查看: 1930|回复: 0
"彩电"显像管衰老的判断与检修
发表于 2009-6-2 18:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
           1.显像管衰老表现的症状
(1)接通“彩电”电源并将亮度电位器开至最大时,”彩电”的光栅或图像仍暗淡。
(2)接通“彩电”电源后,过较长的时间“彩电”才出现光栅。
(3)“彩电”显示出的图像清晰度变差、严重散焦。
(4)亮度低时图像能分辨出来,加大亮度便严重散焦。
(5)如果“彩电”刚接通电源时光栅偏向某一种颇色,过一段时间逐渐地转为正常,说明显像管某个枪的阴极衰老,蓝枪阴极衰老光栅偏黄色,绿枪阴极衰老光栅偏紫色,红枪阴极衰老光栅偏青色。这也是显像管衰老的一个标志。
2.判断显像管是否衰老的技术手段
(1)测量电阻的方法
拔下显像管管座,将显像管所有的供电断开,单独给显像管灯丝加上额定电压,用500型万用表Rx100或Rxlk档,黑表笔接栅极,红表笔接阴极,用测量出来的电阻值,可判断显像管的衰老程度。
单色显像管:如果显像管灯丝额定电压为12V,则阻值在1kΩ以下,说明显像管良好:阻值在1--20kΩ之间,显像管衰老不太严重,仍可继续使用;阻值在20kΩ以上时,说明显像管衰老较严重,不能正常使用。
彩色显像管:一般彩色显像管的灯丝额定电压为6.3V,如果阻值在1-4kΩ之间,显像管良好;如果阻值在4-10kΩ之间,说明显像管己衰老,但还可以继续使用一段时间;如果阻值大于10kΩ,则说明衰老较严重,阴极发射电子的能力大大衰退,一般应予以更换。
(2)测量电流的方法
单色显像管:在显像管各极电压正常的情况下,在显像管阴极接一只几百微安量程的电流表(电流表正极接显像管阴极),然后接通彩电的电源,预热几分钟后,将彩电亮度调到最大,观察电流表的指示,如果电流为几十微安到100多微安,表示显像管正常;如果电流大于这个数值,表示阴极发射电子的能力强;如果电流低于这个数字,则说明该管已衰老。
彩色显像管:同单色显像管的测试原理一样,用测量电流的方法,也可判别出彩色显像管是否衰老。维修人员自己可以对正常衰老的显像管进行测试比较,找出判别彩色显像管好坏的具体的数据。但要注意:一般彩色显像管阴极电流大,在选用电流表与实测时要注意选用适当的量程并注意安全。
3.显像管衰老的检修方法
显像管衰老不能正常便用时,要想从根本上修复,几乎是一件不可能的事,所谓检修,仅仅是采取一些补救措施,补救办法如下。
(1)“激活”法
对于灯丝电压为6.3V的显像管,“激活”办法是给灯丝加上9-11V电压,同时在栅极和阴极之间加6V(阴负栅正)电压,其它电极都空悬,保持10分钟,然后去掉阴极和栅极之间的电压,单独给显像管灯丝加额定电压,用万用表测试栅阴极间的电阻,如果在100kΩ以下,说明管子“激活”成功,如果不成功,可反复“激活”几次,等“激活”成功后,再给显像管各电极加额定电压老炼1-2小时后,即可以交付使用。
对于灯丝电压为12V的显像管,“激活”办法是先给灯丝加20V的电压,栅极十2-+5V电压,其它电极都空着,加电保持10分钟,然后再将灯丝电压降至15V,栅极电压降至+1V,加速极加300V,其它电极都是空着,老炼50分钟,如果一次不成功可重复“激活”多次。
(2)提高额定电压法
提高加速极电压,提高幅度在额定电压的40%以内。提高灯丝供电电压,提高幅度在额定电压的30%以内。提高阳极电压把逆程电容的容量减少30%以内。采用提高额定电压的方法,要注意两件事:一是灯丝回路要串一热敏电阻,以防止启动机器时因电流大而烧断灯丝,二是对于调整电压后彩电出现的散焦、行幅与场幅变化、图像变淡等现象,需作电路微调,一般都能调整出令人满意的效果。
GMT+8, 2025-7-21 08:03 , Processed in 0.247967 second(s), 16 queries .
