查看: 1855|回复: 0
如何选电视
发表于 2009-6-2 16:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
液晶 、 等离子 、 背投电视 哪个适合家庭
  液晶电视的优势:
  1. 轻薄便携
  传统显示器由于使用CRT,必须通过电子枪发射电子束到屏幕,因而显像管的管颈不能做得很短,当屏幕增加时也必然增大整个显示器的体积。液晶显示器通过显示屏上的电极控制液晶分子状态来达到显示目的,即使屏幕加大,它的体积也不会成正比的增加(只增加尺寸不增加厚度所以不少产品提供了壁挂功能,可以让使用者更节省空间),而且在重量上比相同显示面积的传统显示器要轻得多,液晶电视的重量大约是传统电视的1/3。
  2. 色彩丰富
  液晶电视拥有16.7百万的色彩,画面层次分明,颜色绚丽真实。
  3. 分辨率大,清晰度高
  液晶显示器一开始就使用纯平面的玻璃板,其平面直角的显示效果比传统显示器看起来好得多。不过在分辨率上,液晶显示器理论上可提供更高的分辨率,但实际显示效果却差得多(存在一个最佳分辨率的问题),虽然液晶电视可以克服扫描线的抖动和闪烁,但由于液晶本身的缝隙较粗,会造成图像如网格般的收看效果。所以液晶屏幕的最佳分辨率一般可达1024X768(已经足够了)。而传统显示器在较好显示卡的支持下达到完美的显示效果。
  4. 绿色环保,无辐射
  液晶显示器根本没有辐射可言,而且只有来自驱动电路的少量电磁波,只要将外壳严格密封即可排除电磁波外泄。所以液晶显示器有称为冷显示器或环保显示器。液晶电视不存在屏幕闪烁现象,不易造成视觉疲劳。
  5. 耗电量低,使用寿命长
  按照行业标准、使用时间为每天4.5小时的年耗电量换算,用30英寸液晶电视替代32英寸显像管电视,每年每台可节约电能71千瓦。液晶电视的使用寿命一般为5万个小时,比普通电视机的寿命长得多。
  液晶电视的缺点:
  1. 在显示反应速度上,传统显示器由于技术上的优势,反应速度非常好。TFT液晶显示器由于显示特性,就不怎么乐观了(低温无法正常工作,且存在反应时间)。LCD的响应时间比较长,因此在动态图像方面的表现不理想。
  2. 显示品质,传统显示器的显示屏幕采用荧光粉,通过电子束打击荧光粉而显示,因而显示的明亮度比液晶的透光式显示(以日光灯为光源)更为明亮。LCD理论上只能显时18位色(约262144色),但CRT的色深几乎是无穷大。
  3. LCD的可视角度相对CRT显示器来说是比较小的。
  4. LCD显示屏比较脆弱,容易受到损伤。 这就提高了液晶电视的使用和维护难度。
  5. 由于液晶是一种介于固体与液体之间,具有规则性分子排列的有机化合物。在不同电流电场作用下,液晶分子会做规则旋转90度排列,产生透光度的差别,如此在电源ON/OFF下产生明暗的区别,依此原理控制每个像素,便可构成所需图像。液晶电视就是利用这种原理制成的。但是正是由于这个原理,所有液晶电视在工艺上很难做大,而且价格昂贵。
  6. 目前的制造工艺决定了LCD存在点缺陷问题,其制造的良品率相对较低,这也在一定程度上增加了LCD的制造成本。所以价格是困扰LCD推广的最大障碍,有时一个好的17"LCD要价会超过20000元,这对于CRT来说了可是一个极品21"平面的显示器的价格。
  今后液晶电视的发展将趋向于完美。作为液晶行业的龙头夏普公司在近期表示,他们将打出被称为“AQUOS平台”的技术战略。即以该公司的彩色液晶面板为核心,将液晶电视技术分为四个类别,根据不同的产品寻求最佳的组合。这四类技术分别是:(1)包括支持宽带等在内的网络技术;(2)提高音质的数字功放等技术;(3)提高画质的图像处理技术;(4)低耗电节能技术。“在上述每一个类别中,将零件模块化,使所有的产品都可以进行通用设计。
  等离子电视优势:
  1. 对比度高
  具有极高的对比度,在很多等离子电视可以达到5000:1或10000:1,而液晶能达到1000:1都比较难;
  2. 色彩显示丰富
  具有好的色彩显示能力,最高能达到50亿种颜色,而液晶一般是1677万色;
  3. 响应速度非常快
  等离子是微秒级别,而LCD-TV是毫秒级别,整整三个数量级上千倍的差别。而LCD分子本身的特性决定其响应速度永远都不会低于1毫秒;
  4. 屏幕大
等离子电视机比较容易实现大屏幕和超大屏幕 ;
  5. 全数字化
  可实现全数字化,在CRT、液晶、等离子的直视型电视机中,唯有等离子电视可以实现全数字化,即端到端的传输过程中,都是数字信号处理,不经过D/A变换,不会产生信号的失真和图像信息的丢失而使图像质量下降,可以说等离子电视机作为数字电视显示终端是有广阔应用前景的。
  6. 薄而轻的结构
  由于PDP显示模块配身具有薄而轻的特点,决定了显示屏在总体上相应的结构特征,同时显示尺寸的增大也不需要相应地增大屏体的厚度。
  7. 宽视角
  PDP可以做到和CRT同样宽的视角,上下左右大于160度。而液晶(LCD)在水平方向视角一般为120度左,垂直方向则更少。
  8. 防电磁干扰
  由于显示原理的差别,来自外界的电磁干扰,如马达、扬声器等,对PDP的图像几乎没有影响。相比之下,CRT受电磁场的干扰要明显得多。
  9. 纯平的图像无扭曲
PDP的RGB栅格在平面上呈均匀分布,而在纯平CRT中内表面非平的,会造成典型的枕形失真。并且当画面的局部亮度不均匀时,CRT往往还会产生相应的图像扭曲失真,而PDP就不有这种现象。
  10. 使用寿命长
  等离子电视机属于高新尖端的电子产品,对许多顾客来说都是比较陌生的,许多人在使用时都因不了解其原理而小心翼翼的,从而不能完全享受到等离子电视机所带来的享受。其实等离子电视机的使用寿命是普通电视机的两倍左右。如果一台普通电视机的使用寿命是10年,那么等离子就可使用20年左右,目前等离子电视屏幕的寿命已经达到了6万小时,如果按照每天开机8小时,每年365天开机计算,至少可以使用20年,并且等离子电视在显示、色彩、外观等许多方面都优于普通电视机,所以等离子电视机是未来电视的发展方向。
  等离子电视的缺点:
  1. 因为采用R,G,B荧光粉自发光 ,又以固定像素寻址方式显示图像,长时间显示高亮度、高对比度的静止图像时,容易产生残留影像,甚至产生灼伤屏幕现象。所以观看电视时,在不影响正常收看的情况下,尽可能降低电视机亮度和对比度。
  2. 等离子的发光原理和日光灯一样,是在真空玻璃即放电空间中注入惰性气体或水银气体,然后再利用施加电压的方式,使管内的气体产生放电,即等离子效应而释放出紫外线光,照射涂布在玻璃管管壁上的荧光粉,荧光粉就会被激发出可见光;只要涂布不同的荧光粉,就会激发出不同颜色的光。等离子屏幕上的每一个像素,相当于一个小灯管。所以辐射比液晶电视大。
  3. 尽管等离子电视很薄,但其实际并不轻;
  4. 屏容易被烧伤,如果让其长时间显示统一画面,特别容易烧伤,所以一般等离子电视都要做屏保显示;
  5. 深黑色层次表现不好;
  6. 因为其屏幕较大,特别容易碎,这要求我们在运输、安装和日常使用的过程中都要特别小心;
  7. 耗电量比较大,一般一台42寸的耗电量为380W,像60寸的要达到600W
  背投电视的优势:
  1. 更大、更清晰的画面视听享受
  传统的显像管式电视机由于受技术及成本的限制,38英寸基本已是屏幕对角线尺寸的极限,现在市场上最流行的大屏幕普通电视仍以29英寸和34英寸为主,虽然现在显像管电视在设计和品质上有很大的提高,但是其尺寸的先天限制无法营造影院般的临场震撼感觉。而背投彩电的尺寸却是43英寸、48英寸、51英寸,长虹公司还研制出65英寸16:9格式的背投彩电,甚至有公司的投影电视超出了70英寸。而且,今天的背投电视配有3D杜比环绕声和杜比定向逻辑环绕声。这些电视机内部除了左右两个声道的扬声器和重低音音箱外,还装有一个中置扬声器,并提供两个外接的后置环绕音箱。其更大的画面带来更佳的视听效果。
  传统显像管彩电大多仍采用隔行扫描技术,行间闪烁严重,看久了会眼睛疲乏、脑袋发昏。包括一些进口的背投彩电也还在使用隔行扫描技术。而现在的背投彩电基本采用逐行扫描技术,如长虹"精显王"背投彩电是全球第一家采用逐行扫描+60/75HZ变频的精密显像技术,消除了行间闪烁及图像大面积闪烁现像,图像稳定、细腻、层次清晰。而且背投电视种的自动数字降噪和清晰度提高电路能对输入的图像内容逐幅进行检测,动态地控制降噪电路及降噪量,使图像质量得到提高。没有噪波的图像就不会被噪波电平大小所控制的滤波器处理,获得噪波和清晰度均较佳的图像。背投水平观看角度为160°,垂直视角70°、屏幕亮度提高到了350尼特的水平,完全可以符合观看要求。
  2. 成熟的高亮度和长寿命使用技术
  背投式显示系统采用的是封闭的投射光路,所以完全避免了外界光线干扰,因此使得屏幕亮度大幅提高。我们知道,一般普通投影机亮度也就在1000流明左右,而背投电视流明可以达到4000~5000左右,这样不会有黯淡的效果,使得显示图像更加艳丽逼真。如长虹"精显王"背投彩电采用由双凸透镜、菲涅尔光学透镜、保护透镜三层组成的均匀增益屏幕,具有超高亮度,还消除了环境光线反射的影响,保护眼睛不疲劳。另外,过去背投彩电由于投影管高热问题没有有效解决,包括许多进口背投彩电仍只有1.5万小时左右使用寿命,而长虹公司对投影管中起冷却作用的冷媒进行了独特配方,延长了使用寿命。长虹"精显王"背投彩电的使用寿命在 2.5万小时,也就是说如每天看4小时,可使用20年,是一些进口背投彩电使用寿命的1.67倍。
  3. 更多更强的增值保证,适应数字时代要求
  现在的背投彩电一般都拥有VGA、SVGA接口、高保真音响等,接驳电脑后可上网冲浪、观看股票行情、玩电脑游戏等,因其大屏幕的特点,使图文清晰、视听更震撼,为消费者提供了更多更好的增值服务内容。
  4. 更符合环保健康要求
  传统显像管电视的工作原理是靠高压电子枪打出高速电子流在显像管的荧光粉涂层上发光成像的,在这个工作过程中会产生如X射线这样的电磁辐射,而且屏幕越大,辐射越强。背投电视的工作原理是用三只投影管先把光束投射在机内镜面上,再由镜面反射到屏幕上成像,这一过程中均是光的运动,所以没有辐射的危害。而且DLP背投电视采用全数码处理,这样就避免了普通CRT显示器所必须的扫描屏幕的过程,因此也就避免了图像的闪烁,而使得图像显示更加稳定。也正是这个原因,背投显示也就没有必要采用高压扫描电路,所以也没有X射线辐射,完全实现了零辐射要求,减少对人体的伤害,更符合现代绿色环保潮流,有利于家庭用户的健康。
  5. 是价格实惠,使用寿命长
  目前市场上的投影仪价格一般在2万元以上,而且主要掌握在洋品牌手中。背投产品性能优越,价格实惠,价格在1-3万之间。此外,前投仪接收信号后,由于传播过程造成光线发散,大量信号遗失,因此最终显示时,原有信号的清晰度、亮度都大大削弱,在许多时候学生根本看不清楚屏幕上的图像和字迹。当投影机灯泡使用寿命到期时,投影机的亮度会明显下降。这时要更换灯泡,目前,灯泡的价格比较高,常见的数据投影机灯泡价格要几千元人民币,使用价值昂贵。而背投彩电的灯管寿命远远高于普通投影,如长虹75P系列背投彩电由于采用国际先进技术,使用寿命达到20000 小时以上,是接收和显示终端设备中性价比最高的产品。
  背投电视的缺点:
  1. 体积大占空间、可视角度窄,尤其是随着使用时间的增长,品质衰减快。
  2. 灯泡寿命,这是背投一出世就存在的致命伤,业内留传的说法是,标注的灯泡寿命是1万小时,实际上可能是7~8千小时。媒体上也有过一些消费者购买了背投时间不长后灯泡就坏了的报道,换一个灯泡需要千元以上,这可是个不小的金额,这些报道对背投的销售起到了不少的负面作用。虽然现在灯泡在技术上有了不小的提高,但相比液晶60000小时的使用寿命还是有一定的差距,加上本来对背投的理解就不全面,一听说寿命还不如液晶电视,就更加不会考虑了。
  3. 在亮度、对比度方面,无论在具体标注指标上、还是在消费者实地观察的时候,背投和液晶电视相比,都存在一定的差距。就以观看角度来说,背投很难和液晶电视电视相抗衡,液晶电视的可视角度已经达到了178度,在使用的时候,谁都不会在这么大的角度上观看。其实一般家庭观看电视的时候,以背投电视能够达到的视角基本不会受到影响。
  背投电视的主要应用领域:
  1. 办公领域:以前在办公会议时候,要观看电脑内容的时候,往往都需要接上一个投影机,挂上屏幕,而且画面有时候还不是很清楚,对会议造成一定的影响。而背投一方面使用简单、方便,另一方面画面尺寸对会议要求完全符合,因此,目前在办公领域具有替代投影的趋势。
  2. 学校多媒体应用:背投影电视相对于投影机来说,价格相对便宜,而且使用时间长,又有VGA接口,视角宽,完全可以适应多媒体应用要求,性价比更高。因此,在许多学校都建立起了以背投电视为显像设备的多媒体教室。
  3. 家庭影院:近几年来,随着"家庭影院"的影音观念被引入人们的生活,中层收入人员数量也日益成规模,人们对于电视系统的屏幕尺寸、画质清晰度等提出了更高的要求,而包括纯平电视在内的传统CRT显像管电视,由于自身技术原理局限,其最大尺寸不可能超出38英寸。因此,家居面积的增大与传统电视画面尺寸受限,使背投电视在家庭影院建设中成为首选。
2.怎样选购电视机
   一、普通电视机:
  1. 频道:一般选择预制频道数应大于50个以上。
  2. 图像:一般电视机每秒钟播出50幅图像,这样的速度,肉眼看起来有闪烁感,时间久了眼睛会疲劳。而100Hz数码彩电通过数字信号处理,在一秒钟内播出100张图像,从而使图像的闪烁程度大大降低,画面清晰、稳定、流畅,即使长时间看电视,也不会觉得眼睛疲劳,属于环保型产品,有经济条件的用户应该尽量考虑。
  3. 画面:纯平彩电是近期市场上的又一热点。其优点是不论你从什么角度去看节目,图像失真都能减小到最小程度,图像对比度高、画面层次更加分明,色彩更鲜艳,可大大减少环境光线在荧屏上的反射。
  4. 用途:市面上推出的多媒体彩电,可与计算机相连。在不改变电视机现有工作方式的前提下,它采用数字存储及扫描技术,将计算机图像信号转换为电视机图像信号,在电视屏幕上显示,使电视机成为一台大屏幕显示器。
  5. 声音:目前具有丽音功能彩电种类很多,但只有符合中国标准的制式才比较适合我国消费者。有效的中国丽音制式有香港PAL和内地的PAL-D。
  二、背投电视选购:
  1. 选购背投彩电应先考虑功能和机芯质量,机芯技术先进性对图像质量有决定性影响。
  2. 背投彩电的清晰度至少要达到500线,尽量选购照度高的投影电视。
  3. 背投彩电比普通显像管电视视角小,因此选购时其视角大小和亮度相当重要。
  4. 图像,主要分为亮度、噪波点、色度几项。先将背投彩电的亮度进行由暗转亮的调控,以不出现明显的偏色为佳,如有偏色则说明彩电的阴极不平衡。其次是在无信号输入的情况下看噪波点,噪波点越多、越小、越圆就说明这台背投彩电的灵敏度越高。
  5. 色度,将色度调至最小时,图像应是黑白,调至最大时应色彩浓郁,调至适当位置时,人物肤色应正常,层次应明显,无大色块聚积。
  6. 声音,将音量电位器进行大小调控,以声音大小变化明显,声音柔和、洪亮为佳,不应有沙哑和交流声。
  三、验货时注意,投影屏幕箱体后盖密封是否完好:
  因为一旦灰尘通过箱体后部缝隙掉进去弄脏透镜和屏幕就会导致图像质量下降,而另一个重点就是看屏幕是否有擦伤和划伤以及缺陷,因为背投彩电的屏幕不是用坚硬的玻璃制成,而是用塑料有机布制成,极易擦伤划伤,一旦出现擦伤后无法修复只能换屏幕。屏幕不要用酒精等溶剂擦拭,以免造成屏幕损坏,电视顶上不要放东西,防止电视机箱和屏幕变形。
  最后试耐震。以手轻拍背投彩电机壳,图像不闪不跳、无异响的背投耐震性较好,反之则差。
3.如何选购液晶电视机
  现在随着平板电视价格的不断下滑,普通家庭已经有很多把购买液晶电视纳入到自己的家庭计划当中,那么,我们现在购买液晶电视应该注意一些什么呢?针对现阶段液晶电视的发展情况,我们特别推出这篇购液晶电视必看资料,希望能够让大家了解一下在购买液晶电视应该知道的一些知识,对你的选购计划能有所帮助。
  一、液晶电视的显示原理
  我们先来了解一下液晶电视的显示原理,简单了解一下这些知识对于普通用户消除一些对液晶电视的误解,和防止厂商的广告宣传误导有一定好处。
  液晶电视是利用液状晶体在电压的作用下发光成像的原理。组成屏幕的液状晶体有三种:红、绿、蓝,叫做三基色,它们按照一定的顺序排列,通过电压来刺激这些液状晶体,就可以呈现出不同的颜色,不同比例的搭配可以呈现出千变万化的色彩。每个点变化的反应时间快慢将影响画面是否拖尾,通常反应时间越快越好。由于液晶电视采用点成像的原因,因此屏幕里面构成的点越多,成像效果越精细,纵横的点数就构成了液晶电视的分辨率,分辨率越高,效果越好。
  二、如何确定一个合适的购买尺寸
  一般来说,我们依靠房间的大小和收看距离来确定选购平板电视的尺寸大小,其实主要应该以收看距离来选择购买尺寸,不过为了使得家里布置根据协调性,房间大小可以做为确定选购尺寸的一个备选参数。推荐参考为:三米以内的直线距离,房间大小小余20平方米,选择25-29寸;三米左右的直线距离,房间大小在20~30平方米,选择29-34寸;四米左右的直线距离,房间大小在30~40平方米,选择35-43寸;四米以上的直线距离,房间大小在50平方米以上,选择43寸以上的液晶电视。国家推荐电视的观赏距离一般为电视对角线尺寸的3倍左右。
  三、必须了解的国内平板电视质保现状
  现在我国还没有液晶电视的检测质保标准,液晶电视的维修标准参考的是液晶显示器标准,即提供一年免费质保,而非国家关于电视三包规定的三年全免费质保,其实现在很多CRT电视厂商实行的都是五年质保,现在买液晶电视质保方面标准比较落后。现在有一些品牌的厂商和家电连锁商合力推出了两年的质保承诺,在购买以前消费者应该详细的把质保情况询问清楚,因为液晶电视的成本较高,而且出现的问题往往在液晶面板上,液晶面板的价值大约会占到整个电视的三分之二,如果需要自己花钱维修,花费是相当巨大的。
  四、液晶电视不等于高清电视
  液晶电视和高清电视是完全不同的两个概念,以为买液晶电视就是买到高清电视的观念是相当错误的。我国暂时还没有一个明确的高清电视的标准,一般沿用的标准为国际上的HDTV标准,国际上的HDTV标准为1280×720(非交错式,场频为24、30或60)、1920×1080(交错式,场频60)和1920×1080(非交错式,场频为24或30)三种显示模式,即我们常说的720P、1080i和1080P三种,只有达到这三种显示模式的液晶电视才是高清电视。目前央视数字高清频道使用的是1080i的信号模式源,一般来说,我们也没有必要非要去买支持1080P的产品,因为支持1080P的产品现在的价格相对还是较贵。
  五、液晶电视看数字电视仍然需要使用机顶盒
  现在央视的数字高清频道已经在国内一些地区开播了,有很多消费者误认为买了液晶电视,不用机顶盒就可以看数字高清频道是不正确的。虽然机顶盒的作用是将数字信号转换为模拟信号,而液晶电视会把模拟信号转换为数字信号显示,不过他们的转换之间的处理是不同,液晶电视不能够直接接收数字高清频道的电视信号,仍然必须通过机顶盒转换以后才可以收看。现在内置机顶盒的液晶电视还处于研发阶段,而各地的机顶盒也有所不同,相信还有很长一段时间以后,我们才能够真正买到可以直接收看数字高清频道电视信号的液晶电视,现在是不可能的。
  六、正确对待液晶电视收看普通电视节目效果不如CRT的问题
  有不少买了液晶电视的消费者可能会有这么一个困惑,明明买前在商场看着很好的液晶电视,为什么买回家以后看电视的效果反而觉得还不如以前的CRT电视了呢?
  造成这种现象的原因在于在商场购买时,消费者看到的是播放演示碟的效果,画面肯定不会有问题,而液晶电视16:9的显示比例和普通电视信号4:3的比例在纵横比上有差异,收看普通电视信号时,液晶电视一般有两种显示方法,一种是按照4:3的方式显示,那么显示屏幕上就不得不用一大段黑边来填补画面尺寸对比不同带来的差距,另外一种方式就是使用转换计算,把4:3的画面模拟转换为16:9的画面,这种做法肯定会造成我们收看时画面效果下降,所以在收看普通电视信号时,液晶电视效果不如传统CRT电视是正常的。目前为止,只有夏普最新的AQUOS系列液晶电视采用PAL制式播放信号,在接受传统模拟电视信号时,能够提供最好的显示效果。
  七、购买液晶电视应该注意的一些问题
  1. 注意是否带有HDMI接口
  HDMI接口是现在唯一的一种可以同时传输音频和视频信号的数字接口,它不但可以简化连接,减少你的连线负担,而且可以提供庞大的数字信号传输所需带宽,强调这一接口的重要性主要在于现在新的和未来的碟机、电脑、家庭影院等设备,都会积极采用这一接口,而应用这一接口来与这些设备连接,无疑可以获得最好的效果。所以在购买前先确认你是否需要HDMI接口,可以减少你购买以后的后悔几率。
  2. 注意实际分辨率
  液晶电视的实际分辨率是指液晶电视本身可以达到的分辨率,一般应该选择1280*768以上的分辨率,达到这种分辨率以上的产品在收看高清电视和做电脑的多媒体终端时效果会好很多,需要注意的是有些厂商把可以兼容的信号输入来蒙蔽消费者,一定要分清实际分辨率和兼容信号输入之间的区别。还有就是由于液晶工作原理所决定的,液晶电视的分辨率是固定的,它的最佳分辨率就是它的实际分辨率,而我们与电脑连接时,最好选择与液晶电视分辨率最接近的分辨率设置。目前液晶电视主要有800×600、1280×768与1366×768等几种常见分辨率。
  3. 亮度、对比度、可视角度
  厂商在亮度和对比度上往往夸大其词,一般来说亮度在500流明,对比度在600:1以上的产品就不错了。其实消费者可以直接忽略厂商提供的亮度和对比度参数(太假了),直接以自己的目测感受为主,方法为在5米以外的距离,查看屏幕显示亮度和对比度,注意一些黑暗场景中的细节表现,多做几款产品对比,这样下来以后,就知道你将购买的液晶电视在亮度与对比度方面是否能够令你满意了。现在的液晶面板可视角度一般都在170以上,需要注意的问题是,在侧面观看时,注意屏幕左右和中央的画面是否清晰,亮度是否差异较大,选择差异尽量小的产品。
  4. 反应时间
  了解了液晶电视的工作原理以后,就应该知道这一参数对于液晶电视的显示效果来说是相当重要的,一般来说反应时间越快对于消除液晶电视拖尾、残影现象有很大好处,不过这也是一个综合的东西,它还将取决于厂商的算法,厂商算法的优化也将对消除拖尾、残影现象有极大的影响,在购买前看看实际播放动作片的效果,亲眼确认可能是最好的保障。
  5. 坏点和亮点问题
  检查液晶电视有无亮点,最简单的方法是让萤幕全黑,在距离液晶电视屏幕30厘米左右的地方,看在一片黑中是否有亮点出现。然后让屏幕全白,看有没坏点。然后再换成红(red),绿(green),蓝(blue)色检查色点的完整性,在2.5米左右的地方看看画面的亮度是否均匀,这些检查应该做到全屏幕都是一片纯色。有问题的坚决不要,凭什么说什么几个坏点是国际上允许的,个人坚决反对这种强盗逻辑,花同样的钱,别人用好的我用坏的,真是不可思议。
  总结:想要购买到一台满意的液晶电视,不要去迷信厂商的参数和广告,在了解了上面介绍的知识以后,最重要的就是应该以自己实际观看获得的感受为主,购买前多看几次,多比较实际效果,真正做到心中有数。
GMT+8, 2025-6-8 00:29 , Processed in 1.046354 second(s), 17 queries .
