在集成电路内部进行限幅放大、检波。解调后的音频信号从IC110的5脚输出,它的移相电路由L113和VC110构成。当输入6.0MHz的伴音中频信号时,R117的左端送入高电位,这时D113截止,VC110不接入电路,移相电路中的L113的“S”曲线的中心频率为6.0MHz;当输入的伴音中频信号为4.5MHz时,R117的左端送入低电位,这时D113导通,移相电路为VC110与L113并联网络,它的“S”曲线中心频率点为4.5MHz。测量R117电阻的左端为高电位,说明控制电路正常。用扫频仪检查中放电路LA7555的伴音鉴频“S”曲线,发现L113的谐振点已偏离6.0MHz,用调试起子将L113的频率中心点调至6.0MHz后,故障排除。
此主题相关图片如下:
  〔例2〕 熊猫C64P88型25英寸彩电接收PAL制电视信号时,伴音声小且失真,图像无彩色。
  分析与检修:用VCD分别送入PAL制及NTSC制射频信号,发现NTSC制信号图像颜色及伴音均正常。从AV端子送入PAL制和NTSC制音、视频信号,图像伴音全部正常,相应的制式控制及屏显也完全正常,矛盾的焦点便集中在PAL制信号的接收与解调电路。理论上分析,此故障应从伴音制式转换电路入手。
  测量N1002(见图2)TA8615N{25}脚的电压为0V,而正常接收PAL制电视信号时此脚应输出高电平。造成
{25}脚无高电平输出的常见原因有:TA8615N{20}、{21}脚上外接的L1024识别中频变压器频率中心点偏离5 5MHz;TA8615N{13}脚输入的场脉冲信号丢失;TA8615N集成电路损坏。用扫频仪检查L1024的谐振频率,发现其已偏离5.5MHz,微调L1024的磁芯,将频率中心点调至5.5MHz,这时伴音悦耳、图像颜色恢复,再测TA8615N的{25}脚电压输出为高电平。
  从图2可知,调谐在5.5MHz频率点上的识别中频变压器L1024和TA8615N{13}脚输入的场脉冲信号共同控制4.5/6.0开关,二者缺一不可。由于L1024偏离5.5MHz,因而造成TA8615N的{25}脚错误地输出低电平,使V1017截止、VD1025、VD1026也截止,C1054、C1066在电路中处于断开状态,而未接入网络,此时L1025、L1026的吸收点分别为32MHz、33.5MHz,中放陷波器开始工作;中频曲线工作在NTSC制状态,带宽为6MHz,从而使得PAL制伴音解调工作失常,同时PAL制的4.43MHz色度信号也被衰减。另一方面,TA8615N{25}脚的低电平使VD1021导通,C1037、C1038、C1039被接入LC移相网络(L104)中,使其中心频率由6.0MHz变为4.5MHz。由于上述原因,致使该机出现了伴音声小且失真、图像无彩色的综合故障。
GMT+8, 2025-7-9 21:10 , Processed in 0.218986 second(s), 16 queries .
