查看: 3182|回复: 0
飞利浦LCD和PDP电视的维修实例!
发表于 2009-6-2 14:07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、37PF9531/93        BJ3.0A LA        在低音状态下可以听见有杂音        在SSB板上,位号2P02上增加一个电容:10nF_50V_X7R_0805
2、42PF9531/93        BJ3.0A PA        在低音状态下可以听见有杂音        在SSB板上,位号2P02上增加一个电容:10nF_50V_X7R_0805
3、30PF9946/93        LC4.6A AA        遥控无作用        更换SSB板上的位号2077元件        202055296834        CER2 0402 X5R 6V3    1U PM20 R
4、30PF9946/93        LC4.6A AA        热遥控无作用        更换SSB板上的位号7011元件        310431708241        TDA15021H/N1A11 LC46_HERC_AC_L_1.07B_0824.1
5、30PF9946/93        LC4.6A AA        图像白色横线干扰,喇叭有爆声。AV正常        更换SSB板上的位号1302元件        313914719801        TUNER;TUNER UV1318S/A I H-3
6、30PF9946/93        LC4.6A AA        无亮度信号,图像黑线串条        更换SSB板上的位号7560元件        935233410118        TDA9178T/N1
7、30PF9946/93        LC4.6A AA                310432836542/3和310432837381不通用,请勿代用,但维修相同
8、32PF9966/93        FTL2.2A AA        主画面信号弱        更换SSB板上的位号1T01元件        242254200005        TUN SPL V+U PLL IEC BGDKM B
9、32PF9966/93        FTL2.2A AA        主画面有时无图像(蓝屏)        更换SSB板上的位号7323元件        935262524518        TDA9321H/N2 (PHSE)
10、32PF9966/93        FTL2.2A AA        主画面无光,无字符,AV图声正常        更换SSB板上的位号7323元件        935262524518        TDA9321H/N2 (PHSE)
11、32PF9966/93        FTL2.2A AA        无光 有声        更换SSB板上的位号7735元件        242208600644(3Z28)    932220410685(7Z01)        FUSE SM    T 2A    125V(3Z28)           FET POW SM SI3441BDV (VISH) R(7Z01)
12、32PF9966/93        FTL2.2A AA        HDMI输入不良        SSB板上的位号1D01 焊接不良
13、42PF9946/93        LC4.7A AA        按频道键音量键调整时自动跳出安装菜单        更换SSB位号7011元件        12NC:310431708231        Programmed IC_TDA15021/H/N1A11 LC46_HERC_AC_P_1.07B_0823.1
14、42PF9946/93        LC4.7A AA        有时自动关机,待机红灯亮,出现误码8        更换SSB位号7011元件        310431708231        Programmed IC_TDA15021/H/N1A11 LC46_HERC_AC_P_1.07B_0823.1
15、42PF9946/93        LC4.7A AA        只能接收到UHF少数几个频道。检测高频头1302供电电压+5.3V,+VTUN电压 +5V(正常为+33V)。7930 2脚输出波形正常        位号3910、3911元件焊接不良
16、42PF9946/93        LC4.7A AA        低端收不到频道,信号弱        更换SSB上高频头        242254200003        TUNER;TUN V+U PLL IEC BGDKM B
17、42PF9956/93        FTP2.2A AA        HF频段接收不到信号,OPT4,OPT5码错        进入SAM调整OPT4,OPT5对照机内OPT码改,如高频头为TEDE9-286,OPT4=04108;如高频头UV1316,OPT4=04100
18、42PF9956/93        FTP2.2A AA        图像扭曲,有时不同步        更换SSB位号7323元件        935262524518        IC SM TDA9321H/N2 (PHSE)
19、42PF9956/93        FTP2.2A AA        不能开机 待机电压正常        更换SSB位号7001元件        935268481557        IC DIG BIMOS OTHERS;IC SM SAA5801H/015 (PHSE)
20、42PF9956/93        FTP2.2A AA        图像无红色        SSB位号2742 焊接不良
21、42PF9956/93        FTP2.2A AA        接收频道数量少        更换SSB位号6T08元件        934054871115        DIODE, REFERENCE;DIO REG SM PDZ33B (PHSE)
22、20PF7835/93        LC13A        无红色        更换SCALER板上的位号7351元件        932219049671        FLI2300-AB
23、20PF8946/93        LC4.1A AA        图象不同步,后光栅变蓝屏        更换SSB板上的位号7011元件        313912703901        TDA15011H/N1A50
24、20PF8946/93        LC4.1A AA        无光无图无声        更换SSB板上的位号7403元件        932220512671        MX29LV040QC-70G
25、20PF8946/93        LC4.1A AA        有声有光无图,绿灯闪4次         更换SSB板上的位号7463、7011元件        482220960792(7463)313912703901(7011)        IC SM 74HC4053D (7463)       TDA15011H/N1A50(7011)
26、20PF8946/93        LC4.1A AA        热机色拉丝        更换SSB板上的位号7011元件        313912703901        TDA15011H/N1A50
27、20PF8946/93        LC4.1A AA        绿灯亮,黑屏无声;无字符        更换SSB板上的位号7011元件        313912703901        TDA15011H/N1A50
28、37PF7320/93        LC4.8A AA        某些频段接受不到电视信号         +VTUN电压异常,更换SSB板上的位号7735元件        482213042804        TRANSISTOR, <1W;BC817-25
29、37PF7320/93        LC4.8A AA        有些频道信号偶尔丢失         7735特性不良,更换SSB板上的位号7735元件        482213042804        TRANSISTOR, <1W;BC817-25
30、37TA1800/93        TPT1.0A LA        热机图像拉丝        更换SCALER板上的位号X102元件        996500039678        CRYSTAL 28.322MHZ 49U/S
31、37TA1800/93        TPT1.0A LA        只能收低频道几个台,中高频道无台        更换SCALER板上的位号TU101元件        313914723781        FRONTEND FQ1256/I H-5
32、37TA1800/93        TPT1.0A LA        调整音量键时图变黑,不开机,开机红灯        IR线被压住或压坏,更换IR线(是连接LED板和SSB板的一根线)        823827732106        CABLE, CONNECTING;CABLE, CONNECTING
33、37TA1800/93        TPT1.0A LA        机器啸叫或投诉电流声大        电源板位号5071变压器脚焊点铜箔裂,补焊
34、42PF7320/93        LC4.9A AA        黑屏        更换SSB位号7C01元件        310431709381        Programmed_EEPROM_MC24C32-WMN6P
35、42PF7320/93        LC4.9A AA        有些频道信号偶尔丢失        更换SSB位号7735元件        482213042804        TRANSISTOR, <1W;BC817-25
36、42PF7320Z/93        LC4.9A AA        换台图闪        5V的SW电压低,电压只有3V,7207重写数据,更换SSB位号7730、37、7C01元件        932219107668(7730)   310431709381(7C01) 932219107668(7207)            IC SM L5970D (ST00) R? (7730)  Programmed_EEPROM_MC24C32-WMN6P (7C01)              IC ANA VOLT./CURR. REGULATOR;IC SM L5970D (ST00) R? (7202)
38、42PF7320Z/93        LC4.9A AA        遥控无作用        7217焊接不良
39、42PF7320Z/93        LC4.9A AA        三无        更换SSB位号7207、7E00、7217元件        932221445668(7207)  932219523668(7E00)  310433701961(7217)        IC DIG MOS EEPROM;IC SM M24C16-WMN6P (ST00) R (7207)                 IC ANA OTHERS;IC SM ADG733BRU (ANA0) R (7E00)       Programmed IC_TDA15021H/N1B91 LC4XAP1_1.11 (7217)
40、42PF7320Z/93        LC4.9A AA        开机显示AV,遥控不起控        更换SSB位号7C01元件        310431709381        Programmed_EEPROM_MC24C32-WMN6P
41、42PF7320Z/93        LC4.9A AA        三无 灯闪        更换SSB位号7C01、7436元件        310431709381(7C01)  935260739118(7436)        Programmed_EEPROM_MC24C32-WMN6P (7C01)  170X5FB/00 IC SM 74LVC14APW (7436)
42、42PF7420/93        LC4.8A AA        不能关机遥控不作用        更换SSB位号7217元件        310433701961        IC_TDA15021H/N1B91 LC4XAP1_1.11
43、42PF9946/93        LC4.7A AA        黑屏        5VSW电压低,电压只有3V,更换SSB位号6930元件        932212870685        DIODE;DIO REC SM SS14 (GI00) R
44、42PF9946/93        LC4.7A AA        无光声,指示灯亮        更换SSB位号7099元件        310431708023        Programmed_EEPROM_M24C16-WMN6P
45、42PF9946/93        LC4.7A AA        AV伴音差        更换SSB位号7530元件        310431708131        IC DIG MOS MEMORY OTHERS;M29LV040QC/LC46_GEN_AC_P_2.04
46、42PF9946/93        LC4.7A AA        对比度无作用        更换SSB位号7531元件        310431708042        M24C32-WMN6P
47、42PF9946/93        LC4.7A AA                310432837391和310432834693不通用,请勿互代。但维修相同
48、42PF9946/93        LC4.7A AA                 310432834693 (板中加了零件,改善换台间歇噪音)
50PF7320/93        LC4.9A AA        射频无信号        更换SSB位号1102、7735元件        242254200003(1102)   482213042804(7735)        TUNER;TUN V+U PLL IEC BGDKM B (1102)    TRANSISTOR, <1W;BC817-25 (7735)
50PF7320/93        LC4.9A AA        指示灯有显示,数秒后关机        7217焊接不良
50PF7320/93        LC4.9A AA        换台色延时        更换SSB位号7735元件        482213042804        TRANSISTOR, <1W;BC817-25
50PF7320/93        LC4.9A AA        开机半小时后图像变暗        更换SSB位号7323元件        935262524518        IC SM TDA9321H/N2 (PHSE)
42PF7420/93        LC4.8A AA        收台少        更换SSB位号7735元件        482213042804        TRANSISTOR, <1W;BC817-25
42PF7420/93        LC4.8A AA        图象有固定亮点        更换SSB位号7M01元件        932220619672        IC DIG MOS DRAM <=4MB;IC SM MSM56V16160F-7T3-FG Y
42PF7420/93        LC4.8A AA        信号弱        更换SSB位号1105元件        242254944373        FILTER, S.A.W.;FIL SAW SM 38MHZ OFWK3955L R
42PF7420/93        LC4.8A AA        不开机        更换SSB位号7735元件        482213042804        TRANSISTOR, <1W;BC817-25
42PF7420/93        LC4.8A AA        黑屏        更换SSB位号7217元件        310433701961        IC_TDA15021H/N1B91 LC4XAP1_1.11
47PFL7422/93        TPT1.2A LA        黑边问题,人的脸部有油画效果        软件升级
32TA1600/93        TPF1.4A LA        黑屏,无声,待机指示灯不亮         无+3V3SBTY电源,更换SCALER板上的位号7012元件        932219076668        IC SM L5972D (ST00) R
32TA1600/93        TPF1.4A LA        黑屏,无声,待机指示灯亮         7003B极0V,无+5VTM输出,更换SCALER板上的位号7004元件        932219076668        IC SM L5972D (ST00) R
32TA1600/93        TPF1.4A LA        黑屏,无声,待机指示灯亮 灯电板工作        7017 B极0V,无PANEL-VCC电压输出,更换SCALER板上的位号7010元件        932219076668        IC SM L5972D (ST00) R
32TA1600/93        TPF1.4A LA        黑屏,无声,待机指示灯亮(橙色)        更换SCALER板上的位号7502元件        313815864001        IC DIG MOS MICROPROCESSOR;CPU ASSY
32TA1600/93        TPF1.4A LA        无图象,有光,无声,搜台显示无台        更换SCALER板上的位号1811元件        313914723781        FRONTEND FQ1256/I H-5
32TA1600/93        TPF1.4A LA        白屏        更换SCALER板上的位号7503元件        313815866571        IC DIG MOS EEPROM;EEPROM ASSY
32TA1600/93        TPF1.4A LA        电视信号接收正常,AV无输入        更换SCALER板上的位号7503元件        313815866571        IC DIG MOS EEPROM;EEPROM ASSY
32TA1600/93        TPF1.4A LA        图像闪烁,伴音显示单音和双声道不断转换        更换SCALER板上的位号7502元件        313815864001        IC DIG MOS MICROPROCESSOR;CPU ASSY
32TA1600/93        TPF1.4A LA        花屏或有马赛克        更换SCALER板上的位号7502元件        313815864001        IC DIG MOS MICROPROCESSOR;CPU ASSY
32TA1600/93        TPF1.4A LA        不搜台或搜台慢,有些频道无声        更换SCALER板上的位号1811元件        313914723781        FRONT END;FRONTEND FQ1256/I H-5
37TA1800/93        TPT1.0A LA        手动搜索不能储频道        软件升级到V203以上版本,升级方法参阅通告TC0602.2,
37TA1800/93        TPT1.0A LA        图像发白        数据参照同型号机型,进入SAM调整状态调整R、G、B数据
37TA1800/93        TPT1.0A LA        黑屏,无声,待机指示灯不亮         软件升级,升级方法参阅通告TC0602.2,
20PF5120/93        ML1.1A AA        偶尔开机有声无图        "R54位号的电阻由54.9K0hm F(1%)
更改为 75Kohm F(1%)"
42TA1800/93        TPT1.0A LA        无光声        如在修理中发现电源板位号1062保险丝、7062三极管损坏,需同时检查位号7061、6062元件是否也同样损坏,因为这四个元件通常会同时损坏。
42TA2000/93        TPT1.0A LA        无光声        如在修理中发现电源板位号1062保险丝、7062三极管损坏,需同时检查位号7061、6062元件是否也同样损坏,因为这四个元件通常会同时损坏。
42TA1800/93        TPT1.0A LA        无光声        如在修理中发现电源板位号为7057三极管是否损坏,如是请同时检查位号7056集成块是否也损坏,因为这二个元件通常会同时损坏
42TA2000/93        TPT1.0A LA        无光声        如在修理中发现电源板位号为7057三极管是否损坏,如是请同时检查位号7056集成块是否也损坏,因为这二个元件通常会同时损坏
37TA1800/93        TPT1.0A LA        无光声        如修理中发现电源板位号6056二极管损坏,如是请同时检查位号7061集成块是否也损坏,因为这二个元件通常会同时损坏
37TA2000/93        TPT1.0A LA        无光声        如修理中发现电源板位号6056二极管损坏,如是请同时检查位号7061集成块是否也损坏,因为这二个元件通常会同时损坏
42TA1800/93        TPT1.0A LA        图(光)闪        如在修理中发现2083电解电容正极24V电压降至20V左右,须同时检查位号2079、2081、2082电解电容顶部是否有拱起的现象,如有请同时更换这三个电容。
42TA2000/93        TPT1.0A LA        图(光)闪        如在修理中发现2083电解电容正极24V电压降至20V左右,须同时检查位号2079、2081、2082电解电容顶部是否有拱起的现象,如有请同时更换这三个电容。
29PT6626/93        SK3.0A CA        冷开机无图像        升级主程序至"6p18070205_smi_V1.3"  或更高的版本
32PF7321/93        LC4.31A AA        开机有图无声        升级主程序至"313912708282_Processor _main_SW_v1.01" 或更高的版本
37PF7321/93        LC4.31A AA        开机有图无声        升级主程序至"313912708282_Processor _main_SW_v1.01" 或更高的版本
42PF7421/93         LC4.31A AA        开机有图无声        升级主程序至"313912708282_Processor _main_SW_v1.01" 或更高的版本
26HF5443/93        LC4.3HA AA        ITV数据无法克隆的解决方法        软件升级
32HF7443/93         LC4.3HA AA        ITV数据无法克隆的解决方法        软件升级
32TA1600/93        TPF1.4A LA        不开机,黑屏(灯电板工作)        检测6001 5伏电压跳动,更换SCALER板上的位号7004和7503元件        932219076668(7004)313815866571(7503)          IC SM L5972D (ST00) R (7004)           IC DIG MOS EEPROM;EEPROM ASSY (7503)
32TA1600/93        TPF1.4A LA        不开机,待机指示灯闪        更换SCALER板上的位号7012元件        932219076668        IC SM L5972D (ST00) R
32TA1600/93        TPF1.4A LA        图像伴音正常,无字符        更换SCALER板上的位号7502元件        313815864001        IC DIG MOS MICROPROCESSOR;CPU ASSY
32TA1600/93        TPF1.4A LA        伴音正常,图像显示有马赛克        更换SCALER板上的位号7503元件        313815866571        IC DIG MOS EEPROM;EEPROM ASSY
32TA1600/93        TPF1.4A LA        伴音正常,图像偏色        更换SCALER板上的位号7503元件        313815866571        IC DIG MOS EEPROM;EEPROM ASSY
37TA1800/93        TPT1.0A LA        黑屏,无声,待机指示灯亮 (橙色)        FB147变值(如变值超过100欧姆,电源待机灯不亮),更换SCALER板上的位号FB147元件        242254945579        IND FXD 1206 EMI 100MHZ 100R R
37TA1800/93        TPT1.0A LA        黑屏,无声,待机指示灯不亮         更换SCALER板上的位号X101元件,更换前先测量2电压及波形(幅度为2伏正弦波)        996500039679        CRYSTAL 10.000MHZ 30PF AGX-49U/S
37TA1800/93        TPT1.0A LA        图像正常,无伴音        更换SCALER板上的位号U121元件        996500039566        IC TPA3008D2PHP PQFP-48
37TA2000/93        TPT1.0A LA        无光声        测量电源板位号6056二极管是否损坏,如是请同时检查位号7061集成块,因为这二个元件通常会同时损坏        932222163673(6056)   935267356112(7061)        DIO REC UF1007 A (LITO) A (6056)            IC TEA1507P/N1 (PHSE) L (7061)
37TA2000/93        TPT1.0A LA        指示灯闪烁,不能开机        更换电源板上的位号2085元件        223858015618        CER SMD 470PF 50V 10% X7R 0805
42PF7421/93        LC4.31A AA        不开机,红灯闪2次        把编号8307的连接线拆除
32TA2800/93        TPS1.1A LA        有个别机器会有座架安装后的倾斜现象        在座架的用于锁定螺丝的四个孔的下方1.5厘米处各粘贴两个垫片,两个垫片必须上下叠加在一起。只有在收到用户的投诉后才能到用户家中做上述要求的技改。
42PF7520Z/93        LC4.9A AA        富士通等离子显示屏出现垂直亮带或亮线处理方法        在FPC 连接器插入垫片                富士通等离子显示屏FPF42C128128UE-52
20PF8946/93        LC4.1A AA        图象红色拖尾或偏红色        更换SSB板上的位号7461元件        932219980668        SM5301BS-G
20TA1000/93        TPF1.3A LA        热机图像上出现马赛克        补焊SCALER板上的位号7401元件
20TA1000/93        TPF1.3A LA        黑屏        测7004电压4.9V正常,7001无4.5V输出,更换SCALER板上的位号7301元件        313815864021        IC DIG MOS MICROPROCESSOR;CPU ASSY(AUO 20)
26TA1000/93        TPF2.1A LA        热机有时无声        更换SCALER板上的位号7714元件        932220048702         MSP3410G-QI-B8V3
32PF7321/93        LC4.31A AA        黑屏        测电路供电正常,指示灯是绿灯,更换SSB板上的位号7C03元件        313912708272        IC_M29W400DT-55N6 S21ALXP_V1-02_HEX
32PF7321/93        LC4.31A AA        绿灯闪,遥控无作用        测1K02 ‘2’脚电压不稳,低于3V,正常电压3.3V,更换SSB板上的位号2K18元件        223886915101        CER1 0402 NP0 50V  100P PM5  R
32TA1600/93        TPF1.4A LA        黑屏        更换SCALER板上的位号7403元件        932222013671        IC SM MST51512L-LF (MSTA) Y
37PF7321/93        LC4.31A AA        红灯闪        开机时,测6718无+3.3V输出,更换SSB板上的位号7710元件        932218277668        IC SM L6910 (ST00) R
37PF7321/93        LC4.31A AA        黑屏        测电路供电正常,指示灯是绿灯,更换SSB板上的位号7217元件        313912708282        IC_TDA15021H/N1C91 HSD21AC_V1-01_HEX
32PF7321/93        LC4.31A AA                黑屏:板和屏故障区别的技巧    黑屏时:测3J03电压,正常值是3.3V,不是,断开3J03 此时屏的背影灯发光,说明屏是受板的控制。再测LVDS的1脚正常值为11V,5 6脚为1.25左右波动。所有电压在正常范围内,说明该屏是坏的。反之则板坏(电源板可测有无电压输出来好坏,注意受控点)
32PF7321/93        LC4.31A AA        不开机        无绿灯,CPU供电正常,更换SSB板上的位号7217元件        313912708282        IC_TDA15021H/N1C91 HSD21AC_V1-01_HEX
37PF7320/93        LC4.8A AA        黑屏,遥控反应慢        7217的120脚电压低,正常3.3V,更换SSB板上的位号7217元件        310433701961        IC_TDA15021H/N1B91 LC4XAP1_1.11
37PF7320/93        LC4.8A AA        偶而开机,红灯。开机遥控反应慢        更换SSB板上的位号7730元件        932219107668        IC SM L5970D (ST00) R?
32PF7321/93        LC4.31A AA        声音失真或者可以听得见的嗡嗡声         将2013位号的1.5nF电容更换为22nF_50V_X7R_0603的陶瓷电容
37PF7321/93        LC4.31A AA        声音失真或者可以听得见的嗡嗡声         将2013位号的1.5nF电容更换为22nF_50V_X7R_0603的陶瓷电容
32PF7321/93        LC4.31A AA        收台少        测供电33V正常,更换SSB板上的位号1102元件        242254200003        TUNER;TUN V+U PLL IEC BGDKM B
32PF7321/93        LC4.31A AA        收台少        测33V输出不正常,更换SSB板上的位号7735元件        482213011057        TRANSISTOR, FET <1W;2N7002
37PF7321/93        LC4.31A AA        红灯闪        无+1.8V输出,更换SSB板上的位号7215元件        933969390135        TRA POW SM BCP69-25 (PHSE) R
32PF7321/93        LC4.31A AA        黑屏        测7755‘c"为0V时无12V输出,更换SSB板上的位号7754元件        932221400668        TRANSISTOR, FET >=1W;FET POW SM SI2301BDS-E3(VISH)R
37PF7321/93        LC4.31A AA        黑屏        测7754有12V输出,更换SSB板上的位号7C03元件        313912708272        IC_M29W400DT-55N6 S21ALXP_V1-02_HEX
32PF9966/93         FTL2.2A AA        不开机,红灯闪烁6次         "操作都是在LED板上面进行的。
1. 取消位号9050上的跳线
2. 加一个100欧姆的电阻到位号3053上面,与原来的那个100欧姆的并联
3. 加一个晶体管BC547A和6051上的LED并联
C 极到 6051上LED的正极
E 极接地
B 极通过一个1K 欧姆的电阻接到+8V上面
4. 取消在3051和3052上的电阻"
42PF9966/93         FTP2.4A AA        不开机,红灯闪烁6次         "操作都是在LED板上面进行的。
1. 取消位号9050上的跳线
C 极到 6051上LED的正极
E 极接地
50PF9966/93        FTP2.4A AA        不开机,红灯闪烁6次         "操作都是在LED板上面进行的。
1. 取消位号9050上的跳线
C 极到 6051上LED的正极
E 极接地
GMT+8, 2025-7-22 21:09 , Processed in 0.294260 second(s), 16 queries .
