查看: 2041|回复: 0
电视总线进入大全(十)
发表于 2009-6-2 16:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
索尼系列彩电首先使用摇控器操作电视机进入待机状态,然后顺序按display(显示)、“5”VOL+、POWER键即可进入再次按POWER键便退出索尼系列彩电维修状态的进入均相同  维修状态进入:首先使用遥控器操作电视机进入待机状态,然后顺序按遥控器上的“DISPLAY”、“5”、“VOL+”,“POWER”键。退出:按遥控器上“POWER”键关机即可声宝SP60机芯打开机壳,将印板上的维修开关(S1006)拨到维修位置上.开机声宝29KX80P 打开机壳,将印板上的维修开关(S1006)拨到维修位置上.开机声宝29KX8P 打开机壳,将印板上的维修开关(S1006)拨到维修位置上.开机声宝SP-71机芯打开机壳,将印板上的TP1001与TP1002连起来.开机。声宝34RH1 打开机壳,将印板上的TP1001与TP1002连起来.开机。声宝34RD1 打开机壳,将印板上的TP1001与TP1002连起来.开机。声宝33RX10J 打开机壳,将印板上的TP1001与TP1002连起来.开机。声宝WP-30机芯打开机壳,将印板上的维修开关(S1001)拨到维修位置上.开机声宝W288 打开机壳,将印板上的维修开关(S1001)拨到维修位置上.开机声宝SP-53M机芯打开机壳,将印板上的维修开关(S401)拨到维修位置上.开机。声宝29HX8 打开机壳,将印板上的维修开关(S401)拨到维修位置上.开机。声宝29HX5 打开机壳,将印板上的维修开关(S401)拨到维修位置上.开机。声宝21FN1彩电打开机壳,将印板上的维修开关拨到维修(SERV)位置上.开机后,屏幕右上角显示出“SERVICE MODE”字样,表示已进入维修状态。 声宝21FN1彩电总线调整 1)维修状态的进入:打开机壳,将印板上的维修开关拨到维修(SERV)位置上.开机后,屏幕右上角显示出“SERVICE MODE”字样,表示已进入维修状态. 2)用遥控器上的S—NORM 或S—MODE键,可对下表中各调整项目分别进行一定范围的调整.其中,按: “S—NORM”键,调整项目由上往下被调出;按: “S—MODE”键,调整项目由下往上被依次调出.一个项目调整完后,按一次“S—NORM”或“S—MODE”键,即进行下一项目的调整.调整完毕后,一定要把维修开关打到原来的位置上,否则无法用遥控器或电视机面板上的按键对电视机进行正常控制. 调整项目屏幕上显示的文字* 作方法进入维修状态SERV1 MODE 打印板上的维修开关到维修位置上白平衡CUT OFF BKGD 按1红色增,按2绿色增,按3蓝色增,按4红色减,按5绿色减,按6蓝色减. 牡丹TDA8844/N2机芯牡丹CZ2519牡丹CZ2968 1、进入调整状态若有工厂调试遥控器,可连续按遥控器上的“服务”、“静音”键,该机即进入调整状态。若是普通遥控器,则遥控器标牌下一空置不用键即为工厂调试(服务”)键。2、调整方法(1)当出现工厂模式调试屏显后,每按一次“服务”键,即更换一组调试内容,共有9~10组不同的调试项目。(2)调试菜单屏显出现后,按P+、P-键进行上、下行的选择;按V+、V-键进行改变菜单的数值。(3)前几组菜单屏显的第一行均为参考值,右边数值为调整时上、下限数值。三洋CMX2945C 三洋CMX2930 三洋CMX3345C 维修方式的进入按电视机面板上的MEMORY键,再按遥控器上的NORMALIZATION键,便进入维修方式。维修方式的退出按主电源ON/OFF键或遥控器ON/OFF键,使电源关掉。三洋A8机芯(帝王)M37102M8 维修方式的进入按电视机面板上的MEMORY键,再按遥控器上的NORMALIZATION键,便进入维修方式。维修方式的退出按主电源ON/OFF键或遥控器ON/OFF键,使电源关掉。三洋A6机芯维修方式的进入同时按住电视机小门里的F键和遥控器上的S键,屏幕上出现"项目-1 设定-1"即可设定和解除特殊功能。按F键,可顺序出现"项目-1","项目-2","项目-3"。按音量增大、减小键,可顺序出现"设定-0","设定-1"。项目-1 设定-0 取消最大音量,允许自动搜台项目-1 设定-1 设定最大音量,禁止自动搜台项目-2 设定-0 开机时收看上次关机时的节目项目-2 设定-1 开机处于AV状态项目-3 设定-0 英文显示项目-3 设定-1 中文显示按遥控器上S键就能取消特殊功能状态乐华RK25B;乐华RF29EK;RH29EK;RK25BR25T88E;R29F18;R29F28;CPU为LC863320A伴音为TA1216AN(三洋机芯)进入总线方法一:先按遥控器上的召回键,再按电视上的音量-不放,同时再按一次召回键,屏显"工厂状态",再按一次召回键,然后又按电视上的音量-,同时再一次召回键,此时屏显"S-BRI……XX"等白平衡调试状态,再按一次召回,屏显“调试状态”,按频道加减键可选项目,音量调数据;退出按一次召回,再按电视上音量减不放,同时按召回即可退出。方法二:遥控器重低音正下方有一键,拆开遥控器,按一次显示工厂状态,再按一次显"S-BRI……XX"再按出现调试状态,再按退出. 乐华的东芝机心CPU为TMP87CK38N(早期的用TMP87PS38N或TMP87CM38N)TB1238代表机型有:RD21T;RC21T,RK21T;RK21BT早期生产的用TMP87PS38N或TMP87CM38N作CPU的可用户遥控进入,方法是:同时按"5"和左(或右) 键进入D模式;同时按"6"和左(或右) 键进入S模式;CPU为TMP87CK38N的必须用工厂遥控器才能进入. 乐华三洋机心CPU为LC863320A小信号LA76810(A) 24C08或24C16 R2519 ; R2571 ; R2968 ;RG2569S;RG25E;RG2968S;RA25K9;RB25K9T;RE25ME;RH29EK;RH29EKD;RB29K9;RK25B;RK29B;R25T88E;RF29EK;R29F18;R29F28;详细数据见<<电子报>>2002上396页该机换存储器后CPU能自动对存储器进行初始化,但有些功能不正常需要调整。维修调整进入法:方法一:把用户遥控器的塑料盖打开,在重低音正下方就是工厂键,按下次屏显“工厂模式”重复按压,屏显依次为:“工厂调试状态--S-BRI……XX”--“调试状态”之间循环。用频道键选项目,用音量键调数据。方法二:按一次遥控器上的“召回”,然后按住电视上的“音量-”不放,同时按一下“召回”键,此时习屏显S-BRI……XX等白平衡调试状态,再按一下:“召回”键然后又按住电视上的“音量-”不放,同时按一下“召回”键此时屏显“调试状态”。按“频道+-”选项目,用音量键调数据。调试完毕,再按一下“召回”键然后又按住电视上的“音量-”不放,同时按一下“召回”键,退出调试状态。 乐华三星+飞利浦总线机心,CPU为KS88P8324N,OM8838PS代表机有:RD21S;RK21B;R2169S;R2171S用户遥控器上"特强接收"正上方的空键就是工厂模式键;按一下进入,再选0~7调出7个菜单,调完后再按一下工厂模式键退出.详见<<家电维修>>2002.1.47页海信TC2971 海信TC2506 海信TC2168 ZILOG公司生产的Z86227。这是一种8位单片专用计算机,程序容量为8K,内存数据容量为235字节,功能很多.还有一些特殊功能使用专用遥控器上的特殊按键来设定,具体情况参见下表:按键选择项功能备注SPEED normal mode 选台速度选择高速(S0)快速(S1)中速(S2)慢速(S3) Preset mode OSD位置左移预置状态下可使OSD向左移动,CPU记忆调整后的位置。TEST2 伴音、图象快速调整调整图象或者声音时,可以按照最小、中间、最大快速变化。TEST1 normal mode 取消恢复无信号自动关机功能设定蓝背景开关自动选台速度定为S0取消、设置无信号自动关机功能Preset mode OSD位置右移预置状态下可使OSD向右移动,CPU记忆调整后的位置。在我们的电视机检修工作工作中,可能没有专用遥控器,但是Z86227配套的遥控器芯片为M50560,和日本三菱公司M50436-560SP遥控系统所配套的遥控器芯片相同,例如SR4426、SR4924、SR5132、SR5417,TC2130/50系列。TC2130/50系列的遥控器就能起到专用遥控器的作用,对应关系如下:按键对Z86227的作用SET 取消和设定自动关机CLK 搜索速度设定(S0,S1,S2,S3)T.ON 图象模式选择 →·←相当于电视机小门上的全功能‘F’键盘SEL 中英文字符显示转换在以上的功能中,“中英文字符显示转换”的操作方法是:先用遥控器的‘→·←’键或者电视机小门内部的‘F’键进入预置状态,然后在按‘SEL’键即可相互转换。海信TC2940 海信TC2930 海信TC2919 海信TC2540 海信TC2518 海信SR6340 1、同时按下遥控器上的“F”键和“⊙→(AV/TV转换)”键,接着按“1,0,4,8”;2、屏幕显示字符“M”;3、按“F”和“功能键”进行相应的操作。4、遥控关机退出密码状态。附:功能表字符地址名称数据字符地址名称数据SUB 16 副亮度31 M01 31 MODE 1* 00 SBM 17 亮度范围28 M02 32 MODE 2* 57 SCN 18 副对比度32 HIT 33 场幅度15 SCM 19 最小对比度度 10 LIN 34 场线形32 SCL 20 PAL副彩色35 VSC 35 场S校正32 SC3 21 3.58副彩色34 VPC 36 场中心32 STI 22 副色相47 VCP 37 场补偿32 HPS 23 行中心30 WID 38 行幅度21 SS4 24 * 43 DPC 39 枕形校正29 SS3 25 * 50 CNR 40 角位校正32 IGR 26 * 47 KEY 41 梯形校正25 FLT 27 * 33 HCP 42 行补偿15 M00 30 MODE 0* 00 VMC 43 场积分校正32 海信TC29675F 海信TC29675A 海信TC2961A 海信TC2961G 海信TC2511A 特殊功能设置同A6机芯,另外增加以下两项功能:①“F+9”选择开机自动搜台功能② “F+1”选择个人设定项目数值*(可选)COLOUR 27 BRIGHT 36 CONTRAST 59 TINT 31 SHARPNESS 31 海信TC2975MD 海信TC2975D海信TC2975 海信TC2972 海信TC2968 海信TC2966 海信TC2965 海信TC2963 海信TC2961C 海信TC2961 海信TC2960 海信TC2958 海信TC2957 海信TC2955 海信TC2953 海信TC2578 海信TC2568 海信TC2567 海信TC2565D海信TC2563 海信TC2555 海信TC2539 海信TC2532 海信TC2531 海信TC2521 海信TC2111C 1、同时按住电视机小门里的F键和遥控器上的S键,屏幕上出现“项目-X设定-X”; 2、按F键,可轮换出现“项目-1”,“项目-2”,“项目-3”。 3、按音量增大、减小键,可轮换出现“设定-0”,“设定-1”。4、按遥控器上S键就能退出特殊功能状态。附:功能表项目-1 设定-0 取消最大音量,允许自动搜台项目-1 设定-1 设定最大音量,禁止自动搜台项目-2 设定-0 开机时收看上次关机时的节目项目-2 设定-1 开机处于AV状态项目-3 设定-0 英文显示项目-3 设定-1 中文显示通过特殊功能设定可以实现下列功能:能够实现最大音量限制、禁止/允许自动搜索记忆、开机处于AV状态、中英文字符显示选择等功能。 海信TC2139D海信TC2139C 海信TC2139 1、同时按住电视机小门里的F键和遥控器上的S键,屏幕上出现“项目-X设定-X”; 2、按F键,可轮换出现“项目-1”,“项目-2”,“项目-3”。 3、按音量增大、减小键,可轮换出现“设定-0”,“设定-1”。 4、按遥控器上S键就能退出特殊功能状态。附:功能表项目-1 设定-0 取消最大音量,允许自动搜台项目-1 设定-1 设定最大音量,禁止自动搜台项目-2 设定-0 开机时收看上次关机时的节目项目-2 设定-1 开机处于AV状态项目-3 设定-0 英文显示项目-3 设定-1 中文显示通过特殊功能设定可以实现下列功能:能够实现最大音量限制、禁止/允许自动搜索记忆、开机处于AV状态、中英文字符显示选择等功能。海信TC2125C 海信SR5468 (参考下面不同) 1、首先转换到TV状态,然后按住遥控器上的‘S’键,大约2.5秒钟时间,屏幕上显示出:“SP—”; 2、然后根据特殊功能表输入对应的密码; 3、按一下小门里面的‘M’键存储即可。附:功能表 SP00 重置所有的特殊功能,电视机电源的启动条件改为等待启动 SP01 重置所有的特殊功能 SP30 特殊功能“31”的取消 SP31 最大音量的设定与台位调谐功能的禁止 SP40 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为前回看过的台位) SP41 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“1”) SP42 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“2”) SP43 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“3”) SP44 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“4”) SP45 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“5”) SP46 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“6”) SP47 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“7”) SP48 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“8”) SP49 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为AV状态) SP50 电源启动条件变更(调定成备用启动) SP51 电源启动条件变更(调定成正常启动) SP70 供选台搜索的寻找 SP71 供选台搜索而删除存储(从选台搜索台位删除一个台位时用) SP72 供选台搜索而增加存储(从选台搜索台位增加一个台位时用)根据上表,设置密码之后可以出现如下的现象:①音量开不大;②‘PRE’键不起作用,不能进行自动或者手动搜索;③屏幕上显示的节目号消除不掉;④开机之后总是处于待机状态;⑤开机之后总是处于AV状态;⑥开机之后总是处于某一个节目;⑦个别节目收不到等。我们在维修工作中,如果需要更换微处理器,注意更换之后要首先调整一下密码。海信SR5468海信TC2125C 海信TC2145 1、同时按住电视机小门里的F键和遥控器上的S键,屏幕上出现“项目-X设定-X”; 2、按F键,可轮换出现“项目-1”,“项目-2”,“项目-3”。 3、按音量增大、减小键,可轮换出现“设定-0”,“设定-1”。4、按遥控器上S键就能退出特殊功能状态。附:功能表项目-1 设定-0 取消最大音量,允许自动搜台项目-1 设定-1 设定最大音量,禁止自动搜台项目-2 设定-0 开机时收看上次关机时的节目项目-2 设定-1 开机处于AV状态项目-3 设定-0 英文显示项目-3 设定-1 中文显示通过特殊功能设定可以实现下列功能:能够实现最大音量限制、禁止/允许自动搜索记忆、开机处于AV状态、中英文字符显示选择等功能。海信TC2145 (参考上面不同) 1、同时按住电视机小门里的F键和遥控器上的S键,屏幕上出现“项目-X设定-X”; 2、按F键,可轮换出现“项目-1”,“项目-2”,“项目-3”。 3、按音量增大、减小键,可轮换出现“设定-0”,“设定-1”。 4、按遥控器上S键就能退出特殊功能状态。附:功能表项目-1 设定-0 取消最大音量,允许自动搜台项目-1 设定-1 设定最大音量,禁止自动搜台项目-2 设定-0 开机时收看上次关机时的节目项目-2 设定-1 开机处于AV状态项目-3 设定-0 英文显示项目-3 设定-1 中文显示通过特殊功能设定可以实现下列功能:能够实现最大音量限制、禁止/允许自动搜索记忆、开机处于AV状态、中英文字符显示选择等功能。 ? 海信TC2929P(海信XK-94C机芯)TC2929P、TC2929DSP
GMT+8, 2025-7-21 08:41 , Processed in 0.211428 second(s), 16 queries .
