查看: 2220|回复: 0
TCL王牌彩电维修大全(7)
发表于 2009-6-2 15:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
例8  机型2901A
    故障现象:图像正常,但开机后无伴音,约2小时后才会有声音。
    分析与检修:开机后无论接收TV信号还是接收AV信号,都是没有伴音,由此说明故障在TV/AV伴音公共通道。检查音频功放IC及喇叭均无异常,又根据开机两小时后有声音,说明故障属元器件性能受温度影响而变化的原因所致。在检查开关机消噪电路时,发现R621的实际阻值为 200KΩ,比图纸所标47 KΩ大了许多倍,将R621换为47KΩ后故障消除。
这是由于消噪电路的Q603在开机后决处于微导通状态. R621阻值为 200K时,微导通状态下的Q603的集电极电流在R621上的压降已能使Q601导通,使TDA7496③脚被控制为静噪电平(低电平),开机2小时后,C631上的电压已很稳定,Q603的微导通电流变得更小,R621的压降减小,Q601截止,TDA7496恢复正常工作,喇叭放出了声音,更换R621为47K后,正常开机时在Q603微导通状态下,也不会产生使Q601导通的电压。
    例9  机型:2901
    故障现象:图像亮度低,且光栅的垂直和水平幅度很大。
分析与检修:故障现象说明显像管高压供电下降。调节加速极电压旋钮,未出现回扫线.说明加速极电压偏低,检查140V供电系统工作正常,因而怀疑回扫变压器T461高压包损坏,使高压下降,造成亮度变低,垂直和水平偏转灵敏度增大。更换T461后故障排除。
    例10   机型:2901
故障现象:电视机搜索选台时不能静音,正常工作时伴音音量失控。
分析与检修:正常电视机在搜索选台过程中应自动静音,静音功能由软件控制。IC001⑧脚输出的静音控制信号,送到IC924⑥脚,使伴音通道的开关全断开,音频信号不能送到功放电路。另外,IC00l④脚输出音量控制模拟电压信号,送到IC60l③脚,控制IC601的功放增益。需要静音时,音量控制电压也要变为零。
该例故障是IC60l③脚与IC001④脚相连接的信号传输电阻R603开路,使IC601③脚电平“悬空”,无音量控制信号输入,噪声信号被放大,扬声器发出了刺耳的噪声。出现了搜索选台时不静音,正常工作时音量失控的现象。
例11  机型:2969A
故障现象:图象正常,无伴音
分析与检修:开机图像正常,无声,但从音频输出端取出信号输入另一台功放伴音正常,证明故障在末极放大电路,测供电为零,测限流电阻开路,换新电阻开机,电阻冒烟,关机测TDA2616从电脚对地阻值不正常,换TDA2616后伴音正常。
例12  机型:2909B
故障现象:AV正常、TV伴音阻塞
分析与检修:在TV状态下测M06V6(4)VOL控制会在0.06至1.8V变动,(0.06为静音值,1.8V为“音量10”的电压值,测时已将音量调至10)伴音输出正常,怀疑同频识别信号不良,换CPU后无效,换TB1240中周也无效,调整中周可使声音变化,最后怀疑高频头输出的频率偏离38MHZ,使中放电路中AFT跟踪不到为位,换TM9801B后一切正常。
例13  机型:2966
  故障现象:有图像无伴音无子符显示,但控制操作一切正常
分析与检修:有图像且控制正常说明信号通道、扫描通道及CPU基本正常,但是从无伴音、无屏显的现象分析CPU可能工作不正常,于是检查测量CPU各脚电压未发现异常,更换CPU及存贮块均无效,但是在测量Q003B极电压时,发现有“TCL王牌”字符在闪动,此现象说明有可能场反馈脉冲没有送到CPU而使字符无法定位,根据图纸分析R048(电路板实际编号为RO78)100K可能有问题,拆下测量发现已开路,更换同型号电阻后开机一切正常。
7、其他故障
例1  机型:2901
故障现象:遥控器可以操作电视机,但屏幕上没有字符显示。
分析与检修:检查发现IC00l(22)、(23)、(24)脚,无字符脉冲输出,但可以有静噪蓝屏出现,可以转换接收频道,这说明微控制器IC00l是正常的。怀疑HD、VD信号不正常,影响了MCU中OSD电路的正常工作。经检查发现Q052 已损坏,其b-e(发射)结已短路,因而IC001(27)脚无V.SYNC信号输入,不能触发场回扫中断,因而没有字符显示。更换Q052后故障排除。
例2  机型:2901
故障现象:AV、TV状态均没有图像,有“TCL王牌”标志显示。
分析与检修:TB1240N的矩阵开关电路只能工作在OSD字符显示模式。引起矩阵电路工作模式不能正常切换的原因一般是TB1240N(13)脚Ys/Ym信号不正常所致。按遥控器“菜单”键,同时测TB1240N(13)脚电压波形,发现该端的电压总是3.45V,因而TB1240N总处于输出字符RGB的工作模式,图像RGB信号不可能到达末级视放。
仔细检查(13)脚电路各元件,发现该引脚印制电路板走线有漏电,使(13)脚电压被固定为高电平。清除故障点的污染物后故障排除。及其负载有无短路。只能当这些问题有明确答案时,才能开机试验。
例3         机型:2501C
    故障现象:无声、无图。屏幕为黑屏,字符显示正常,
分析与检修:字符显示正常,说明电源部分,行、场扫描部分及视放电路工作正常。检查视频信号输出引脚 IC201(47)脚,静态电压正常.测 Q251基极电压为 9V,显然 Q251B—C结已击穿,同时电阻 R253 已烧坏。 R253及 Q251损坏,从 IC201(TB1240N)(47)脚输出的视频信号不能送到伴音及视频处理通道,出现无声、无图故障。更换Q251、R253后,故障排除。
例4  机型:2901
故障现象:跑台。
分析与检修:经观察,该故障机不但有跑台现象,而且只能接收个别几个频道。这说明故障点局限在与高频头有关的电路部分。首先检查了IC001②脚的PWM输出波形,该信号是正常的。其次又检查了UT电压的积分电路及高频头供电线路,均未见异常。怀疑高频头内部有电路故障,作更换对比试验,故障排除。
例5  机型:2901
故障现象:只能接收一个频道的电视信号,而且图像模糊不清。
分析与检修:电视机收台少,通常是因为高频头有故障或调谐电压UT不正常所致。对该故障机检查后发现,UT电压低且不能调节变化。检查UT电压形成电路,发现Q091集电极电压很低,为 Q091供电的稳压二极管 Dlll已击穿,使 Q091不能正常工作,UT不能调节变化,所以只能收一个频道(或几个频道)的节目,甚至连一个频道也不能正确调谐,形成图像模糊不清。
例6  机型:2901
故障现象:TV状态下呈蓝屏,AV状态下有图像。
分析与检修:能接收视频AV信号,说明视频通道、扫描电路等均能正常工作。但在接收TV信号时无图、无声,出现静噪蓝屏,关闭蓝屏进行检查,屏幕上噪波点很少。推测故障位置在中放部分。检查中放部分的外接元件,未发现异常,更换IC201后故障排除,说明IC201的中放部分已损坏。
例7  机型:2901
故障现象:遥控功能有时正常,有时全部功能不正常。
分析与检修:遥控功能有正常的时候,说明IC00l并未损坏。若本机键亦有时而正常,时而失控的现象时,证明故障点不在遥控器,这种情况一般因CPU复位电路不稳定,或是8MHz晶振不稳定所致。该故障机经检查后发现CPU复位电路的Q061集电极引脚虚焊,使IC001(33)脚不时地反复接受复位信号。MCU不能正常工作,表现出遥控功能不稳定。
    例8   机型:2901A
故障现象:开机正常,换台时自动关机
检修与分析:初步判断,故障在交流控制电路,该交流控制电路由S801(继电器)0872(可控硅)和Q871及附属电路,正常工作状态下,CPU(18)脚应 4.8V,待机瞬间为0V,当关机时,CPU发出指令,给Q871—个信号电压,促使 Q871导通,Q872 G极电压上升,触发S801动作,实现遥控交流自动关机,可查遍整个交流控制电路,没发现异常,当测CPU(18)脚电压1.5V显然不正常,仔细检查发现J032用一个5.1V的稳压二极管代替,实际电路是用跨线连接,去掉二极管用跨线接上,CPU(18)脚电压恢复正常,换台不再关机,收看1分钟又自动关机,结果发现接在Q871基极的稳压二极管D871损坏,更换后一切正常,经几天观察,不再出现此故障。
   例9  机型:2909A
  故障现象:收无台,只是行场不同步的彩色斜条,缺Y信号,图像很暗。
    分析与检修:查 IC201 TB1238AN(39)、(43)脚无全电视信号波形。查IC941 CD405(2)脚有电视信号波形,而(15)脚无输出波形,估计内部集成块不良,更换后图像出现,但很暗淡。用示波器测 IC941(15)脚波形正常,IC961(CD4052)(2)脚波形正常,而在输出(13)脚上只有幅度很小的视频信号波形,外围元件控制正常,估计IC961 (4052)内部不良,造成无Y信号。更换IC961集成块后,图像正常,故障排除,但从S端子输入信号无图,查S端子座Y接R981(82Ω)电阻烧黑开路,更换后整机完全恢复。
经多例维修发现用 TB1238AN或TB1231AN集成块,当(43)、(39)脚无视频信号输入时,均会出现行场不同步的画面,并缺亮底信号,图像很暗。类似的故障先查该集成块的(43)、(39)输入信号。
    例10  机型:2966G
    故障现象:接收不到TV信号,进入频道搜索功能时为黑屏。
    分析与检修:该机OSD功能正常,有调谐电压VT 送到高频头。测IC201(TB1240N)(8)脚的电压只有0.9V,正常时该脚约4V电压。检查(8)脚外接元件未见异常,吸空(8)脚焊锡,C205与R206连接处的电压能恢复到4V,所以怀疑IC201(TB1240N)内部损坏,更换后整机工作恢复正常。IC201⑧脚是RF AGC电压输出端,因 FB1240N内部电路损坏,不能输出正常的RF AGC电压,使高放增益失控,造成不能接收(当然也不能搜索)TV信号。
    例11   机型:2501C
    故障现象:整机工作不稳定
    分析与检修:检查电源电压数值正确,但时有时无。检查电源反馈电路,没有发现异常。测 IC801(TDA4605)(6)脚的供电电压,发现该电压时有波动,查 D806二极管,发现该管漏电,更换后故障排除,电源工作稳定可靠。
D806是向IC801提供工作电源的整流二极管,D806性能下降,必然使C816两端的电压波动,IC801得不到稳定可靠的供电,因而稳压输出发生波动。
例12  机型:2976S
故障现象:冷机开机无台、重新搜索又正常
分析与维修:此故障为该机型常见故障,检修时只需取消TA8776H(2 9)、(2 9)脚外围所接两支 C144三极管,增加两支100Ω电阻于R609、R608上,增加一支1N4148H极管于D604处即可。
例13  机型:2966
故障现象:有光栅,不能接收电视信号,但视频输入时图象、声音正常
     分析与检修:从故障现象分析,AV输入时正常,说明解码电路及以后的电路均正常,故障范围在高频调谐电路中频放大电路或制式转换电路部份。故障时首先检查调谐电压,查稳压管,稳压管 D004正端为+ 30V,在自动搜索时,查CPU IC001(1)脚调谐输出电压VT在 0~5V间变化,再测量高频头的VT端亦有 0~30V间变化,而用万用表表笔短接TV/AV切换C604(CD4066)(8)、(9)脚时,有图象、其它功能也正常,这就说明高中频电路正常。故障在制式转换电路部分,由于AV输入转换正常。故估计 IC101(LM324)运放正常,逐个查P1101组件里的三极管及电阻。发现R1115阻值由 47K变大为100K,更换后故障排除。
由于IC1101为四运放电路,放大电流至控制  TV、AV转换,而  R115在电路中起限流件用,处于常通状态,并且经R1115的阻值很大,故R1115变值。同时出现同一故障都为TV、AV无图象,后确认为R1103、R1105、R1107、R1111某电阻阻值变大或断路现象。
GMT+8, 2025-7-21 08:44 , Processed in 0.224905 second(s), 16 queries .
