查看: 2226|回复: 0
索尼G3机芯彩电图象有拖尾的检修
发表于 2009-6-2 15:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
索尼G3机芯彩电图象有拖尾的检修
     一台索尼KV-K25MN11的彩电出现图象有拖尾的故障(这种故障是此种机型的通病),形成此故障的原因是显象管电路的R701开路所至,没有提供电路图谅解,G2是显象管的加速极,当R701开路后,显象管的加速极电压变低,这使得打向荧屏的电子束能量变少而造成拖尾的故障,换之恢复正常。 思维稿
彩电场输出电路异常的维修
    场输出部分电路在电视机机电路中属于大功率电子电路,所以其故障率较高,故障现象表现为水平一亮线,场幅过大或过小,线性不好等,
图象上方有回扫线等 本人没有提供图片
一,水平一亮线:引起此故障的有场输出电路和场振荡电路,首先要检测场输出部分的供电电源是否正常,如正常再测场输出电路的输入端的电压,此电压正常时一般在0.7-1V左右,然后测场偏转线圈上的电压,正常时此电压为电源电压的一半左右(称为中点电压),这种检修方法我们称为三点电压检测法(注意:由于场输出电路IC内部各级电路是直接藕合的所以输入端的电压变化会直接影响着输出点的电压变化),如果输入端的电压和供电电压正常而输出点的电压不等于供电电压的一半则多半是场输出IC损坏了,如输入电压异常那么故障点就应该在场振荡电路上。
二,场幅过大或过小:造成场幅过大的原因是负反馈信号的幅值变少,这有可能是负反馈支路有问题或取样电阻阻值变少所造成,这时我们可调整一下场幅控制微调电阻,如场幅有变化,可继续检查取样电阻的阻值和从反馈回路引向其他支路的相关元件.
    造成场幅过小的原因是负反馈回路和取样电阻变大或场振荡电路的锯齿波形成端的相关元件变值所至,如TA8659的31脚外接的相关元件,如果场幅过小且有线性失真那么故障多在负反馈回路了,可检查此回路的相关元件.在我们的维修实践中发现多半是负反馈回路的电容变质所引起的。
三,场线性失真:很明显此类故障的故障点是在负反馈回路上,可检查负反馈支路的相关元件。
四,图象上方有回扫线:此故障是由于场消隐时间变长所至,其故障点多发生在泵源电路上,如LA7833的第7脚外接电容变质或第6脚的外接二极管性能不良均可引起此故障。思维稿
场输出泵源电路
    现在电视机的场输出电路其实都是属于OTL输电路,并且都使用了泵电源电路,那么场输出电路为什么要使用泵源电路呢?下面作一介绍.
    图3是OTL场输出的简化电路,下面分析一下其工作过程,在场扫描的正程时,BG1导通,BG2截止,ic1从E的正极通过BG1的C极流过LY形成屏幕的上半部分光栅,此时ic1=ipp/2,电容C也被充电,当正极结束后,BG1截止,BG2导通,电容C上的电能通过BG2,LY进行放电形成正程下半部分的扫描电流ic2,因它和前半部分电流ic1的方向正相反,所以ic2=-ipp/2.
    当场扫描正程结束,逆程开始以后,输入锯齿波电压以比正程快19倍的速度从负电压的最大值输向正电压的最大值变化.BG2突然从导通变为截止,BG1从截止突然变为导通,偏转线圈的电流将也由-ipp/2突然升至ipp/2.由于线圈的电感作用,这时线圈两端将产生很高的脉冲电压U,但这时由于BG1处在导通状态,内阻非常小相当于把电源直接加在LY上,这样逆程脉冲电压就出现不了,使逆程时间增长.
    为了解决这个问题,OTL的电源电压不得不把电源电压从E提高到E=U(U为逆程脉冲电压),只有这样才能保证逆程时有足够短的逆程时间来满足要求.从电路分析可知,如果提高了电源电压E后就会大大地增加BG1的功耗,在此种情况下OTL场扫描输出电路的二输出管功耗是不一样的,BG1的功耗大于BG2的功耗,最高时BG1的功耗要比BG2的功耗大8倍左右.
    综上所述,OTL场输出电路只有在逆程期间才需要高的电源电压,以满足回扫时间的要求.那么我们可作这样的一个电路,在扫描的正程用低电压供电,在扫描的逆程时用高压供电,通过一个开关来实现,这样OTL电路的整个效率就会大大地提高,且BG1的功耗也将大大地减小,这个电路就是泵源电路.思维稿     彩电电源电路的损坏率在电视机维修中是比较高的,现在的彩色电视机电源电路无一不是采用开关式稳压电源电路.开关稳压电源电路大致分为并联型和串联型两大类,其振荡电路均是清一色的自激式振荡电路,有些引入了行同步功能,有些则没有,开关电源的原理这里我们就不多说了(因有很多资料已介绍),这里我们主要介绍一下开关电源的主要检修方法.
     一般的开关电源是由振荡电路、稳压电路、保护电路三大部分组成.
1、振荡电路:开关电源振荡电路分为晶体管振荡电路和集成块振荡电路,如STR-S....系列IC,TEA2104,TDA4601,TDA4605,TDA2261等等.2、稳压电路:开关电源的稳压原理均采用脉冲调宽式的稳压方式,即通过自动改变开关功率管的关闭和导通时间的比例,或通过改变振荡器输出脉冲的占空比来达到稳压的目的.稳压部分的电路由取样、比较、控制三个部分组成,很多机芯此部分电路是采用IC(如SE110等IC)和光耦件组合而成,而有些机芯则用分立元件组成(多为国产机),而有些机芯采用的电源IC本身就集成了这部分电路(如部分串联型开关电源IC).
3、保护电路:彩电开关电源都设有保护电路,其保护方式均是使电路停振.有过流保护、过压保护和欠压保护(短路保护),还有过热保护.
    过流保护电路其过流取样点,大部分电视机中都是在主振功率管的发射极电位上.
过压保护电路的取样点一般取自220V交流经整流滤波后的电压或主负载供电电压,通过一个齐纳二极管(稳 压管)来进行取样判别.
    短路保护电路的取样点一般在稳压电源输出的低压组电源上.通过一个二极管来进行判别取样.在IC式开关电源中,有部分机所采用的电源IC内部设有"闩锁电路",这个"闩锁电路"实际上是一个保护执行电路,各取样点送来的信号,通过它执行对电路的停振控制,引起开关电源故障的成因很多,限于篇幅这里就不一一列举,这里我们只谈谈其基本维修方法
    开关电源损坏后,大多都可独立进行维修,将负载全部断开,在主负载供电组电源上带一只220V40W的灯泡作假负载,并采用低压供电安全方式,即将供电电源经一自耦式变压器降至70V左右进行维修,这种维修方法可完全避免了因电路存在隐患而再度损坏元件的现象,一般正常的开关电源(并联式),在70V左右的供电压就能正常起振工作,慢慢调整自耦变压器的输出电压,开关电源的输出电压都应固定在其预设的电压值上不变,如果开关电源的输出电压随输入电压的变化而变化,则表明其稳压部分电路有问题.;如果没有电压输出则表明振荡电路部分有问题.
    第一种情况:我们以并联型光耦控制稳压式开关电源为例,讨论一下其维修方法.当开关电源不能正常稳压时,第一步是要确认引起故障的部位,简单快捷的方法是:将光耦件热地端的两控制脚短路,如果电路进入停振状态,则表明故障在取样比较部分电路,取样比较电路有问题多半是比较IC和光耦件损坏所至(比较IC损坏多数会引起光耦件同时损坏),如果是控制电路问题,如控制晶体管损坏,在晶体管的代换上一定要注意晶体管的参数.
    第二种情况:电路不起振,当确信供电电压正常时,首先检查启动电阻(即跨接在311伏电源与主振功率管基极之间的电阻是否开路或变直,另外要考虑到不起振是否是由于保护电路动作所引起,如STRS6309的第6脚电压(正常为0V),STR50213的第5脚(正常时100V左右)TEA2261的第3脚(正常时为0V),TDA4601的第5脚等等,如果是保护电路引起停振,一般在开机的瞬间电路能正常起振,可通过此点来进行判别,另外当控制电路有问题(如控制管击穿)也会引起电路停振.其实开关电源电路是比较简单的电路,只要分清主振电路,保护电路和比较稳压电路三者的联接关系,维修起来就觉容易了.
另外,开关电源的主振功率管因其集电极是感性负载,所以主振管工作时,其集电极将要承受8-10倍于电源的脉冲电压,为此在电路上加入了吸收电路,(并于振荡变压器初级绕组的电容和电阻串联支路)和在主振管集电极与地之间并接的电容,这些元件的作用与行输出级的逆程电容有相似的作用.当这些元件有问题时,极易损坏主振功率管,此点需引起注意,我们曾维修过一台日立2518的彩电,检查发现其开关电源吸收电路的电容在温度升高时,电容值会变小,从而引起经常损坏电源主振功率管的故障. 思维稿
彩电的白平衡与暗平衡的调整
    彩电使用日久后画面往往会变色,这时就要对白暗平衡进行调整.一般的彩电的彩电的底座上约有5只色平衡调整电位器其中标有英文"CUT"的三只是暗平衡调整电位器,标有"Drive"的二只是白平衡调整电位器.
一.暗平衡的调整:接收一本地强电台,将彩电的亮度降低到刚能看见的程度,然后将面板上的色饱和度旋钮关到最少,调整亮度到图象仅微亮可见,仔细观察黑白图象是否带有某种颜色,据此调整相关的电位器(标有"CUT"的电位器),直至图象呈现纯正的黑白图象,不带任何彩色为止.
二.亮平衡的调整:调好暗平衡后,将亮度开大到较亮而不过亮的程度,以不刺眼为准.仔细观察图象是否带颜色,在这一步要调整的色平衡电位器旁标有"DRIVRE",共只有二只,一只标RED(红色),另一只加标BLUE(蓝色)没有调绿色的,调整方法同上.
如果是较新型的彩电,只要进入"维修模式"找到相应项目,按以上的方法调整之即可.思维稿
显象管激活新法
    彩电显象管各极电压正常,但显象管亮度不高,开大亮度和对比度时图象绿色有拖尾,就可能是显象管老化了.我们可通过显象管加灯丝电压时测其栅极对阴极电阻进行判断(将万用表置于×1K档,黑表笔接栅极,红表笔接阴极),一般好的显象管其电阻为1K左右,老化明显的显象管电阻在10K以上,此时可用以下方法将显象管激活.
    如图W所示,给灯丝加上8V--9V的电压,110V电压可利用电视机本身的开关电源电压代替,通电5分钟,隔段时间(约10分钟)再激活一次,显象管即恢复正常.
    需要说明的是,采用这种方法要监视激活电流不要超过30mA,可通过调整降压电阻R的阻值进行控制.若激活一次不行可多试几次,每次通电时间不可太长,若单枪老化可单独激活.我们曾用此法激活过多支显象管,效果不错,所以在这里特介绍给大家.思维稿
行输出管损坏的原因与维修
    行输出管损坏是彩电最常见的故障,造成行输出管损坏的原因不外乎以下几种原因.
1.过压击穿:行输出管正常工作时E,C极将要承受10倍于其工作电源电压的行脉冲电压,所以当供电电压过高或行逆程电容虚焊,容量减少都会使行管因工作于过压状态而损坏.
2.过流烧坏:当行输出变压器,行偏转线圈有短路故障时,行管的电流将会迅速增大,从而使行输出管过载而烧坏.
3.行频率偏低:我们知道行输出管的负载(行偏转线圈和行输出变压器)均是感性负载,所以当行频偏低时,将加重行输出管的负载,使行输出管的功耗变大,行管因过热而烧坏.引起行频偏低的主要原因多半是500K晶振特性变坏所至.如索尼G3机芯彩电就经常由于500K晶振性能变坏而损坏行输出管的现象,这是这种机芯的通病.所以在维修中,如发现此种机芯的行管经常 损坏时,则在更换行管的同时也要将500K晶振一起换掉.
4.行激励不足:行管在正常工作时是处于开关状态的,如出现激励不足时,行管将不是工作于开关状态,而是工作于放大状态,这样行管的功耗将成倍增加,行电流迅速增大而损坏.当行振部分供电不足;行推动级的供电电阻变值或供电电阻后的滤波电容容量减少;行推动变压器次级与行输出管的基极之间的电阻(有部分电视机存在此电阻,阻值一般为1欧左右)变值及行推动级存在虚焊(乐声M15L机芯就常常出现此种故障)均会引起行激励不足的故障.思维稿
虚焊彩电的常见病
    在彩电维修中“虚焊”是最常见的一种故障,电视机经过长时期的使用,特别是一些发热较严重的零件,其焊脚处的焊点极容易老化出现剥离现象。据我们统计,进口彩电使用时间在4年以上产生虚焊故障在送修的电视机中占50%,如日立,乐声,索尼,东芝的电视机其场输出IC,行输出部分,三端稳压IC,中放部分均存在虚焊的问题,但国产电视机产生虚焊的故障较少见。虚焊故障对维修老手来说算不了什么,但对维修新手来说因缺乏经验而容易造成误判,使维修工作陷入困境。
    电视机如出现的故障时隐时现,时有时无,受到震动后故障自动消除等现象时,这多半是虚焊所造成的,这时候我们应首先检查发热量较大的元件的焊点及其附近周围的焊点,有些存在虚焊的焊点较容易发现,有些则比较隐蔽,需用放大镜才能观察到。存在虚焊的焊点通常都有一圈细细的黑色裂纹,有些则颜色发暗甚至发黑,与周边正常的焊点有明显的区别。对于这些焊点我们最好均作补焊处理,消除隐患。对于使用年限较长的电视机(如5年以上),不论是否存在虚焊问题,也应对其电源部分,行输出部分和场输出部分进行补焊处理,这将大大减少电视机的故障率。思维稿   由于技术秘密没有提供电路图谅解 周
GMT+8, 2025-7-21 08:35 , Processed in 0.221452 second(s), 17 queries .
