查看: 2131|回复: 0
各大电视维修参考资料--康佳专业维修
发表于 2009-6-2 15:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
A型机:收台正常.播放图象拉丝:是76820或76832的46脚的静噪三极管漏电
                  亮度闪烁:是视放板上截止三极管漏电
                  无字符:是CPU的行场脉冲三极管性能差
康佳T2180机对比度低,且调整变化不大
    检修:该机采用CKP1001和TB1238,微处理器没有输出对比度控制,该故障比较特殊,其他模拟量控制基本有效,唯独对比度控制没有效果或变化不大,怀疑是TB1238或总线控制失效,于是先换TB1238和24C080,但全无效果。难道TB1238还有其他可控制对比度的脚?查阅资料发现,TB1238第21脚是自动对比度和亮度控制脚,测之是5.1V,是不是太低,自动控制起控?为什么会变低?分析线路发现,最可疑的R413,在路用数字表测其阻值,无穷大,不对!!拆R413一测,果然是无穷大,换上220K电阻,故障排除。
    原因:R413阻值无穷大,使TB1238的21脚(对比自动控制脚)电压变低而起控。
康佳P2903T维修案例故障:开机图像声音不良,自动搜索不停台.开机20-30分钟后一切正常.关机   1小时后,开机正常.待次日故障重复.
检测:一切供电正常.无奈换高频头.观察老化3天,故障排除
康佳T2126A维修案例(无对比)故障:图像朦胧不清,调皆对比无效.
检测:除调皆对比无效外,其它正常.检测LA76810各脚电压.13脚电压2.1V.偏离正常电压教大(4.1V)经测量为VD414漏电.更换,故障排除.<!--
康佳P2908T维修一例机型:  P2908T
故障:  满屏白回扫线,可隐约见到图像,声音正常.
检修过程:开机测试200V供电正常,CRT各阴极电压为65V. 视放IC为     TDA6111Q.三只IC同时损坏可能性极小,故先不做替换.     综合分析只有三只IC共用电路损坏,才能造成三只IC同时不正      常.三只IC只有一脚使用共同电路.测12V正常, 分压电阻及稳     压2极管正常. 另有三只电容(0.1UF)分别接IC1脚对地.经     测量C511损坏.为了不再发生此故障,将另两只电容同时换掉.
T2987B开机半小时后突然变蓝屏,只有很浅的图像,几十秒后自动关机。
主要是蓝通道视放电路有虚焊,重点将R908、R910、V903的焊点重焊一遍。
T2987B正常收看时遇到稍暗的画面会静噪变蓝屏。
原因是同步分离电路的R276(560K)开路或V218(A1015)开路,更换就行了。
故障:T2987B每次一开机就是蓝屏,要用遥控器取消静噪后才出现图像;半自动搜台一直不会停止,不能保存频道,要靠微调才能保存频道。
同步分离电路的V218(A1015)开路,更换后正常。
           康佳T4934D彩电
   故障:机内有爆豆般打火声,伴随图像闪烁。 拆机检查;未发现有高压打火的地方,耳听好像声音来自偏转线圈内部,检查行流不大,反而偏小,排除偏转线圈损坏。机主讲别人换过显象管管座,难道管座质量差、内部打火?换一正品管座故障依然,著怀疑显象管极间打火。通过检查:显象管是好的。修理陷入僵局!打火不外乎高压、聚焦极、电压高。再行检查高压、聚焦极电压,非但不高反而偏低。检查电源发现110V竟为88V,用假负载法确定故障部位在电源。注对电源进行检查,发现300V电压只有160V,怀疑整流滤波有问题,换C901滤波电容,故障排除。因电容个头大装不上机,让用户到市面购买回来后未经测量直接装机,用不到两分钟声光全无,再次进行检查,发现C901严重漏电。桥堆VC901损坏。限流电阻R901烧毁,保险丝FU901熔断,以上零件全部换新,故障排除。机子虽修好,疑点尚存?
1:为什么电源电压变低反而会有类似高压打火的声音。(绝非开关变压器声音)?
2:此声音来自何方?
3:进行总结检查,发现取样放大电路各点电压均于电路图上所标电压不符。
例:VD904稳压管图标3.9V实测负极负113V正极负113.5V。取样管基极、放大管基极、集电极均为负压,于图标都相差几十负不等。
康佳2983X不启动,待机指示灯亮,C403漏电.换掉就OK.
康佳2983X下部有枕型失真,为C06接触不良,补焊就好.
GMT+8, 2025-7-21 07:37 , Processed in 0.203694 second(s), 16 queries .
