查看: 2691|回复: 0
长虹电视维修实例《1下》
发表于 2009-6-2 15:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
10。P2119:无法遥控且遥控器是正常的.按面板上频道加减按键先是切换频道,然后马上出现菜单.主人说此机一年前出现过这种问题,后来又正常了.断断续续出现这种问题.现在又持续了一个多月.我想此机肯定是按键漏电了,因为P2119操作按键间使用串联电阻分压实现各种功能的.于是兴冲冲地开盖检查各个按键,经过数字万用表测量又傻眼了.每个按键按触都能回零位且放开阻值无穷大[数字万用表通断挡在路测量].遥控接收头信号接收脚电压为3V左右[正常值4.8V]且按压遥控按键有变化.要知道电视其它功能完全正常呀.籽细想问题应当还在按键上,说不准有时漏电有时又不漏电了呢.干脆先拆下正个按键组件.再开机遥控已完全正常.紧接着将五个按键全部更换整机恢复正常。
11。长虹21K66彩电奇特的不启动
      一台21K66彩电待机,(有时先开机几小时后能启动,一经启动,整机工作完全正常,无一点故障迹象).之前有两位师傅查过,CPU也换过,始终未能修复.转到我处,经查+5V正常,手动或遥控都不能启动;(强制启动电压正常电视有光栅),带假负载灯炮偶尔开机,一亮即停,抓住时机测得CPU的12脚(CHT0416-5P78)电压不到4V,根据这一现象检这一原因,后查到是L705(图纸上没有这个件的标记)接触不良而引发的奇特故障,(维修时往往形成一种错定向,电感不会坏的错觉),换后一切正常。
12。长虹C2169,开关变压器自激有嗡嗡声,330V电压降至250V,图象边缘不整齐,有类似锯齿,查114V电压正常,有波动。主电容C809顶部鼓起更换,焊下C814检查,容量变小更换,开机实验,嗡翁声变小,但输出电压仍不稳,变化大105-125V间,检查误差管输出电压变化小,更换V813,V814稳压正常,电源正常,可是开关变压器仍有嗡嗡声,图象图象边缘不整齐,有类似锯齿状拉丝,检查行电路未见异常,行震荡正常,检修进入困境。说114V行包输入滤波电容失效,果然如此。该电容在行管散热片旁。受热失效。
13。长虹D2962A开机时图像扭曲,声音杂嘈,十多秒后恢复正常
      该故障一般是图像中频偏移引起,去掉中周内装电容,另并电容,细调,图像伴音恢复正常,以为修复,不料第二天机主说故障依旧,查发现12v基本正常,而7812的输入只有13v,115v主压为106v,查C411容量只有4u,换新后,主压恢复115v,7812的输入也恢复为14v,故障排除。由于7812输入偏低,尽管输出基本正常,但其输出电流偏小而引发该故障。
14。长虹CK56B2型
    故障现象:场幅不满屏,且线性不好,光栅上部压缩严重。长虹CK56B2型彩电一台故障表现为:场幅不满屏,且线性不好,光栅上部压缩严重。根据故障现象判断问题应该出现在场幅调整和场振荡以及场输出部分。根据分析思路先试调场幅调整电位器VR303,发现场幅有变化但不明显。于是继续查场振荡部分IC201(TA7698AP){27}脚外接的场频锯齿波形成电容C901未见异常,试用同规格电容代换C901无效。再查负反馈电容C307也正常。怀疑场输出电路不良,测场输出对管Q310、Q301输出端(即Q310e极)直流电压为37V,痹积常值31V偏高,怀疑Q310或Q301不良,但拆下检测未见异常,将Q310和Q301一起更换故障依旧。此时维修陷于困境,于是暂时放下,过几天问同行维修师傅他说去年也维修过一台此现象的长虹机是场输出自举电容坏,他让我再查一查此部分电路的元器件有没有问题,于是再查场自举电容C302发现此电容已失效,更换C302后故障排除。
15。长虹2918AE型彩电故障
      该机故障为AV正常,TV无伴音,15分后自动关机,CPU是CHT0405,主芯片是LA7688,LA7688⑦脚是AFT电压输出端,此脚电压在调谐准确时降低,偏调时升高.CPU  13  脚依此电压作为是否调谐准确的依据,以实现自动选台时的存台和频率自动跟踪功能.测该部分正常,LA7688  ⑧是视频输出端,视频信号一路经V771倒相放大后送到CPU 43 脚作为有无视频信号的依据,该脚电压不正常就会造成静音和15分后自动关机,测CPU 43 脚电压在4.5V以上,说明V771工作在饱和状态而不是放大状态,测量V771(A1015)正常,焊下V771  B  极对地瓷片电容(C771/103),测出已明显露电,更换后故障排除。
16。长虹彩电H29D80的离奇损坏
      一台长虹H29D80彩电,开机,只有一条不满幅的水平亮线,无声。关机时,亮线瞬间能变光斑。
  据用户讲,本机已有十几天没用(注:这几天没有下过雷雨,电压都很正常),今天一开机就这样,插在后面的AV线已烧得只剩下里面的铜丝,而且还会电人,VCD、功放机也不能用。据此推测,电视机的损坏是由于VCD或功放机的变压器损坏引起的。于是拆开功放机,发现环形变压器已烧坏,初次级短路。原来,损坏的原因是这个变压器做的孽。用户虽然已关掉这三台的机器,但这台功放机没全断电,仍有一相和市电相连;功放机的次级地线与VCD和电视机的地线相连,电视机的地线又经高频头和有线电视网和大地相连。环形变压器的初次级就有220V的电压差,如果环形变压器耐压降低,导致漏电,后果可想而知。拆开电视机,AV板上的DS02(HEF4053)烧出一个洞,DS01(HFE4053)列开一条线,+5V电容CS30A变了形。接着查出主板上的N301(OM8839)、NP02(HEF4053)、高频头都损坏,咳!这个环形变压器害人不浅呀!!
17。长虹C2919PS开机十秒钟左右保护关机
      一台C2919PS开机十秒钟左右关机电源指示灯亮二次开机无效。打开机壳断开行负载带假负载开机不保护证明问题出在行电路查行电路无明显短路决定试着断开保护电路区别问题出在保护电路本身还是行电路。断开行过流保护,开机依然保护恢复行过流。断开63V过流保护开机不再保护,但二十秒后自动关机。1.25A保险管烧坏但TA8427阻值正常基本可以断定是行输出变压器63V绕组匝间短路代换后一切搞定。
18。长虹c2589,故障现象为开机有时不能程储声音为最大,亮度、对比度、色度为最小,但是大部份时间都很正常,并且有时一换台声音图像都没有了,字符数字后面有一字符〔1*、 2*、11*、12*〕。最先认为是接触不良,费了我两个多小时才发现是按键引脚对按键外壳漏电引起,换之即好。
19。长虹D2962开机出现很亮的白光栅,亮度不能控制,图象极淡,满屏回扫线,无字符。
1,分析思路 出现亮度失控的原因多是加速极电压过高、阴极电位过低两种情况。该机末级视放电路主要由TDA6103及外围电路构成,其1,2,3脚为R、G、B信号输入端5脚为参考电压取样,7、8、9分别为R、G、B信号输出端(三阴极)。
2,检修情况 开机实测R、G、B三阴极电压约为15V左右与正常值相差很大,而1,2,3脚分别为0.5/0.52/0.54,再测5脚电压为0.57V与正常值相差较大。根据维修原理,若TDA6103的1、2、3脚电压低(即小信号处理电路可能有问题或无供电电压,实测供电8V正常。)就会造成R、G、B电压升高而使亮度降低,与实际情况相反,我暂不考虑解码电路。首先我认为TDA6301第5脚取样电压与正常的1.25V相差很大,解决这个问题先,引起该脚电压低的原因有5、6脚外围电容或电阻变质,替换电容C1504无效,当测电阻R1519为800多K正常该是220K。换后图象正常了字符有了,一切OK了。
3,总结 R1519原机是1/4W似乎小了点,我已遇到好几台同类型的机器出现同样的故障了,我都是用2W同阻值的电阻更换的。(比如长虹D2552、C2591、N2516等机型)后来我如有遇到同样的故障显灰的就是它。
20。一台长虹R2118AE无伴音,用的是TDA7496在无新块更换时,可以把TDA7496⑤脚上的2。2UF左声道输入偶合电容C354取下。用针把右声道输入偶合电容C353与TDA7496①脚连接的引脚脱下。转动电容。把C354脱出的引脚。从原C354连接TDA7496⑤脚的引脚孔穿出、焊好。再将四针插件XP352从主板上焊下。反转180度后焊回。即可1。长虹D2598的彩电,故障现象是:场幅开机时正常,后场幅逐渐变大。我在修理过程中,走了些弯路。我首先调节场幅电位器VR319(自认为是),没变化。拆下此电位器测量正常,还原,接着测量此集成块电压均正常,也测量了场块的外围元件,都正常。一时无计可施。后查电路图发现,我所检查的电位器VR319是中心调节,我晕,骂自己苯。其实场幅电位器是VR310,更换此电位器,故障排除。
2。长虹D2522A伴音时断时有,有喀查噪音
    长虹D2522A伴音不良,时断时续,用VCD试机也是如此,判断故障在功放部分N602TDA1521,和伴音控制电路。经更 换检查后故障依旧。于是对TDA8361所有与伴音有关的脚进行排查,当把1脚外接电容C206一脚断开时,声音恢复正常。原来瓷片电容C2064700PF漏电引起伴音不良。此电容是去加重滤波电容。更换伴音正常。
3。长虹CHD2995机出现热机(二三小时)后屏幕由上到下出现细密的虚线条,随着时间的加长虚线条宽度也逐渐加宽,开始以为故障应该出在场扫描电路,可是查换了场扫描电路上 的所有元件及可能出现此故障的变频板电路,,都未能解决问题,后来几今周折,通过电吹风加热的方法才查出是行扫描电路的一只二极管(D403)性能不良所造成此故障!
4。长虹C2919P彩电开机三无,机内有"叽"的声音,立急关机,怀疑有元件击穿短路,开盖测量行管C极对地电阻为0,断开行管C极再测仍为0,将行管拆下测量证实已击穿,换之,开机"啪"的一声,立即重现原故障,怀疑逆程电容开路,当拆下C444测量证实开路,换行管和C444后开机一切正常。
5。SF2539,不开机,指示灯不亮
    根据故障现象,大致确定开关电源出现故障,测电源各次级输出电压均为0V,且各路均无对地短路现象,进一步判定故障在开关电源本身。测电源厚膜块N801各脚电压,发现其(4)脚供电端为10.6V,且稳定不变。很明显,该电压过低,N801内部振荡电路无法启动,遂同时断开电源次级+B电压端与行输出级间的电感L832、N801二次供电系统中的V801 e极、VD803,通电测开关电源+B输出端电压上升到146V左右,同时电源发出“叽叽”叫声,由此判定N801的二次供电系统出现故障,在通电的情况下,继续测V801 b、c极电压,发现该电压分别为11.3V、31V。怀疑V801 b极外接稳压二极管VD808性能不良,经更换VD808,测其负端电压上升至18.2V,恢复所有断开电路,整机故障排除。
6。长虹 C2588Z有时能开机、有时三无
    接故障机时为三无、有轻微行频叫声,测+B116V、25V只有18.8V,当测TA7698的34脚时电压从4.14V变为4.78V,出现了光栅,25V恢复正常;关机再开为有时能开机、有时3无,故障时TA7698的33脚为8.14V、25V为18.8V,出现光栅后,TA7698的33脚为8.54V,测行频电容(3nF)为2.82nF,好多怀疑有虚焊处都焊了一遍,故障依旧;分析电路本人认为由于+B电压始终正常,+25V也应正常,故障时+25V电压低引起TA7698的33脚供电不足而使行不起振;故检查+25V滤波电容,肉眼、万用表看不出其好坏,但它靠近一功率电阻,估计容量已减少很多;用2200微法/35V电解电容更换,试机多曰,故障现象不再出现。
7。长虹c2169a彩电电源正常。开机后指示灯不亮,无光栅,显像管灯丝不亮,喇叭中有咝咝声,开始怀疑市电源或是CPU 未工作,在上述方面浪费了很多的时间!结果是行未工作是由行推动管基级与行振荡之间的电感开路引起的!电感开路的现象我是第一见到,因为很难想象到它会损坏!如遇到同样类性故障时广大的朋友们可以借鉴少走弯路。
8。长虹OM8361 场TAD3654一个通病
      长虹OM8361  场TAD3654一个通病,我修过两台这样的电视,电源不起振,经检查电视各元件都不坏,就是场块TAD3654坏。换过就好。请大家参考。
9。长虹2588无光栅
    接机后,电源+B正常,行不起振,测量解码块TA7698二脚无12伏,检查电源后发现到78L05端短路,更换78L05故障依旧,脱开电源12V负载,空载后,12V正常,怀疑负载有直流短路现象,逐一检查后,依旧找不到问题,最后查出是12V整流输出前级电阻变质所致 短路电阻12V正常  行起振    小小经历 望引起借鉴。
10。高频头坏也能造成不存台故障
      一台长虹2168机收不到台,自动搜索图象一闪而过儲存不下来,一般说来都是AFT中周的问题,打开机子一看中周别人已换过,将中周微调再搜L.H波段能存几个台,U波段一个台也收不到,为什么L.H波段只收几个台?查VT电压,搜台时测,此电压最高只有碍12V,断开此脚电压正常,将高频头换掉,再搜大多台都搜到,将AFT中周再细调一下后正常。
11。开机之后屏幕显示音量调整指示条。自动加到100后停止
      该机采用TDA9373 CH05T1606,怀疑按键漏电。检测并无漏电现象。测试9373/5脚电压为0.24V。在路测试5脚电阻。正反均97欧姆。断开外围测试还是一样,不正常。更换TDA9373后正常。在试机期间。发发现了一个问题,就是在换台,和图象亮度大的时候,屏幕光栅收缩。检查145V很稳定。之后测试C490/250V10UF电容容量只有0.5UF 换新后试机正常。
12。SF2119 二次不开机,屏幕有拳头大小光球
      开机检测发现TDA9370 无8V供电(行起振反馈回来的)在路测试行二次整流电路元件,发现R471,VD471损坏。导致无12V电压至N401,无8V电源到TDA9370。换新后开机正常。
13。H2199KB 伴音故障检修
    机TV伴音良。AV输入正常。故障应该为TV解调部分。检查发现76810 53脚外接C234磁片漏电。换后开机正常。
14。PF2998(A)黑屏,有伴音检修
    有声音说明小信号处理电路基本正常,故障应该在色度解码,视放等。部位
开机测试 尾板 R,G,B级分别为 191,174,174,测试TDA6107 输入分别为0.6 0.6 0.6,9383 R,G B =1.3V 测试50脚电压为5.4V 可见,故障应该在视频放大电路,或CRT。再路检测TDA6107阻值基本正常.当测试到VDY02A时发现正反电阻均为90欧姆左右.挑开后,开机,出现光栅.因为此二极管损坏,导致视放电压直接使R枪截止,所以,开机之后,暗电流电路检测到不正常.导致RGB截止换FR107后交付用户。
15。SF2119 开机无字符显示,图象为白净光栅(局部区域伴有彩虹似的光圈,检查为TDA8356 逆程供电失落(场IC损坏)换新后开机正常。
在采用TDA9370的机器中,其中遇到很多机器因为总线参数变化导致的无伴音故障。均是OP2参数为6C,改为64伴音正常。
16。H2199KB(A)指示灯亮,不开机检修
      该机出现指示灯亮,不能二次开机故障,开盖检修,测试CPU 供电为3V抖动,因同样,主电源等 都抖动,因CPU 供电是经过25V整流稳压-测试 VD553二极管后、端电压照正常相差悬殊,为 4V抖动,正常应在10左右,测试VD553二极管正向电阻变大,换后开机正常。
17。CHD2983二次开机 蓝屏无伴音,AV输入也是一样
      该机出现开机蓝屏显示正常,无伴音,AV输入无图象。自动选台时黑屏。结束后还是蓝屏,检查发现电源输出8V 环路ZP831,VD831损坏。
18。CHD2983指示灯亮,二次不开机
      上门检查发现,该机指示灯亮,二次开机之后机内有孜孜响声音。开壳检查。发现在待机时,电源电压为130V,二次开机之后,电压升到145V,行刚起振(有高压建立的声音)之后电源马上保护。同时,带待机时,电源IC散热片异常发热。 之后测试电源电路,发现VD806正极电压为300V。负极为300V。正常时,正极为230-240V。负极在300V左右。不正常,检查发现改二极管一短路。之后还发现VD805。C811。都已经击穿,换新后,开机正常。
19。长虹2522A型彩电三无故障
      故障;三无。检修过程;开盖检查主电源130V电源无,开机无高压启动声,把电路板反过来发现电源电路多处虚焊。补焊,另外听用户讲;以前此机被雷击,被别人修过电源后正常交付用户使用。用户后来发现用遥控不能关机,用户要求借此次机会把此故障一并排除。在路检查发现遥控开关控制三极管C2594的B、C击穿。检修结果;电源电路补焊。遥控开关机电路换C2594后电视一切故障全部排除。
20。H2199KB(A)维修点滴
      H2199KB(a)灯亮不开机
      该机故障为灯亮,不能二次开机(有时还能开机)开壳检查发现,CPU 5V供电正常。二次开机后,CPU 0410能发出开机指令。判断故障在电源或者是行电路。测试行启动电压LA76810 ,25脚电压为1.9V 不正常(正常为5V)。判断在行启动供电控制电路。因此电源是电源开关变压器绕组--VD554整流经过稳压,待机控制电路控制后送到LA76810 的25脚。测试VD554 负极电压为2.4V 不正常(正常为12V左右)测试电路负载无短路。在路测试二极管正向电阻为0.9V(二极管挡)飘忽不定。可见,此管以损坏。换后开机测试负极电压为11.9V。能正常开机。
21。H2199KB(A)指示灯亮,不开机检修
      该机出现指示灯亮,不能二次开机故障, 开盖检修,测试CPU 供电为3V抖动,因同样,主电源等 都抖动,因CPU 供电是经过25V整流稳压-测试 VD553二极管后、端电压照正常相差悬殊,为 4V抖动,正常应在10左右,测试VD553二极管正向电阻变大,换后开机正常。 此二极管使用功率过小,导致故障出现,以遇到3台,有时还能开机,有时则不行。
对于维修这个机器发现,电源部分的整流二极管功率欠小。
VD553损坏。导致CPU 供电异常,导致灯亮不能二次开机。
VD554损坏。导致行震荡启动电压不够。导致灯亮不能二次开机。(二极管性能不良,呈现断路状态)
H2199KB(A)灯亮不能二次开机检修
检查发现CPU待机控制脚始终输出高电平,所以处于在待机状态。行震荡电路无供电所以无光栅出现检查CPU 供电,接地,复位,按键(此机按键不能脱开)均正常,分析可能是CPU损坏,或者是存储器数据错误导致不能开机,换一空白存储器后,能开机,重新调试白平衡参数后,工作正常。
22。长虹C2169烧开关管
      上门修一台长虹C2169彩电,故障是不通电。开盖检查,开关管击穿。查电路其它元件无明显损坏,换开关管,开机,只见保险管烧断,查开关管又被烧。将电容.三极管及怀疑坏的元件一并换掉,开机开关管又被烧。换一正品开关管,开机仍被烧。将电源板取回家,在保险管处串一100W灯泡保护,输出接100W的假负载,开机,不烧开关管了,但无输出。将电源部彻底检查一遍,仍然不能排除故障。正在一愁莫展时,发现开关变压器好象有虚焊的痕迹,将其重焊一遍,故障排除。此机以四只开关管的代价,希望对同行有所帮助。
23。长虹C2588K,伴音正常,图象时有时无,光栅时亮时暗
      分析检修:该机在乡镇维修站检修时,将NQA03断开后,图象正常,只是各种模拟量不可调,由于没有备件更换,转送我部。基于前者的修理思路,问题应该在模拟量控制电路,更换NQA03(UPD6336C),故障依旧,测NQA03(16)脚电压12V正常,(13)、(14)、(15)随着图象的消失,各脚电压均发生变化,(1)脚5V电压正常,(2)脚数据输入端子和(3)脚时钟输入端子的电压较正常值偏低,而且(3)脚电压也有波动,故障原因已明显了,由于NQA03的(3)脚电压发生变化,而造成NQA03的各控制脚电压的变化,即影响到图象时有时无,顺着NQA03(3)脚向外围查,发现矩阵按键节目上升键漏电,这例故障怪的是按键漏电引起的故障与其他的不同1。长虹B2113彩电:无字符
  查CPU D701(CH04001)字符振荡引脚⒁、⒂的电压为正常的5.0V,25脚的行脉冲电压为4.9V,正常,而26脚的场脉冲电压为0.4V(正常为4.2V),说明该脉冲电路有故障,查代换与之有关的元件,均无作用;回过头再来查行脉冲电路,当代换电容C761(1000P)时,字符出现,测其容量基本为0,用一只10n的陶瓷电容更换,修复。本故障特殊的是行、场脉冲电压正常的反而不对,不对的反而正常。
2。长虹2588A雷击彩电:指示灯亮,开机无作用
    开机测主电压在没有二次开机时就有输出,值为148V,查行输出管VQ44(2SD2253)已被击穿,怎么行管击穿还需有这样高的电压输出呢,沿行管供电路径,发现行供电铜泊已烧断,用导线将其连通,暂不忙装行管。先将电源部分修好再说,查稳压用光耦NQ826(TLP621)、光耦限流电阻R842(56Ω1/8W)、工作/待机截换管VQ828(2SC2230)、主稳压集成电路块VQ827(S1854)均损坏,更换,主电压输出115V,且能二次开关机,说明电源修好;再换上一只新行管,开机,声像俱佳,修复
4P `*x6j4z[1J长虹D2965彩电:工作几分钟后,出现兰屏,所有功能键及遥控均失效。根据现象测CPU的5V供电只有4.2V,测5V带复位的供电集成电路块N090(MC33267TV)的输入端1脚只 有4.3V,而限流电阻R091(4.7Ω)的输入端有12V电压,并且N090、R091严重发热,说明N090热稳定性差,用5脚复位供电集成电路块L78MR05更换,故障排除。
3。长虹C2589彩电:收看中突然无图象,成无信号状的兰背景
    收看中突然无图象,成无信号状的兰背景,而家中另一台电视一直有信号。开机重新搜索也收不到台,测高频头TU端在搜索时电压最高只能达到4.2V,脱开TU端,单独测TU电压输出端(电容CA17热点),在搜索时电压能达到32V,说明高频头已坏,更换,修复。
4。长虹C2162彩电:放几分钟后,图象成拉丝状(行频严重偏离),无图象有光。
      放几分钟后,图象成拉丝状(行频严重偏离),无图象有光,一会儿后便无光,关机重新开机又重复出现上述现象。开机不正常时用数字表(带频率测量的TD9108型)测行频明显升高,遂逐渐更(代)换行振荡部分的电容C907(3000PF/50V)、C906(5600PF/50V)、C910、911(1UF/50V)和电阻,AFC部分的阻容元件,包括N201(D7698CP)和行输出变压器等几乎所有关于行频的元件,还是无作用,直到最后脱开V402(2CK75D)不用,才能工作几小时,该二极管和R405(180Ω/0.5W)串联后接在主12V至D7698CP的行振荡电源脚33之间,只起做正常工作时对D7698CP内部行振荡辅助供电作用,脱开V402时,D7698CP 33脚电压为7.8V,接入V402时33脚电压为8.3V,说明故障是D7698CP因内部稳压电压偏高,发热引起,遂用一只7.2V的稳压二极管接在33脚到地之间,观察一天,故障不在出现。
5。长虹C1942彩电:三无
    查保险管F801(3.15A)已被烧断,测过压保护可控硅Q804(TPD315M)、Q802(2SA966)、Q801(2SD850)等均损坏,更换,修好。
6。长虹CK51A彩电:收看中屏幕逐渐缩小
      收看中屏幕逐渐缩小,后便无光,出现咕咕的叫声。开机测行输出管Q551集电极无电压,而C814(220UF/160V)两端有113V的电压,查得过流保护电阻R816(5.6Ω/3W)已被烧断,说明行输出部份存在短路,拨下偏转线圈插件CO-4,用1Ω/1W的电阻更换电阻R816,开机测行输出变压器5脚电压有113V,当插入偏转线圈后,电压降为93V,说明偏转线圈行绕组部份被损坏,拆下发现已明显烧焦,用一新偏转线圈更换,修复。
GMT+8, 2025-7-21 07:35 , Processed in 1.324430 second(s), 16 queries .
