查看: 1930|回复: 0
TCL彩电I2C总线软件故障检修
发表于 2009-6-2 16:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
TCL彩电I2C总线软件故障检修 一、TCL2518E、TCL3418E、TCL2175E彩电、该机属于A12机芯,屏幕上显示市电电压过高、过低后,自动关机: CPU为LC863324或M28MV1、IC为LA76832;拆开用户遥控器,将游戏键右边第二个空闲键短路一下进入维修调整状态,找到“OPTIONMENU00”菜单,用“节目+/-”键选择“POWER LOW”电压过低保护和“POWER HIGH”电压过高保护项目,用“音量+/-”键改写项目数据,参照厂家提供的数据,分别调整为“4”和“14”后,按“菜单”键退出维修状态。 二、TCL-2977E、TCL-2918E、TCL-2906E彩电、该机也属于A12机芯,有光栅、有噪点但无图无声,自动选台中途停止,手动选台偶尔收到L段台,但灵敏度低且图像暗淡不清楚: CPU为M28MV1、IC为LA76832;拆开用户遥控器,将游戏键右边第二个空闲键短路一下进入维修调整状态,先选择“OPTION-MENU03”菜单,查看调整“ENGI-NEEROTPI-ON”项目数据为“1”然后选择“OPTION MENU09”菜单,查看调整“CROSS-B/W”项目数据,如果为“1~3”,将其改为“0”,出现正常图像。再退回到“OPTION-MENU03”菜单,把“ENGI-NEEROTPI-ON”项目数据收为“0”,按菜单退出维修状态。三、TCL2511C、TCL2510C、TCL2568C彩电、不能进行自动搜索和手动搜索选台,而微调和其它功能正常: CPU为TCLM06V3-T、IC为TB1238;按电视机上的“音量-”键,将音量减到“00”不放手,同时快速按遥控器上的“0”键三下,进入维修状态,检查“OPTION1”菜单中的“CHIP”机芯设定项目数据是“TB1240”,将其改为本机电路相同的“TB1238”保存后退出,图像和伴音恢复正常,按“跳台”键退出维修状态。四、TCL2536C、TCL2533F、TCL2568V彩电、开机能进行自动搜索,搜索到电台时搜索停止,字符消失,无法进行自动搜索存储: CPU为TCLM06V3-T、IC为TB1240; 按电视机上的“音量-”键,将音量减到“00”不放手,同时快速按遥控器上的“0”键三下,进入维修状态,调整“H SINE50”行幅度不起作用,检查“OPTION1” 菜单中的“CHIP” 机芯设定项目数据是“TB1238” 将其改为本机电路相同的“TB1240”后,再进行“H SINE50”行幅度调整恢复正常,按“跳台”键退出维修状态。五、TCL2906E彩电、屏幕上显示“电网电压过高、情速关机”字符,几秒钟后自动关机:拆开用户遥控器,将游戏键右边第二个空闲键短路一下进入维修调整状态,找到“OPTION MENU00”菜单,用“节目+/-”键查看“POWER LOW”电压过低保护项目的数据为“4”,而“POWER HIGH” 电压过高保护项目的数据改写为“12”后,按“菜单”键退出维修调整状态。六、TCL-2910、TCL-2911DZ、TCL-2980G、TCL-2988D彩电、开机后图像闪烁,图像彩色随着闪烁时有时无: CPU为M37221M6、IC为TDA8841; 使用工厂遥控器,进入维修调整状态,调出调整菜单,逐项与厂家提供的总线调整项目数据对照。发现“OOMB F”梳状滤波器选择项目数据不符,正常数据为0,而该机数据为1,将“OOMB F” 的项目数据按照厂家数据改写后,彩色异常故障排除。七、TCL3498H彩电、搜索时不能接收VHF波段节目: CPU为CTV591SGW3、IC为TDA8376、TDA8540、TEA6430、TDA9860、SDA9189;将遥控器外壳拆开,将集成电路PCA84C122AT-73⑤脚与地线断开,在④、⑤之间并接一只10k欧电阻,在开机的状态下,按遥控器上的数字键0,进入维修状态,屏幕上出现调整项目和数据。按“节目+/-”键选择工作方式1,检查其项目数据为“01000110”,而正常数据为“01000111”,该数据的末位1就是VHF的波段设置,1为开、0为关。将工作方式1项目数据改为正常数据“01000111”后,按“TV”键退出维修状态,重新开机搜索恢复正常。八、TCL2536W、TCL2533F、TCL2536C彩电、不能交流关机: CPU为TCL-M06V6、IC为TB1240;按电视机上的“音量-”键,将音量减到“00”不放手,同时快速按遥控器上的“0”键三下,进入维修状态,用遥控器上的“上/下”方向键选择第一项主菜单,按“右”方向键进入第一项主菜单,按“上/下”方向键选择市电交流关机项目“ACPWR”,发现其设置数据由正常时的“ENABLE”(有效)变为“DISABLE”(无效),按遥控器的“左/右”方向键,将数据改为正常值“ENABLE”(有效)后,按“跳台”键2次,存储数据并退出维修状态,再按关机键,交流关机功能恢复正常。九、TCL2502彩电、伴音音量控制不平滑,音量时大时小: CPU为TCL-M06V6-T、IC为TB1240、伴音IC为TDA7495; 按电视机上的“音量-”键,将音量减到“00”不放手,同时快速按遥控器上的“0”键三下,进入维修状态,按“上/下”方向键选择伴音曲线设置项目,第一项SOUND的数据由正常时的5变为18,第二项SONND的数据由正常时的20变为0。与音量有关的选项6,用遥控器上的“左/右”方向键,将第一项SOUND的数据改为正常值5,第二项SONND的数据改为正常值20,按“跳台”键2次,存储数据并退出维修状态。十、TCL2501C彩电、图像边缘出现蓝色镶边,图像色调失常: CPU为TCL-M06V6-T、IC为TB1238、按电视机上的“音量-”键,将音量减到“00”不放手,同时快速按遥控器上的“0”键三下,进入维修状态,用遥控器上的“上/下”方向键选择第一项主菜单,按“右”方向键进入第一项主菜单,按“上/下”方向键选择COLOR AUTO/P/N3/N4彩色设置项目数据正常,检查第二菜单中的“CHIP”芯片设置项目数据“TB1240”改为与本机电路相符的“TB1238”后,图像和彩色恢复正常,按“跳台”键2次,存储数据并退出维修状态。十一、TCL2518E、TCL2513E、TCL2533E彩电,图像暗淡模糊,该机属于A12机芯: CPU为LC863324、IC为LA76832;光度处理电路为LA76810;拆开用户遥控器,将游戏键右边第二个空闲键短路一下进入维修调整状态,重点检测MENU 06-MENU 09子菜单,发现MENU 06子菜单中的“CROSS-B/W”维修测试信号开关选项数据由正常时的0变为2,用遥控器上的“音量+/-”键将其改为正常值0,按“菜单”键退出维修模式,图像恢复正常。十二、TCL2918E彩电、按下电源开关即进入待机状态,必须用遥控器开机方能收看,该机属于A12机芯: CPU为LC863324、IC为LA76832;拆开用户遥控器,将游戏键右边第二个空闲键短路一下进入维修调整状态,检测MENU 04子菜单,发现“OPT-STAND-BY”开机状态选项数据由出厂时的1变为0,用遥控器上的“音量+/-”键将其改为正常值1,按“菜单”键退出维修模式,再次按下电源开关时直接进入开机状态。十三、TCL2918E彩电、自动搜索时无法存台:拆开用户遥控器,将游戏键右边第二个空闲键短路一下进入维修调整状态,检测MENU 08子菜单,发现“VIF-SISTEM-SW”中频频率设置项目数据由出厂时的0变为1,用遥控器上的“音量+/-”键将其改为正常值0,按“菜单”键退出维修模式,自动搜索存台恢复正常。十四、TCL-AT21279彩电、只有英文菜单、无中文菜单显示:拆开用户遥控器,在菜单键和显示键之间的空闲按键上安装导电橡胶,电路板上标有“service”(功能)字样。再按此键,并迅速按“静音”MUTE键,即可进入维修状态。按SOUND键选择调整项目,找出“OSD LANGUAGE”屏幕显示语言选项,将其数据设定为“中/英文”兼容,退出维修状态,在用户菜单中选择“中文”即可实现中文菜单显示。十五、TCL2988DL彩电、接收到信号时光栅忽明忽暗,无信号时呈蓝屏,且无重低音功能: CPU为M37221M6、IC为OM8838PS;拆开用户遥控器,在J03处安装一只二极管,其方向与D03相同,连续按两下遥控器上的“菜单”键进入维修状态,用遥控器上的“上/下”键选择第6项“COMD FILTER”数字梳状滤波器选项,查看其数据由正常时的0变为2,按遥控器的“左/右”方向键将其改为0后,光栅不再闪烁,图像恢复正常;再选择第9项“WOOFER”重低音选项,其数据由正常时的1变为0,将其改为1后,重低音功能恢复正常,按“菜单”键退出维修模式。
GMT+8, 2025-7-21 08:39 , Processed in 1.614978 second(s), 16 queries .
