查看: 2161|回复: 0
康佳彩电维修示例
发表于 2009-6-2 18:22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
A:故障机型:T2566E(TB1240、TDA4605-3)
故障现象:跑台,作自动搜索时不存。
故障检修:由上述现象观察认为应是中周氧化所之,将中周T102换新故障依旧。调中周、总线数据无效,仔细观察图像变化再跑台后屏上呈横条而不是扭曲,且有横条同时行包发出“吱——”声,怀疑行频偏或行包坏。将行震荡、行推动、行输出补焊,换行包均无效。维修陷入迷茫,从头细想无偏差又想到此机为总线机怀疑是否为存储器故障。是更换开机OK。将原中周T102换回自动搜索时不存台说明T102确实业已损坏。由此机的维修过程得出一个教训:修总线机时再山穷水尽时要想一想是否总线故障,往往一些古怪故障有总线存储器造成,再修这类机器十多想想换换存储器往往能起到事半功倍的效果。(04-5-15)。
B:故障机型:T2166A2(LA76810、TDA4605-3)
故障现象:灯亮不开机。
故障检修:由故障现象来看,电源部分工作正常。故障在待机控制、行场扫描部分,首先查CPU的7脚有开机电压4.8V输出证明CPU已发出开机信号,再查行震荡电源25脚5.1V正常,行震荡输出27脚0.5V较正常值0.65偏低,查推动管V405基极电压为0.05V明显低,究其原因应为保护三极管V964的C、E机击穿短路或保护起控造成;查V964完好则故障应为保护动作造成,查V964的前级控制管V965完好,通过分析电路可知在开机时V965、V964、V966均工作在截止状态才能使行、场、消隐工作正常;而此时上述三管均工作在导通状态所以造成不开机。查V965基极无电压,基极接电阻R967(4.7K)另一端有4.8V开机电压,怀疑R967开路拆下测量阻值为无限大,换新开机OK。(04-6-13)
C:故障机型:P2962K1(TDA9383PS[CKP1403S]、24C08)
故障现象:灯闪不开机且灯闪时喇叭发出“咕咚”声。
故障检修:开机查电源电压在106V左右波动,摘电感断行负载加60W灯泡作假负载电压稳定于95V。根据线路图分析可看出电源B+电压再开/待机状态应始终为130V ,而此时却为95V说明故障在电源部分,由有95V电压可看出电源初级已完成振荡放大工作故障可能在稳压取样电路,经查取样可调电阻RP901(1K)已增值为4.3K左右,将其换新B+输出恢复130V,去掉假负载恢复原电路开机正常。(04-6-15)
D:故障机型:T2969E(TA1240AN、CKP1011SI、24C08、TDA4605-3)
故障检修:开机摘电感断行负载加60W灯泡作假负载查电源电压在100V左右波动,证明电源已起振,故障在稳压取样电路。为区分故障在电源初级还是次级,将光偶N902(TLP621)③④吸空在原位加3.6K电阻开机,电源电压在134V。说明故障在电源次级及稳压取样电路,逐一检查电源次级各部件未发现明显损坏元件;采用替换法试更换光偶N902故障排除。(04-7-5)
E:故障机型:T2176E(TA1238AN、CKP1011SI、24C08、TDA4605-3)
故障现象:黑屏有伴音。
故障检修:开机黑屏有伴音说明电源、高中放正常,开盖调加速极 出现白光栅回扫线,测CRT板各极电压发现唯三枪电压升高为200V(已截止),其他正常。测TA1238⒅、⒆、⒇电压为0.6V(正常时1.7-2.3V)证明RGB输出为截止电平,这是东芝机心对显象管的一种保护措施。当扫描部分出现故障使FBP脉冲不能达到TA1238(30)脚时,为保护显象管的荧屏不被电子束打坏,TA1238通过I2C总线自动将RGB的输出电平变为黑电平,使束流减至最小。检查后发现30脚电压有正常的1.35V变至4.2V,分析认为VD404漏电造成,将其换新30脚电压正常,荧屏图象恢复正常。(04-7-5)
F:故障机型:T2573S(CKP1604、STV8223B)
故障现象:搜不到台
故障检修:开机搜索无图象但有隐约图象变化,怀疑高频头不良换新试机故障依旧。对照同样机型测超级片STV3801(CKP1604)各脚电压均正常,换新品STV3801开机故障依旧,换存储器也无效。测STV8223B中放块各脚电压也无异常发现仅中频信号输入脚19、20电压比同类机低1V左右,在中放块中频信号输入脚19、20加入干扰信号屏幕有明显变化,看来中放块应无故障。但用VCD试机良好,故障应锁定在视频转换电路以前,又因高频头、超级片均已更换,只好申请新品STV8223B后再试机,结果换新后OK。(04-7-7)
G:故障机型:T2126A(LC863328A-5T45、LA76810、24C08)
故障现象:无字符
故障检修:开机观察图象伴音正常换台正常仅无伴音,根据现象首先查CPU的行场脉冲输入脚20、21电压为4.7、4.1V正常,再查CPU三色字符输出脚22、23、24电压正常,但25脚(字符消隐输出)为3.75V较正常值0.01V为高,查25脚外围电路正常,怀疑CPU损坏,换新故障依旧。又将32KHZ晶振、24C08存储器换新依然无效。看图分析认为与字符形成有关的元件仅有LA76810没换,将LA76810换新试机OK。(04-7-8)
以下绝对通病:
E型机:有声黑屏,R465或R402(0.68欧1W)开路,必须用2W的
    雷击后无声,CKP1011S(N601 CPU)坏
K型机:待机,行不启动,CKP1403坏,就是超级芯片。
2180E:行启动不良,行输出坏(T402)!                                        康佳T2510屡烧开关管的特殊故障检修一例
故障现象:开机炸保险,烧开关管。分析,开关电源保护电路有故障。
开机检查:该机采用变压偶合型电路。而且,5伏(付电源)是采用开关震荡型电路,电路比较复杂,对故障查找带来很多困难,稳压控制电路采用120伏单向可控硅校正控制,开关管发射极0.5欧姆取样电路中的VD905为6.2V稳压管为保护取样放大管V904而设,经验判断6.2V稳压管并联在0.5欧电阻上击穿的可能性几乎没有,可偏偏就是该管击穿,造成稳压控制失控,烧毁开关管(2SC4111大功率管)。而且连烧几只,换上6.2V稳压管工作正常,此机修复。
修后小结,维修此机耗时长,费用损失大,都是VD905惹的祸,但不可理解的是,VD905设计在开关管发射极,其主要作用就是保护V904的?还是有其他目的,可他击穿虽然保护了V904,且对电路没有起到保护作用,反而击毁了更重要的开关管,与其设计在开关管发射极,不如设计在V904的基级。笔者在维修时就把该管放在V904的基级。工作正常。
故障现象康佳2958I场下线性不良     R424开路 C427短路
康佳F2530A水平亮线 R449开路
康佳D2518D2收台不良 T170漏电
康佳F2109A开机十分多钟后伴音 R213虚焊
康佳P2973S三无 STR8656短路 R903开路220K
康佳29寸绝对.绝对通病.
屏幕不时出现红屏带回扫线..只要是"飞离谱"显象管....显象管坏.
康佳K型机,雷击,上门修时,查保险管已段,查出整流桥已坏,TDA16846已坏,还有V901已坏,光电耦合坏,V902(1015)坏,完全更换后,断开行电路接上假负载,开机测+B电压正常,接上行电路后,开机,图象正常,就恢复所有的插线,(注意带地磁校正的要注意不能插错,在插头的旁边有好多小三极管)。装起后盖。机后发现没有伴音,又打开检察,发现伴音功放块损坏,更换后正常。这样的机器我在这一个月里就修了三台,坏的地方差不多,当然大多数的机器只有电源损坏,伴音损坏的少一点,但是还是要注意检察,我在这台机器上可是费了两天的工夫。
康佳T2180机对比度低,且调整变化不大
检修:该机采用CKP1001和TB1238,微处理器没有输出对比度控制,该故障比较特殊,其他模拟量控制基本有效,唯独对比度控制没有效果或变化不大,怀疑是TB1238或总线控制失效,于是先换TB1238和24C080,但全无效果。难道TB1238还有其他可控制对比度的脚?查阅资料发现,TB1238第21脚是自动对比度和亮度控制脚,测之是5.1V,是不是太低,自动控制起控?为什么会变低?分析线路发现,最可疑的R413,在路用数字表测其阻值,无穷大,不对!!拆R413一测,果然是无穷大,换上220K电阻,故障排除。
原因:R413阻值无穷大,使TB1238的21脚(对比自动控制脚)电压变低而起控。
康佳P2903T维修案例故障:开机图像声音不良,自动搜索不停台.开机20-30分钟后一切正常.关机   1小时后,开机正常.待次日故障重复.
检测:一切供电正常.无奈换高频头.观察老化3天,故障排除
康佳T2126A维修案例(无对比)故障:图像朦胧不清,调皆对比无效.
检测:除调皆对比无效外,其它正常.检测LA76810各脚电压.13脚电压2.1V.偏离正常电压教大(4.1V)经测量为VD414漏电.更换,故障排除.
康佳P2908T维修一例机型:  P2908T
故障:  满屏白回扫线,可隐约见到图像,声音正常.
检修过程:开机测试200V供电正常,CRT各阴极电压为65V.视放IC为TDA6111Q.三只IC同时损坏可能性极小,故先不做替换.综合分析只有三只IC共用电路损坏,才能造成三只IC同时不正常.三只IC只有一脚使用共同电路.测12V正常, 分压电阻及稳压2极管正常.另有三只电容(0.1UF)分别接IC1脚对地.经测量C511损坏.为了不再发生此故障,将另两只电容同时换掉.
T2987B开机半小时后突然变蓝屏,只有很浅的图像,几十秒后自动关机。
主要是蓝通道视放电路有虚焊,重点将R908、R910、V903的焊点重焊一遍。
T2987B正常收看时遇到稍暗的画面会静噪变蓝屏。
原因是同步分离电路的R276(560K)开路或V218(A1015)开路,更换就行了。
故障:T2987B每次一开机就是蓝屏,要用遥控器取消静噪后才出现图像;半自动搜台一直不会停止,不能保存频道,要靠微调才能保存频道。
同步分离电路的V218(A1015)开路,更换后正常。
康佳F5429D4/G电源带载能力差。是二极管VD908漏电所至。
康佳T4934D彩电
故障:机内有爆豆般打火声,伴随图像闪烁。 拆机检查;未发现有高压打火的地方,耳听好像声音来自偏转线圈内部,检查行流不大,反而偏小,排除偏转线圈损坏。机主讲别人换过显象管管座,难道管座质量差、内部打火?换一正品管座故障依然,著怀疑显象管极间打火。通过检查:显象管是好的。修理陷入僵局!打火不外乎高压、聚焦极、电压高。再行检查高压、聚焦极电压,非但不高反而偏低。检查电源发现110V竟为88V,用假负载法确定故障部位在电源。注对电源进行检查,发现300V电压只有160V,怀疑整流滤波有问题,换C901滤波电容,故障排除。因电容个头大装不上机,让用户到市面购买回来后未经测量直接装机,用不到两分钟声光全无,再次进行检查,发现C901严重漏电。桥堆VC901损坏。限流电阻R901烧毁,保险丝FU901熔断,以上零件全部换新,故障排除。机子虽修好,疑点尚存?
1:为什么电源电压变低反而会有类似高压打火的声音。(绝非开关变压器声音)?
2:此声音来自何方?
3:进行总结检查,发现取样放大电路各点电压均于电路图上所标电压不符。
例:VD904稳压管图标3.9V实测负极负113V正极负113.5V。取样管基极、放大管基极、集电极均为负压,于图标都相差几十负不等
康佳2983X不启动,待机指示灯亮,C403漏电.换掉就OK.
康佳2983X下部有枕型失真,为C06接触不良,补焊就好.
S(SN)机系列调试说明
工厂调试菜单的使用方法
1. 按菜单健出现主菜单后,连续按5次回看健即可进入工厂调试模式。按0健,再按回看健退出工厂调试模式。
2. 进入工厂模式后:
按1健:行部分调试。行消隐(HBSO、HBST)、行中心(HPOS)、行幅度(H-PO)、行梯形(H-P1)、行枕形(H-P2)、行S形(H-P3)、行四角调整(H-P4)。
按2健:场部分调试。包括场中心(OFS)场幅度(V-P1)场对称性(V-P2)场线性(V-P3)还有Angle、Bow 属于行部分调整。其中Angle调整顶部不动,下部左右摆动。Bow调整上半部不动,下半部左右摆动。
按3健:部分功能选择。
按4健:部分功能选择。
按5健:进入G2状态。(此状态用于帘栅调试用)
按6健:CUTOFF数据查看。
按7健:DRIVE REF数据查看。
按8健:副亮度/副对比度参数、闹铃音量参数设置。
按9健:存储器数据。
3.用节目△/节目▽选择调试项,音量+/音量-调试数据,并用回看键确认存储。
几何失真调整
在工厂调试模式下用遥控器可实现几何失真调整,它包含:垂直中心,垂直对称性,垂直线性,水平中心,水平幅度,水平枕形校正等。每调完一个项目后必须按回看键进行存储,调整必需按以下顺序进行。
用50Hz带有中心十字的园测试卡作为调试信号,用遥控器进入工厂调试模式。
1) 进入1键,调 Hor Blanking Stop/Start,使行消隐刚好在屏外。
2) 垂直中心的调整:选择 2 键,选择调整 Vert Position 的值,使图像信号的横向中心恰好在屏幕中心。
3) 垂直幅度的调整:选择 Vert Amplitude 项调整至图像的垂直幅度正确为止。
4) 垂直对称性调整:选择 S-Correction 项调整至图像上下对称。
5) 垂直线性的调整:选择 Vert S-Symmtry项调整?/td>      康佳T2988P T3488P (TA8880)枕形失真10U/100无极电容损坏.逆程电容C444/7200PF/2KV损坏行幅小.
早期TA2片机 +180V电容失效 刚开机时 光栅非常亮象无对比度 一片白光 逐渐出现头像
更换+180V电容 搞定!
早期TA2片机 开机时 机内唧唧响 并且有臭味 大多是逆程电容击穿!!!
康佳T2516 T2517等机型烧开关管V901--C4111,换V901后一定要检查C906--150UF/25V VD906---6.2V稳压管并将电源部分焊点补焊以免再烧。
康佳维修实例
1 康佳T2113 屡烧电源管和行管,原因是C419缓慢失效所至,它失效后使12V降低,N301的行驱动异常,使行管发热烧毁,继而106V供电短路,又使电源管过载损坏。
2 康佳T2501     白板,有字符。查为电容C124漏电所至。
3 康佳T2510 无字符,其他正常。
查为C123脱焊。
4 康佳T2510     字符颜色不对,黄的变红,绿的变黑,红的正常。经查是R633阻值增大引起。
5 康佳T2588X 开机电源5V指示灯亮,但始终不能启动,无光,无伴音。或有时能开机,有时不能开机,有时遥控不能开机,收看中常会自停。这种现象较多见为开关管V410基极启动电容C403(10UF/250V)性能不良或损坏
6 康佳T2588X 开机后三无,指示灯也不亮,机内有冒烟现象,3.15A保险一开既烧。此现象常见为整流后的+300V滤波电容击穿短路。该电容容量减小或失容后,图象表现为“S”形扭曲,严重时光栅左右两边漏出黑边。声音关小时能听见有“嗡”声。
7 康佳T2588X 开机无反应,指示灯也不亮,3.15A保险丝完好一般为整流堆限流电阻R423(2.2欧/5W)烧断。更换电阻后,开机前应对电源相关电路仔细复查,看是否因电源部分有短路而烧断R423。
8 康佳T2588N 开机三无,3.15A保险丝熔断,换上一开机就烧保险。如查其他相关电路无短路故障时,一般为整流堆并联电容击穿短路,该电容击穿短路后,从表面多可看到一个极小的黑洞。
9 康佳T2588N     反复开机不能启动,整机三无,但指示灯VD689发亮。此现象多见为主电源启动电阻R404有开路性故障,或是阻值增大至几百千欧以上时,有时不能开机,有时又能开机。
10 康佳T2588X 开机三无,指示灯亮,遥控不能二次开机。多见遥控开关机控制管V404击穿或损坏。
11 康佳T2588B 开机三无,指示灯亮,+300V电压正常,但电源不能启动。常为V401主电源开关管击穿开路,该件击穿后,会连带烧坏VD412、R418等元件。
12 康佳T2588B 开机三无,指示灯亮,+B电压为0V。查为误差电压放大管V402损坏。
13 康佳T2588B     收不倒台,屏幕显示蓝屏,用遥控器关掉蓝屏,搜台时可见到图象,但不进位。
根据现象可断定是同步识别信号未能进入CPU,测V218发射极0.4V(正常为1V),说明基极无信号输入,再测TA8720的18脚无电压输出,28、29脚正常,更换TA8720后故障排除。
14 康佳T2587H 开机指示灯亮,但无光无声,遥控不能开机。 多为V402基极电阻R410阻值发生变化。
15 康佳T2587H 有时能启动,有时不能开机,启动后一切正常,不能启动的时候,+B无输出电压。常见为电源调整管基极电阻R411阻值发生变化,阻值变化较少时表现为有时尚能开机。
16 康佳T2910A 有光栅,无字符无图象,电源指示灯不亮。常见为副电源电路的V1001击穿,滤波电容C1009短路。
17 康佳T2910A 字符位置下移,故障原因为整流滤波电容C407失效。
18 康佳T2977X有时不能启动,无光、无声指示灯也不亮,有时能启动,启动后有光栅,但无图无声。①多为副电源开关管V410损坏;②副电源取样管V407损坏。当副电源V410击穿短路时,常连带烧坏R444和R401。
19 康佳T2978B 开机既烧保险F401或不烧保险但无光无声,指示灯亮。此现象为开关变压器T401内部有短路或损坏,较多见为烧坏而短路。
20 康佳T2979X 开机三无,且一开机就烧保险,多为135V供电滤波电容C427击穿短路,可测+输出端对地电阻判断。
21 康佳T2991 开机指示灯亮,有消磁声,但电源不能启动。较多见为二极管VD407击穿;限流电阻R413烧断。此时测VD407正极电压为0或异常。
22 康佳T2991H 冷态开机半小时内常出现自停机,约半小时候恢复正常。查为V406基极电阻R409阻值有变或一端脱焊。一端脱焊时,干扰时有时无,有随机性。
23 康佳T2983X 开机一条水平亮线,伴音正常,多为电源次级25.6V场供电电路保险电阻R341烧断。
24 康佳T2985H 水平亮线。无光无声。多为开关变压器次级VD410(RU2)26.6V冲整流管开路,VD410后开机无光无声,或一开机就烧,肯定是场输出极有短路。
25 康佳T2986X 遥控不能二次开机,有时能开机,但工作1小时左右常自停机。多为保护电路可控硅V604性能不良或接近损坏。经常自停机时,大多数为有过流或过压故障。
26 康佳T2986B 开机彩色图象均正常,但无伴音或只有重低音。多为开关电源次级VD411开路,如无重低音,应查VD417是否开路。
27    康佳T2987    收看过程中出现蓝屏静噪,图象时有时无。
测CPU18脚同步识别信号时有时无,测TDA8362的13脚信号正常,说明故障在同步分离级,经查为R276电阻开路,换新后一切正常。
28 康佳T2987H 大多数时候不能开机,但偶尔可以开一两次,启动后一切正常。多为正反馈电容C410容量变小或基本失容所至。
29 康佳T2987X 不能开机或开机后出现自动关机;有时遥控关不了机。多为遥控关机与保护控制光电偶合器N401性能变差或不良,N401内部漏电而出现一些奇特故障,最好用代换法。
30 康佳T2988     出现负象。查是LA04开路,它开路时,XSL01B插件的9、10脚无电压。
31 康佳T2989X 不能启动,开机指示灯亮,。测开关管V401基极电压异常,正反馈支路大功率电阻R406开路。该电阻功率较大,常因受热而一端脱焊,引起次故障。
32 康佳T3477N 开机不能启动,指示灯不亮,遥控失效。查为副电源保护二极管VD413击穿短路,直接测量VD413正、反向电阻即可发现故障。
33 康佳T3477B 一开机既烧保险。多见为主电源次级+B130V输出端VD409整流二极管击穿短路,该二极管烧断开路后,开机无光无声,但不烧保险,指示灯照常闪亮。
34 康佳T3476B 开机有光栅,但指示灯不亮,无图无声有噪波点,遥控失灵。多为副电源开关变压器T402损坏,开关电源内部有短路时,常连带烧断副电源限流电阻R401。
35 康佳T3487B 开机指示灯不亮,有光,无图无声,遥控全部失灵。多为副电源限流电阻R401开路。
36 康佳T3888 图象收缩,枕形失真,吱吱叫,查为C444行逆程电容失效。
37 康佳T3888 无光栅,无伴音。常见为C820失效,R828阻值增大或开路,V820击穿,V822损坏,R871开路,V823、V404、T461损坏。
38 康佳KK—T953FS 开机几分钟后场抖,并在光栅下半部出现回扫线,常见为C425电容漏电。
39 康佳T5429E     开机时图象、伴音均正常,10分钟左右,图象杂乱、行、场均不同步,调整行场电位器不起作用。
查为C340(1UF/50V)漏电所至
40 康佳T29832 图象水平底部切边,换台时,部分频道无图象,手动调台时,有的台位不停台。查为VD920开路。在出故障时场块LA7830的2脚电压低达11V左右,正常时为14V左右。
GMT+8, 2025-7-21 07:39 , Processed in 0.334743 second(s), 16 queries .
