查看: 2066|回复: 0
彩电虚焊
发表于 2009-6-2 15:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
彩电虚焊在使用多年后经常出现,从出现的概率来看主要有:开关变压器,行偏转插排,场输出块,行推动变压器,三端稳压,大功率电阻,视放输出管和各集成电路。每次[url=javascript:;]维修[/url]后,都要对以上电路进行补焊2. 彩电不定期击穿场输出块,伴音功放块。多为+B输出电路存在虚焊。该路虚焊引起开关电源取样[url=javascript:;]电压[/url]消失,电源失控,过高的电压将场块或伴音块击穿。因+B电压消失,不会击穿行管。
3. 三洋A3机心有一种毛病:开机后图象拉丝,左右参差不齐,FBT发出吱吱声。只要在开机状态下用电烙铁补焊LA7680的28,29脚或对这二脚外围元件进行代换即可
4. 三洋A3机心的25伏供电滤波电容损坏会引起行启动困难,场幅窄,屡损行管
5. A3机心发生行场同步不良,彩色偏黄,为LA7680的33脚外接元件引起,元件标号为VD330(有的标为VD301)更换即可。
6. 部分[url=javascript:;]康佳电视[/url],显象管的控制极G1不是直接接地,而是接在消亮点电路。此型电路容易出现一种故障;图象不定时发暗,严重时连图象也不能看见。如将G1接地,图象恢复正常,即可判定消亮点电路坏,应急可将G1接地
7. 场不同步为常见故障,但有一种典型故障,其症状为:调同步电位器有同步点,每隔一定时间图象便由下而上跳动,而后正常,一定时间后再不同步。此种故障均发生在同步电路与一电容并联的电阻上,阻值为680K左右,开路损坏
8. 开机有吱吱干扰,且屏幕有干扰带,几分钟后消失。多为电源开关内部跳火,接触不良引起
9. 曾修一例高压帽处接触不良引起的干扰:图象和伴音均有拉丝,但其干扰程度随亮度改变,将亮度和对比度关死,干扰也随着消失,更换高压帽后修复
10. 各型号电视机中,ABL电路的供电电阻最易损坏,该电阻连接在+B与FBT的ABL脚之间,阻值为80-150K之间,在发生高压帽漏电的机子中,其损坏率更高。快速判断方法:可将FBT的ABL引脚用镊子对地短路,如恢复正常,即可证明ABL电路有故障
11. 新型彩电的CPU,场逆程脉冲必不可少,如果缺少此脉冲,CPU便会处于死机状态或黑屏。最方便的方法:就是提高加速极电压,看场扫描电路工作是否正常(是否为水平亮线或图象上部回扫线)
12. 并联自激开关电源(X-56P)发生输出电压升高,或开机瞬间电压升高,开机保护,电源发出吱吱叫声等故障,多为取样电压滤波电容或脉宽控制电路的滤波电容坏
13. 老式的TA四片机中,开机亮度暗或开机一会亮度暗,多为亮度电位器漏电,该电位器阻值为5K,漏电部位为碳膜与外壳之间
14. 一台转修彩电,开机即烧行管,经测量是行电流大引起(电流达1200MA),先后更换了高压包,偏转.甚至断开高压包各次级均不能排除故障,最后发现原维修者将逆程电容(2000伏)和S校正电容(200伏)装反,复原后一切正常
15. LA7830一类的场输出电路,自举升压电容无容量会引起开机即烧场块,在使用几年后的彩电中,发生率更高
16. 屡烧行管经常发生,怎样才能准确的找到屡烧行管的原因呢?请看下面的经验:I开机即烧行管,指开机数秒之内在光栅尚未出现时就听到吱的一声,行管击穿,主要原因有:1.电源输出电压过高,失去控制;2行逆程电容开路;3行频过低;4行负载严重短路Ⅱ慢性烧行管,指修复后半年内再次烧坏,又分行管发烫和温升正常两种情况;1温升正常不定期烧行管为 开关电源存在偶然失控(稳压环路有开焊);行输出回路有轻微开焊(如逆程电容.行偏转插座.行线性线圈)2行管发烫烧行管为 行振荡电路供电不良(滤波电容不良),行激励电路开焊或滤波不良,更换的行管型号不对,(要特别注意有无阻尼)
17. 在雷击彩电中,最易损坏的是晶体管,光耦,集成电路,电脑块等以半导体才料生产的器件
18. 接修一台LA76810的拼装机。症状为开机图象暗,对比度极差,几分钟后有所改善。查遍LA76810外围与图象有关的所有元件,均不能排除。后发现13脚脏污(元件面),清洗后正常。13脚标注为ABL,实际控制的是对比度
19. LA76810的29脚外电阻要求极严,须选用优质的电阻。如阻值误差大,会引起无彩和行不同步。
20. 康佳LA76931机心,有时不能开机,有时可开机,开机后一切正常。经检查更换了CPU时钟晶振,才修好。(采用小型晶振,同电话机用的一样)
21. 熊猫彩电(CPU:M37210M3-508SP)发生易出现蓝背景广告语,为CPU的18脚外接50V/1UF电容损坏。
22. 一台拼装彩电,在冬天天冷时,要30分钟才能开机,开机后一切正常。经检查不开机是电源没有起振,代换电源开关管后修复(в值太低)
23. 电视机中,不明原因的屡损小功率三极管,多为FBT的高压通过散热器或[url=javascript:;]其他[/url]元件感应引起。根源为FBT有漏电
24.  一台组装彩电,满屏出现横白线干扰,场同步良好,彩色正常。怀疑亮度电路故障,经检查全部正常。后从高频头IF端送入38M信号,发现完全正常,才知高频头坏,更换后修复
25. 在检修新型超级单片(TDA9373)彩电时,有些电视在测行管C极电压时,会发生停机现象,这是正常的。此为行管的高压脉冲干扰了CPU的正常运行(此类电视的TDA9373部分没有屏蔽)
26. 遥控失灵故障有:1 遥控器坏,2 接收头坏,3 CPU坏,4 CPU时钟频率偏离,5 300滤波电容或+B滤波电容失容,6用户家中安装有电子节能灯,7按键漏电
27. 采用TB1238为主芯片的部分牡丹,松日(或电路相同)彩电,其视放板的设计与众不同:视放电路接地,灯丝和180视放电源及显象管控制极接地,显象管外石墨接地共3条地线。此型电路易发生一种毛病:收台差,图象拉丝干扰严重。发生这种毛病均系视放板上两条地线间的电阻RG1(33Ω)开路损坏,损坏原因多为灯丝地线有接触不良,使灯丝电流经该电阻和视放地线构成回路,将该电阻烧毁。修理时可直接将RG1用导线短接并仔细检查灯丝地线有否接触不良。详见家电维修2004年667页文章
28. 采用TDA884X,937X,938X,OM883X的飞利浦机心,使用了黑电流自动校正电路,易发生黑屏故障。
1 :AKB电路引起的黑屏判断:灯丝亮,三阴极截止,关机有亮斑,黑电流检测脚低于6V正常值,集成电路三基色输出脚电压不一样高
2 :取消黑屏的方法:将黑电流检测脚对地短路一下。反复旋转加速极电位器,有时用指针表测加速极电压也可。若视放板某基色输入脚与其他两脚电压相差较大,可将该脚与其他任意一脚相连
3 :电压测量法:AKB电路引起的黑屏,集成电路的三基色输出脚必有一脚电压与其他两脚相差较大,故障就发生在这一基色通道。若该路电压比其他两路电压较高,说明这一通道有元件开路,引起基色信号传递受阻,黑电流检测脚没有检测到该基色通道的电流,AKB电路便会自动加大该基色电压,引起电压较其他两路较高。若该路电压较其他两路较低,说明这一通道有元件短路引起检测电流过大。常见短路元件有:对应阴极与180伏电源所接的保护二极管性能不良(主要为漏电)可断开判断。对应的视放上管或下管软击穿
4 :基色信号交换法:这是最准确的代换方法。如万用表检测集成电路某基色引脚与其他两脚差异较大,可将该基色与其他两脚任一路对调(如将主板至视放板的引线对调)如对调后,集成电路的差异引脚也跟着对调,说明故障就发生在对调线以后的电路,与集成电路无关。对调后差异引脚不变,故障发生在集成电路。以此原理,如判断故障发生在视放板上,可逐步往后对调电路,直到找出故障元件。包括显象管老化,不平衡,也可采用对调阴极的办法予以检查判断
29. CPU正常工作的必须条件:电源;复位;时钟振荡;行场定位脉冲;按键无漏电;总线控制脚通讯正常;
30. 修理一例伴音有峰音的彩电,无论怎样调整伴音中州和中频中州都无法消除。后仔细检查,发现中放集成电路的供电退耦滤波电容坏,更换后稍微调整伴音中州既正常
31. 碟机的进给电机和主轴电机经常因性能不良引起读蝶不好,怎样判断电机的好坏呢:用指针表R×1挡测电机的阻值,应能转动;用手将电机堵转,表显阻值迅速减小为线圈的直流电阻,用手将电机轴慢慢旋转一周,该阻值不能有较大变化
32. [url=javascript:;]长虹[/url]A6机心的CPU 41脚为电源失落检测,如果开机后又进入关机状态,要注意检查该脚是否为低电平
33. 伴音集成电路TDA8944J和TDA8944AJ不可直接代换,TDA8944J本身不带音量控制,音量的调节靠CPU通过总线在小信号处理电路控制。而TDA8944AJ带有音量控制。如果出现无声或声音不可控,要重点检查伴音集成电路是否换错型号和总线[url=javascript:;]数据[/url]是否正常
34. 场输出集成电路TDA8177和TDA8177F不可代换,因TDA8177的场逆程供电采用自举升压,而TDA8177F有专门的逆程供电脚(3脚)。
35. 总线控制的CPU,时钟线和数据线都为0伏时,而这二脚外围元件无异常,多为时钟晶振没有起振。要重点检查时钟振荡电路。
GMT+8, 2025-7-21 08:21 , Processed in 0.997375 second(s), 16 queries .
