查看: 1994|回复: 0
彩电电源检修知识大全
发表于 2009-6-2 16:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
彩电电源的损坏在彩电维修中占有很大的比例。各种各样的故障往往是由电源产生的。如:屏幕S扭,有水平条纹从上而下或从下而上,工作一会就关机,+B输出偏高偏低,屡烧电源管,屡烧行管,开机要烧很久才有电源,机内有严重的吱吱叫声,等等。 : D6 r   k   g! U8 `0 |0 z
检修电源的方法很多。在这拿三洋电源作经介绍。(三洋电源在彩电维修界有很大的知名度,其优越的性能,简而明了的设计,使很多厂家的加以引用)。 6 ^* B& G. P# m2 c/ ]3 q
7 M1 [/ M. L. ~* U7 H" }
电源出故障,打开机盖,动用我们的嗅觉-闻机内有无异味。看机内有无严重的烧坏痕迹。特别是爆裂元件,可以从有明显变化的元件着手。 $ v5 Q1 ^. D. _, O& G
三洋电源工作原理:具体工作原理不再阐述。 # I4 x: D7 ]; L7 G) c8 K. C# y3 o
$ S3 v( G9 z6 J9 Z$ p
在这告诉同行一个好办法来判断:滤波后的+300V会在几秒之内消失,表示电源基本工作正常,这为负载短路。300V总是不变为起动电路开路。消失的很慢振荡或激励电路不正常。
建议加假负载检修,(切断场供电,短路行推动变压器,切断伴音供电。注意三洋电源不能在+B整流上切除,因为其稳压取样电路与之相连,否则会造成+B过高而烧坏其它元器件。)
# J0 V u/ s" J2 K
出现三无首先测电源管B极电压,可由其电压来反映电源具体工作情况,1:B极无电压-起动电阻或电容开路,激励管短路。2:为正电压-激励电路或反馈电路没有工作,3:为负电压,由此可以看出-电源基本工作正常,有可能保护电路保护或负载短路。
其次反馈电路,振荡电路,这主要由于三极管因内和外在原因所致。如:电阻变大,三极管性能变差等。发现有某一三极管击穿,与之相连的元件必须复查清楚,最好相连电容三极管之类全部更换,以免后患。
取样稳压电路有的在原边有的在副边,当+B偏高或偏低一般为取样电路故障,这部分元件少易排除。在此特别提醒:在三洋电源中由R554(150K电阻)阻值变大造成+B过高烧坏行管甚至CRT的特别多,建议在+B上接一R2M加以保护。 ) d   J" T& f   t7 V0 j# @0
5 2 d7 J" k4 d. j h5 @
另外电源部分的小电解电容视损坏程度的不同表现不同的故障主要有+B太高,开机吱吱叫但+B正常,开机吱吱叫随着叫声的减小而+B慢慢升高,屡损开关管等。
同时我们还要注意保护电路的影响。在怀疑保护电路有故障时切除任何一个保护端必须作可靠的保护措施。在这再以提醒加假负载检查。1、安全注意事项
+ r+ H) U3 Y |: @& }. Z r0 X
 维修彩电并不难,工作原理记心间。 ; W. r3 V& ~$ L A
3 |8 K5 }2 P9 v( g+ z& t
 操作小心要谨慎,注意人机要安全。 3 a+ U7 O3 z* P, }
- c X* K1 N: [0 C
 市电与机要隔离,烙铁接地要妥善。
! t+ c/ j7 } ?, A* X
 翻动机板需断电,板下导体移侧边。
工作条件电为首,凡事先测电源端。
 依据现象定范围,由简到繁细推堪。 4 P7 T/ @# q. 6 [. N. K
6 H" {4 G5 d/ y _- p- }
 以下分项从头叙,请君从头仔细看。
H5 V1 t& m: Q
2、电源的检修 ) F" W2 Y, K   V5 P8 S8 o: i$ J/ H
 行扫、电源故障繁,同是”三无”皆一般。
 断开负载接灯泡,故障范围就了然。
8 x1 Z5 T. B+ i0 z: Q3 d
 故障若是在电源,先测整流输出端,
]1 [
 若无三百(伏)查保险,保险已断别忙换, / }8 Y, n   j3 V( ?5 |
3 p2 ?, O, T   b* }7 ~& D5 L
 整流桥堆有短路,滤波电容或击穿; ( G   s1 v. g V8 v7 U |+ ^$ C3 k2 f
 消磁电路须检查,开关管子或击穿。
W" ?, U# f$ B7 R9 U0 L( y
 只要细心定排故,技术高明不一般。 4 ]. C8 j2 ^- F2 j
! Y9 g# U; ^2 F6 z- s) @
 倘若电路未动作,启动电路查在先;
e4 ], a1 x
 反馈电路也需查,脉宽调制仔细看。 k3 I; c: Z Y$ r: p* w   X
 输出电压偏高低,故障定在稳压区。
 微调电阻先代换,误差放大必须查。 N" w M% d3 B1 E
 稳压系统细细查,定能排故乐嘻嘻。
3、扫描部分的检修 : g, h6 F2 u# d) z3 l; u; `9 `
& I: B8 [0 }# B( ^+ p# _5 g
 行扫故障不一般,需要耐心仔细看。
E
 电容有无爆裂状,电阻烧焦不一般,  V5 E# p1 B3 |
9 {: [8 h6 r$ Z! @
 确认直流无短路,方可通电再查看。 ; a, R& w0 ?0 K6 L
) S0 o; T$ e! ^
 若是行扫电流大,交流短路在其间。
[3 G
 逆程电容常漏电,行变短路在匝间; 1 p/ H4 Z# d6 y* E: P
; # S# w: K, K, k5 G2 Z) h) ^9 k
 二次电源有短路,一一检查莫放宽。 ! H$ B4 Z0 l$ E* n, H# m, d) Q6 z
   行管基极无负压,首测各级供电端。 0 {3 C% u. f( m Z; N" k        使用dB电压检测法,脉冲有无最直观。
   振荡推动逐一查,荧屏定能出光栅。
 若是小平不同步,微调行频仔细观。
 同步是否能改善,调整无效查振荡, 6 n9 |& ^4 a( w1 R: - [
   阻容变质细酌斟,晶振是否质量变, * J J/ w4 z8 j   a
 替换一试最可观,调整行频有改善,’
3 u/ Y+ }0 i4 G! H A
 故障不在振荡端。AFC也成嫌疑犯; 3 g% G, g1 j6 S) J& z y
! w+ L, D1 `$ X
 仔细侦察学公安。比较脉冲有中断, 1 g) @* L# k; h: e) w/ ?! P/ @
& S) `7 s5 `6 [. T; G% [5 u. ^
 幅度不够也一般。只要耐心能破案,
 机主与君共同欢。
4、场扫描部分的检修
 场扫故障现象多,根据原理细琢磨。 5 c5 m! g( c8 f+ ?& }4 B9 V
8 l+ A8 L! J+ {+ U
 水平亮线最平凡,也可出在泵电源。
 检测电压并干扰,故障部位能分晓。
干扰各级输入端,亮线是否能展宽。 4 D- c% }1 Q( T& n! j
" t b8 d4 ~; U
 干扰某级无动静,故障就在此部分, ; ?) G, k, E7 t
( 2 {& V c: n& l, c" _1 q* I
 再用电压电阻法,检修目的方可达。 & Y# @$ n: ? o" J$ `1 ] Z
 场扫线性若不良,图像压缩与拉长。
B0 y# A- u! Q3 `2 {   A4 ~
 微调电阻易损件,检测代换应在先。
: x8 e# H5 G
 负反电路常出故,功放有故也皆然。
[. t. _7 Q$ L9 o$ u, |   K. h# k
 场不同步最为难,振荡积分摆在前。
# k0 1 f% M
 同步分离与通道,莫忘滤波与电源。 6 v+ v8 Q }6 R9 r! [3 F4 n
! M* [, y* t1 s. |( o2 C
 限于篇幅难说全,请君参考它书学。 6 x& J% X   + m
# b% A0 q+ f3 G1 R    t
5、解码与亮度通道
3 R( C% |3 G6 H r0 [3 {2 V
 解码电路专管色,亮度通道管黑白。 / d% i+ H1 f9 U$ n   X9 Y! o
 无色故障不好修,请君莫把原理丢。
 受控放大摆在前,消色开关紧相连。
 信号必经延迟线,触发开关互牵连。’ . q$ q! t0 ~) K g: _
/ i5 e" @   x   f6 `4 h   N* }0 S
 鉴相控制副载波,晶振电路卷凯歌。
i% O% B# q. a+ N6 v   J
 选通脉冲最重要,不可把它来忘掉。
r" f2 c; _, I( R* v2 _
 以上缺一都不行,消色电路要关门。 0 P. T" v# y; W1 C& r
 强把色门来打开,仔细观察荧光屏。
 若是仍然无彩色,信号来自解码门。 1 }/ F& L( o3 O5 Z/ Z" N+ M        或是放大有故障,或是途中断了行。 . X8 Z5 K7 a# W8 {
) p$ i2 J2 x5 J% g) o2 O" u( K
 荧屏出现色爬行,色度延迟仔细寻。
w. ~" Y5 C
 晶振元件常损坏,鉴相电路未调平。 + ]# v+ [; w [   J, |# j$ C
 选通脉冲常丢失,需要一一细找寻。 - y: c. E& [7 j; S$ M0 C1 x
 检测方法虽很多,最好还是用示波。
% I7 U i* O( v0 S- Q. G
 示波价昂少使用,检测控头也适用。  [& q" V( }6 M& a: t! ?
( A) C/ ~4 m0 u" K$ D) e
 外围元件都完好,集成电路或坏了。
, J) h; @8 J" q. G
 以上各项细检测,图像一定现彩色。 8 u* P9 x6 O1 K5 l. _, m. a2 r+ T0 L. H
0 t5 o; b2 ]% e7 U( E+ L
 亮度通道故障多,有声无光听唱歌; . @1 R: t4 K* `"        亮度失控回扫线,有光无图也皆然。 # z7 {3 ?$ k: L7 ?# y) u. M) q$ U6 W
 亮度电路较简单,检测电压最直观。 * Q/ Z9 g1 R9 q+ _   o, P+ |6 l
 也可先调亮度钮,确定故障在哪端。
7 R) W3 y9 M- a
 亮度受控在前面,否则在钮后边。 }" c5 j9 ? r* B
 解码亮度与视放,电路紧密互牵连, 0 {; x6 ~6 }7 " h# P
$ G# t8 H/ ~$ L
 别忘检查视放板,放开思路技领先。 ; i! w4 ?! c9 n) I$ W: `1 t6 z8 M
6、公共通道 3 v" Y7 f2 ]: X
 公共通道故障多,无图无声奈我何。
Y- l S1 s
 故障范围先确定,检修一定能取胜。
d1 c7 @2 N4 S
 建议先用干扰法,从后向前细观察。 / s% p7 d& c* f/ Z1 Z
 干扰信号出入点,有无噪声与屏闪? - a8 d$ A7 H9 y3
8 r8 N/ h4 B8 Y9 @9 `8 Z8 U
 干扰某级无闪变,故障应在此后面。 . [% ~0 s7 w; m; c8 ^7 s! J* [
 再用电压电阻法,检修目的定能达。 ( ]. {3 y% d6 t* g- i0 U3 G
0 i# e. E4 d* M6 H/ O" b1 {
 预中放管常损坏,声表滤波试替代。
 三八中周应该查,内附电容不例外。 : v& I1 L0 L4 p; F5 Z) e2 O
 AGC电路常出故,多在中周谐振处。 3 `8 K: p! O! j2 A
& v   Y+ X) ]# o! `/ V
 外围元件均完好,中放集成该换了。    c) f5 T$ q) X1 Z
+ l   V" ~; U) W4 J0 1 y! ~
 故障若非中放板,调谐预选病犯险。
 首先检测调谐器,各端电压查仔细。
 某端电压不正常,断开该端看端详。
 若是电压正常了,更换调谐(器)能修好。    I. D s: _1 b$ S
; w: Q8 W$ g H4 q* W
 若是电压仍依旧,预选器上找缘故。 0 V9 b/ n& y& `: L0 j9 a- V
6 L) o7 q6 E% f2 v6 o! ^ @$ C
 各端电压均正常,调谐(器)已坏换为良。
2 {6 f4 X
7、伴音部分 4 ?( L( }+ @/ E+ I& q
 伴音故障现象多,有图无声细切磋。 4 _ g( T5 G v7 x7 Z) s
: E, m   F6 F4 ?" z! b   e! |
 首先断开静噪端,伴音是否响耳边。
% t2 4 E5 g: D4 w l# c
 有声详查静噪路,定有元件出了故。    f5 }0 i$ K# s- g2 D: Z* O
: X& g" r- A) }. j& C7 n& O
 若是仍无半点声,再把故障范围
 由简到繁牢牢记,先查耳机扬声器。 . z" ^% F. H9 F; B
, Q$ 4 J+ l L5 D
 再触功放输入端,”咯咯”声响振耳边。
G6 N$ c2 Z% D3 o$ ~9 S
 证明功放仍完好,仔细再往前面找。 - C1 B2 L6 ~( |& q2 f6 H
 中放输入并输出。鉴频电路莫疏忽。
 触到某处无噪声,故障范围此处分。
 有无噪声两点间,细测电压查各端。
f5 @2 ^, x
 外围元件无问题,模块损坏必无疑。 ; U   m; z$ |2 u1 E
" a5 s- w- w, a4 ~
 伴音失真并声小,故障要在功放找。 ( S   U9 R" G# e   G O
 否则出在鉴频器,微调磁芯要仔细。 $ n( k$ Z8 Q- R: n" g3 P2 p3 t
) U* J: k   r9 R5 w
 勤动脑筋细分析,定能排故达目的。 7 F, |5 U* {8 T
1 ?- }+ y0 `7 b0 v
 彩电原理要学通,维修指南歌诀终 。
本帖最近评分记录zt1141 威望 +5 感谢分享,论坛有您更精彩! 2009-4-30 12:41
GMT+8, 2025-7-21 08:41 , Processed in 0.264091 second(s), 16 queries .
