查看: 2432|回复: 0
康佳T953系列彩电通病
发表于 2009-6-2 16:02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
康佳T953系列彩电通病维修集锦♀
康佳T953PD彩电 整机三无,按遥控开关键,红灯闪亮即灭,但不开机 微处理控制电路 V405的Ub为0.45V,V405发射结开路
康佳T953PD彩电 图像正常,伴音小且有很大的干扰声伴音鉴频电路 T103失效
康佳T953PD彩电 声图均有,但图像右边有约3cm的黑边 行锯齿波积分电路 RP304变值
康佳T953PD彩电 图像中的上部稀疏,只有下部10cm的垂直黑边 场反馈输入电路 N301的27脚电压为6.8V,C448漏电
康佳T953PD彩电 收看中不定时关机,重新开机有时不能启动,此时指示灯闪烁或熄灭 电源电路 D401活动片断裂
康佳T953PD彩电 三无,指示灯亮,启动机器时红灯熄 灭,开关机瞬间有咕声 电源;电路 TA7698的33脚电压为8.4V,R363开路
康佳T953PD彩电 开机三无,红指示灯亮一下后常亮遥控电路 TLP621损坏
康佳T953PD彩电 有伴音,光栅暗,色度对比度,亮度失控 亮度通道电路 D301短路
康佳T953PD彩电 正常收看 突然无像无声,屏幕有正常的噪波点高频头电路 RF AGC电压为5.V7,C119漏电
康佳T953PD彩电 自动搜索时各频段不停地循环,搜到节目后,画面淡且一闪而过 节目信号识别电路 V609的Ub这0.04V,R658虚焊
康佳T953PD彩电 每次开机或更换频道 时均需要重新调谐才能选出正常的电视节目 存储器电路 N602的12脚与601的34脚的连接铜箔断裂
康佳T953PD彩电 绿色字符显示为黑色字符 字符显示电路 C345两端电压为0V,R352变值
康佳T953PD彩电 伴音失控 ATT电路 TA7680AP的1脚电压在3.5V且有变化,V608击穿
康佳T953PD彩电 U频收不到节目 调谐电压电路 CPU的1脚电压在H段搜索结束时, 不能从0V转为5V,CPU的1脚内U段电路损坏
康佳T953PD彩电 自动搜台不能锁定 AFC电路当搜到画面时,TA7680AAP的13脚电压为6.3V,R676开路
康佳T953PD彩电 能搜台,但不能存储,换频道后,原来预置好的电视节目消失,必须重复预置存储电路 M5868SP的2脚无-30V电压,M5865SP损坏
康佳T953PD彩电 预置好的电视节目10分钟后消失调谐电压电路 V101击穿
康佳T953PD彩电 不能自动搜台,屏幕无字符显示自动搜台的键盘电路 S605损坏
康佳T953彩电 黑白图像及伴音正常,但图像无彩色解码电路 N301的7脚电压为1.1V,不随色饱和度的增减而变化,N601损坏
康佳T953彩电 伴音失真并有杂音,但图像无彩伴音电路 L604失谐
康佳T953彩电 音量失控,其它各功能正常音量控制电路 IC602损坏
康佳T953彩电 开启电源后无任何反应 遥控电源电路 T401电压为0V,T401的保险丝熔断
康佳T953彩电 开机无光,无音,电 源灯亮,遥控不起作用 电源电路 C403两端电压为20V,电源开关组件下面的红色纸片漏电
康佳T953彩电 收看中突然无声无像,屏幕有正常的噪波 RFAGC电路 RFAGC电压为5.7V,C119漏电
康佳T953彩电 U段接收正常,V段无图无声 VHF电压控制 Q606 Uc正常为11.5V,R628开路
康佳T953彩电 无光无声,无字符显示,指示灯随开关而亮灭 行扫描电路 行回扫变压器因高压击穿,并烧坏偏转线圈
康佳T953彩电 图像上有虚线斜条,且斜条飘忽不定场输出电路 C453漏电
康佳T953彩电 图象模糊,伴音失真 中放电路 N101的11脚电压为5.25V,C119漏电
康佳T953彩电 开机正常,一会变为白光成AV状态 图像通道电路 N101的15脚电压为4V,5脚电压为6.8V,C116失效
康佳T953彩电 绿色字符显示为黑色字符,节目不能存储,转换频道 后,原电视节目消失,必须重复预置存储器电路 N602的12脚无电压,R352开路
康佳T953彩电 伴音换控 伴音电路 V608击穿
康佳T953彩电 U段收不到节目 微处理电路 N601在H段搜索时不能从0V转为5V,N601损坏
康佳T953彩电 自动搜台锁不住 AFT电路 N101的13脚电压在6.36V上下摆动,V604击穿
康佳T953彩电 电视节目10分钟左右消失高频头调谐电压电路 BT端电压为20.3V,V101损坏
康佳T953彩电 在收看过程中,机内冒烟且有打火声,即三无,发出吱吱声 自动亮度电路 R425变值
康佳T953彩电 整机三无,亦无字符显示,按遥控电源键时,红灯亮 过压保护电路 V305的Uc为0.6V,R426开路
康佳T953彩电 整机三我,屏幕无显示,待命灯亮 时钟脉冲电路 N601的28,29脚无脉冲,Z601漏电
康佳T953彩电 通电后,面板上的红灯亮,但整机三无,亦无字符显示 待命电源电路 N60117脚电压为4.6V,R669变值,C611漏电
康佳T953P彩电 开机工作一段时间后,机器突然无光无声,关机后一会又能重新开机,但故障又重复 保护电路 VD301失效
康佳T953P彩电 开机工作一段时间后,机器突然无光无声,关机后一会又能重新开机,但故障又重复 取样电路 RP401不良
康佳T953P彩电 电源灯亮,按遥控器开机键,电源灯灭,电视机无光无声 可控硅保护电路 V407开路
康佳T953P彩电 接通电源开关,电源灯不亮辅助电源电路 VD403负端无16V电压,VD401也无-30V电压,遥控变压器开路
康佳T953P彩电 图像模糊且有回扫线 行扫描电路 C455漏电
康佳T953P彩电 屏幕上有色斑 消磁电路 T401损坏
康佳T953P彩电 图像模糊,伴音失控 AGC电路 N101的(11)脚电压为0.5V(正常为5.25V),C119漏电
康佳T953P彩电 无光栅 ,无伴音,无字符显示, 按遥控器的开/关机键,面板上红指示灯能亮灭,但不能开机 行扫描电路 V405的Ub为2V(正常为0.45V),V405击穿
康佳T953P彩电 黑白图像基本正常,但无彩色,伴音较小且噪声大  中频前置放大电路 SA101损坏
康佳T953P彩电 一条水平亮线. 场扫描电路 IC401的(3)(6)脚无电压,R431断路.
康佳T953P彩电 开机"三无",且伴有"嘟嘟"声一条水平亮线行扫描电路 +B无电压 输出.C420漏电.
康佳T953P彩电 开机2分钟后行失步,关机后再开机,故障重现 AFC电路 C343(0.47υF/50V)容量失效.
康佳T953P彩电 绿色字符显示为黑色字符 字符显示电路 R352失效
UID188475 帖子26 精华0 积分43 威望43  金币1294  贡献0  专长★家电维修★ 阅读权限10 性别男 来自★辽宁省★ 在线时间5 小时 注册时间2009-3-11 最后登录2009-3-18 查看详细资料
TOP
开通博客,发表维修经验/心得!
GMT+8, 2025-7-21 08:39 , Processed in 1.778129 second(s), 17 queries .
