查看: 2053|回复: 0
电视进入总线
发表于 2009-6-2 16:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
退出方法:用遥控器“跳台”单键退出工厂设定菜单。注意:退出工厂设定菜单时要先确认“工厂模式”设成“关”,只有正常退出工厂设定菜单,所做的设定才会被记忆。TCL_2129E、2133、C2133维修状态的进入: 此遥控器有V-KILL(一条亮线)、T1(无信号不关机,无蓝屏,只有雪花)及工厂模式三个键。2129E 调 整 方 法序号调试项目调试元件、调试事项输入条件调试方法1IF VCOT201用38MHz,75+-2dB,灰度条信号,通过100nF电容接到IF。调T201,用示波器测IC201的(47)脚对地电压,使(47)脚电压为3.6+-0.1V2+B电压VR801PHILIPS调VR801,用数字表测+B在111+-1V之内3场线性、场幅调整,行场中心调整工厂遥控器PHILIPS测试卡,标准状态按遥控器工厂模试键入00菜单,用CH+-键找到“V-SIZE”和“VLINEAR-RITY”,调其数值,使图像线性及幅度良好;调H-PHASE及V-POS-TOION,使图像垂直和水平中心与显像管垂直和水平中心重合。调CHANNEL的数值,转换到N制重调。退出工厂模式。4RF AGC工厂遥控器接收75 dB八级灰度信号用示波器探头测预中放C极波形,按遥控器工厂模式键,用VOL+-进入06菜单,调整RF AGC的数值使其峰值为0.8V。5聚焦调整聚焦调整PHILIPS 测试卡,标准状态。调FOCUS,使图像中央和边缘都清晰。6帘栅电压高压包SCREEN旋钮输入无调制信号。将亮度及对比度设为0,进入工厂模式,由VOL+进入01菜单,调副亮度到90,存入EEPROM。退出工厂模式。按遥控器上的V-KILL键,调SCREEN,使这条线微亮,按遥控器上V-KILL键,使场幅还原。7副亮度调整工厂遥控器八极灰度信号,标准。进入工厂模式,用V+-进入01菜单,调SUB-BRIGHT数值,使最暗两级最好能分辨,且最亮两级不饱和。退出工厂模式状态。8白平衡调整I*2C总线调整由AV输入明暗场信号按T1键进入BUS OPEN状态,用自动白平衡仪调整。调试完毕后,按T1键退出BUW OPEN状态。注:本机按一下遥控器T1键进入“T1”状态,在状态下,无信号不关机,并且无蓝屏,再按一下“T1”键,进入“BUS OPEN”状态,即本机IIC总线状态关闭,用于白平衡调整。TCL_2101AS维修状态的进入:(1)在遥控器印板上D1502、D1503装上1N4148,在印板右下角的按键触点用导电胶按一下,屏幕右上角出现“D”,即进入维修状态。按“9”键(自检),屏幕显示:目前调整状态 调整后显示  SELF CHECK  SELF CHECK  POWER:000 POWER:000  BLSLNE:OK BLSLNE:OK  BLS CONT:OK BLS CONT:OKSYNC:NG SYNC:OK(2)将彩电音量调至最小,同时按本机“音量减”和遥控器的“DISPLAY”键,屏幕右上角即显示“S”,进入维修状态。TCL_2108、2128B 、2129A、 2129C、 2136A、 2136C、 2166B、 2169A、 2169C、 2178A?维修状态的进入: 将彩电音量调至最小,同时按本机“音量减”和遥控器的“屏显”键,屏幕右上角即显示“S”,进入维修状态。在此“S“模式下,按“屏显”键使“S”消失,显示节目号,同时按“音量减”键和遥控器的“屏显”键,屏幕右上角出现“D”,即进入"D"模式。维修状态的退出: 按遥控器“关机”键。创维5S01机芯彩电 同进按TV/AV键 和菜单键,然后接 通电视机的电源开 关,电视机开机后 即可进入 按摇控器上的“》。《”键可退出创维4N01/5N机芯彩电 先关掉电视,然后 同时按机板上 (VOL-/+)不放, 再接通电视,即可 进入 按摇控关机即可退出海信TC2929P(海信XK-94C机芯)TC2929P、TC2929DSP .TC2959DNP、TC2959TNP、TC3439、TC3439D、TC3439DNP 等 同时按“F”和AV 键然后按1、0、4、 8即可进入 同时按F和AV键,然后按POWER OFF即可退出TCL-2501/2901机芯 开机后将主机和音、 量调到最低后,再 按三下“0”(注意 要在1.5秒同完成) 按摇控器的菜单键右退出TCL-3498GH型 将摇控器外壳拆开 首先确认摇控器是 用IC:pca84c122at -073,将IC第5脚 与地焊开,再用一只 10K欧电阻接在5、 4脚之间,即可直入 按TV键退出,再将原IC复原康佳T2988P 按摇控器上“F”键 与AV/TV键,再依 次按1、0、4、8键 按POWER ON/OFF键退出 康佳T2139N 将摇控器上装置铭 片撕开,将摇控器 对准电视机,用导 体接通摇控器左下 角键孔(工厂键 FAC),即可进入  再次按工厂键FAC即可退出康佳T2131F、T2132F、T2133F、T2134F、T2135F、T23136F采用三菱机芯CPU为M37220M3,单片电路为M52340  按菜单键、再按 6、4、8、3即可进入 关机自动退出长虹G2966、G2966A、G2966C、G2967、G2967A、G3898、R2916G、R2917G、R2918G、R2919G、R3818G等 (使用长虹K7A/K7B型号的摇控器) 按静音不放、再按 menu,此时屏幕左 上角出现“S”,说 明已进入了“S模式” 关机可以自动退出长虹G2516、G2588D、G2588E、N2918、N2918A、N2919 R2116N、R2118N、R2516N、R2518N、R2519N、R2916N R2918N等 开机后将CPU(36) 脚factory瞬间对地 短路,即可进入 关机可以自动退出长虹T2981、T2981C、T2981A、T2982A、T2982C、T3418、 T3418A、T3419T、T3419PT、R2916T、R2917T、R2919T、 R3415T、R3416T等 按静音键一次,再 按静音键不放, 同时按menu,屏幕出 现“S”即可 摇控关机可退出长虹R2112T、R2113T、R2115T、R2115BT、R2116BT、R2117T、R2117BT、R2118T、R2118BT 等采用东芝机芯CPU为TMP87CM38N 按经过电路改动的 摇控器上频道选择 键“1”,屏幕上显 示“D”,这已进入 摇控关机可退出长虹G2983、G2985、G2986、G2938D、G2939FD、R2939D 29D83、29SD89等 采用飞利浦TDA8843X系列单片机芯电路,CPU为 CHT0808(使用K11B型摇控器) 将音量调到最小, 再按静音键,并同 时按电视机上的 AV/TV键,即可进入 关机自动可退出长虹R2118K 长虹CN-12是采用了三洋单机芯,CPU为LC83316A(长虹 型号为CHT0406)小信号处理;A76810 同上 将音量调到最小, 再按静音键,并同 时按电视机上的 AV/TV键,即可进入 关机自动可退出长虹C2919P、C2919PB、C2919PI、C2919PS、C2919PV C2920PN、C2939AE、C2939KE、C2939KS、C2939KV .C3418PB、C3418K、C3418PN、C3418PS、C3419PN 熊猫2918等 在摇控器上同时按 F和TV/AV键,再 松开键1、0、4、8 即可 自动关机可退出夏普29HX5、29HX8(SP-53M机芯所用的CPU为 OX2650CE(M37204MC)、电视小信号集成电路为 IX2652CE) 将电视机主板上的 开关S401置于维修组 状态(set-up mode) 即可进入 将开关S401 置于正常状态SP-43M机芯有:25FX4、29FX4  所使用的CPU为LX2523CE、电视小信号处理LX2508CE  在电视主板上的 S1001置在(set-up mode)即可将S1001置在(NOR)日立A3P机芯CMT2598、CM2986、 CMT2998、CMT3398 MENU(菜单)键 和EMER(确认) 选择picture(图像) 按 MENU键三洋A8机芯(帝王)系列彩电 (在机面板上按) Memory(存储)键(在摇控器)按 normalization键“。” 按 ON/OFF键三星CS3004APX/XSH; CS3003ANP;CS3403ANP/AP CS761APFX/SHE; WS3220; CS728CS722A/ANT; CS721A Picture off键; Display显示键 p.std(待机) on(图像开) 按 power; off三星CS5339Z; CS5339K; CS5377Z; CS5366K; CS5377HKX; CS5377MVTX;; CS6251K; CS6251TTSCX CS6251TTSEC; CS6251ITC; CS7202ZB; CS7202EIX p.std键、help键 sleep键、 power off键 按 power; off三星CS7277NP/HKX CS7277/SXX CS7277/COX; CS7277/SME; CS7277/MRX; CS7277/TSX; CS7277/LRTX CS6277W; CS6277P/W; XS7288P/NP/W等  poweroff(电源关)、picture off、sleep(睡眠)键、p.std(待机)键、mute(静音)键、power on(电源开) 按 power off三星CS2901A/ANP/HKX; CS2901AP/HKX; CS2901AW CS2903AP; CS2903ANP; CS7255/PF; CS721A.APTR CT2955/P/PM等 poweroff(电源关)、picture off、sleep(睡眠)键、p.std(待机)键、mute(静音)键、power on(电源开) 按 power off索尼系列彩电首先使用摇控器操 作电视机进入待机 状态,然后顺序按 display(显示)、“5” VOL+、POWER键 即可进入 再次按POWER键便退出飞利浦FL1.0机芯大屏幕彩电 将位于小信号电路 板上的S23与S24 端子短接一下,即可进入 按电视机面板上的 “PP store”将数据保存并退出维修状态飞利浦MD1机芯彩电  短路小信号电路板上的IS42和IS43测试(在小信号弹板上印有SERVICE年)即可进入 按待机键即可退出松下CX1/MX-3C机芯有TC-2148、TC-2158R、TC-2158RS等,所用的CPU为MN152811TZX 同时按摇控器上的呼出键“RECALL”和电视机上的“VOL-”,电视机收正常工作进入维修状态 ,此时屏幕变为白色光栅  按摇控器上的“正常”两次即可退出松下MX-4机芯彩电 有TC-29GF70R/72H/72G、TC-25GF80R/82H/82G、TC-2966RS、TC-2566RS 所用的CPU为MN152811TZX 同时按摇控器上的呼出键“RECALL”和电视机上的“VOL-”,电视机收正常工作进入维修状态 ,此时屏幕变为白色光栅  按摇控器上的“正常”两次即可退出东芝F2DP(2929、3429)/F3SS(2939、2938、2539、2979)/F3ES/S3S/F91S,2518KTV机芯彩电 接通电源,同时按摇控器上的F和AV键,然后顺序按数字1、0、4、8即可进入 按摇控关机即可退出东芝C5SS2/D7E/D7ES/D7SS/D8SS/C8SS/F5DW/ F3SSR/F5SS/F7SS/S5E/S5ES/S5SS/S6E/S6ES/S6SS机芯彩电 按一次静音键,再按一次静音键不放,按菜单键即可进入 按摇控器上POWER即可退出夏普SP-53M机芯29HX5、29HX8[OX2650CE,M37204MC] 将电视机主板上的开关S401置于维修组状态(set-up mode) 即可进入 将开关S401 置于正常状态(NOR)   创维数码6000系列彩电 1、以专用遥控器进入D-MODE维修状态按下工厂 调节器试遥控器上的D-MODE ON/OFF键,即可进入维修调整状态。此时在屏幕的右上角会显示字符“D”,在左上部分显示可调整的项目和数据。进入维修调试状态后,按↑或↓可选择调整项目。按动←或→可调整该项目的数据。2、以用户遥控器进入S-MODE维修状态用手按住电视机上的音量“-”键,直至屏幕显示到音量为00,不要松手,同时按下遥控器上的+键。此时屏幕右上角会显示“S”字符,即进入S-MODE维修状态。退出维 按下遥控器“待机”功能键关机  创维数码5000~8259 1、先关掉电视机的电源开关,同时按住本机的“音量”+、—键,再打开电视机的电源开关,即可进入维修状态。2、退出维修状态: 按遥控器的“待机”键关机  创维数码3008~2108型彩电 维修方式的进入按住遥控器的“消除(CLEAR)”键的“音量—”键及“返回”键,即可进入维修状态。按遥控器的“图像模式”键关机按遥控器的“模拟量”(PIC)键   康佳T2988P,T2988N,T3488N (1)在调试前整机必须预热30分钟,并对整机进行消磁。(2)若调试前更换过存储器NA02时,必须确认存储器是否经过拷贝。(3)不得更改存储器中不允许更改的数据。(4)必须采用工厂调试专用遥控器。(5)B+115V输出电压的误差不能超过 +-0.5(6)第二阳极高压必须在32kV以下。2.工厂调试遥控器的使用方法(1)按压工厂调试专用遥控器上的“ON/OFF”键,屏幕上显示4个分菜单的的任一个。(2)根据调整需要,分别按压工厂调试专用遥控器上的“FTY1”、“FTY”、“FTY”、“FTY4 ”,选择进入相应的分菜单。(3)按压“选择(上/下)”键,选择分菜单中的调试项目。被选中的调试项目在分菜单中为红色,其它未被选中的项目字符为黄色。(4)再一次按压所选项目的分菜单键,就进入所选项目的调试状态。进入调试状态后,字符颜色变为绿色,出现在屏幕下方。(5)按压“右/左”键,调整该项目的数据。各数据一定要按要求设定,注意有的数据不允许更改。(6)调试另外一个项时,再按压其所在的分菜单键,进入相应的分菜单,重复前面(3)、(4)、(5)的方法进行调试。 调试结束或者要退出调试菜单,按压工厂调试专用遥控器上的“ ON/OFF”键康佳T2988P熊猫2918等 按摇控器上“F”键 与AV/TV键,再依 次按1、0、4、8键 按POWER ON/OFF键退出松下M16机芯,TC-21L1EE、TC-21L1R、TC-21T1Z、TC-21L1P、等等[MN1871611TKA,MN1872432TW1] 同时按下遥控器上的定时关机键和电视机上的音量向下键即可进入故障自检状态 按任何一键退出海信TC2188 1、同时按住电视机小门里的F键和遥控器上的S键,屏幕上出现“项目-X设定-X”;2、按F键,可轮换出现“项目-1”,“项目-2”,“项目-3”。3、按音量增大、减小键,可轮换出现“设定-0”,“设定-1”。4、按遥控器上S键就能退出特殊功能状态。附:功能表项目-1 设定-0 取消最大音量,允许自动搜台项目-1 设定-1 设定最大音量,禁止自动搜台项目-2 设定-0 开机时收看上次关机时的节目项目-2 设定-1 开机处于AV状态项目-3 设定-0 英文显示项目-3 设定-1 中文显示通过特殊功能设定可以实现下列功能:能够实现最大音量限制、禁止/允许自动搜索记忆、开机处于AV状态、 中英文字符显示选择等功能 。  牡丹M52340SP机芯 进入调整状态(请将AV连线断开):  开机后,按遥控器“MENU”键进入搜台菜单后,依次连续键入“6”、“4”、“8”、“3”数字键,即可进入维修模式调试状态。遥控器上的频道增减“+”、“-”键可顺序切换调试项目。遥控器上的音量增减“+”、“-”键可进行数值的增减。 遥控器关机后,再开机,就可退出调整状态 。康佳F2109A(CPU : LC863316A) 将用户遥控器KK-Y173最后一行第3个键,把铭片撕开一点,在左下角有个孔(FAC键)可做调整用途如果用户遥控铭片下面导电胶按键只是被剪短的话,就可用圆珠笔或类似能工巧匠捅进铭片所盖住的小孔的物品,挤压孔内按键,使屏幕显示工厂菜单,并进行调整;如果用户遥控器铭片下面孔内无导电胶片,就用其他废旧导电胶片按键塞进去进行调整 按遥控器的“待机”键关机。
GMT+8, 2025-7-21 08:41 , Processed in 0.283961 second(s), 17 queries .
