查看: 2171|回复: 0
长虹数字高清(CHD)系列彩电开关电源原理与维修
发表于 2009-6-2 17:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹数字高清(CHD)系列大屏幕彩电(如CHD2992、CHD2983等)开关电源采用三肯公司推出的STR-F6656厚膜集成电路作为核心器件。该厚膜集成电路具有输出功率大、外围电路简单、保护电路完善、便于维修等诸多优点,与该厚膜块引脚功能完全相同但输出功率有所差别的STR-F系列其它厚膜块还有:STR-F6454、STR-F6658、STR-F6626等。
STR-F6656厚膜块内含大功率场效应(MOS)管、独立的振荡电路,及其相应的控制、保护电路,整机开关电源实际电路图如①所示..
                              图①
一.开关电源原理分析
1.进线抗干扰、自动消磁电路
    220V交流市电经插麻XP800输入机内,经电源开关S801通/断控制,再经保险管F801送入由T803B、R801、CZ802组成的第一道抗干扰电路,其中T803B是一个结构完全对称的互感滤波器,第一道抗干扰电路主要是为了防止市电网中的高频干扰信号窜入机内开关电源。
经第一道抗干扰电路后的220V交流市电分两路,一路送入自动消磁电路,另一路送入由C802、C803A、C804A、T803A组成的第二道抗干扰电路。自动消磁电路由R808与装配在CRT上的消磁线圈组成,在开机瞬间,由于R808阻值由小增大,使流过消磁线圈内的电流由小变大,此时将在消磁线圈内周围产生出一交变磁场,从而消除CRT阴罩板上的杂散磁场,以完成自动消磁动作。第二道抗干扰电路的主要作用是防止机内的高频信号窜入市电网,从而造成污染市电网的现象。
2.整流滤波电路
经第二道抗干扰电路的220V交流市电,进入由VD801~VD804组成的桥式整流电路,该电路将220V交流电变成210V左右的直流电压,再经VD806、T804、VD805加到开关变压器T862(2)脚,由T862(1)脚外接电容C810滤波,得到约308V左右的脉动直流电压,该电压经开关T862(1)(4)绕组加到厚膜块NQ821(3)脚内部大功率MOS开关管的漏(D)极。
电路中与VD801~VD804并联的C805~C808为浪涌吸收电容,其目的是保护VD801~VD804不被流涌电流所击穿,VD806、T804、VD805串联在整流电路与波波电容C810之间,可以进一步限制浪涌电流,同时,由于T804次级直接被短接,使得流过T804初级的残余高频脉冲被进一步消除,所以,只允许直流电压通过其初级,这样可以进一步提高开关电源的工作效率。
3.开关电源的启动
300V左右的直流电压经开关变压器T862①~④绕组后加到厚膜块内部大功率开关管的漏(D)极,另外,市电经R815降压,VD801半波整流,加到NQ821(4)脚,同时向C823充电,当C823上充得的电压≥13.5V时,NQ821内部振荡电路开始工作,该电路输出一开关脉冲加到NQ821内开关管G极,NQ821内开关管开始导通,电源被启动,即NQ821内部电路的启动快慢由电阻R815的阻值和C823的容量决定
当市电220V某时刻为上负下正时,该电压经R815加到NQ821(4)脚,再经NQ821(5)脚后加到VD801正极,VD801导通,最终回到电源的负端,反之,则VD801截止。所以,该启动电路实际上只用了市电的一个半周,是一个典型的半波整流电路。
4.电源的二次供电
由于本开关电源为它激式开关电源,在电源被启动后,启动电路为其提供的电压及电流不足以维持厚膜块NQ821继续工作。所以,电路中设计有为NQ821内振荡电路提供持续电压的电路,我们特将该电路称为二次供电电路,该电路的电压一般取自开关变压的互感绕组。这是它激式开关电源的一大特点。
当电源启动后,在T862⑥~⑦绕组将产生一互感电压,该电压经限流电阻R817后,再经VD828整流,C825滤波,得到42V左右的直流电压,该电压经以VQ821、VD827等元件组成的电子稳压系统稳压,得到稳定的18V电压加到NQ821(4)脚,向NQ821提供持续的工作电压,此时,启动电阻R815不再为NQ821提供电压。
5. 电源的稳压过程
稳压控制环路主要由NQ833、NQ838、NQ821(1)脚内部等电路构成。误差取样及比较电路由R852、
VQ851、R834、NQ833(SE140N)担任。脉宽调制由NQ838及NQ821(1)脚内部电路构成。
NQ833(1)脚经电阻R834、VQ851 E C极与+B 148V相接,为误差电压输入端,(2)脚经电阻R831与光耦器NQ838(2)脚相接,为误差电压输出端。当机器工作在TV、SVHS及AV状态时,主板上IPQ板1080I端输出2.8V高电平,该高电平经XS853送到VQ850 b极,VQ850饱和,VQ851 b极电压降低也随之处于饱和状态,此时R852两端被VQ851 e c极短接,开关电源+B电压端输出为148V。
当某种原因使+B 148V升高时:
+B148V↑→U NQ833(1)↑→U NQ833(2)↓→U NQ838(2)↓→NQ838内光电二极管发光强度↑→NQ838内光敏三极管导通程度↑→U NQ821(1) ↑→NQ821内开关管导通时间↓→+B 148V↓
若+B 148V由于某种原因而下降时,其稳压过程则与上述过程相反。
GMT+8, 2025-7-21 06:40 , Processed in 0.903551 second(s), 16 queries .
