查看: 3285|回复: 0
创维彩电通病及维修经验1
发表于 2009-6-2 14:29:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
创维25T88HT机芯:6D18无伴音       机型:25T88HT机芯:6D18
故障现
分析与检修:刚开机时画面正常,但伴音没有,检查功放,TDA7566各脚电压基本正常,用干扰法检修输出,输入均无伴音,测静音脚电压不正常,由于该机器伴音处理全集成在数字板内部,Audio输出直接到功放。断开数字板静音脚,将其强制低电平,伴音正常更换数字板后一切正常        创维29T83HT/6T18满屏回扫线
机型:29T83HT/6T18
故障现象:满屏回扫线
分析与检修:根据分析此故障是供电不正常所引起,测量主板供电均正常,故障可能在数字板,查数字板供电,发现IC811的3.3V供电没有,测量3.3V稳压IC于短路,把稳压IC更换故障排除        创维彩电机型:29TPDP/5D76不定时不开机
机型:29TPDP/5D76
故障现象:不定时不开机
分析与检修:开机测+B电压正常,用遥控开关机均正常,测数字板行输出脉冲正常,再顺着行输出级逐个排查,发现行管基极电压不正常,经查发现C417  2KV 470P电容漏电,更换之故障排除        创维29T68HT/6D81行不同步               试以AV信号输入,黑屏无图像:再以Ypbpr信号输入,图像正常,本机色Ypbpr信号不经过TVP5147处理,判断故障了在TVP5147其外围。查TVP5147供电,试换晶振ZM02/14.318MHZ,故障排除        创维25N66AA/4T36TV无图、无雪花、AV正常                该机AV输入一切正常,故障重点检查中、高放电路。测IC101/TMPA8823的30脚,TV信号输出到Q204间的各点电压正常,Q205、A1050有E极电压为0,查为L203/8.2u电感开路,更换之正常.        创维34T86HT/6M23冷机白板            此机在关机20-30小时后初次开机出现白板光栅有伴音,关机后再开机,一切正常、CPU复位等电路器件末发现明显变质,怀疑数字板供电不良,尝试更换5V电源滤波电容,故障排除。                                              创维34T86HT/6M23屡烧行管              开机测+B正常,查行输出电路,发现Q403Q416D403损坏,更换器件后,在电源与行输出,电路之间接入一灯炮做过流保护用,(防止烧行管),开机出现不稳定的光栅,并伴有行过流啸叫.马上关机,查行小信号处理电路,发现IC102/1000P客量减小,更换之,故障排除        创维25N61AA/4P6自动关机               测+B电压在100V以下,查电源负载电路器件无异常,试换电源电压调节电位器VR601/202故障排除.        创维29T83HT/6T18三无           测+B为90V,断开负载,+B输出电压无变化.测Q605工作电压不正常,查为Q604漏电,更换后故障排除        创维34T66HT/6M23不定时烧行管          查行电源DC-DC变换逆程电容二极管等正常.老化观察,长时间临测+B电压无异常,全面检查行输出电路器件,发现行推动变压器绕组有氧化现象.更换之故障排除.        创维25NI9000/4T36场上部压缩                 查IC301/TDA8177的供电24V偏低,怀疑为电源电路故障。查Q605、Q607、Q604、Q611正常。仔细检查,发现ZD604/5.6V不良,更换之故障排除.        创维29T62AA/5Y30图像下部压缩                测场输出IC601/LA7841的引脚电压,基本正常(2脚电压偏低为2.7V),测IC201/LA76832的确23脚 (场输出)电压正常但24脚电压只有1.5V(该机的锯齿波形成脚,正常电压约3V)该机的锯齿波形成电容C519的一脚接5V电源,测其5V不正常,更换IC703.故障排除.        创维25N9000/4P30不开机、红灯亮
故障现象:红灯亮不开机
分析与检修:红灯亮不开机,但按“待机”键无行启动迹象,开机测量+B为125V电源有轻微的“滋滋声”试断开行负载,测+B电压无变化,因电源有异响,怀疑电源整流滤波电路器件有变质,并更称C608/220uf420v,故障排除        创维29T66HT/6D90行电路不工作
故障现象:行电路不工作
分析征收检修:该机的故障现象看像“行不起振”查+B、行扫描小信号处理供电基本正常,怀疑为行逆程脉冲取样电路故障导致的行保护,查相关电路器件,发现C706/221  2KV失效,更换之,故障排除。
GMT+8, 2025-7-21 12:12 , Processed in 0.204361 second(s), 16 queries .
