查看: 2128|回复: 0
长虹电视维修资料<1>
发表于 2009-6-2 14:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹ck53a彩色电视机 无光栅,无图像,无伴音 遥控辅助电源电路 f901烧断,vd981击穿
长虹ck53a彩色电视机 无光栅,无图像,无伴音 行输出电路 q551的uc 为38v,正常为108v,q551击穿
长虹电视维修资料2
长虹cjk53b2彩色电视机 彩色图像不清晰 亮度通道电路 r206脱焊
长虹cjk53b2彩色电视机 图像不清晰,色彩极淡且拖尾 视放供电电路 三只视放管的c极电压均无电压,d415开路
长虹cjk53b2彩色电视机 光栅满屏,但光栅水平中部较其余部位亮 场输出电路 c307失效
长虹cjk53b2彩色电视机 自动搜索时,屏幕不能静噪,有光栅出现 微处理控制电路 d031负端电压为9.2v,d032开路
长虹cjk53b2彩色电视机 能自动搜索到电台信号,但图像一晃即过,不能锁定 afc鉴相电路 n101(13)脚电压为5v,正常为8.6v,t131失效
长虹cjk53b2彩色电视机 接收强信号时, 图像正常,弱信号轮廓不清,有扭曲现象 中放agc电路 c128失效
长虹cjk53b2彩色电视机 光栅正常,但在整个电视频段内无像,无音 中放通道电路 声表面波滤波器损坏
长虹cjk53b2彩色电视机 在收看过程中自动关机,重新按下开关/预备键后,又可工作 时钟脉冲产生电路 d001的(8)脚电压异常,c013漏电
长虹cjk53b2彩色电视机 开启总电源后指示灯亮,但整机三无 开关电源电路 +b输出电压为0v,n801损坏
长虹cjk53b2彩色电视机 开启电源,指示灯亮,但按下开关/预备键无光栅 开关电源启动电路 x400的(4)电压为112v,r811开路
长虹cjk53b2彩色电视机 通电后,整机无任何反应 电源电路 f801熔断,c801,802击穿
长虹cjk53b2彩色电视机 刚开机时图,光,声 均正常,约几分钟后图像慢慢消失,光栅变暗,调节亮度,对比度均无效,但伴音正常 亮度通道电路 n201的(3)脚无4v电压,c213(1υf)漏电
长虹cjk53b2彩色电视机 刚开机时屏幕上有较暗的图光,约几分钟 后图光消失,但伴音正常 亮度通道电 n201的(23)脚电压为7.8v, 正常为5.9-7v,r425开路
长虹cjk53b2彩色电视机 光栅较暗,调节亮度,对比度无效,且屏幕无字符显示 亮度通道长虹c2141彩色电视机 收看中出现跑台 vt电压供给电路v 009的uc在12v上下波动,正常应在0-30v稳定不变,c028失效
长虹c2141彩色电视机 无光栅,无伴音 电源电路 +112v输出电压为0v,f801熔断,v806,v811均击穿
长虹c2141彩色电视机 无光栅,无伴音 电源电路 3.15a保险丝熔断,v806的c-e 击穿
长虹c2141彩色电视机 能正常接收,*作,只是调色饱和时黄色显示成了绿色;调亮度及预置选台都无红色调谐显示 红色字符驱动放大电路 v004的u b 为5.5v,v004损坏
长虹c2141彩色电视机 能收到当地各台节目,但一更换频道或关机后,再开机,则原频道节目就消失,需再调谐才能收看 存储电路 ic89101p损坏
长虹c2141彩色电视机 按下节目预置键后,再按全自动搜索键能自动搜索节目,但不能存储 微处理控制电路 r075开路
长虹c2141彩色电视机 伴音正常,雪花点甚少,图像暗淡,不同步,无彩色 视频信号处理电路 n201的(41)脚电压为5.1v,正常为7.4v,rp204不良
长虹c2141彩色电视机 遥控220v交流断电后,电源开关仍闭合,220v交流供电正常后,电源开关却自动断开 i断电自动关机电路 v024损坏
长虹c2141彩色电视机 收看过程中出现跑台 i高频头供电电路 v009的uc在7.8v波动,正常为0-30v之间,c028漏电
长虹c2141彩色电视机 收看中突然无像无声,屏幕呈白光栅,遥控,手控均无反应,故障出现时间短则几秒0长则几分钟又自动恢复正常 微处理供电电路 tmp47c433的(42)脚+5v降至1v,v011接触不良
长虹c2141彩色电视机 无光栅,无像,无音 行扫描电路 n201的(43)脚电压为3.5v,正常为4.5v,(32)脚电压为0.5v,c907失效
长虹c2141彩色电视机 遥控器*作失效 遥控器 tc9012f-01损坏
长虹c2141彩色电视机 光栅呈一条水平亮线 场扫描电路 an5435的(13)脚电压为6v,an5435损坏
2长虹c2141彩色电视机 20v交流断电后,电源开关不能断开 断电自动关机电路 c007a正端电压偏低,r097开路
长虹c2141彩色电视机 遥控不能关机 12v供电电路 v096开路
长虹c2141彩色电视机 遥控不能关机 继电器控制电路 c066a正端无12v电压,v005a击穿
长虹c2141彩色电视机 无光栅,无电压输出,2a保险管熔断 开关电源电路 c801漏电
长虹c2141彩色电视机 有像,无音 伴音低放电路 c207漏电
长虹c2141彩色电视机 行场 均不同步 同步分离电路 r402开路
长虹c2141彩色电视机 屏幕下部为一条水平亮线 锯齿波形成电路 r428开路
长虹c2141彩色电视机 伴音正常,但光栅呈一水平亮线 场输出电路 d409的正端电压为57v,c411漏电
长虹c2141彩色电视机 图像正常,但光栅呈一水平亮线 场输出电路 q351击穿
长虹c2141彩色电视机 不接收信号时,光栅有水平干扰跳动,同时光栅较正常时暗,接收信号时图像右边1/3处黑色 亮度通道 电路 ic301损坏
长虹c2141彩色电视机 黑白图像及伴音正常,无彩色 色解码电路 x601损坏
长虹c2141彩色电视机 黑白图像及伴音正常,无彩色 矩阵电路 ic301的(2)脚电压为1v,ic301损坏
长虹c2141彩色电视机 黑白图像及伴音正常,无彩色 色解码电路 ic601各脚电压均不正常 ,ic601损坏
长虹c2141彩色电视机 图像画面噪 声大,图像淡薄,且不稳定 中放电路 ic101的(9),(11)脚电压均低于正常值,正常为8.4v,12v,ic101损坏
长虹c2141彩色电视机 图像画面噪声大,图像淡薄,且不稳定 高放agc电路 r119脱焊
长虹c2141彩色电视机 无光栅,无伴音,有吱吱声 开关电源电路 tps1的111v电压为90v左右,r810虚焊
长虹c2141彩色电视机 无光栅,无图像,无伴音 行扫描电路 r508增值
长虹c2141彩色电视机 无光栅,无图像,无伴音 开关电源电路 tps1的111v电压几乎为0v,f801熔断,c812击穿
电路 n201的(42)脚电压为4.8v,正常为8.9v,dl213漏电
长虹电视维修资料3
长虹c2168彩色电视机 调台时能收到正常的图像,但节目号始终为1,无法存入信号 afc控制电路 d001的(41)脚电压由正常的1.15v降为0.1v左右,c141(0.01υf)漏电
长虹c2168彩色电视机 光栅正常,进行找台时找到信号,但节目号不亮,不能存入信号,且找到的信号雪花点大,如同灵敏度低一样 aft电路 t131失效
长虹c2168彩色电视机 有正常的光栅,但无像无声 ,找强时能显示正常的&gt;&gt;&gt;&gt;符号,但始终列像出现 +33v稳压电路 bt端在自动搜索时无变化,正常能在0-30v内变化,v026击穿
长虹c2168彩色电视机 接通电源后,无光无声 行推动电路 r401的另一端无正常的62v左右电压 虹c2169彩色电视机 光栅正常,但无像无声,找台时能显示正常的 &gt;&gt;&gt;&gt;符号,但始终无图像出现 cpu输出调谐指令至高频头bt之间的电路 bt端在搜索时电压为0v,v026击穿
长虹c2169彩色电视机 调台时能收到正常的图像,但节目始终为1,无法存入信号 afc控制电路 d001的(4)脚由正常的1.15v降至0.1v,c141严重漏电
长虹c2169彩色电视机 自动搜索时只有l段能显出图像,但不能贮存,而hu段无信号显示 调谐电压供电电路 bt端在0-2v内变化,正常在0-30v,v026击穿
长虹c2169彩色电视机 无彩色,黑白图像和伴音正常 色度通道 电路 n201的(12)脚电压为6v,正常为9v,r916断路
长虹c2169彩色电视机 一条水平亮线 场扫描电路 n201的(24)脚无0.6v电压,r305断路
GMT+8, 2025-7-21 12:13 , Processed in 0.190641 second(s), 16 queries .
