查看: 1941|回复: 0
王牌彩电维修实例
发表于 2009-6-2 16:28:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:维修机型:C2133E
故障现象:不开机
故障检修:测B+为107V正常,行管无负压,再测处理器LA76810的25脚(行供电)无电压,按任何键均无反映。怀疑CPU没有正常工作,测CPU的12脚(电源)为4.5V较正常值5.1V低0.5V,逐一断开5V各路负载,将CPU的12脚断开时发现5V正常;查12脚对地短路。换CPU(M16V2-S)一切OK。
2:故障机型:2976S
故障现象:搜不到台
故障检修:光栅、菜单字符、搜索、AV输入正常,查高频头各脚电压正常,怀疑高频头不良或中周236560、236550氧化所至;换之无果。仔细查找高中放电路时发现中放集成块LA7577个别脚隐约有虚焊现象,补焊后一切OK。
3:故障机型:AT29106B
故障现象:灯亮不开机
故障检修:查B+及各电压输出均正常,按节目键灯灭IC201(TDA9373)之33脚有行脉冲输出,行推动管基极有0.4V电压(正常),行推动管集电极电压由待机时地B+135V降至开机时的95V左右,这说明行振荡电路产生了振荡且行推动基极回路无漏电、开路、短路现象。而行推动管集电极电压既高于正常工作电压55V左右,又低于B+电压;说明行推动级完成了对行脉冲的倒相放大任务,故障在行管基极回路开路造成行管集电极负载变轻所至,故障部位在行推动变压器次级、行管基极短路线、电感及行管本身等;经仔细检查发现行推动变压器次级至行管基极之间铜箔有开路现象,刮开绿漆焊之OK。
4:故障机型:2988DB
故障现象:不开机
故障检修:查B+及各电压输出均正常,测行输出无输出;再查行管基极无负压,测行推动集电极在开机后(待机时)为24V正常,按节目键启动后为14V左右,行推动管基极在启动后由待机时的0V上升至0.67V(正常为0.4V左右);说明如果不是处于保护状态就是行没有振荡,测行振荡电源为4.4V明显低于正常值8V,追根求源发现三端稳压器LA7808的1脚所接电阻R833(图纸上无此元件)已发黑变值为2K,用I欧/1瓦电阻代换 ,一切正常。
5:故障机型:2116E
故障现象:U频段不能正常接受(U段可收到L段所有节目)。
故障检修:导致上述故障的部位应在高频头、CPU、存储器,首先更换存储器,无效。查高频头(数码)BS0、BS1波段控制脚电压,发现仅BS1在L、U段搜索时有5V电压,而BS0在L、H、U都无5V电压;怀疑高频头损坏,更换后无效。去掉高频头测BS0、BS1脚电压如前所述,看来是CPU的41脚不能输出正常波段控制电压,段开41脚外围用万用表测之发现41脚对地9脚短路,更换CPU(M16V2-S)后OK。
6:故障机型:9629B
故障现象:三无,指示灯亮。
故障检修:指示灯亮说明电源正常,测B+为140V正常,再测行管C极无电压,摘下测已击穿,换新后仍不开机;又发现B+到行输出变压器之间的限流电阻R417(1欧/2W)开路,换新后开机为垂直亮线;经查为阻尼二极管D422(RS3FS)击穿短路,用BY228代换后开机有两侧各少5厘米左右的枕形失真光栅;再查发现枕形校正板上输出限流电阻R1430(3.9R/2W)开路,换新开机一切正常。
7:故障机型:AT25189
故障现象:有线天线仅接受一个山东有线影视台,其他台搜索不到。
故障检修:查数码高频头VCC、L/H、U/V、AGC各脚电压正常,唯有VT脚在搜索时无0-30V调谐电压怀疑VT脚外围及供电有故障,测之一切正常。断开高频头VT脚与外界连线进行搜索有0-30V电压,证明高频头已坏,原高频头型号为【TELE4-801A】用TCL(1A01B)【TM9801A-VS】代换后搜索正常。
8:故障机型:2129A
故障现象:不开机
故障检修:测B+及付方各路电压输出正常,测CPU【TCL-M05C01】20脚(POWER)为4.8V处于待机状态,遥控及面板键均不能使其开机,将20脚悬空开机光栅正常但按面板键无字符显示,说明故障在CPU电路;查CPU的供电、复位、晶振、SCL、SDA正常,怀疑存储器坏,换新开机OK。{03-7-5}
9:故障机型:25A106
故障现象:不开机《按下电源开关后光栅及指示灯闪烁》
故障检修:测B+及付方电压正常,光栅闪烁时对其无影响,只是行振荡电源忽高忽低造成光栅闪烁不定;怀疑行电路故障造成保护,检测中发现当拔掉偏转时行电路能正常工作,怀疑偏转线圈坏,换新后仍不能开机。测CPU【TCL-M06Vb-T】20脚(POWER)电压在0~3.5V之间来回摆动,查CPU及外围无故障,怀疑存储器24C08坏,换新开机OK。
10:故障机型:TCL—9629BGH
故障现象:兰屏无图无声,按AV/TV、节目键字符显示正常,功能键、音量键不能正常操作也无字符显示。
故障检修:查CPU键控输入脚(13)—(19)外围电路正常,与面板控制键之间连线畅通,则故障应在CPU (LUKS-5140-M2)或存储块24C02。代换CPU无效,试换存储块24C02机器OK。
GMT+8, 2025-7-21 08:57 , Processed in 0.228542 second(s), 16 queries .
