查看: 2318|回复: 0
创维电视采用STRS6709作开关电源的检修方法
发表于 2009-6-2 16:34:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
创维电视采用STRS6709作开关电源的检修方法   Post By:2008-4-18 12:43:05
创维早期很多以“5”字头命名的机芯彩电,如5S01、5N10、5P20/21、5T20/21/25/26等均采用日本三肯公司的STRS6709厚膜块作开关电源。由于它有过流、过压、过热保护功能,工作安全可靠,故在国产大屏幕彩电中广泛应用。笔者遇到多便用另加开头电源模块代替STRS6709,工作一段时间后,不是不起振,就是元器件爆裂,造成新的故障,甚至造成CRT断颈。其实,STRS6709在我们这时市价仅23元。下面谈谈我是如何检修STRS6709故障的。
     例 1 ,创维29SD90型彩电,三无,指示灯不亮。
     故障检修;  开机,检测+B(110V)电压上升至26V后立即降至0V。滤波电容 C607(220UF/400V)两端300V电压不变(检修时注意给电容放电),此故障很象负载过重使保护电路动作。查遍开关电源初次级元件,均没有损坏。不得已用代换法检修 ,当代换到Q601(D1640)时,三无故障排除。以实验,Q601若用常见的C2037代换,效果很好。
       本例中,启动电路D601、R604(18K/3W)只提供启动电源,而IC601的9脚提供电源高速管Q601损坏时,不能提供维持振荡所需电压,所以开关电源启动即停止振荡,表现为+B开机瞬间从26V降为0V。
创维电视采用STRS6709作开关电源的检修方法(二)   Post By:2008-4-18 12:44:38
故障检修;用户说雷击后出的故障。开机,检测+B毫无动静。将IC601(STRS6709)焊下,用NF47表R1档测得各脚电压,判断IC601损坏.,更换STRS6709.  试机,开关电源有微弱的振荡。+B有12V电压。再换IC602(SE110),电源完全起振,+B110V稳定正常,故障排除。
    故障现象3;创维25T190型彩电, 三无,指示灯不亮。
    故障检修 ;拆开后盖,原机以STRS6709为中心的开关电源已不用,取而代之的是分立元件模块开关电源。观察其上的+B滤波电容(100UF/160V)已爆裂,+B整流管已炸开,显然是过压损坏。将新加开关电源模块拆下,恢复为STRS6709后试机,出现 水平 亮线,更换场块,IC301(TA8427),图声出现,但图像随亮度的变化 有胀缩现象,检查开关电源,接一只100W/250V灯泡作假负载,+B  110V稳定(电视机正常时,+B在90V~105V波动,显然是开关电源带负载能力差,查300V滤波电容C607(220UF/400V)正常,代换STRS6709、行管、高压 包等不能排除故障。定性测量IC601(STRS6709)2脚外接电路R611/612(0.18/1.0),发现R611已变为1.5欧姆,偏大。鼗R611用0.22欧姆电阻代换后,图像胀缩现象消失,故障排除。
创维电视采用STRS6709作开关电源的检修方法(三   Post By:2008-4-18 12:50:11
维修提示;有的STRS6709的2脚接一只稳压二极管 ,如厚膜块内开关管击穿,新接的稳压管击穿在所难免,需拆下测量判断。
      故障现象4; 创维25NF88型 (5T20机芯)彩电,开机“叽”声,指示灯 随“,叽”声闪烁,无光栅无伴音。
     故障检修 ;   此机经人修过,未能排除故障,电源、行扫描、CPU、解码等电路已有拆过的痕迹,直观的查拆过的元器件的型号、规格与原机要求 相同。先判断故障是在开关电源还是在行输出电路 ,方法是;将推动变压器初级用导线短路,以使行输出 电路 暂不工作。然后 在+B电路上C619(220UF/220V)两端并联一只100W/250V灯泡作假负载(注;凡STRS6709的开关电源可不用接假负载,直接开机检修,因为其是+B取样,其内部有过流过压,过热保护,即使空载,+B电压也稳定在设计值,很安全,接100W灯泡假负载,是为了检查带负载能力的。)开机,仍“叽叽”声作响,灯泡不亮,关机 时测电容 C607(220UF/400V)+300V电压不变,说明故障在开关电源本身 着重检查待机控制电路。将多Q603的B、E极用导线短路,强行开机,发现ZD602负端对地电压只有5V。从电路分析可以看出,此管为12V稳压管,无论在待机或开机状态,均应有12V电压。将ZD602更换后试机,+B110V稳定,将短路线及灯泡一一拆除,图像 、伴音良好 ,故障排除。
创维电视采用STRS6709作开关电源的检修方法(四   Post By:2008-4-18 12:51:34
维修提示;  STRS6709工作原理可知,Q601在开关电源处于待机时,给9脚提供工作电源 ;的工作时,Q601不参与 工作。STRS6709的9脚所需的工作电源 由D603/BA158整流,C637滤波,经D618隔离提供。当D618不良时,我们认为 其支流此时相当于开路,STRS6709的9脚所需的工作电源不得不转嫁到Q601上,由于 Q601是串联型稳压电路,功耗大,又不装散热片,过热而性能变劣是在所难免的。
           故障现象5;创维29NL90(5T20)型彩电,开机三无,细听机内有“叽叽”声,指示灯 随之闪烁。
    故障维修;该机曾修过数次,均是因Q601不良而引起 。测量换下的D1640却是好的。用户说,以前收看中偶尔有自动开、关机现象,近来自动开、关十越来越频繁了,直到今日不能开机了,更换Q601就行了。
     创维早期25英寸及以上大屏幕电视机,很多机芯都用STRS6709做开关电源,它们的初级热端元件中位号、型号都基本相同,在日常维修中,发现 D618(BA158)在有的机芯上不作用,用金属跳线代替,怀疑它是问题的关键所在。经实验,在本机中将D618暂焊下,仍可正常开机,但Q601很快发热。由此推断,D618不良会使Q601温升过高而易损。因此,更换Q601后,可用两只BA158并接在D618上,长时间试机,Q601略温升。后来在检修其他机型或机芯时,当拆下Q601,测量 为好时,实际代换后三无故障得到排除,再用导线短路D618,再无二进宫现象。
创维电视采用STRS6709作开关电源的检修方法(五   Post By:2008-4-18 12:52:45
故障现象6;创维29NL90型彩电,行幅过大且枕形失真。
    故障检修;用户说此机遭雷击后,不能开机,请人修过后可以开机了,但电视有一半台标不见,看足球赛,足球场的界线都是弯的,前维修者修了两天,说无能为力,现转来我处修理。
       创维5T20机芯彩电出厂所附的电路原理图有一大错误,即+B取样误差放大电路IC602实际用SE110,非图标S140..        5T20机芯电视遭遇雷击时,有时 IC602被击碎,看不清元件的型号,此时检修者能参考的只有电路原理图或其他书刊,所以错误接为SE140不足为奇。经查本例IC602忆被错换为SE140,将其更正为SE110后故障排除。
      小结 ;创维彩电用STRS6709作开关电源最常见的故障是开机三无,指示灯闪烁,故障原因除Q601不良外,Q601B极稳压二极管ZD601(7V5)击穿,C极限流电阻 热爱05(47欧姆/2W)开路 ,开/待机+5V切换控制管Q602(A1930可用A940代)击穿损坏等,都有相同故障发生。检修中必须及时将C607放电,以免自身遭电击或不小心将厚膜块击穿 ,C615(470UF/25V)不能在开路时试机,否则 开机即爆厚膜块;R611/R612阻值最小,在未排除故障时,不能用导线短路检修。因为它是开关极大这流检测取样电路,如用导线短路,有爆STRS6709的危险。
GMT+8, 2025-7-21 08:37 , Processed in 3.683162 second(s), 16 queries .
