查看: 2026|回复: 0
TCL彩电维修实例9
发表于 2009-6-2 16:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
5、图像故障
例1 :智能系列中,2927D,2980DB,2988DB,2910G等
故障现象:规律性图闪
分析与检修:经查,此故障因系统数码滤波误打开所致。此故障在智能系列产品采用M11系列CPU的机型(屏显为半透明菜单),如2939DR等机上也会出现,但只需调整工厂数据即可。而在2927D等机上出现同样故障,则调整工厂数据无法解决,通常采取更换存储器的方法。但因CPU软件不同,其数码滤波开关为用户遥控器直接控制,但遥控器上该减位并未露出(为内藏),按压该健即可开关数码滤波功能解决此故障。该键位位置在遥控器上“菜单”、“音量”、“节目”组合键盘的右上方靠边部位,可轻轻揭起遥控器正面胶片操作,但要注意不要损坏用户遥控器。
例2  机型:2911DZ
故障现象:通过菜单打开“数码滤波”功能。图像一时正常,一时黑屏,反复转换。关闭“数码滤波”功能后图像正常。
分析与检修:从上述故障现象分析,故障发生在数字梳状滤波器系统。查IC202(MC141628A)供电及输出信号波形均正常,顺序查至IC701(4053模拟开关)的(4)脚时,发现该脚Y信号幅度明显减小,(4)脚的直流电位也降至1V左右(正常为4V),于是查R702的阻值,该电阻已由10KΩ变为数值百KΩ,更换后故障消除。
因R702阻值变大,造成Q270偏置减小,信号Y的幅度被压缩,使IC201不能正常输出RGB信号,造成图像时有时无。
例3  机型:2911DZ
故障现象:图象一时正常,一时黑屏,在关闭“数码滤波”功能后图像正常
分析与检修:从上述故障现象分析,故障发生在数字梳状滤波器系统,查IC202 (MC14628A)供电及输出信号波形均正常,顺序查至 IC701( 4053模拟开关)的(4)脚时,发现该脚Y信号幅明显减小,(4)脚的直流电位也降至1V左右(正常为4V),于是查R702的阻值,该电阻已由10KΩ变为数值百KΩ,更换后故障消除。因  R702阻值变大,造成Q270偏置减小,信号Y的幅度被压缩,使IC201不能正常输出RGB信号,造成图象时有时无。
例4 :机型:2975D
故障现象:在冷天开机时。光栅小且失真,关机在开一切正常。
分析与检修:根据现象怀疑某电容不良,将行逆程电容代换后不能排除,此时维修必须等及其完全冷却后故障才出现。用示波器测行激励OM8838(40)脚时波形不正常,将OM8838与行激励有关脚电容试换后仍不正常,代换OM8838后修复。
例5  机型:2911DZ
故障现象:转换频道时图像有多个重影,行输出有叫声。
分析与检修:在转换频道时图像出现不稳定现象,因此时行VCO有一个锁定过程,图像出现多个重影并不是电视信号的问题。对该故障机反复检查,发现接在IC201(OM8838)(42)脚的第二鉴相器滤波电容C242性能不良,内部有放电现象。当C242完全开路时,OM8838内部的行激励输出移相电路,接收到错误的控制信号,使图像偏屏幕的右侧,当C242容量有变化或有放电现象时、就会使图像向屏幕右侧不同位置移动,出现了似重影一样的图像。该机在替换C242(2.2nF)后故障排除。
例6  机型:2911DZ
故障实例:部分频道有图像扭曲,且伴有黑暗带上移。
分析及检修:图像上复盖有黑色暗带缓慢上移,是因电源纹波干扰所致,但这里不同,只在部分频道有这种干扰,其他频道正常,因此应排除电源故障导致干扰条带的可能性。
从部分图像有扭曲且有干扰条带爬行的现象推知,这是一种行、场扫描不同步的表现,怀疑AGC功能有缺,试将TDA8841(53)脚AGC滤波电容由原值2.2μF /5V改为0.47μF/50V,结果各频道接收图像均正常,图像扭曲及暗条干扰现象同时消失。这是因为减小C230的容量后,滤波器时间常数减小,AGC功能的跟踪调节性能提高,使各频道所接收信号的同步头幅度保持稳定,图像同步良好。
例7  机型:2511DZ
故障现象:在相同的接收条件下(同一天线),经过与同型号(电视机对比,该故障机的雪花噪点较多)。
分析与检修:调整RF-AGC电压,不能消除雪花噪点。对可能引起雪花噪点的高频头,预中放和中频电路元件逐一作了检查,发现预中放级Q208的偏置电位有变动,反馈电阻 R257(1KΩ)的阻值发生了较大的偏差,更换 1KΩ的 R257后,噪波点显著减少,故障排除。
例8  机型:2911D
故障现象:白光板,回扫线
分析与检修:初步判定为视放故障,查TDA5112 (5)脚无+200V查R501已开路,测量TDA5112(5)脚、(8)脚对电阻阻值接近0Ω,TDA5112已损坏。查视放相关电路发现D837  9.1V稳压管也已击穿。其余电路正常,更换IC501 、TDA5112、 R501及D837 9.1V稳压管后开机一切正常。
例9  机型:2911D
故障现象:屏幕顶部可见到几条细扫描线。
分析与检修:已知TDA8841在每场开始时,会发出测量阴极电流的测量脉冲,因而会形成几条细的扫描线。在正常情况下,这几条扫描线在屏幕上缘外侧,因而是看不到的。现在能看到测量脉冲所形成的扫描线,可推知是由于场回扫速度缓慢所致、经检查线路,发现IC301(6)脚缺45V电源供给,导致场逆程脉冲幅度减小,回扫减缓。造成45V电源中断的原因,经检查是因R303开路所致。补焊R303后故障消除。
例10  机型:25l1DI
故障现象:收TV时,每个台都不清楚,其余电视机收视正常。
分析与检修:此机 A V正常,根据故障现象,判定故障在AGC电路。查TDA8838高放AGC输出电压及高频头AGC电压较正常值偏低。断开高频头AGC引脚,  8838之AGC电压无变化。经查为AGC供电电阻 R 2 3 8( 3 K 9)开路。换新后机器恢复正常。
例11  机型:2916DZ
故障现象:AV正常,TV无图
分析与检修:TV时自动搜台,台号可变,但所搜的台都偏,只有弱信号时有图,但场也不同步,输出也不正常,换高频头无效,基本确定为中放 PLL或AGC不良。查OM8838(5)脚PLL外围均正常,测RFAGC电压为 3.86V稍低,用同型4.7μF/50V替换(53)外围C230后重新搜台一切正常。
例12  机型:2910G
故障现象:无彩色
分析与检修:换晶振4.43无效,换24C04存储器后正常,但用了两天后又出现相同故障,更换0M8838后故障彻底消除。
例13  机型:2988DB、2580G
故障现象:开机指示灯闪,黑屏
分析与检修:调高加速极,光栅偏色,此类机型采用飞利浦芯片TDA8841,(18)脚为R、G、B电流反馈端,当R、G、B放大电路有故障时,(18)脚检测电压就会偏离正常值(正常值6V-8V)测(18)脚为 3V5、查C502漏电,更换后正常。
注:如果灯丝电阻增大也会造成启动时间长,甚至不开机
例14  机型:2510G
故障现象:AV正常,TV黑屏
分析与检修:AV正常,说明故障在TV通道。分析8838的信号流程,全电视信号从(6)脚输出经Q202等元件进行处理后输出。测 Q202、Q201集电极无电压,经查R208、R210损坏。更换后恢复正常。
例15:机型:2988DB
故障现象:TV AV均无彩色
分析与检修:将晶体4.43、3.58外围所接电容改为12P/50V。
例16:机型:2915DZ
故障现象:AV正常,TV无图
分析与检修:TV时自动搜台,台号可变,但所搜的台都偏,只有弱信号时有图,但也会场不同步,输出也不正常,换高频头无效,基本确定为中放PLL或AGC不良。查OM8838(5)PLL外围均正常,测RFAGC为3.86V,电路电压稍低,用同型4.7UF/50V代换(53)外围C230后重新搜台一切正常。(53)为4.16V确定C230漏电。
例17:机型:2910G
故障现象:无彩色
分析与检修:换晶振4.43无效,换24C04存储后正常,但用了两天后又出现相同故障,且一进入I2C调整就出彩色,换OM8838后故障彻底消除。
例18:机型:2136D
故障现象:开机十分钟后屏幕偏红 无回扫线
分析与检修:经测R枪为异常175V,OM8838的ROUT为4.3V,换OM8838后,调白
平衡,故障依旧,经分析OM8838的ROUT高的原因为R枪电源小,通过OM8838(18)脚输入的电源而使ROUT产生高电压,重点应查R视放输出电路最终查出D511热性能不良,造成此故障。
例19:机型:AT2956B
故障现象:开机白屏
分析与检修:摇动视放极RGB插排线又正常,怀疑断线,检查插排线正常,后测出
OM8838  18脚外围R205变值,换R205后图象正常。
例20  机型:3498GH
故障现象:①蓝屏,搜台无信号;②经常“三无”且屡烧行管
分析与检修:①电源板上VT电压电阻R440(15K/2W)开路,用12K代换后0K;②更换行管D1880(或D2553)后要将行推动管C2482用C4544换掉,因为C2482发热太高易损。更换两元件时需注意拆卸过程。
例21  机型:2502D
故障现象:放一段时间后无图,有声,但马上又恢复正常
分析与检修:开机约半小时后光栅缩闪无光,从现象上看可能是行部分停止工作,由于故障时间短,不好查,补焊行部分电路,换推动变压器无效,最后查得行推动管“B”极虚焊,补焊后观察一切正常。
例22    机型:菲利蒲机芯
故障现象:反映菲利蒲机芯在个别地区安微台出现彩色异常的现象。
解决方案:分析认为是当地电视信号色同步窄引起的。解决方法如下:三菱CPU机将
R211由330欧1/6W更改为220欧1/6W;IC201 35脚与37脚之间加接一个10P的电容;ZILOG的CPU机将R216由330欧1/6W改为220欧1/6W;IC201 35脚与37脚之间加接一个10P的电容。
GMT+8, 2025-7-21 08:36 , Processed in 0.224333 second(s), 17 queries .
