查看: 2012|回复: 0
电视维修心得
发表于 2009-6-2 15:39:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
     家里电视机坏了已经有好长一段时间了,故障现象是开机后莫名其妙的乱动作!其实没有按任何按键,遥控器也失灵!
     还记得上次是一个月前拆开看了看,本来以为是按键漏电引起的!凭经验大多电视机乱动作都是由于按键漏电引起的!找来烙铁把按键拆掉两个,结果开机还是一样!后来想想会不会是因为机内高压干扰引起的,也就放弃了检查按键部分!
     想来想去,最后还是因为怕麻烦也就把它放一边啦!
     电脑上前两天装机时电视卡插到没用的PCI插槽了,结果在电脑上电视也无法看!昨晚因为实在没电视看,结果把电视机试一下,出乎意料倒还担惊受怕的居然看了一晚上没出故障!
今天早上把电视机打开想看看新闻,结果又是像以前那样《涛声依旧》。
     郁闷死了,昨晚享受了电视机比在电脑上无法比怡的图像,今天决定一定要修好!
     回家下载了一份电路图,TCL AT21211  用的是TMPA8803的单片机,集成所有信号处理和CPU部分!观看了一会还是觉得按键部分可疑。查图看到按键部分电路图后信然大悟,原来这个单片机为节省引脚按键部分只用了一个引脚。通过检测第三脚的电压来检测用户具体按的键,用5V电源串接上拉电阻提供5V的电源,而每一个按键串接不同阻值的电阻达到分压的目的!而由于六个按钮都是串接的,所以前面按键如果漏电,电流通过前面的按键对地形成回路后面的按键也就不起作用了!
      后来把按键部分的电源切断,把单片机第三脚接+5V电压,这样就切断了按键部分,而且CPU也会误认为没有按任何按键,遥控也恢复正常!
      借此判定:维修未知的产品时不能只凭以前的经验,第一次没维修成功的原因就是因为以前接触到的都是单独CPU 的电视,而按键部分也使用好几个引脚交叉以判断用户的按键!单片机一个引脚提供6个按键功能!
             这就是科技发展的产物,越来越感慨越跟不上时代了!
GMT+8, 2025-7-21 07:33 , Processed in 0.209537 second(s), 16 queries .
