查看: 1976|回复: 0
松下新型电视维修及集锦
发表于 2009-6-2 17:43:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
松下新型电视维修及集锦
机型:TC-21P22G
故障现象:手动收台正常,自动搜索不存台
故障分析:常规来讲,自动搜索不存台应该是AFC电路和识别(同步信号识别)电路有问题
检修过程:开机搜索节目,用万用表测量IC1101 第5脚和IC1101第27脚正常,后仔细观察收台过程,发现一现象手动搜台节目很清楚,自动搜台信号明显很弱,接着对AGC电路进行检查,发现断开二极管D101,自动搜索存台且很清楚,很明显,此故障是在自动搜索下AGC电压不正常,导致信号弱所引起,故障元凶应是Q101、UN2212,更换机器正常。
松下29P52G收不到台AV正常
故障:收不到台,黑屏,AV正常
检程:从现象看是中放没工作,查供电都正常,断开IC601输出脚,干扰后级有反应,
怀疑IC601(中放块)不良,代换无效。查总线未查出异常,进入维修模式查
自检和选择码无异常,查AGC数据发现是00,往大调图像立刻正常。
处理:进入维修模式把AGC数据00调到20左右就OK
分享PDP维修实例
关于TU-PT600C检修报告
故障现象:声音很微弱,电流声大
故障分析:仅耳机有声,其他输出均无声,AV切换基本正常,故怀疑IC2001或静噪电路出问题。
检修过程:采用声道输出检测法,用电容耦合IC2001的24、25、33、34、36、37脚,都有音频信号输出,说明IC2001正常,再重点怀疑静噪电路,查Q2013,Q2014基极0.7V导通,把P3排插的3,1脚短接,声音输出正常,顺着查Q891,Q890,发现Q891导通,怀疑其性能不良,去掉Q890,用拆下的2SB0709换掉Q891仍无声,再查周边电路,怀疑C892漏电,换掉C892后,故障排除。
维修总结:由于C892漏电,使静噪电路无动作,引起整机无声。
TC-34P200G软故障一例 、
故障现象:
开机二十分钟后无音,然后蓝屏或图象暗,场幅缩小,画面停顿有马赛克, 严重时行不同步,保护关机,烧行管。
检修过程:
首先替换 DG 板故障不变,测各组稳压输出电压正常,加温电路板各部分故障依旧.怀疑 U 板有问题,但手头上无件更换。 用示波器测A4座各脚电平,发现8脚 SCL2 仅为3.3V,A1101 座28脚只有 3V(正常为5V),取下U板测对地阻值,27 脚为 8K,而28脚只有 2.2K,用烙铁加热 LC1101 后对地阻值回升到 8K,试机2小时故障再出现,更换 LC1101 后试机数天正常,故障排除。
TC-34P750,840G,总结。
1 无电源 无电源 换R801
2 无电源 换L880
3 无电源 换IC801
4 无电源 换IC884
5 无电源 换F840
6 无电源 换D826
7 无电源 换D818
8 无电源 换D816
9 无电源 换D803
10 无电源 换C864
11 无图象 DVD无图象 换IC3302
12 DVD无图象 换Q1303
13 PC无图象 换JK3150
14
15 无图象 补焊DG板IC1302
16 无图象 换D385
17 无图象 换DG板
18 无图象 换IC3001
19 无图象 换IC351
20 无图象 换IC353
21 无图象 换L107
22 无图象 换L3050
23 无图象 换R381
24 伴音不良 伴音失真 换R854
25
26 无伴音 换IC2301
27 无伴音 换IC2801
28 无伴音 换R2101
29 有时无伴音 补焊X2130
30 图象不良 DVD缺色 换IC3301
32 红色回扫线 换IC351
34 回扫线 换IC353
35 偏色 补焊DG板IC1440
36 偏色 换DG板
37 缺蓝色 换DG板
38 缺蓝色 换IC353
39 缺蓝色 换R371
40 缺色 换IC3302
41 缺色 换IC351
42 缺色 换IC366
43 散焦 换C531
44 散焦 换JK351
45 图象暗 补焊JSL13
46 图象暗 换IC1202
47 图像抖动 换DG板
48 图象干扰 补焊DG板
49 图象干扰 换IC1202
50 图象有黑带 换DY
51 行场扫描 场幅异常 换DY
52 场幅异常 换IC451
53 场幅异常 换R451
54 场幅异常 换R452
55 水平亮线 换IC451
56 水平亮线 换R506
57 无光 换D552
58 无光 换Q510
59 无光 换IC451
60 无光 换Q551
61 无光 换T501
62 无光 换R524
63 枕型失真 换C584
64 枕型失真 换IC1503
65 枕型失真 换Q703
66 控制不良
67 遥控失灵 换RM1001
68
69 遥控失灵 换DG板
70 遥控失灵,有字符,无图无声 换IC1216,IC501
71 字符偏 换DG板
72 选台不良 不存台 换DG板
73 信号弱 换TNR
74 其它电路 不开机 补焊DG板IC1101
75 不开机 补焊DG板IC1102
76 不开机 换C905
77 不开机 换D535
78 不开机 换D553
79 不开机 换DG板
80 不开机 换DY
81 不开机 换IC353
82 不开机 换IC1210
83 不开机 换IC860
84 不开机 换R515
85
86 磁化 换Q891
87 磁化 换消磁电阻
88 其它 CRT不良 换CRT
89 打火 换JK351
90 机内异声 换L891
91
1 无电源
2 无电源 补焊IC801
3 无电源 换C820
4 无电源 换D813
5 无电源 换T801
6 无电源 换D814
7 无电源 换D821
8 无电源 换D825
9 无电源 换F840
10 无电源 换IC801
11 无电源 换Q870
12 无电源 换S840
13 无图象 AV4色差无图像 换IC3301
14 AV无图像 换DG板
15 AV图像暗 换R3001,R3002
16 无图像 换IC351
17
18 无图象 换DG板
19 无伴音 一只喇叭无伴音 换IC2801
20 伴音失真 换H板
21 无伴音 换R2101
22 图象不良 回扫线 换IC351
23 AV图像暗 换R3001,R3002
24 TV图像条纹干扰 补焊TNR
25 色差不良 换IC3001
26
27 偏色 换DG板
28 缺色 换R366
29 色差无红色 换IC3302
30 图像模糊 换C531
31 图像移位 换IC451
32 图象暗 换DG板
33 图象干扰 换DG板
34 图象干扰 换R1624
35 图像抖动 换DG板
36 行场扫描 无光 换Q551
37 无光 换T501
38 无光 换Q511
39 无光 换Q513
40 无光 换DG板
41 行幅异常 换DG板
42 场幅收缩 换IC451
43 场幅收缩 换R507
44 控制不良 遥控失灵 换遥控器
45 遥控失灵 换IC1001
46 自动换台 换C1020
47 控制不良 换DG板
48 遥控失灵 换IC1051
49 选台不良 收不到台 换L107,C107
50 收台不全 换TNR
51 信号弱 换TNR
52 其它电路 不开机 补焊DG板IC1301
53 不开机 补焊DG板插座
54 不开机 补焊X25,X24
55 不开机 换A板
56 不开机 换D553
57 不开机 换D563
58 不开机 换D402
59 不开机 换D507
60 不开机 换D552
61 不开机 换DG板
62 不开机 换DG板IC1102
63 不开机 换L570
64 不开机 换DY
65 不开机 换IC1211
66 不开机 换IC351
67 不开机 换IC353
68 不开机 换IC451
69 不开机 换IC860
70 不开机 换IC882
71 磁化 换D890
72 磁化 换J300,J301
73 其它
74 保护 补焊DG板
75 保护 补焊DY插座
76 保护 换D455
77 保护 换DG板
78 机内异声 换L3101
79 机内异声 换L891
80 开关失灵 加开关垫
1 无电源
2 无电源 换D821
3 无电源 换D860
4 无电源 换D801
5 无电源 换F801
6 无电源 换IC801
7 无电源 换IC802
8 无电源 补焊P90
9 无电源 补焊S801
10 无电源 换R809
11 无电源 换R812
12 无电源 换R851
13 无电源 换R852
14 无图象 DVD无图象 换IC3301
15 AV无图像 换IC3302
16 AV无图像 换R3058
17
18
19 无图象 换C391
20 无图象 换DG板
21 无图象 换IC351
22 无图象 换IC353
23 无图象 换L107
24 无伴音 伴音失真 换C2811
25
26 无伴音 换C2709
27 无伴音 换IC2801
28 无伴音 换R853
29 一只喇叭无伴音 换IC2801
30
31
32 有杂音 换C2110
33 图象不良 DVD偏色 换R3330
34 DVD偏色 换IC1101
35 DVD无彩色 换IC3302
36 AV4色差无图像 换IC3302
37
38 回扫线 换D501
39 回扫线 换IC351
40 回扫线 换D389
41 回扫线 换R363
42 蓝色回扫线 补焊IC353
43 偏色 补焊DG板IC1301
44 偏色 换D366
45 偏色 换DG板
46 偏色 换Q351
47 散焦 换T501
48 图象模糊 换D508
49 图象有黑色横线干扰 补焊DG板IC1101
50 图像有干扰线 换DG板
51 无彩色 安装接插件
52 行场扫描 场幅异常 换DG板
53 场幅异常 换IC451
54 场幅异常 换R507
55 水平亮线 换IC451
56 线性不良 换D581
57 无光 换D552
58 无光 换IC353
59 无光 换DG板
60 无光 换Q551
61 无光 换R547
62 无光 换R583
63 无光 换T501
64
65 枕型失真 换DG板
66 枕型失真 换Q703
67 控制不良 按键失控 换R1020
68 按键失控 换DG板
69 字符变形 换R714
70 遥控失灵 换DG板
71 遥控失灵 换C1051
72 遥控失灵 换IC1001
73 遥控失灵 换IC1051
74 遥控失灵 换Q1051
75 遥控失灵 换R1053
76
77 选台不良 收台不全 换TNR
78 收不到台 换C108
79 信号弱 换R101
80 信号弱 换TNR
81 其它电路 不开机 换D452
82 不开机 换DG板
83 不开机 换DY
84 不开机 换IC1101
85 不开机 补焊IC1101
86 不开机 换IC451
87 不开机 换IC882
88 不开机 换D1053
89 不开机 换D551
90 磁化 换D890
91 磁化 换R4803
92 图象倾斜 换R4803
93 其它
94 DY交流声大 换DY
95
96 保护 换Q510
97 保护 补焊X25X24
98 打火 换JK351
99 图像模糊 换JK351
100 待机异声 换L835
101 待机异声 换L891
102 机内异声 换L701
103 机内异声 换L801
104 机内异声 换T801
105 开关失灵 换S801
106 自动关机 补焊DG板
107 自动关机 换A20,X20
松下M16M机心的维修心得
[维修实例]对松下M16M机心的维修心得
修过多台M16M机心25-29吋彩电的电源,其故障为三无只有指示灯亮,换电源里的Q801,Q802,Q803,D844可以正常开机。但真正的隐患并没有排除,不久又是三无。其真正的隐患是C811(2KV 1000P)和C837(2KV 1200P)这两个高压脉冲吸收电容在作怪。用万用表和电容表测量是没问题的。检修时一定要注意把它换新,不然后患无穷。
M16M机心还有几个通病,其内容如下:
1)无规律自动开关机和机前控制板失灵多数是CPU(IC1213)各脚虚焊造成的,把CPU重
焊一遍一般都可以排除故障。
2)遥控和机控同时或有时失灵一般都是机上的控制面板和机心之间通信排线折断造成的。
3)一条横线一般是IC451集成各脚和枕校板(X-BOARD)上的大功率元件虚焊造成的。
4)雪花大或蓝屏一般是中放板(B-BOARD)上的电容C151(6.3V 220UF)漏液造成的,检修时可别忘了检查一下旁边双面穿孔的导电电阻(电路板是双面板)。
TC-2966,U段收不到,的修复。
UHF段收不到电台信号
故障分析 此现象常由于高频头损坏或波段控制IC工作异常所致
检修过程 因只有UHF段收不到信号,故在菜单中选择自动调谐,用万用表测高频头的第3脚搜索到高端时发现仍未有高电平出现,试断开3脚,测外接电路,依然未有高电平,在高频头第3脚加上高电平后发现可收到电台,测AN5071第1脚为OV,换之后一切正常
维修总结 此种现象应先设法判断高频头是否正常,当发现异常电压时,如果是由外部电路提供的则应断开该脚测量为准,以判断是否由高频头内部引致。
松下TC-2959冷机场扫描故障实例
故障现象1:每天第一次开机,屏幕上端场线性差、台标偏上,十几秒后恢复正常;
故障现象2:停机时间长、冷机开机,在刚要出光栅的瞬间,可看到中部偏上,有六条“红、绿、蓝、红、绿、蓝”横向水平线,紧靠这六条基线的下方约有数条白亮线,随着光栅的出现,图像一切正常。
故障分析与检修:因故障仅出在开机能看到光栅-图像的极短时间内,故障范围集中在场扫描电路的供电回路和返馈回路等,采用加温/降温方法,现象1可很快暴露出故障点,而现象2则用不上此方法判判故障点;检修中测得IC301(TDA8359N2)各脚电压及IC201的21脚22脚输出波形,故障前后基本正常,当更换IC301后,故障排除。
结论:IC301热稳定性不良,冷热变化表现出工作状态异常,更换IC301应做好散热处理,重新加涂散热硅脂,一般换后场线性/场幅要做进一步调整。
TC-51P700G开机后R517,R518冒烟
故障现象;开机R517.R518冒烟.
检修经过;先断开阳极线,开机R517,R518还是冒烟,然后断开聚焦极,R517,R518不再冒烟,测中压210只有180V,B+只有137V,关机,用手摸行包局部温升太高,判断T551已局部损坏.换行包和R517.R518后,B+140恢复正常,图象出来了,但兰色模糊,更换兰色枪灯座后,模糊故障有好转,但不正常,将绿枪和兰强的聚焦对换,蓝枪聚焦好了绿枪变差,判断聚焦合不良,更换聚焦合,重调G2和聚焦,并扫尘,图象恢复正常.
故障分析:该机是由于管座漏电,客户不急时维修,造成行包电流变大而损坏绝缘,聚焦VR烧坏,进一步引出ABL过流烧R517.R518.
TC-29P840G全用跨接法维修一例
故障现象:开机兰屏,无图无声
故障分析:首先关闭兰屏功能,发现一片暗淡白光,声音正常,得出结果是图象信号处理电路工作异常造成CPU没有识别到图象信号后自动静噪.由于是在用户家修理又没有加长线所以无法用测电压法测试各点电压.看来用跨接法维修是最好的方法了.
维修过程:先用1UF的电解串在线上.A:把线的一端焊在H11的33脚,在断开IC3301的12脚,将电解的一端焊在H52的2脚后,图象正常了.B:将IC3301的12脚焊好,断开IC3001的39脚,将电解的一端焊在R3302的上端(是与IC3001的39脚之间).此时图象也正常.C:将电解的一端直接焊在IC3001的16脚.结果仍然没有图象.看来故障是IC3001造成,因为在退出兰屏功能后遥控换台时,同时伴音也随着节目变换,也就证明SCL和SDA及供电电路也正常.
维修结果:更换IC3001后故障排除.
29FJ20图像反复收缩
29FJ20图像反复收缩,测量电源电压也在100至140幅摆动,测量行电流正常,怀疑电源本身有问题试换电源块无效,最后察得D831稳压管击穿。我站已经维修两台这样的故障了不知道是不是通病,希望大家遇到这个问题时直接检查一下D831。
GMT+8, 2025-7-21 06:40 , Processed in 0.880242 second(s), 16 queries .
