查看: 2192|回复: 0
彩电检修
发表于 2009-6-2 15:22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.鉴别有无行震荡信号的方法
  一般我们修CRT电视机时,电源正常,无光栅,灯丝不亮。大多都要查行是否工作,1,找一只普通发光二极管,接到推动变压器次极,正极接输出,负极接地,如果有输出,它就会亮,不亮就把万用表,拨到电阻RX1挡红笔接地,黑笔接集成块输出脚,轻轻触碰,二极管亮。说明推动级正常,同时可以听到行输出变压器叫声,高压包也正常,就是无行输出信号,这样就把信号输出,推动,高压包,故障都分清了。
  2.怎样快速在彩电底板上找到行管?
  行输出管靠近行输出变压器而且行管装在一个大散热片上,所以很容易就能够找到。
  3.怎样在主板上快速找到行管集电极管脚?
  用万用表的蜂鸣档分别测试行管的三个极对地阻值【黑笔接地】,通常会出现两次响声,不响的那次红表笔所接正是行管集电极。
  4.怎样快速找到电源主电压输出端?
  找到了行管集电极后,万用表拨到蜂鸣档,用一只表笔接行管集电极上,另一支表笔在开关变压器的冷端二极管负极上测试,听到响声的这次表笔所接正是主电压输出端。
  5.怎样快速找到【300V】整流输出端?
  找到电源热端个头最大,耐压最高的那个电解电容,其正极所接即是300V输出端。
  6.怎样快速找到开关管的集电极?
  万用表拨至蜂鸣档,将其中一只表接整流输出端,另一支表笔测试开关管的三个极,听到响声的那次,表笔所接即为集电极。
  7.巧妙记忆电阻色环的方法:
  一中(棕1)红儿(红2)进山城(橙3),走四方(黄4),五路(绿5)司机扬六郎(蓝6),只吃(紫7)飞巴(灰8)喝白酒(白9),喝到黑夜零点钟(黑0)。
  8.CPU使用LC864512A彩电出现P字符,音量失控的好方法是:按出菜单后遥控关机再开机,即可消除。
  9.怎样快速区分出主板上行、场偏转线圈的接线插座各自对应的位置?
  万用表拨至蜂鸣档,一表笔接行管集电极,另一表笔测试主板上的四个插座,有响声的那次表笔所接正是插行偏转线圈的位置;另一边的两个接插座即为场偏转位置。
  10.怎样正确区分出行、场偏转线圈?
  用万用表的最小电阻档测试,电阻最小的那组线圈是行偏转;电阻大的那组是场偏转线圈。
11.几种常见字母的含义:OCP过流保护
  OTP超温保护
  SCP短路保护
  OVP过压保护
  UVP欠压保护
  12.可以用万用表的电阻挡测量任意两只管脚的正反向电阻。总有一对管脚的正反向电阻值基本相同且较小,这就是场效应管。若所有管脚的正反向电阻值差别都较大,这就是三极管。这是大致的区别方法。
  13.组装机通病
  不少组装机,都是炸电容,基本换掉就没事,但是发现待机的时候110V电压级容易升到150V+,这就是炸电容的原因,基本上,把电源热端的A1015换为A1013就没事了,在也是组装机的通病
  14.行输出变压器直接代用
  一部分电视机的牌号和型号虽然不同,但它们的机芯相同,行输出变压器的引脚功能相同,引脚排列一致,绕组参数相近,因此可以直接代用。
  这种代用方法简单、方便,代用效果好。但必须全面考虑各种行输出变压器的性能及有关参数,不能盲目乱代。一般来说,机芯、吋数相同机子的行输出变压器可以直接代用。机芯相同,14吋至21吋的可直接代用;25吋至29吋的可直接代用。
  应急修理时,如果机芯相同,吋数小的电视机的行输出变压器可代用吋数大的行输出变压器。但高压稍低,图像增大。解决的方法有两种。①将行出管的逆程电容的容量减少1/4左右,但不能减得过小,否则易烧坏行输出管。②在行输出管与行偏转线圈之间串上一个电感线圈。电感线圈可用一小截磁棒,用φ0.41左右的漆包线乱绕80~120匝。匝数越多,行幅缩得越小。调节电感线圈的匝数,可使行幅合乎要求。
  另外要注意的是:有的产品机型一样,但内部元件因生产批次不同而有所不同,最明显的是显像管。所以有的行包装上去,还是要根据实际情况对聚焦电路、亮度电路、场供电电路做调整。
  15.显象管碰极的维修:用220uF/400V电容在+B上充电,对阴极和地引脚放电,经过几次轰击,可修复
  16.有些机器行振荡频率由色度副载波4.43晶体进行校准,会导致行扫描、行场同步电路、伴音等电路不正常。
  17.换行输出变压器要检查+B输出电压
  18.遥控器维修方法:用一只普通发光二极管直接并联在原发射管上,如果遥控器正常的话,按压按键时,发光二极管就会发出一定频率的闪光,如果不闪光或不发光,就是坏的!此时在距离很近时,应该能遥控电视机;如果发光正常而电视机不能接收的话,就要换一个好的晶振了!!!
  19.连续几个小时修不好机子时,出去玩会儿再回来修。
  20.将高压帽的橡胶盆剪去,留下包高压线的一点头,装在吸锡器头上很好用。
21.许多遥控器遥控距离变近时可将电路板上的电阻短路即能增加发射距离。
  22.遥控距离变小的原因1.电压不足;2.晶体频偏;3.发射管性能不良。
  23.,+B整流二极管后端有虚焊【直接取样电路的机子】会导致场块或是伴音块损坏而行管不损坏。
  24.对于老机子出现时有时无故障时,根据故障现象可以对相关部位进行盲目补焊,许多故障可以得到解决。
  25.对于老机子虚焊故障一时难以找到时,可在夜里关掉所有灯光,把主板立起来仔细观察,有打火光的地方即是虚焊处,补焊即可解决问       题。
  26.屏幕有回扫线的时候先查视放管,视放管工作状态正常则查消隐
  27.维修彩电忌讳采用的六种检修技法:
  一、底板通电时并接电容电阻法。这种方法在维修黑白机的时候常用,且能很方便地判断某些故障部位,如并联滤波电容、逆程电容、帧输出电容等,但彩电是工作在高电压大电流状态,沿用此法,将有可能损坏元件,比如并接逆程电容,将立烧行管,并接场输出块电容,将立烧场块,等等。
  二、脱离显象管接地线开机检修。部分机型将在开机瞬间击毁显象管,部分机型是掉落的地线将接近它的半导体器件(主要是集成电路)击毁,当然也有部分机型无恙;
  三、25寸以上大屏幕彩电不能脱开行偏转线圈开机检修,否则也有可能烧行管;
  四、有些元件引脚不可以用万用表来测电压,如TA8659(37)脚,该脚外接行振荡500KHZ,当万用表笔一接触该脚,会使行频急剧下降,立即烧行管。还有TDA8361(52)脚,测试时你须绝对小心,不要将表笔连带碰着附近元件脚(如51脚),否则行管立烧无疑!
  五、热底板机型不能用闭路线插头直接插入高频头,否则你将有可能欣赏到主旋律为劈劈啪啪的音乐声和观看到些许灿烂的小火花,这时候你会有一种不可名状的感受,随即便是不情愿的掏钱买零件了。冷热底板的判别:在天线插座处焊接有几个高压瓷片电容者为热底板。
  六、直接在行管或偏转线圈上测+B电压法。此法一是可能烧电表尤其是数字表,二是有时表笔接触不良引起测试误差。
  另有一种是敲击拍打法。此法不是不能用,而是慎用,比如逆程电容虚焊,采用此法将会烧毁行管。但有时又不得不用,因此,此法不在忌讳之列
GMT+8, 2025-7-21 08:37 , Processed in 0.876212 second(s), 17 queries .
