查看: 3801|回复: 0
长虹彩电机心介绍及检修提要 6
发表于 2009-6-2 18:07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
十三、长虹CN-12机型介绍机检修提要
8 l z! f9 s) g+ @ E# }2 A/ U长虹CN-12机心是长虹1991年推出,并广泛应用于34cm~74cm彩电上。采用三洋公司设计生产的LA76810(A)来完成所有的电视小信号处理,在实际的电视生产中还用到了LA76832来完成所有的小信号处理,LA76832与LA76810相似,只是内部电路稍有差异,集成块各引脚功能基本一致,在维修时两集成块的数据可以相互参考。
( e [( Z4 f! A& v( M0 z长虹CN-12机心的系列产品较多,它包括1999年推出的“红双喜”系列产品,后来的“金太阳”系列产品、“小太阳”系列产品及“新红太阳”系列产品,归纳起来可以分成以下三大类:8 P( G3 v. }* O$ A% T! s" m
1.小屏幕彩电H21K55型,参考机型有:长虹21K12、21K13、21K15、21K16、21K17、21K18、21K19、21K21、21K22、21K23、21K25、21K26、21K28、21K29、21K32、G1410、G2101、G2101A、G2102、G2105、G2106、G2107、G2108、G2109、G2110、G2121、G2121K、G2131、G2131K、G2132、G2132K、G2136、G2136K、G2138、G2138A、H21K86、H21K57、H21K58、H21K59、H21K60、H21K66、H21K68、H21K69型等。
2 j }- _; z7 ~2.大、中屏幕彩电G2911型,参考机型有:长虹25K18、G2501、G2502、G2503、G2505、G2507、G2508、G2911B、G2912、G2913、G2916。
( n- S9 K1 ~8 c: A3.以LA76832作小信号处理电路,代表机型为长虹H25K60、参考机型有:长虹H29K60、H2921KB、H259KB、H2511K、H2591KB、H2999KB型。7 Q: x5 C+ ~  ?. y) D
检修提要:& a& Y) N2 X# g+ R* _% R
(1)该机心的小屏幕机器,由于省去了笨重的电源变压器(用于待机供电),故开关电源待机时处于低频振荡状态,(相当于C2588A的开关电源)。各组电压均有输出,其中为CPU提供待机工作电源的+5V-2电压,下降到3.8V左右。由于该机心设计了新型的CPU(CHT0410、CHT1218、CH04T1220),故+3.8V电压同样可以维持CPU待机工作。, i4 \% u  y; L
若某种原因使+3.8V电压进一步下降时,CPU将失去维持工作状态的电压。整机表现为“二次”不开机,当我们在检修“二次”不开机的故障时,加上假负载(灯泡或电烙铁)以加重负载,反而可以“二次”开机的故障时,请检查CPU的待机供电电压是否太低。
* x$ T  M2 }3 E  p(2)该机心在更换存储器时,最好使用原厂写好数据的存储器,否则可能出现多种故障并存的现象。若无原厂写好数据的存储器,也可以用“空白”存储器试一试,但是可能出现“二次”不开机的情况,解决的方法是:连续多次按下本机面板控制键,特别是“节目+/-”键,一般可以开机。然后进入“维修状态”用遥控器写入正确的I2C总线数据即可。
. M# n8 C) @( r    (3)本机芯CPU为三洋公司设计的新型CPU,该CPU无专门的字符振荡外接LC网络,所需频率是通过对CPU时钟振荡晶体频率分频而得。所以在检修无字符故障时,要怀疑到CPU时钟振荡电路出故障。
; W3 }2 x$ {# C! R! `) b. {    (4)该机芯的个别机器出现冷机“频漂”的故障,即冷机开机时图像翻滚(类似行、场不同步的现象),
& l0 ~/ U ?4 N% I4 ~/ |) R8 p尔后正常。请检查高频头的+5 V—1供电滤波电容C122(22 nF)是否变质。& q! J9 W. }% P( O8 M8 Y
    (5)该机芯的个别机器(如H25K60、H29K60),出现电视机静态工作正常(光栅正常),加信号后自动停机的故障,请更换存储器试一试!) H: {  F8 u- L+ W2 z# l/ X" Q
    (6)该机芯帧输出集成电路LA7841损坏后,请同时检查二极管VD302是否损坏!
1 ^8 ^! N6 q8 q    (7)该机芯的个别彩电出现场线性不良的故障,表现为:场下部压缩、上部拉长,或上部卷边,有的时
, A) l; b( }* g. Y候也表现为时而水平亮带、时而水平亮线。检修时先测LA76810的(24)脚电压,若该脚电压低于2 V,一般需要更换LA76810。如果该脚电压为正常的2.7V,则测量帧输出集成电路LA78040的(2)脚电压,若为6 V,则更换存储器。若故障表现为“冷”机工作正常,“热”机故障,请首先调整I2C总线选项中的相关数据。
7 j9 A& ^, R; g1 a( {    (8)长虹G2132(K)型彩电,待机工作正常,“二次”不开机,电源工作正常。“二次”开机后,“行管”发烫,系因行偏转线圈短路所致。该型号机器配LG偏转线圈时,容易发生此故障。
: V8 ^: C/ G$ }" c, X1 r5 w    (9)长虹C25K18型彩电,图像上部压缩、下部拉长。更换C301(1000 pF)电容后,故障排除。+ ]& h& V; w2 C/ O8 ~  , : v
    (10)长虹H25K66型彩电,枕形失真,更换电容C353后,正常。
7 Y/ d$ d# {; B6 s/ c    [链接];相同故障,更换V301(2SC688)后正常;或更换C312(100 V/10μF)后正常。
) ~6 Y1 i: E- ~+ x    (11)长虹H21K55型“雷击”机,CPU(CHT0416)损坏,由于手中无此型号的CPU,只有CHT0410,代换后图像光栅正常,就是无伴音。将该机存储器换为已写好数据的存储器后,伴音正常。
+ R0 H0 [# q: ?" m% N2 _    (12)长虹G2110型彩电,冷机开机,图像行、场不同步,过一会儿正常,查为+9 V电压不稳定:刚开机时电压只有8.5 V,且慢慢上升,顺路查,换+14 V整流二极管VD554后,恢复正常。5 n+ [* R# F  ]+ u/ v0 Q$ @& f
    (13)长虹H2511K型彩电,图像模糊,对比度差。查为LA76832(45)脚(黑电平延伸)外电容C231失效。
5 {5 s; u! O1 Z! I: y    (14)长虹H25K60型彩电,行幅窄。查为“枕校’三极管V311失效。
$ C0 Q! i j  U" t$ f4 A5 v* m    (15)长虹G2136(K)机型,伴音有噪音。查为三极管V260基极上偏电阻R260(22 kΩ)开路。
    (16)长虹G2110型彩电,无彩色。查为晶体失效。
" v* @4 h$ V: y- |    注:有的时候,将集成电路LA76810重新焊接一遍,则会出现彩色。其实为晶体损坏。
/ e/ k2 L  * a/ U( L9 W    [链接]:相同故障,更换集成电路LA76810(39)脚外电容C254后正常。- c3 h6 R! ^  C# U4 |
    (17))该机芯的小屏幕机器的个别机型,可能出现同一机型分别装配不同的CPU的情况。如:长虹G2136% W: U" E/ b# r; [4 o x `
(K)型机使用的CPU有:CHT0410、CHT0416、CH04T1218等型号。这些CPU都可代换,只是必须更改相应的I2C总线数据!, i$ u2 u+ L$ S7 L. m) ]2 Y
    (18)长虹G2136(K)型彩电,“热”机图像上下卷边,并伴随着行频啸叫声,屏幕右边缘有“紫色”光条。测行激励管V431 c极波形异常,断开电容C401后,波形接近正常。说明C401失效。6 M4 ]! @2 X1 s% `
    类似故障;①图像左边有3 cm宽的竖彩条,其余部分正常。查为“行管,变质。
& q* A; z* Z" M" G; o8 g    ②更换行激励三极管V431。4 J" y# l/ t. f% n& P. p% X; B
    (19)长虹G2911型彩电,热机跑台。查为LA76810(38)脚外接晶体失效。$ y) C- L8 h8 b: X4 O; z
    (20)长虹H21K60机型,蓝背景光栅,无图、无声,且光栅上下颤抖。调整I2C总线选项"LA76832  1”,改为"LA76832 0”后,即恢复正常。5 ?6 O7 h% R9 x2 c; r! n
    注:若出现断电以后,I2C总线数据不能记忆的情况,一般是由于音频处理集成电路—NJW1132失效,而引起I2C总线数据出错。同时更换NJW1132和写好数据的存储器即可!
/ @2 l$ t- d      (21)长虹H21K60型彩电,“二次”不开机。测I2C总线电压无输出,查为CPU的晶体失效。$ V: k+ a1 Z4 M" ^
    相同故障:查为晶体旁边的电容C709失效(CPU(10)脚)。
# K% y7 Q. G4 Q9 r! J! R9 p   (22)长虹H21K55型彩电:“二次”不开机。查为CPU的+5 V供电不稳定,进一步检查发现+B电压在90—121 V之间变化,VD553失效。0 Z! g. @( O+ b) i1 ~. W R$ Y. E
    十四、长虹CN-15机芯介绍及检修提要& v/ [8 a! K5 p" M ^- N0 x2 H
    长虹CN--15机芯是引进东芝公司研发的TB1251作为电视小信号处理的单片彩色电视机。长虹主要用于装配纯平彩电,其代表机型号为长虹PF29F50型彩电。
2 u) z0 a; C" H    由于该机芯的电视生产量较少,在实际维修中很少遇到。该机芯的检修提要主要提示以下两点:
j0 ~$ B% _; O& ^4 c% A, w3 v    (1)对于该机芯电源的修理,针对维修方法可参考长虹NC-3机芯开关电源的维修方法。
& ?9 p Y: R7 p8 G8 [# W y)     (2)该机芯进入I2C总线调试状态的方法较其他电视机有所不同,可以使用长虹K1或K10系列遥控9 t9 r: a" O$ O" h! M
器将音量关至最小,然后按住遥控器上的“音量减”键不放,紧接着按下本机菜单”键,屏幕上显示绿色“S”
: [3 t0 x D! A& g+ f$ V字符,表示本机已进入了维修状态。  C0 [/ l4 X5 ?6 @7 }7 X
    十五、长虹CH-10机芯介绍及检修提要3 y3 {9 i3 w3 ?: E, ?( F( V
    长虹CH-10机芯的电视机电路结构基本相同,主要机型有:64 cm、74 cm、86 cm三种规格大屏幕彩电,它们之间的差别主要在CPU上。早期的产品采用长虹CHT0808或CHT0818作为CPU,节目预置数为100个,代表机型号为长虹D2983型,参考机型有:长虹R2938D、2521FD、2527FD、29SD81、29SD82、29SD83、D2982M、29D82M、R2518AE(D)等型号。后续产品采用长虹KS88C8324、KS88P8324N、CHT1201或CHT1202作为CPU,节目预置数为236个。代表机型为长虹G2983型,参考机型有:长虹62573、G2585、G2983A、G2985、G2978、G2988、G29D9、G29D66、63480、G3478、G3488、PF29D9、PF29D18、PF34D8、PF2919、PF2919D、PF2986等型号。
- - j  o E: G6 @4 Y) m/ n1 f    检修提要:8 K C/ Q0 T  J _+ ^
    (1)该机芯“二次”不开机,常常是因为无行驱动脉冲信号,即OM8839(40)脚无行激励脉冲输出引起,实测该脚电压上升为7.4 V(正常值为3.4 V)。OM8839(40)脚的电压为7.4 V,通常为OM8839工作处于保护状态。引起集成块保护的原因很多,比如OM8839(9)脚为AFC的工作电压基准((9)脚6.7 V为正常),若该脚电压不正常,通过内部I2C总线检测后,关闭行激励输出。还有OM8839(50)脚为高压检测端,若检测到电压过高,即判断行高压过高,通过内部I2C总线交换实施保护((50)脚1.8 V为正常)。另外,OM8839(41)脚为行逆程脉冲输入/沙堡脉冲形成端,若该脚输入的逆程脉冲不正常或丢失,使内部校准电路不工作,从而无行激励脉冲输出((41)脚0.8 V为正常)。另外,若CPU的本身工作不正常,输出的I2C总线数据错误和OM8839(31)脚和(12)脚供电电压不正常,同样会造成相同的故障。2 H5 ]) g% F7 G/ Z0 A
    (2)该机芯黑电流连续校正技术属于新技术,它实现了白平衡的自动调整,但是给维修也增加了难度。该电路出故障经常引发‘黑屏”(有声)或其他一些怪故障。黑电流连续校正电路与R、G、B控制输出放大. P: I: q:   [  o# s
器、视放驱动电路、显像管及ABL电路,再加上控制端的CPU和存储器构成一个闭环系统,任何一部分电路出问题都有可能引起黑电流连续校正电路出故障,从而引发一系列故障(视放块(5)脚电压正常值为6.5 V—静态;动态电压下降)。
8 [5 R: i u) `# |$ b( t    (3)该机芯出现“黑屏”故障(有声),主要检查以下电路:a.黑电流连续校正电路OM8839(18)脚:b.I2C总线控制信号电路;c.OM8839(9)脚带隙去耦电路;d,ABL电路(OM8839(22)脚),可采用断开该脚外电路的方法检查;e.字符信号与三基色信号切换控制电路(OM8839(26)脚),可采用对地短路该脚的方法实验;f.视频信号通道。
) ^. F2 M1 g$ _+ U    (4)长虹CH-10机芯彩电,电源若需要带假负载作修理,假负载的选取不能用白织灯泡,最好选用35 W电烙铁。
5 n  u$ G3 u1 E2 }  W    (5)长虹29SD83型彩电,自动关机。查为存储器(8)脚外接电容C066漏电。" L6 e: q- i; w8 O
    相同故障,更换存储器正常。
1 _ p" i6 G/ _2 T    注意:测该机I2C总线电压为:SCL=3.6 V;SDA=0.9 V。然而通常的I2C总线电压为;SCL=3.6V:SDA=2.5 V。如果该故障判断为I2C总线电压不正常,则会步入“误区”。因为该机芯本来就有两种总线电压!8 }6 Y- l* c0 B: a
(6))长虹CH-10机芯电源,若损坏场效应开关管V840和稳压二极管VD840(15 V稳压)、VD873二极管和保险管时,将二极管VD873(RG2)换为BYM26D一试。
. h! W( r. N$ s) Z" p(7)长虹CH-10机心所用小信号处理集成电路有TDA8843和OM8839,它们可以互换。4 p$ s4 ]1 4 d
(8)长虹G3478机型,不开机,指示灯闪。断开负载,+B输出正常,换“视放”集成电路TDA6107后正常。
9 T1 h: Z( R" l9 I& _# K, l(9)长虹CH-10机心所用CPU有两大类型:CHT0808和CHT0818,其引脚功能都一样,CHT0818可以代替CHT0808。KS88C8324、KS88P8324N、KS88C8324-31D、CHT1201、CHT1202、CH12T1004引脚功能一样,该类CPU均可以使用CHT1202或CH12T1004代换。
0 L" e* B& Z0 x若在实际维修中出现实际机型所用CPU与参考机型所用CPU不一致的情况,完全可以参考代表机型的CPU。. C5 u8 O8 A3 O
(10)长虹CH-10机心中个别采用CHT0808作CPU的机器,出现个别频道跑台的故障,请用CHT0818代替CHT0808试一试。6 C& F( a8 Z0 U3 | T
(11)长虹G3488型机,屡烧视放集成电路—TDA6107,更换管座后正常。
, O( U- Z6 }( }5 ], I) S; S2 h4 _(12)长虹H2919D型机,慢性烧“行管”,更换行激励变压器后正常。0 u0 X) C$ G. R: W9 q
(13)该机心的个别机器采用的CPU无长虹掩掩模标志—CH××…,如KS88C8324、KA88P8324N,若换该类CPU也不能从市面上购买相同型号的CPU替换,因为它们内部同样写入了长虹的“程序”,可以用长虹CHT1202、CH12T1004型CPU代换。
* f3 w" U  r) i1 O* t(14)该机心的小信号处理集成电路(9)脚为电源推藕端。该引脚归纳相当于TDA832(52)脚的归纳,该引脚“静态”和“动态”电压均在6.7V。若该引脚电压不正常,可能引起慢性烧“行管”、行不振荡、行/场不同步、场幅压缩、光栅暗、无彩色、自动搜索节目,节目号不翻转等故障,检修时要引起重视。3 t* ^8 X" k: w  S5 K
(15)该机心的电源对300V脉动直流要求较高,该电容失效造成电流纹波过大,在实际维修中测试300V直流电压正常。但是电源就是不起振,在维修中可以用万用表交流电压档测试电容C809两端的交流电压来判断。
+ ^9 J- O. s8 Z(16)长虹2526FD机型,不开机,测开关电源工作正常,查为CPU时钟振荡晶体外电容C050变质。相同故障,查为CPU(38)脚I2C总线开关控制信号异常,换电阻R055后正常。
6 @5 y* U e" t% c$ s: O(17)该机心的行激励管为场效应管,在实际维修中若一时无场效应管,可以用晶体三极管(如C4544、C2068、C2688)代替作为应急故障判断,但是不能完全代换之。9 n5 N5 [- |. X; s1 a9 W
(18)长虹CH-10机心的个别机器(如D2983型)出现彩色图像上有长短不一的黄绿色或青绿色的干扰线,有时图像上(特别是大面积亮背景部分)有彩色光团在移动故障,一般是由于视放电路上的二极管VD901~VD903中的某个性能不良所致。
$ f/ _) v- l. d9 H& ` r& j- C(19)长虹CH-10机心的个别机器(如D2983)出现自动关机,又自动开机的故障,请检查开关电源+8V电源的稳定性、存储器+5V电源的稳定性以及存储器本身在实际维修中有过C864漏电的情况。
8 L% }- j2 W3 y4 h4 t$ [! X4 b(20)该机心是菲利普公司的I2C总线控制技术首次用在长虹机器上,I2C总线异常将引起不开机的故障。遇到此类故障,除了按一般的检修方法首先检查I2C总线负载电路外,请不要忘记对存储器的检。9 t# Y2 v# x+ `& D
(21)该机心的个别机器出现“帧上回扫线”的故障、(个别机器表现为“满屏回扫线”或者是在转换频道的瞬间呈现满屏回扫线)且光栅亮度偏暗。问题不一定在“泵电源”电路,还有可能是I2C总线选项中的AKB选项设置错误,将AKB选项的内容由“DISABLE”(使无效)调整为“ENABLE”(使有效)即可!当然,更换写入原始数据的存储器也能解决问题。
8 t |1 g9 O8 {! v$ e(22)该机心出现屡烧“行管”的故障,请注意检查行推动部分的二极管VD431!
! C# z, L9 L0 E( D(23)该机心的机器在更换空白存储器以后,一般都可以实现开机。但是个别机器(如使用CHT1201作为CPU的机器),更换空白存储器以后则不能“二次”开机,此时需要更换写好数据的存储器。还有个别机器(如长虹2936FD机)在更换空白存储器以后,即使用遥控器逐项写入相应I2C总线控制数据,整机也无法正常工作。此时需要更换已经写好数据的存储器。维修时可以将微处理器更换成长虹CH12T1004的型号。; `$ e1 b6 m9 x
(24)长虹G2573机型,有时失控(手动和遥控)有时自动停机。查为CPU(39)脚(总线控制开关)外电阻R055阻值变大。6 r0 ~; G) d) _" k
(25)长虹G2573机型,接通电源后,有“高压”声,但是很快就关机。查为集成块(18)脚(黑电流检测)外电容C251失效。# a: t, F8 i& E# k8 R8 c7 k
GMT+8, 2025-7-16 15:47 , Processed in 0.332950 second(s), 16 queries .
